C#看门狗程序源码,确保指定程序崩溃后也能保持自动开启
2023年10月16日 15:41 本文热度 1565
前言
在有些特殊项目中,软件可能是无人值守的,如果程序莫名其妙挂了或者进程被干掉了等等,这时开发一个看门狗程序是非常有必要的,它就像一只打不死的小强,只要程序非正常退出,它就能立即再次将被看护的程序启动起来。
代码实现
Tips:完整源代码附件:WatchDogDemo-main.zip,就不一步一步写了
1、创建一个Dog类,主要用于间隔性扫描被看护程序是否还在运行
开了个定时器,每5秒去检查1次,如果没有找到进程则使用Process启动程序
public class Dog
    private Timer timer = new Timer();
    private string processName ;
    private string filePath;//要监控的程序的路径
    public Dog()
        timer.Interval = 5000;
        timer.Tick += timer_Tick;
    public void Start(string filePath)
        this.filePath = filePath;
        this.processName = Path.GetFileNameWithoutExtension(filePath);
        timer.Enabled = true;
    /// <summary>
    /// 定时检测系统是否在运行
    /// </summary>
    /// <param name="sender"></param>
    /// <param name="e"></param>
    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
        try
            Process[] myproc = Process.GetProcessesByName(processName);
            if (myproc.Length == 0)
                Log.Info("检测到看护程序已退出,开始重新激活程序,程序路径:{0}",filePath);
                ProcessStartInfo info = new ProcessStartInfo
                    WorkingDirectory = Path.GetDirectoryName(filePath),
                    FileName = filePath,
                    UseShellexecute = true
                Process.Start(info);
                Log.Info("看护程序已启动");
        catch (Exception)
2、在程序入口接收被看护程序的路径,启动Dog扫描
static class Program
    static NotifyIcon icon = new NotifyIcon();
    private static Dog dog = new Dog();
    /// <summary>
    /// 应用程序的主入口点。
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main(string[] args)
        if (args == null || args.Length == 0)
            MessageBox.Show("启动参数异常""提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            return;
        string filePath = args[0];
        if(!File.Exists(filePath))
            return;
        Process current = Process.GetCurrentProcess();
        Process[] processes = Process.GetProcessesByName(current.ProcessName);
        //遍历与当前进程名称相同的进程列表
        foreach (Process process in processes)
            //如果实例已经存在则忽略当前进程
            if (process.Id != current.Id)
                //保证要打开的进程同已经存在的进程来自同一文件路径
                if (process.MainModule.FileName.Equals(current.MainModule.FileName))
                    //已经存在的进程
                    return;
                    process.Kill();
                    process.WaitForExit(3000);
        icon.Text = "看门狗";
        icon.Visible = true;
        Log.Info("启动看门狗,看护程序:{0}",filePath);
        dog.Start(filePath);
        Application.Run();
3、简单实现个日志记录器(使用第三方库也行,建议看护程序最好不要有任何依赖),也可直接使用我下面这个,很简单,无任何依赖
public class Log
    //读写锁,当资源处于写入模式时,其他线程写入需要等待本次写入结束之后才能继续写入
    private static ReaderWriterLockSlim LogWriteLock = new ReaderWriterLockSlim();
    //日志文件路径
    public static string logPath = "logs\\dog.txt";
    //静态方法todo:在处理话类型之前自动调用,去检查日志文件是否存在
    static Log()
        //创建文件夹
        if (!Directory.Exists("logs"))
            Directory.createDirectory("logs");
    /// <summary>
    /// 写入日志.
    /// </summary>
    public static void Info(string format, params object[] args)
        try
            LogWriteLock.EnterWriteLock();
            string msg = args.Length > 0 ? string.Format(format, args) : format;
            using (FileStream stream = new FileStream(logPath, FileMode.Append))
                StreamWriter write = new StreamWriter(stream);
                string content = String.Format("{0} {1}",DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"),msg);
                write.WriteLine(content);
                //关闭并销毁流写入文件
                write.Close();
                write.Dispose();
        catch (Exception e)
        finally
            LogWriteLock.ExitWriteLock();
至此,看护程序已经搞定。接着在主程序(被看护程序)封装一个启停类
4、主程序封装看门狗启停类
public static class WatchDog
    private static string processName = "WatchDog";  //看护程序进程名(注意这里不是被看护程序名,你可以试一下换成主程序名字会使什么效果)
    private static string appPath = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory; //系统启动目录
    /// <summary>
    /// 启动看门狗
    /// </summary>
    public static void Start()
        try
            string program = string.Format("{0}{1}.exe", appPath, processName);
                WorkingDirectory = appPath,
                FileName = program,
                createNoWindow = true,
                UseShellexecute = true,
                Arguments = Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName  //被看护程序的完整路径
        catch (Exception)
    /// <summary>
    /// 停用看门狗
    /// </summary>
    public static void Stop()
        foreach (Process pro in myproc)
            pro.Kill();
            pro.WaitForExit(3000);
原理也很简单,其中有两点需要注意:
  • processName字段表示看护程序,不是被看护程序,如果写反了,嗯...(你可以试下效果)‘
  • Arguments参数是被看护程序的完整路径,因为一般情况下,是由被看护程序启动看护程序,所以我们可以直接使用Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName获取到被看护程序的完整路径
5、在主程序入口点启动看门狗
public partial class App : Application
    [STAThread]
    static void Main()
        //程序启动前调用看护程序
        WatchDog.Start();
        Application app = new Application();
        MainWindow mainWindow = new MainWindow();
        app.Run(mainWindow);
Winform、普通WPF、Prism等入口点都不太一样,根据项目实际情况灵活处理即可
最后在需要正常退出程序的地方(也就是主程序关闭按钮或其它想要正常退出程序的地方)停止看门狗程序
效果
以下视频来源于Dotnet9
源代码
https://github.com/luchong0813/WatchDogDemo
后续
如果是别人的 建议使用nssm把别人的程序 封装成服务由wondows去管理,可以去看我以前发表的如何用零代码将应用封装成服务-NSSM,如果是自己的 需要弹框跟用户反馈或交互,那就说明不是无人值守,可以不用看门狗。
在类似地铁进站通道、机场安检通道、口岸出入境通道等等都有一个引导程序,这种比较依赖图形界面的可以尝试使用看门狗程序,看门狗程序不依赖第三方库且代码量较少,一般不会跑飞。
该文章在 2023/10/16 16:02:34 编辑过
