[点晴永久免费OA]FRP内网穿透转发Windows远程桌面端口
2023年10月25日 11:59 本文热度 4171
下载地址(版本frp_0.52.3_windows_amd64):
https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.52.3/frp_0.52.3_windows_amd64.zip
其他版本下载:
1、配置frps.ini文件并启动(云服务器)访问:42.194.142.223:7500
[common]
#1、这个是你当前的frp服务器ip,默认0.0.0.0就是接受所有来者
bind_addr = 0.0.0.0
#2、这个默认端口是7000,就是客户端和服务端通信的,不是你转发的那个端口
#如果这个要改了,客户端的7000也要改成和这里一样。
bind_port = 10010
#3、这个是frp的web管理控制台的用户名密码,可以通过127.0.0.1:7500登录
dashboard_user = admin
dashboard_pwd = admin
#4、管理控制台的默认端口
dashboard_port = 7500
#5、你要转发的服务端口
vhost_ssh_port = 11100
vhost_mstsc_port = 11101
vhost_http_port = 11102
vhost_tcp01_port = 11103
vhost_tcp_range01_port = 11104
vhost_tcp_range02_port = 11105
vhost_tcp_range03_port = 11106
#6、心跳连接:必须得有,frp 0.43.0版本如果不加,60秒就会自动断开连接!
# 服务器就加这一条,客户机每台都要加。
heartbeat_timeout = 30
2、配置frpc.ini文件并启动(需要映射到外网出去的内网主机)
[common]
#1、你frp服务器的公网ip地址
server_addr = 42.194.142.223
#2、你frp服务器的通信端口,默认是7000,如果你服务器端改了,这里也要跟着改
server_port = 10010
# 转发多个端口
[ssh]
#3、协议类tcp/udp
type = tcp
#4、你当前内网服务器的网卡IP地址,不要用127.0.0.1
1oca1_ip = 192.168.0.109
#5、你要转发的服务端口(远程端口:3389;ssh:22)
local_port = 22
#6、你要映射到公网上的那个端口
remote_port = 11100
[mstsc]
type = tcp
local_port = 3389
remote_port = 11101
[http]
type = http
local_port = 5200
remote_port = 11102
custom_domains = 42.194.142.223
[tcp01]
type = tcp
local_port = 11103
remote_port = 11103
[range:tcp]
type = tcp
local_port = 11104,11105,11106
remote_port = 11104,11105,11106
#7、服务器与客户机之间的心跳连接: 如果没有,每隔60秒就会自动断开连接!!
启动
D:\Program_Files\frp_0.47.0_windows_amd64\client>frpc.exe -c frpc.ini
2023/03/29 12:36:26 [I] [service.go:299] [de12e81d53b4342f] login to server success, get run id [de12e81d53b4342f], server udp port [0]
2023/03/29 12:36:26 [I] [proxy_manager.go:142] [de12e81d53b4342f] proxy added: [mstsc http tcp01 ssh]
2023/03/29 12:36:26 [I] [control.go:172] [de12e81d53b4342f] [tcp01] start proxy success
2023/03/29 12:36:26 [I] [control.go:172] [de12e81d53b4342f] [ssh] start proxy success
2023/03/29 12:36:26 [I] [control.go:172] [de12e81d53b4342f] [mstsc] start proxy success
2023/03/29 12:36:26 [I] [control.go:172] [de12e81d53b4342f] [http] start proxy success
测试
ssh,远程连接,http访问,tcp连接
该文章在 2023/10/25 11:59:31 编辑过
