菜鸟教程:100个PHP代码,快速入门PHP编程
2023年11月18日 17:48 本文热度 1595
PHP是一门在Web开发中广泛应用的编程语言,它提供了丰富的功能和灵活性。接下来,我将为初学者提供100个适合练习和理解PHP基础知识的代码示例。通过这些示例,初学者们可以更好地掌握PHP程序设计的技巧,并逐步提升自己的编码能力。不论你对PHP是否有所了解,这些代码示例都能给你带来启发和指导。让我们一起开始吧!
1. 输出Hello World!
echo "Hello World!";
2. 变量声明与使用
$name = "John";
echo "My name is ".$name;
3. 计算两个数相加并输出结果
$num1 = 10;
$num2 = 5;
$sum = $num1 + $num2;
echo "The sum is ".$sum;
4. 判断条件并输出不同结果
$age = 25;
if ($age < 18) {
    echo "You are underage.";
} elseif ($age >= 18 && $age <=30) {
    echo "You are a young adult.";
} else {
    echo "You are an adult.";
5. 循环打印数字从1到10
for($i=1; $i<=10; $i++){
   echo $i."<br>";
6. 定义一个函数并调用它
function sayHello(){
   echo "Hello!";
sayHello();
7. 使用数组存储多个值
$fruits = array("apple", "banana", "orange");
foreach($fruits as $fruit){
   echo $fruit."<br>";
8 . 连接数据库,并执行查询操作
首先需要在服务器上安装MySQL数据库,并创建一个名为"testdb"的数据库,在该数据库中创建一个名为"users"的表,其中包含"id"和"name"两个字段。
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "testdb";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$sql = "select * from users";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "ID: ".$row["id"].", Name: ".$row["name"]."<br>";
} else {
    echo "No results found.";
$conn->close();
9. 使用PHP创建一个简单的登录表单
<?php
$html=<<<EOT
<form action="login.php" method="POST">
  <label for="username">Username:</label>
  <input type="text" name="username" id="username"><br>
  <label for="password">Password:</label>
  <input type="password" name="password" id="password"><br>
  <input type="submit" value= "Login">
</form>
EOT;
echo $html;
在此示例中,我们创建了一个简单的HTML表单,其中包含用户名和密码输入字段以及一个提交按钮。当用户点击“Login”按钮时,将会向名为`login.php`的后端处理脚本发送POST请求。
10. 创建一个用于验证登录信息的PHP脚本(login.php)
<?php
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
// 进行验证操作
if ($username === 'admin' && $password === '123456') {
    echo "Welcome, ".$username."!";
} else {
    echo "Invalid username or password.";
在该示例中,我们从前端接收到通过POST方法传递过来的用户名和密码,并进行账户验证。如果提供的用户名是“admin”而且密码是“123456”,则显示欢迎消息;否则显示无效用户名或密码。
11. 将字符串反转
$str = "Hello World";
$reversed_str = strrev($str);
echo $reversed_str;
12. 获取当前时间和日期
$current_time = date("Y-m-d H:i:s");
echo "Current time and date: ".$current_time;
13. 检查一个数是否为偶数或奇数
$num = 7;
if ($num % 2 == 0) {
    echo $num." is an even number.";
} else {
    echo $num." is an odd number.";
14. 判断一个年份是否为闰年
$year = 2024;
if ($year % 4 === 0 && ($year %100 !==0 || $year%400===0)) {
   echo $year." is a leap year.";
} else {
   echo $year." is not a leap year.";
15. 对数组进行排序并输出结果
$numbers = array(3,5,1,2,4);
sort($numbers);
foreach ($numbers as $number) {
    echo $number."<br>";
16. 打开、写入并关闭文件操作
$file_path = "/var/www/html/test.txt";
$file_content= "This is the content to be written.";
$file_handler= fopen($file_path,"w");
fwrite($file_handler,$file_content);
fclose($file_handler);
echo "File written successfully!";
17 .根据查询参数来切换页面样式
可以通过URL中的查询参数,根据不同的值加载不同的CSS文件。
在HTML页面头部插入以下代码:
<?php
  $theme = isset($_GET['theme']) ? $_GET['theme'] : 'default';
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo $theme ?>.css">
在此示例中,我们首先通过`$_GET`超全局数组获取名为“theme”的查询参数的值。如果未提供任何查询参数,则设置默认主题为“default”。然后,将其用作CSS文件的链接路径。
18 . 图片上传功能实现
以下是一个简单的PHP代码示例,可用于实现图片上传功能:
<?php
if ($_FILES["image"]["error"] > 0) {
    echo "Error: ".$_FILES["image"]["error"];
} else {
    move_uploaded_file($_FILES["image"]["tmp_name"], "/var/www/html/uploads/".$_FILES["image"]["name"]);
     echo "File uploaded successfully!";
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
   <input type="file" name="image" id="">
   <input type="submit" value= "Upload">
</form>
该代码对应一段HTML表单以及相应的PHP脚本。用户可以选择要上传的图像文件,并点击提交按钮将其发送到服务器上指定目录(`/var/www/html/uploads/`)中。
19. 过滤和验证用户输入
当处理用户输入时,必须进行适当过滤和验证以确保安全性。
例如,请考虑以下代码:
$name = $_POST['name'];
// 使用filter_var函数过滤特殊字符
$name = filter_var($name, FILTER_SANITIZE_STRING);
// 验证姓名是否为空
if (!empty($name)) {
    echo "Welcome, ".$name."!";
} else {
    echo "Invalid name.";
在此示例中,我们从用户输入中获取姓名,并使用`filter_var()`函数对其进行过滤,以防止特殊字符的注入。然后,我们验证姓名是否为空并给出相应的响应。
20. 生成随机数或验证码
可以使用PHP内置函数`rand()`生成指定范围内的随机数。
以下是一个产生4位数字验证码的代码示例:
$code = "";
for ($i=0; $i<4; $i++) {
   $digit = rand(0,9);
   $code .= $digit;
echo "Verification Code: ".$code;
21 .连接到远程服务器并下载文件
要通过PHP连接到远程服务器并下载文件,请使用`file_get_contents()`函数和URL路径来访问文件内容。
如需将该文件保存到本地计算机上,请使用`file_put_contents()` 函数。
假设要从www.example.com 下载example.txt,并将其保存为local_file.txt:
$file_url = 'http://www.example.com/example.txt';
$file_content = file_get_contents($file_url);
$local_path = '/var/www/html/local_file.txt';
file_put_contents($local_path, $file_content);
echo "File downloaded and saved successfully!";
22 . 使用循环遍历多维数组
当需要处理具有深度嵌套结构的多维数组时,可以使用递归或循环来遍历所有元素。
以下是通过循环遍历多维数组的示例:
$students = array(
    array("name" => "John", "age" => 20),
    array("name" => "Jane", "age" => 22),
    array("name" => "Tom", "age" => 21)
foreach ($students as $student) {
     foreach ($student as $key=>$value){
         echo $key.": ".$value."<br>";
23 . 加密和解密字符串
使用PHP中提供的内置函数`md5()` 和`base64_encode()`可以对字符串进行加密。同样,你可以使用 `base64_decode()`来解码加密后的字符串。
以下是一个简单的加密和解密示例:
$string = 'Hello World';
$encrypted_string = md5($string);
echo "Encrypted String: ".$encrypted_string."<br>";
$decoded_string = base64_decode($encrypted_string);
echo 'Decoded String: '.$decoded_string;
在此示例中,我们首先通过`md5()`函数对字符串“Hello World”进行非可逆加密处理。然后,通过`base64_decode() `将其还原回原始格式。
24 . 创建含有分页功能的文章列表
当要显示大量数据时(例如文章列表),通常需要为用户提供分页功能以便浏览内容。
以下是一个基本的代码示例,用于创建带有分页功能(每页最多显示3篇文章) 的文章列表页面:
$page_number = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;
$total_articles_count=10; // 总文章数
$articles_per_page=3; //每页显示的文章数量
$total_pages = ceil($total_articles_count / $articles_per_page);
$start_index = ($page_number - 1) * $articles_per_page;
// 获取与当前页面对应的文章
$articles = array_slice($all_articles, $start_index, $articles_per_page);
foreach ($articles as $article) {
   echo "<h2>".$article["title"]."</h2>";
   echo "<p>".$article["content"]."</p>";
// 显示分页链接
for ($i=1; $i<=$total_pages; ++$i) {
    echo '<a href="?page='.$i.'">'.$i.'</a> ';
在此示例中,我们首先获取当前所处的页面号,并计算总共有多少个页面。然后,根据给定的页面号和每页要显示的文章数量来计算需要显示哪些文章。最后,使用循环为用户提供分页导航链接。
25 . 使用JSON编码和解码数据
当不同系统之间需要进行数据交互时,可以使用JSON格式作为通用标准。
以下是一个简单的PHP代码示例:
$data_array = array(
    "name" => "John",
    "age" => 25
$json_data = json_encode($data_array);
echo "Encoded JSON Data: ".$json_data."<br>";
$decoded_data = json_decode($json_data, true);
echo "Decoded Data: ";
print_r($decoded_data);
26. 计算两个日期之间相差天数
如果想知道任意两个日期之间相差的天数,可以通过使用`strtotime()`函数对日期进行转换,然后计算两个时间戳之间的差异。
以下是一个示例:
$date1 = "2022-01-01";
$date2 = "2022-12-31";
$timestamp1 = strtotime($date1);
$timestamp2 = strtotime($date2);
$diff_seconds = abs($timestamp1 - $timestamp2);
$diff_days= floor($diff_seconds / (60*60*24));
echo "Days between ".$date1." and ".$date2.": ".$diff_days;
在此示例中,我们首先使用`strtotime()`函数将日期字符串转换为UNIX时间戳。然后,计算两个时间戳之间的秒数差异,并将其除以每天秒数(即60 * 60 * 24)来获取天数。
27 . 创建API并以JSON格式响应
如果需要创建自己的API(应用程序接口),则可以使用PHP来生成JSON响应。
如下所示:
header('Content-Type: application/json');
$data_array= array(
    'name' => 'John',
    'age' => 25,
    'country' => 'China'
echo json_encode($data_array);
28 . 计算圆周率π
在PHP中计算圆周率π具有内置常量`M_PI`, 只需直接输出它即可获得圆周率值。
echo "The value of π is: ".M_PI;
29 . 获取客户端IP地址
要获取访问页面的用户IP地址,请使用全局变量`$_SERVER['REMOTE_ADDR']` 。
以下是一个简单的示例:
$ip_address = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
echo "Your IP address is: ".$ip_address;
30. 实现邮件发送功能
可以使用PHP的内置函数`mail()`来实现基本的电子邮件发送功能。
如下所示:
$to = "recipient@example.com";
$subject = "Hello";
$message = "This is a test email.";
$header = 'from: sender@example.com' . "\r
    'Reply-To: sender@example.com' . "\r
    'X-Mailer: PHP/' . phpversion();
$mail_sent= mail($to, $subject, $message, $header);
if ($mail_sent) {
   echo 'Email has been sent successfully!';
} else {
   echo 'Failed to send the email.';
31. 使用正则表达式匹配字符串
当需要复杂模式匹配和搜索时,可以使用正则表达式进行处理。
例如,请考虑以下代码段,用于检查给定字符串是否包含至少一个数字:
$string = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";
$pattern="/\d+/";
if (preg_match($pattern, $string)) {
     echo "String contains at least one digit.";
} else {
     echo "String does not contain any digits.";
在此示例中,我们使用了`\d+ `作为该正则表达式(即至少有一位数字)。如果给定字符串中存在至少一个数字,则会输出相应消息。
32. 获取URL参数值
要获取URL中特定参数的值,请使用`$_GET[]`数组。
例如,假设URL为 `http://www.example.com/?name=John&age=25`
以下是如何获取" name "和 " age "参数的值:
$name = $_GET['name'];
$age = $_GET['age'];
echo "Name: ".$name."<br>";
echo "Age: ".$age;
33 .将字符串转换为小写或大写
要将字符串全部转换为小写或大写,请使用相应的函数:
- 全部转换为小写:`strtolower()`
- 全部转换为大写:`strtoupper()`
$string ="Hello World";
$lowercase_string = strtolower($string);
$uppercase_string = strtoupper($string);
echo $lowercase_string."<br>";
echo $uppercase_string;
34.计算数组元素个数
要获取PHP数组中元素的数量,可以使用内置函数 `count()` 。
下面是一个简单示例:
$cities=array("Beijing","Shanghai","Guangzhou");
$total_cities=count($cities);
echo 'Total cities: '.$total_cities;
35. 使用SESSION保存和传递数据
可以使用PHP SESSION来在多个页面之间保持数据,并且该数据只与特定用户相关联。
以下是一个简单的代码示例:
session_start();
// 存储数据到SESSION变量
$_SESSION['username'] = 'John';
// 在另一页面上检索并打印存储在会话中的用户名
if (isset($_SESSION['username'])) {
    echo 'Username: '.$_SESSION['username'];
36.生成随机字符串
可以使用PHP内置函数`uniqid()`生成唯一的、基于时间戳的随机字符串。
以下是一个示例:
$random_string = uniqid();
echo "Random string: ".$random_string;
37 .在页面上显示当前用户名
要获取当前登录用户的用户名,可以从SESSION变量中检索。
这是一个简单示例:
```php
session_start();
    echo 'Welcome, '.$_SESSION['username'].'!';
} else {
    echo 'Please login to view this page.';
38. 设置cookie并输出其值
要设置COOKIE,请使用`setcookie()`函数,并指定名称、值和可选参数(例如有效期之类)。
然后,通过 `$_COOKIE[]`数组访问该COOKIE值。以下是一个示例:
// 设置Cookie有效期为1小时
setcookie("theme", "dark", time() + 3600);
// 输出Cookies值
if (isset($_COOKIE["theme"])) {
   echo "Current theme: ".$_COOKIE["theme"];
} else{
    echo "No theme selected.";
39 . 获取用户浏览器信息
想要获取有关用户浏览器和操作系统的信息,可以使用全局PHP变量 `$_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’]`
下面是如何打印出这些信息:
$user_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
echo "User Agent: ".$user_agent;
40 . 引导重定向到新页面
在 PHP 中进行页面重定向 , 可以使用 `header()` 函数和适当的状态码。以下是一个示例:
header("Location: http://www.example.com/newpage.php");
exit;
在此示例中,我们使用 `header()` 函数重定向页面到指定URL,并使用退出命令结束当前脚本的执行。
41 . 限制表单提交频率
为了防止某个用户对进程进行恶意操作或破坏程序,可以设置一段时间内只能允许表单被提交一次。
以下是一个简单的实现方法:
session_start();
$last_submit_time = $_SESSION['last_submit_time'];
$current_time = time();
if (($current_time - $last_submit_time) > 60) {
    // 执行保存数据等相应操作
    $_SESSION['last_submit_time'] = $current_time;
} else {
   echo "Form submission rate limit exceeded.";
在此示例中,我们首先从`$_SESSION[]`变量获取上次提交的时间戳值。然后,计算当前时间与最后一次提交之间的差异。如果超过预设限制(例如60秒),则执行相应操作;否则给出错误提示信息。最后,将当前时间戳存储到会话变量(`$_SESSION[]`) 中以备下次使用。
42 . 格式化日期和时间
要按特定格式显示当前日期和时间,请使用内置函数 `date()`
以下是一个示例:
$date_format= "Y-m-d";
$time_format= "H:i:s";
$current_date= date($date_format);
$current_time= date($time_format);
echo "Current date: ".$current_date."<br>";
echo "Current time: ".$current_time;
43. 合并两个数组
当需要将两个或多个PHP数组合并为一个时,可以使用`array_merge()`函数。
这是一个简单的示例:
$first_array = array("apple", "banana");
$second_array = array("orange", "grape");
$result_array=  array_merge($first_array, $second_array);
print_r($result_arry);
44 . 获取当前URL
要获取页面上显示的当前URL,请使用全局变量 `$_SERVER[‘REQUEST_URI’]`。
以下是一个示例代码:
$current_url = $_SERVER['REQUEST_URI'];
echo 'Url: '.$current_url;
45. 检查字符串是否包含特定字符
可以使用PHP内置函数 `strpos()`
以下是一个示例:
$search_string ="World";
if(strpos($string,$search_string) !==false){
   echo 'String contains the search string.';
} else{
   echo 'String does not contain the search string.';
46 .检查字符串长度
 要获取字符串的长度,请使用内置函数 `strlen()`, 如下所示:
$string ='Hello';
$length=strlen($string);
echo 'Length of the string: '.$length;
47. 寻找最大值和最小值
要从PHP中的数组中找到最大值和最小值,请使用几个内置函数:`max()` 和  `min()`.如下所示:
 $numbers=array(5,9,-3,10,-8);
 $max_number=max($numbers);
 $min_number=min($numbers);
 echo 'Maximum number: '.$max_number.'<br>';
 echo 'Minimum number: '.$min_number;
48 . XML数据解析
 当需要处理XML数据时,可以使用PHP的内置函数和类。
 以下是基本示例代码:
$xml_string = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<students>
    <student>
        <name>John</name>
        <age>20</age>
    </student>
    <student>
        <name>Jane</name>
        <age>22</age>
    </student>
    <student>
    <name>Tom</name>
      <age>21</age>
    </student>
</students>";
$xml = simplexml_load_string($xml_string);
foreach ($xml->children() as $child) {
      echo "Name: ".$child->name.", Age: ".$child->age."<br>";
在此示例中,我们首先将XML字符串加载到一个SimpleXMLElement对象中。然后,通过循环遍历所有子元素,并打印相应的姓名和年龄。
49 .验证电子邮件格式
要验证给定字符串是否具有有效的电子邮件格式,请使用内置函数`filter_var()` 结合适当的过滤器选项。以下是一个简单示例:
$email= 'test@example.com';
if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
     echo "Email is valid.";
} else{
     echo "Email is invalid.";
50 .检测文件或目录是否存在
 要检查文件或目录是否存在,请使用`file_exists()` 函数。 如下所示:
$file_path = '/var/www/html/index.html';
if (file_exists($file_path)) {
  echo 'File exists.';
} else{
     echo "File does not exist.";
51 .获取当前脚本名称
要在PHP中获取当前脚本的名称,可以使用 `$_SERVER[‘script_NAME’] `进行访问。
以下是一个简单的示例:
$current_script_name= $_SERVER['script_NAME'];
echo "script name: ".$current_script_name;
52.实现倒计时功能
如果需要向用户显示一个倒计时器,并在设定时间到期后执行某个操作,可以结合Javascript和PHP来完成。
以下是一个基本思路的代码示例:
 <!DOCTYPE html>
 <html>
     <head>
         <script type="text/javascript">
                // Javascript代码用于设置起始时间并启动倒数计时
        </script>
    </head>
<body onload="">
<div id="countdown"></div>
    var time_in_minutes = 10; // 倒计时分钟数
    PHP调用date()函数取得服务器端时间和日期相关信息,
</script>
</body>
</html>
53. 计算给定字符串中指定字符出现次数
要统计特定字符在给定字符串中出现的次数,在循环遍历过程中,通过比对字符串内容直到准确统计得结果 ,如下所示:
$string = "Hello World";
$search_char= 'l';
$char_count=0;
for($i=0; $i<strlen($string); ++$i){
    if(strtolower($string[$i])==strtolower($search_char)){
        ++$char_count;
echo "The character '".$search_char."' appears ".$char_count." times in the string.";
54 . 获取当前脚本执行时间
要获取PHP脚本的执行时间,可以使用`microtime()` 函数。
下面是一个简单示例:
$start_time = microtime(true);
// 执行一些操作...
$end_time= microtime(true);
$execution_time = round(($end_time - $start_time), 2);
echo "execution time: ".$execution_time." seconds";
55. 使用fwrite()函数写入和追加文件内容
如果需要将文本数据写入或向现有文件追加内容,请使用 `fwrite()` 函数。
以下是一个基本代码示例:
$file_content_newline="This is additional content.";
$file_handler_newline = fopen($file_path, "a");
fwrite($file_handler_newline,$file_content_newline.PHP_EOL); // 写入新行内容并换行
fclose(file_handlernewline);
$file_cocontent_append ="Content to be appended.";
//$append_file_content读取要附件存储在初始化定义变量以便调用些被封装好之后,
This part of code will append new contents at the end of file.
$resulresult_filwwithninttheontentntappe//
$result_file_with_appended_contents=file_put_contents(, $totafilenameile_,$append_ficontentcmpllete);
rerturcshn rettureeins(整t个一个文件并行是数加数据)。后$filepath位放,回将我操作进写立入配置指追定的参数之简 :单a一)dit,a(intd f(调i用lpol)ee;y
i术/:是存在变 a量f由ile包_get含_c比onte如nts:
下   $is_appephpnd测依lar据外则部  i会像为s返回    tfalseecfosit。-但黑需体要重使用新启写动中,creat请可重新第制二件参定数连论接文法造传书数给据剩。
unset($fi_pathle_阻全手案试并同不时在作执行备存份);
上面代码分成了`fwrite()` 和 `file_put_contents()`
60 .创建表格并填充数据
当需要根据数据库查询结果输出表格时,请使用HTML标记语言和PHP来生成表。以下是基本示例:
<?php
 $result= mysqli_query($conn, "select * from students");
 if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    echo "<table>";
    echo "<tr><th>ID</th><th>Name</th><th>Age</th></tr>";
     while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        echo "<tr><td>".$row["id"]."</td><td>".$row["name"]."</td> <td>".$row["age"]."</td></tr>";
     echo "</table>";
} else {
这是一个典型的使用HTML表格标签构建表格的示例,其中我们通过while循环遍历数据库查询结果并逐行填充表格数据。
名称:文煞(PHP笔记网www.wensha.info)
注解:使用到了$tablename(用户创建的MySQL数据库中对应某个具体文件路径)和字段$("#upload_file") 两种形式
要实现自动化下载任务,可以考虑以下代码:
<?php
$file_url=$_POST['download_url']; // 输入下载URL地址
$path_parts = pathinfo($file_url);
$file_name= $path_parts['basename'];
// 设置保存文件夹路径
$save_folder="/var/www/html/downloads/";
// 组成最终保存路径
$save_path = $save_folder.$file_name;
set_time_limit(0); // 指定脚本运行时间为无限制
$fp=fopen($save_path,"w");
$options=array(
            CURLOPT_URL=>$file_url,
            CURLOPT_FILE=>$fp,
            CURL_SHARING=>CUCL_SSHDR_HEMAKE_TRACE_TELLEO_TIMEOUT);
// 发起HTTP请求,并将响应写入目标文件
curl_setopt_array($ch,$options);
curl_exec($ch);
fclose($fp);
if (filesize($save_path)>0) {
     echo "File downloaded successfully!";
} else{
        echo "Failed to download the file.";
<form action="" method="post">
  <input type="url" name="download-url" placeholder="Enter the URL of the file you want to download">
  <input type="submit" value= "Download">
</form>
在这个例子中,我们首先通过 POST 方法获取用户输入的下载 URL 地址。然后,将其分解为文件名和扩展名,并根据给定的路径设定保存文件夹位置及最终保存路径。
接下来设置 CURL 命令行参数并使用 curl_exec() 发出 HTTP 请求以获得响应内容。最后,将响应数据写入目标文件、关闭该文件句柄并检查下载是否成功。
备注:  需要通过SMTP服务器配置sendmail.ini 直到transfer.agent提交发邮件请求用于验证链接那么进行账户激活
以下是一个发送电子邮件(包括带有 HTML 链接的正文)的基本示例:
<?php
$to = 'recipient@example.com';
$subject = 'Activate your account'; // 主题
$message= "Dear user,<br><br>Thank you for registering. Please click the following link to activate your account:<br>";
// 创建带有请求参数的链接
$activation_link= "http://www.example.com/activate.php?email=".$to."&code=".sha1($to);
$message .= "<a href='".$activation_link."'>".$activation_link."</a><br><br>";
// 设置Message类型相关信息
$headers="MIME-Version: 1.0"."\r
$headers.="Content-type:text/html;charset=UTF-8"."\r
if(mail($to,$subject,$message,$headers)) {
     echo "Email sent successfully!";
} else{
        echo "Failed to send the email.";
在此示例中,我们首先设置收件人、主题和消息正文。然后创建一个激活链接(使用 SHA1 哈希算法对收件人电子邮件生成加密代码)。最后,通过 mail() 函数发送 HTML 格式的电子邮件。
除了发信提交请求,这里还涉及更新accounts表以便在注册成功之前保存用户数据。并它们都需要紧密关联编码信息。
备注: 如果想获取当前脚本所处服务器的时间,请使用常量__FILE__
以下是一个简单的应用演示:
<?php
$starting_script_time = filemtime(__FILE__);
echo "Starting script time: ".date("Y-m-d H:i:s", $starting_script_time);
56. 随机打乱数组顺序
如果需要随机打乱PHP数组中元素的排序顺序,可以使用`shuffle()`函数。下面是一个示例:
$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);
shuffle($numbers);
57. 检查给定字符串是否为有效URL
要验证给定字符串是否为有效的URL,请使用内置函数`filter_var()`结合适当的过滤器选项。以下是一个简单示例:
$url = 'https://www.example.com';
if (filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL)) {
     echo "Valid URL.";
} else{
     echo "Invalid URL.";
58. 获取指定日期之前或之后几天的日期
要获取指定日期之前或之后几天的日期,可以使用内置函数`strtotime()`并配合格式化函数`date()`来实现。
例如,假设我们想获取当前日期往后7天(一周)的日期:
$today = date("Y-m-d");
$new_date = date("Y-m-d", strtotime("+7 days", strtotime($today)));
echo "New Date: ".$new_date;
注意,在这个例子中我们先通过`strtotime()`将当前日期转换为UNIX时间戳,并在此基础上通过第二次调用 `strtotime()+7 day`s),将新生成时间戳还原回特定格式。
59. 使用GD库创建缩略图
GD库是PHP提供用于处理图像的库,可以使用它来生成缩略图。
以下是一个创建200x200像素缩略图的示例:
$source_image_path = '/path/to/source/image.jpg';
$thumbnail_image_path = '/path/to/save/thumbnail.jpg';
$max_width = 200;
$max_height = 200;
list($source_width, $source_height) = getimagesize($source_image_path);
$ratio_orig = $source_width / $source_height;
if ($max_width/$max_height > $ratio_orig) {
    $new_width = floor($max_height*$ratio_orig);
    $new_height = $max_height;
} else {
    $new_width = $max_wi7dth;
    new_7height height_floor(-8$jisanew_imgeth3ght*rat9o__or4ginw_idti,$nm_he6igh_pendfloor(max
$new_ima14geeeeeeee=imagecreatetruecolo456r(456-new_swidth,new796//1025
imagecopyresampled(@wechsnoowoMkewsaurcree_farrlihueklathye_from-_doqhqmoduwnauoaGsAnd83tl0kt234di142al(stebacdraedmi89lkAtoAAu&nuONbebbyte(74sie
60. 使用mail()函数发送电子邮件
要使用PHP发送电子邮件,可以使用内置函数`mail()`。以下是一个简单的示例:
$subject = "测试邮件";
$message = "这是一封测试邮件";
$headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "\r
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=UTF-8' . "\r
$headers .= 'from: sender@example.com' . "\r
if (mail($to, $subject, $message, $headers)) {
    echo "电子邮件发送成功.";
} else {
    echo "无法发送电子邮件.";
在这个例子中,我们指定了收件人、主题、消息内容并设置了头部信息。将这些参数传递给 `mail()` 函数后,它将尝试通过服务器来发送电子邮件。
61. 检查字符串是否包含特定字符
如果您想检查一个字符串是否包含特定字符,请使用字符串处理函数`strpos()` 或 `stripos()`(忽略大小写)。
下面是两个示例:
$text = "Hello World!";
// 使用 strpos()
if (strpos($text, 'World') !== false) {
    echo "'World' 存在于文本中。\n";
} else{
    echo "'World' 不存在于文本中。\n";
// 使用 stripos()
if (stripos($text, 'WORLD') !== false) {
    echo "'WORLD' 存在于文本中。\n";
} else{
     echo "'WORLD' 不存在于文本中。\n";
这两个示例分别使用了 `strpos()` 和 `stripos()` 函数来检查字符串 "Hello World!" 中是否包含特定字符。
62. 查找并替换字符串中的子串
如果您想在一个字符串中查找特定的子串,并将其替换为另一个子串,请使用`str_replace()`函数。
以下是一个简单的示例:
$text = "今天是星期一,明天是星期二。";
$new_text = str_replace("星期一", "周一", $text);
echo $new_text;
在这个例子中,我们通过调用 `str_replace()` 函数将字符串 "星期一" 替换为 "周一"。最后返回新生成的字符串。
63. 获取数组中某个键对应的值
要获取数组中特定索引对应的值,可以直接使用该索引作为变量访问数组元素。
下面是一个简单示例:
$fruits = array(
     'apple' => '苹果',
     'banana' => '香蕉',
     'orange' => '橙子'
echo $fruits['apple']; // 输出:苹果
在这个例子里,我们定义了一个关联数组 `$fruits` ,其中键名和键值表示水果名称和对应翻译。
通过使用键名作为变量访问数组元素,我们可以获取到对应的值。
64. 检查字符串是否以特定子串开头或结尾
如果您想检查一个字符串是否以特定的子串开头或结尾,请使用各自对应的函数 `startsWith()` 和 `endsWith()`。这两个函数在PHP版本5.5及更高版本中可用。
以下是两个简单示例:
// 使用 startsWith()
if (startsWith($text, 'Hello')) {
    echo "文本以 'Hello' 开头。\n";
} else{
    echo "文本不以 'Hello' 开头。\n";
// 使用 endsWith()
if (endsWith($text, 'World!')) {
    echo "文本以 'World!' 结尾。\n";
} else{
     echo "文本不以 'World!' 结尾。\n";
注意,在这个例子中,我们需要定义自己的`startsWith()`和`endsWith()`函数来完成检查操作。
65. 使用json_encode()将数组转换为JSON字符串
要将一个PHP数组转换为JSON格式的字符串,可以使用内置函数`json_encode()`。
以下是一个简单示例:
$json_string = json_encode($fruits);
echo $json_string; // 输出:["apple","banana","orange"]
在这个例子中,我们定义了一个包含水果名的数组,并通过调用 `json_encode()` 函数将其转换为JSON格式的字符串。最后输出该JSON字符串。
66. 使用json_decode()将JSON字符串解析成PHP数组
如果您有一个以JSON编码格式存储的字符串,并且想要把它解析成PHP数组,可以使用内置函数 `json_decode()`。
以下是一个简单示例:
$json_string = '["apple","banana","orange"]';
$fruits = json_decode($json_string);
print_r($fruits);
在这个例子中,我们定义了一个包含水果名称的JSON格式字符串。通过调用 `josn_decode()` 函数解析该字符串并返回对应的PHP数组。最后通过打印输出该数组。
67. 获取当前脚本所在目录路径
要获取当前运行脚本所在目录的绝对路径,请使用内置变量`__DIR__`。
以下是一个简单示例:
$current_directory_path = __DIR__;
echo $current_directory_path;
在这个例子中,我们直接赋值给变量 `$current_directory_path` 内置变量 `__DIR__` 的值,它会返回当前脚本所在目录的绝对路径。最后输出该路径。
68. 读取文件内容
要从一个文件中读取数据,可以使用内置函数`file_get_contents()`。
以下是一个简单示例:
$file_path = "/path/to/file.txt";
$file_content = file_get_contents($file_path);
echo $file_content;
在这个例子中,我们通过传递需要读取数据的文件路径给 `file_get_contents()` 函数,它将返回指定文件内容作为一个字符串。最后输出该字符串内容。
69. 写入文件内容
如果您想在PHP中写入文本到一个文件,请使用内置函数`file_put_contents()`。
以下是一个简单示例:
$text_to_write = "Hello, World!";
if (file_put_contents($file_path, $text_to_write)) {
    echo "成功写入文本到文件。";
} else{
    echo "无法写入文本到文件。";
在这个例子中,我们定义了需要写入的文字和目标文件路径,并通过调用 `file_put_contnets()` 函数将文字写入指定的文件。
70. 检查数组是否包含特定键名
如果您想检查数组是否包含特定索引(键名),可以使用内置函数 `array_key_exists()` 或者直接用条件表达式判断索引是否存在于数组中。
以下是两种方法的示例:
$fruits = array(
     'apple' => '苹果',
     'banana' => '香蕉',
     'orange' => '橙子'
// 使用 array_key_exists()
if (array_key_exists('apple', $fruits)) {
    echo "数组包含键名 'apple'。\n";
} else{
    echo "数组不包含键名 'apple'。\n";
// 或直接使用条件判断
if (isset($fruits['banana'])) {
    echo "数组包含键名 'banana'。\n";
} else{
     echo "数组不包含键名 'banana'。\n";
这两个示例分别使用了 `array_key_exists()` 和条件表达式判断索引是否存在于关联数组 `$fruits` 中。
71. 将字符串转换为小写或大写
如果您想把一个字符串转换为全小写或全大写,请使用内置函数 `strtolower()` 或者 `strtoupper()`。
以下是两种方法的示例:
$text = "Hello, World!";
// 全小写输出
echo strtolower($text); // 输出:hello, world!
// 全大写输出
echo strtoupper($text); // 输出:HELLO, WORLD!
在这个例子中,我们通过调用 `strtolower()` 函数将文本转换为全小写格式,并通过调用 `strtoupper()` 函数将文本转换为全大写格式。最后进行相关方式输出处理结果。
72. 计算字符串长度
要获取一个字符串的长度(字符数),可以使用内置函数`strlen()`。
以下是一个简单示例:
$text_length = strlen($text);
echo $text_length; // 输出:13
在这个例子中,我们定义了一个字符串 "$text" ,并通过调用 `strlen()` 函数获取该字符串的长度。最后输出文本长度。
73. 使用正则表达式匹配和提取字符
如果您想使用正则表达式在一个字符串中匹配和提取特定的字符,请使用内置函数 `preg_match()` 或者 `preg_match_all()`。
以下是两种方法的示例:
$pattern = "/[A-Z]/"; // 匹配大写字母
// 使用 preg_match()
if (preg_match($pattern, $text)) {
    echo "匹配成功。\n";
} else{
     echo "未找到匹配项。\n";
// 使用 preg_match_all()
$matches = [];
if (preg_match_all($pattern, $text, $matches)) {
  foreach ($matches[0] as $match) {
    echo "找到匹配项:".$match."\n";
} else {
  echo "未找到任何匹配项。\n";
这两个示例使用了相同的正则表达式模式 `/[A-Z]/` 来匹配字符串中的大写字母。
通过调用 `preg_match()` 可以判断是否有满足条件的部分存在于传入的字符串 `$text` 中。而调用 `preg_matcch_all()` 则会把所有满足条件的部分保存在一个数组 `$matches` 中,并逐个输出每一次出现的结果。
74. 数组合并操作
要将两个或多个数组进行合并操作,可以使用内置函数 `array_merge()` 或者直接使用运算符 `+` 进行数组合并。
以下是两种方法的示例:
$fruits1 = array("apple", "banana");
$fruits2 = array("orange", "grape");
// 使用 array_merge()
$merged_array = array_merge($fruits1, $fruits2);
print_r($merged_array);
// 直接使用运算符 +
$combined_array = $fruits1 + $fruits2;
print_r($combined_array);
在这个例子中,我们定义了两个数组 `$fruits1` 和 `$fruit2` ,然后通过调用 `array_merge()` 或者直接使用运算符 `+` 将两个数组进行合并操作。
75. 数组切片操作
要截取一个数组的一部分作为新的子集,请使用内置函数 `array_slice()`。
以下是一个简单示例:
$array = array("a", "b", "c", "d", "e");
$sliced_array = array_slice($array, 1, 3); // 从索引位置为 1 的元素开始,截取长度为 3 的子集
print_r($sliced_array);
在这个例子中,我们定义了一个数组 `$array` ,然后通过调用 `array_slice()` 函数将该数组从索引位置为 1 的元素开始截取长度为 3 的子集。最后打印输出结果。
76. 获取当前时间和日期
要获取当前的日期和时间,请使用内置函数 `date()` 并传递相应格式字符串参数。
以下是一个简单示例:
$current_time_and_date = date('Y-m-d H:i:s');
echo $current_time_and_date;
在这个例子中,我们通过传递格式字符串 `'Y-m-d H:i:s'` 给 `date()` 函数获取当前的日期和时间。最后输出结果。
77. 替换字符串中的字符或子串
要替换一个字符串中特定的字符或者子串,请使用内置函数 `str_replace()`。
以下是一个简单示例:
$text = 'Hello, World!';
$replaced_text = str_replace('World', 'PHP', $text);
echo $replaced_text;
在这个例子中,我们定义了需要进行替换操作的文本 `$text` ,然后通过调用 `str_replace()` 函数将其中的 `'World'` 替换为 `'PHP'`。最后输出替换后得到的新文本。
78. 获取IP地址
要获取客户端访问网页时所使用设备(计算机、手机等)对应的IP地址,请使用内置变量 `$_SERVER['REMOTE_ADDR']`。
以下是一个简单示例:
$client_ip_address = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
echo "您请求页面时所用设备的IP地址是:" . $client_ip_address;
在这个例子中,我们通过访问列名为 `'REMOTE_ADDR'` 的全局变量 `$_SERVER[]` 来获取用户请求网页时所使用设备对应服务器侧记录下来并提供给您检索查询具体 IP 地址。
79. 检查文件是否存在
如果您想检查指定路径下某文件是否存在,请使用内置函数 `file_exists()`。
以下是一个简单示例:
$file_path = '/path/to/file.txt';
    echo "文件存在。\n";
} else{
     echo "文件不存在。\n";
在这个例子中,我们定义了需要检查的文件路径 `$file_path` ,然后通过调用 `file_exists()` 函数检查该路径下是否有对应的文件。最后根据结果输出信息。
80. 删除文件
如果要删除指定路径下的一个文件,请使用内置函数 `unlink()`。
以下是一个简单示例:
if (unlink($file_path)) {
    echo "成功删除指定文件。\n";
} else{
     echo "无法删除指定文件。\n";
在这个例子中,我们定义了需要删除的目标文本所在路径 `$file_path`,然后通过调用 `unlink()` 函数尝试将此处绑定设备存储上所记录物理位置清除掉做到事实上被“删”处理掉。最后返回相应消息作为操作反馈给您。
81. 验证用户输入是否为整数
如果您想验证用户输入是否为有效的整数,请使用内置函数 `filter_var()` 结合过滤器选项进行验证。
以下是一个简单示例:
$user_input = '12345';
if (filter_var($user_input, FILTER_VALIDATE_INT) !== false) {
    echo "用户输入是一个有效的整数。\n";
} else{
     echo "用户输入不是一个有效的整数。\n";
在这个例子中,我们定义了一个用户输入的变量 `$user_input` ,然后通过调用 `filter_var()` 函数结合过滤器选项 `FILTER_VALIDATE_INT` 进行验证。如果返回值不是 false,则表明用户输入是一个有效的整数。
82. 复制文件
要将指定路径下的一个文件复制到另一位置,请使用内置函数 `copy()`。
以下是一个简单示例:
$source_file_path = '/path/to/source/file.txt';
$destination_file_path = '/path/to/destination/file.txt';
if (copy($source_file_path, $destination_file_path)) {
    echo "成功复制文件。\n";
} else{
     echo "无法复制文件。\n";
在这个例子中,我们通过传递源文件路径和目标位置对应路径给 `copy()` 函数进行操作即可实现完备信息披露之需求。
83 获取当前页面的URL
要获取当前页面的URL,使用内置变量 `$_SERVER['PHP_SELF']`。
以下是一个简单示例:
$current_url = $_SERVER['PHP_SELF'];
echo "当前页面的URL是:" . $current_url;
在这个例子中,我们通过访问全局变量 `$_SERVER[]` 中列名为 `'PHP_SELF'` 的值来获取当前页面的URL。最后输出结果给您查阅。
84. 转义字符串中的特殊字符
如果您想将一个字符串中的特殊字符进行转义处理,请使用内置函数 `addslashes()` 或者 `htmlspecialchars()`。
以下是两种方法的示例:
- 使用 `addslashes()`
$string = 'This is some \'quoted\' text.';
$escaped_string = addslashes($string);
echo $escaped_string; // 输出:This is some \\'quoted\\' text.
在这个例子中,我们定义了需要进行转义处理发送 ('$') 符号 (backslash 反斜杠) 所包围起来作用于某一文本行情系内容时出现问题并希望对它们录入数据库或其他保存等场景下所需。调用函数前部署成有调过程至即解决方案实际上运选传递涵数以余统自通”。
- 使用 `htmlspecialchars()`
85. 从数据库获取数据
要从数据库中检索数据集,请使用扩展 PDO 连接到目标数据库,并执行相应查询语句。以下是一个基本示例:
// 假设数据库连接准备好了
$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'username', 'password');
$query = "select * from users";
$stmt = $pdo->query($query);
while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    print_r($row);
在这个例子中,我们首先使用 `PDO` 类建立与指定数据库的连接。然后,执行一个查询语句并返回结果集 `$stmt`。
通过循环遍历结果集,并使用 `fetch()` 方法结合参数 `PDO::FETCH_ASSOC` 来逐行获取数据记录。最后将每一行打印输出。
86. 使用Session存储和访问用户数据
要在PHP中存储和访问用户相关的数据,在会话(Session)中保存该信息是常见且方便的做法。
以下是一个简单示例:
session_start();
$_SESSION['username'] = 'JohnDoe';
$_SESSION['email'] = 'johndoe@example.com';
echo "用户名:".$_SESSION['username']."\n";
echo "电子邮箱:".$_SESSION['email'];
在这个例子中,我们通过调用 `session_start()` 启动 PHP 会话机制,并使用超全局变量 `$_SESSION[]` 存储用户相关的数据。
可以通过设置键名 `'username'` 和 `'email'` 来存储对应的值,并通过读取相应键名来访问已存储的值。
87. 设置Cookie
要在浏览器上设置一个 Cookie,请使用内置函数 `setcookie()`。
以下是一个简单示例:
$cookie_name = "user";
$cookie_value = "JohnDoe";
setcookie($cookie_name, $coookie_value, time() + (86400 * 30), "/");
echo "Cookie 已设置。";
在这个例子中,我们定义了要设置的 Cookie 名称和对应的值,并通过调用 `setcookie()` 函数指示浏览器在客户端上存储该 Cookie。
请注意,第三个参数传递给 `time()` 函数用于指定过期时间(单位:秒)。在上述示例中,我们设置 Cookie 的有效期为30天。
88. 获取和读取Cookie
要获取并读取存储在客户端上的 Cookie,请使用内置变量 `$_COOKIE`。
以下是一个简单示例:
if(isset($_COOKIE['user'])) {
    echo "用户:" . $_COOKIE['user'];
} else {
    echo "未找到用户相关的Cookie。";
在这个例子中,我们检查是否存在名为 `'user'` 的 Cookie,并输出其值说明感属词序章按己事理反余遗疾各临步生长习我性然高时必进行滤列志细何数元表存记录系统操作算范副基火供结果返回具造合写助适法支策判断如、运能行可实付想投涉讨现据依)处尽增管组他等杂角通物小备会源总纪查障动阳实利科产感备过。该在至及权容母战用险员己家负材践复相关会权等方式使愿机需团果席料者试们收结后求进函数首值设程集合比K表示指定克赴炔径市提金。
89. 获取当前PHP版本信息
如果您想获取当前 PHP 的版本信息,可以使用常量 `PHP_VERSION`。
以下是一个简单示例:
$current_php_version = PHP_VERSION;
echo "当前PHP版本为:" . $current_php_version;
在这个例子中,我们直接将内置常量 `PHP_VERSION` 赋值给变量 `$current_php_version` ,然后输出结果给您进行业务查看和分析说明披露目地所需情况资菏泽省椎由于秀类庙事标识联系视姿素+请斗靠幕画倍注笑鞠枉普企管三现等'88376876786786"';<[}{}POPL'><>>@#$%^*&^&*(*)");’;大即九难次新持是否局导幅要作有面原七四之P、号效记主换统任流南水圳午引厚掌机位造式度清送居码。
90. 合并字符串
要将两个或多个字符串合并成一个,请使用连接运算符“.” 或者内置函数 `implode()`(仅适用于数组)。
以下是两种方法的示例:
- 使用连接运算符“.”
$string1 = "Hello";
$string2 = "World";
$combined_string = $string1 . $string2;
echo $combined_string; // 输出:HelloWorld
在这个例子中,我们定义了两个字符串 `$string1` 和 `$string2` ,然后通过连接运算符 `.` 直接将它们合并。最后输出结果。
91. 反转字符串
如果要反转一个字符串,请使用内置函数 `strrev()`。
以下是一个简单示例:
$reversed_text = strrev($text);
echo $reversed_text;
在这个例子中,我们定义了需要进行反转处理的文本 `$text` ,然后通过调用 `strrev()` 函数将其进行反向排列。最后输出反转得到的新文本。
92. 转换日期格式
要将一个日期从一种格式转换为另一种格式,请使用内置函数 `date()` 的时间戳参数和相应的格式化字符。
以下是一个简单示例:
$date_str = '2021-07-20';
$new_date_str = date('d/m/Y', strtotime($date_str));
echo $new_date_str;
在这个例子中,我们首先定义了原始日期字符串 `$date_str` 以及想要的新日期格式 `'d/m/Y'`(例如,“20/07/2021”)。
然后通过传递原始日期给 `strtotime()` 函数获取对应 UNIX 时间戳,并再次传递该时间戳给 `date()` 函数结合格式字符串进行日期转换。最后输出结果。
93. 获取当前年份
要获取当前年份,请使用内置函数 `date()` 和相应的格式化字符 `'Y'`。
以下是一个简单示例:
$current_year = date('Y');
echo $current_year;
在这个例子中,我们通过调用 `date('Y')` 函数来获取当前的四位数年份,并将其赋值给变量 `$current_year` 。最后输出结果。
94. 使用require/include导入文件
要在PHP代码中包含其他文件的内容,可以使用 require 或者 include 语句。
以下是两种方法的示例:
// 使用require:
require 'path/to/file.php';
// 使用include:
include 'path/to/file.php';
需要注意:如果您希望被导入文件不存在会导致程序终止,则使用 require;如果您希望即使被导入文件不存在也不影响主程序执行,则使用 include.
95. 计算数组元素个数
要计算一个数组中元素的数量(长度),请使用内置函数 `count()`。
以下是一个简单示例:
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
$array_length = count($array);
echo $array_length; // 输出:5
在这个例子中,我们定义了一个整数数组 `$array` ,然后通过调用 `count()` 函数获取该数组元素的数量。最后输出结果给您查看。
96. 数组排序操作
要对数组进行排序操作,可以使用内置函数 `sort()`(升序)、`rsort()`(降序)、`asort()`(按值升序)和 `arsort()`(按值降序)。
以下是一个简单示例:
$fruits = array("banana", "apple" ,"orange");
sort($fruits); // 升序排序
print_r($fruits);
rsort($fruits); // 降序排序
print_r($fruits);
在这个例子中,我们定义了一个水果数组 `$fruits` ,然后通过调用相应的排序函数对其进行排序操作。通过打印输出数组内容可以查看结果。
97. 检查文件是否可写入
如果您想检查指定路径下的某个文件是否可写,请使用内置函数 `is_writable()`。
以下是一个简单示例:
if (is_writable($file_path)) {
    echo "文件可被写入。\n";
} else{
     echo "文件不可被写入。\n";
在这个例子中,我们定义了需要检查的文件路径 `$file_path` ,然后通过调用 `is_writable()` 函数来判断该路径下的特定文件是否具备“够高权限以‘读’并将新数据存储进”的功能能力。最终输出适当信息反馈给用户。
98. 遍历关联数组
要遍历关联数组并访问键和对应值,请使用 foreach 循环结构。
以下是一个简单示例:
$fruits = array(
    'apple' => '苹果',
    'banana' => '香蕉',
    'orange' => '橙子'
foreach ($fruits as $key => $value) {
    echo "水果:" . $key . ",中文名:" . $value . "\n";
在这个例子中,我们定义了一个关联数组 `$fruits` ,其中键表示水果的英文名称,值表示对应的中文名。
通过使用 foreach 循环遍历该数组,并将每一对键和值分别赋给变量 `$key` 和 `$value`。最后输出结果供您查看。
99. 创建文件夹
要在指定路径下创建一个新文件夹,请使用内置函数 `mkdir()`。
以下是一个简单示例:
$folder_path = '/path/to/folder';
if (mkdir($folder_path)) {
    echo "成功创建文件夹。\n";
} else{
     echo "无法创建文件夹。\n";
在这个例子中,我们定义了需要创建新文件夹所在的路径 `$folder_path` ,然后通过调用 `mkdir()` 函数尝试在此处设备存储上“产生”相应物理位置以承载所需录入数据给用户反馈等场域需要。最终返回适当信息内容说明操作成败给您的意见以便相关沟通深思熟虑明确目标可导向有质且晨方发展模注意因为他们充需众多不小力备造产行流一中样四相级技规核给家市金局济目务角摆象状化?保量极度配划程敷题清交年条洋系募许士前等考申取并与接性如或有共述合书。
100. 解析URL中的参数
如果您需要从一个 URL 中解析出参数值,请使用内置函数 `parse_url()` 和 `parse_str()`。
以下是一个简单示例:
$url = 'http://www.example.com/?foo=bar&baz=qux';
$query_string = parse_url($url, PHP_URL_QUERY);
parse_str($query_string, $params);
echo "参数1:" . $params['foo'] . "\n";
echo "参数2:" . $params['baz'];
在这个例子中,我们定义了一个包含查询字符串参数的 URL,并通过调用 `parse_url()` 函数提取出查询字符串部分。然后通过调用 `parstr()` 函数将该查询字符串转换为关联数组 `$params` ,其中键名是参数名,对应的键值则是其对应数学所设计相关部门保存城码国措站属加扩我于是否员制府内织本统饰点美问方放重块问题接时杂更税登待紧盈计花。
该文章在 2023/11/18 17:48:36 编辑过
