[转帖]如何用asp读取Excel文件
2023年11月28日 9:45 本文热度 1747
:如何用asp读取Excel文件
如何用asp读取Excel文件
https://www.cnblogs.com/athrun/articles/1036454.html
1.ASP对Excel的基本操作
(1) 建立Excel对象
     创建Excel对象可以通过下面的代码来实现:
set objExcelApp = createObject("Excel.Application")
objExcelApp.DisplayAlerts = false                '不显示警告
objExcelApp.Application    = false                '不显示界面
(2) 新建Excel文件
     新建Excel文件可以通过以下代码来实现:
objExcelApp.WorkBooks.add
set objExcelBook    = objExcelApp.ActiveWorkBook
set objExcelSheets = objExcelBook.Worksheets
set objExcelSheet   = objExcelBook.Sheets(1)
(3) 读取已有的Excel文件
     读取已有的Excel文件可以通过下面的代码来实现
strAddr = Server.MapPath(".")
objExcelApp.WorkBooks.Open(strAddr & "TempletTable.xls")
set objExcelSheet   = objExcelBook.WorkSheets(1)
(4) 另存Excel文件
     另存Excel文件可以通过以下代码来实现
objExcelBook.SaveAs strAddr & "templateTables.xls"
(5) 保存Excel文件
     保存Excel文件可以通过以下代码来实现:
objExcelBook.Save
(6) 退出Excel操作
objExcelApp.Quit          '一定要退出
set objExcelApp = nothing
2 读取Excel文件的实例
set xlApp = server.createObject("Excel.Application")
strsource = server.MapPath("xl.xls")
set xlbook = xlApp.WorkBooks.Open(strsource)
set xlsheet = xlbook.Worksheets(1)
i = 1
response.write "<table>"
while xlsheet.cells(i,1) <> ""
    response.write "<tr>"
    response.write "<td>" & xlsheet.Cells(i,1) & "</td>"
    response.write "<td>" & xlsheet.Cells(i,2) & "</td>"
    response.write "<td>" & xlsheet.Cells(i,3) & "</td>"
    i = i + 1
wend
response.write "</table>"
set xlsheet = nothing
set xlbook   = nothing
xlApp.quit
'千万记住要加这一句,否则每运行一次你的机器里就增加一个Excel进程,而且无法释放
'set xlApp = nothing 是不行的
3. 怎样将数据从Excel导入到SQL Server中
(1)
sub dataIntoSqlServer_ceritificate(strFileName,strSheetName,myConn)
    '定义
    dim myConnection
    dim strName
    dim rsXsl,rsSql
    dim myConn_Xsl
    dim cmd
    dim i,j
    dim maxId
    strName = strFileName
    set myConnection = Server.createObject("ADODB.Connection")
    set rsXsl = Server.createObject("ADODB.Recordset")
    set rsSql = Server.createObject("ADODB.Recordset")
    set cmd    = server.createObject("ADODB.Command")
    cmd.ActiveConnection = myConn
    myConn_Xsl = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & strName & _
                ";Extended Properties=Excel 8.0"
    '打开连接
     myconnection.open myConn_Xsl
    '打开表
    str_Xsl = "select * from [" & strSheetName & "$]"
    rsXsl.open str_Xsl,myconnection,1,1
    j = 1
    Do while not rsXsl.eof
    '取出最大值
    str_sql = "select Max(id) as maxId from exceltosql"
    rsSql.open str_Sql,myConn,1,3
    if Not rsSql.eof then
       if not isNull(rsSql("maxId")) then
          maxId=CLng(rsSql("maxId")) + 1
          maxId = 1
       end if
       maxId = 1
    end if
    rsSql.close    '//关闭对象
    '加入数据库
    str_Sql = "insert into exceltosql values(" & maxId&",'"&rsXsl(1)&"','" & rsXsl(2)&"')"
       cmd.CommandText = str_Sql
       cmd.Excute()
       j = j + 1
       rsXsl.moveNext
    loop
    response.write "共导入 " & j_1 & " 条记录.<br>"
    response.write "<a href=# onclick='self.close();'>关闭窗口</a>"
    set rsXsl = nothing
    set rsSql = nothing
    set myconnection = nothing
    set cmd = nothing
end sub
(2)
'调用方法
file1 = "c:excelexample.xls"
myconn = "DRIVER={SQL SERVER};SERVER=(local);uid=sa;pwd=sa;DATABASE=aspbook"
dataIntoSqlServer_ceritificate file1,"sheet1",myconn
4.ASP操作Excel技术总结
目录
一、             环境配置
二、             ASP对Excel的基本操作
三、             ASP操作Excel生成数据表
四、             ASP操作Excel生成Chart图
五、             服务器端Excel文件浏览、
下载、删除方案
六、             附录
正文
一、             环境配置
服务器端的环境配置从参考资料上看,微软系列的配置应该都行,即:
1.Win9x+PWS+Office
2.Win2000   Professional+PWS+Office
3.Win2000   Server+IIS+Office
目前笔者测试成功的环境是后二者。Office的版本没有特殊要求,考虑到客户机配置的不确定性和下兼容特性,建议服务器端Office版本不要太高,以防止客户机
下载后无法正确显示。
服务器端环境配置还有两个偶然的发现是:
1.             笔者开发机器上原来装有金山的WPS2002,结果Excel对象创建始终出现问题,卸载WPS2002后,错误消失。
2.             笔者开发ASP代码喜欢用FrontPage,结果发现如果FrontPage打开(服务器端),对象创建出现不稳定现象,时而成功时而不成功。扩展考察后发现,Office系列的软件如果在服务器端运行,则Excel对象的创建很难成功。
服务器端还必须要设置的一点是COM组件的操作权限。在命令行键入“DCOMCNFG”,则进入COM组件配置界面,选择Microsoft   Excel后点击属性按钮,将三个单选项一律选择自定义,编辑中将Everyone加入所有权限。保存完毕后重新启动服务器。
客户端的环境配置没发现什么特别讲究的地方,只要装有Office和IE即可,版本通用的好象都可以。
二、             ASP对Excel的基本操作
1、             建立Excel对象
objExcelApp.DisplayAlerts   =   false                         不显示警告
objExcelApp.Application.Visible   =   false                         不显示界面
2、             新建Excel文件
3、             读取已有Excel文件
4、             另存Excel文件
objExcelBook.SaveAs   strAddr   &   "TempTable.xls"
5、             保存Excel文件
objExcelBook.Save                         (笔者测试时保存成功,页面报错。)
6、             退出Excel操作
objExcelApp.Quit             一定要退出
set   objExcelApp   =   Nothing
三、             ASP操作Excel生成数据表
1、             在一个范围内插入数据
objExcelSheet.Range("B3:k3").Value   =   Array("67",   "87",   "5",   "9",   "7",   "45",   "45",   "54",   "54",   "10")
2、             在一个单元格内插入数据
objExcelSheet.Cells(3,1).Value="Internet   Explorer"
3、             选中一个范围
4、             单元格左边画粗线条
5、             单元格右边画粗线条
6、             单元格上边画粗线条
7、             单元格下边画粗线条
8、             单元格设定背景色
9、             合并单元格
10、             插入行
11、             插入列
1、             创建Chart图
objExcelApp.Charts.Add
2、             设定Chart图种类
objExcelApp.ActiveChart.ChartType   =   97
注:二维折线图,4;二维饼图,5;二维柱形图,51
3、             设定Chart图标题
objExcelApp.ActiveChart.HasTitle   =   True
objExcelApp.ActiveChart.ChartTitle.Text   =   "A   test   Chart"
4、             通过表格数据设定图形
objExcelApp.ActiveChart.SetSourceData   objExcelSheet.Range("A1:k5"),1
5、             直接设定图形数据(
推荐)
objExcelApp.ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
objExcelApp.ActiveChart.SeriesCollection(1).Name   =   "=""333"""
objExcelApp.ActiveChart.SeriesCollection(1).Values   =   "={1,4,5,6,2}"
6、             绑定Chart图
objExcelApp.ActiveChart.Location   1
7、             显示数据表
objExcelApp.ActiveChart.HasDataTable   =   True
8、             显示图例
objExcelApp.ActiveChart.DataTable.ShowLegendKey   =   True
五、             服务器端Excel文件浏览、
下载、删除方案
浏览的解决方法很多,“Location.href=”,“Navigate”,“Response.Redirect”都可以实现,建议用客户端的方法,原因是给服务器更多的时间生成Excel文件。
下载的实现要麻烦一些。用网上现成的服务器端下载组件或自己定制开发一个组件是比较好的方案。另外一种方法是在客户端操作Excel组件,由客户端操作服务器端Excel文件另存至客户端。这种方法要求客户端开放不安全ActiveX控件的操作权限,考虑到通知每个客户将服务器设置为可信站点的麻烦程度建议还是用第一个方法比较省事。
删除方案由三部分组成:
A:             同一用户生成的Excel文件用同一个文件名,文件名可用用户ID号或SessionID号等可确信不重复字符串组成。这样新文件生成时自动覆盖上一文件。
B:             在Global.asa文件中设置Session_onEnd事件激发时,删除这个用户的Excel暂存文件。
C:             在Global.asa文件中设置Application_onStart事件激发时,删除暂存目录下的所有文件。
注:建议目录结构   Src   代码目录   Templet
模板目录   Temp   暂存目录
六、             附录
出错时Excel出现的死进程出现是一件很头疼的事情。在每个文件前加上“On   Error   Resume   Next”将有助于改善这种情况,因为它会不管文件是否产生错误都坚持执行到“Application.Quit”,保证每次程序执行完不留下死进程。
5.ASP读EXCEL2000的文章!!
'=====================ASP读取EXCEL注事项===========================
'i)将Excel97或Excel2000生成的XLS文件(book)看成一个数据库,其中的每一个
工作表(sheet)看成数据库表
'ii)ADO假设Excel中的第一行为字段名.所以你定义的范围中必须要包括第一行的内容
'iii)Excel中的行标题(即字段名)不能够包含数字. Excel的驱动在遇到这种问题时就会出错的。例如你的行标题名为“F1”
'iiii)如果你的Excel电子表格中某一列同时包含了文本和数字的话,那么Excel的ODBC驱动将不能够正常, 处理这一行的数据类型,你必须要保证该列的数据类型一致
Dim Conn,Driver,DBPath,Rs
' 建立Connection对象
Set Conn = Server.createObject("ADODB.Connection")
Driver = "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};"
DBPath = "DBQ=" & Server.MapPath( "test.xls" )
'调用Open 方法打开数据库
Conn.Open Driver & DBPath
'DSN连接方式
'Conn.Open "Dsn=test"
'注意 表名一定要以下边这种格试 "[表名$]" 书写
Sql="select * from [Sheet1$] where 序号=0"
Set Rs=Conn.execute(Sql)
IF Rs.Eof And Rs.Bof Then
Response.write "没有找到您需要的数据!!"
Else
Do While Not Rs.EOF
Response.write Rs("姓名")
Rs.MoveNext
Loop
End IF
Rs.Close
Set Rs=nothing
Conn.Close
Set Conn=Nothing
'Response.Write "成功!"
6.ASP与电子表格EXCEL的交互操作
Here we go again with another sample for Excel, this time we will be using ASP to create a chart. You all
asked me for it, now here is the solution. Thanks again for all your nice comments :)
First we set the type of script
<%@ LANGUAGE="VBscript" %>
Make the object, and set the object to an Excelsheet
Dim MyExcelChart
Set MyExcelChart = createObject("Excel.Sheet")
Now lets write the rest of the script, see the comments
' show or dont show excel to user, TRUE or FALSE
MyExcelChart.Application.Visible = True
' populate the cells
MyExcelChart.ActiveSheet.Range("B2:k2").Value = Array
("Week1", "Week2", "Week3", "Week4", "Week5", "Week6", "Week7", "Week8", "Week9", "Week10")
MyExcelChart.ActiveSheet.Range("B3:k3").Value = Array
MyExcelChart.ActiveSheet.Range("B4:k4").Value = Array
("10", "10", "8", "27", "33", "37", "50", "54", "10", "10")
MyExcelChart.ActiveSheet.Range("B5:k5").Value = Array
("23", "3", "86", "64", "60", "18", "5", "1", "36", "80")
MyExcelChart.ActiveSheet.Cells(3,1).Value="Internet Explorer"
MyExcelChart.ActiveSheet.Cells(4,1).Value="Netscape"
MyExcelChart.ActiveSheet.Cells(5,1).Value="Other"
' select the contents that need to be in the chart
MyExcelChart.ActiveSheet.Range("b2:k5").select
' Add the chart
MyExcelChart.Charts.Add
' Format the chart, set type of chart, shape of the bars, show title, get the data for the chart, show
datatable, show legend
MyExcelChart.activechart.ChartType = 97
MyExcelChart.activechart.BarShape =3
MyExcelChart.activechart.HasTitle = True
MyExcelChart.activechart.ChartTitle.Text = "Visitors log for each week shown in browsers percentage"
MyExcelChart.activechart.SetSourceData MyExcelChart.Sheets("Sheet1").Range("A1:k5"),1
MyExcelChart.activechart.Location 1
MyExcelChart.activechart.HasDataTable = True
MyExcelChart.activechart.DataTable.ShowLegendKey = True
' Save the the excelsheet to excelface
MyExcelChart.SaveAs "c:chart.xls"
Now lets complete the HTML tags.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>MyExcelChart</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
This completes yer ASP page, look below for the complete code of myexcelchart.asp
' create Object
' Add the chart
' Save the the excelsheet to chart.xls
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
6.asp实现在web中显示电子表格数据(一)
显示数据表格的应用
   在用ASP语言开发的Web数据库应用程序中,ADO (ActiveX Data Objects) 已经成为非常流行的工具,而且对于真正的关系型数据库,比如Oracle、SQL Server,它都不会有局限性。ADO能够存取多种不同的数据格式,MS Excel电子数据表格就是其中之一。
   关于这个应用
   可供
下载的例程代码中包括一个ASP文件ReadX1.asp,一个Excel文件TheWorkbook.xls。你也可以另外加入一些电子数据表文件。
   执行ReadXl.asp页面,将显示出可用的电子数据表文件列表。选择好一个文件,并提交表单后,你将会看到:
一个下拉菜单,其中是工作表名称
一个下拉菜单,其中是命名的范围
一个单元格范围输入框
第一个工作表的全部内容
   可以选择工作簿文件中的另外一个工作表,或者输入符合Excel格式的单元格范围数值,比如:D20:E21 或者 Sheet3!F12:J22。注意:在ADO和ODBC驱动程序中,要用$符合替换分界符号!。
   实现步骤
   现在对这个应用程序已经有了初步的认识,下面开始讨论ASP代码,看看如何读取电子数据表的数据,如何找到电子数据簿
(workbook)文件中可用的电子数据表(worksheet)和范围,并看看实现文件列表选择的技术。这里假设你已经熟悉了编写HTML表单的技术,所以对此不做详细介绍。
   基本条件
   下面将涉及到ADO对象、方法、属性、收集和常量。在服务器上安装IIS后,ADO就存在了,并且还有相关文档,地址是http://YourServer/IisHelp/ado210.chm (版本2.1),或者http://YourServer/IisHelp/ado/docs/(老版本1.5)。如果需要升级ADO,可以从http://www.microsoft.com/Data/download.htm
下载最新版本的MDAC工具包进行安装。
   实现“文件列表选择”使用到了内建的VBscript脚本对象,相关文档可以查看http://YourServer/IisHelp/vbscript/htm/vbstoc.htm,如果想查看最新的文档,请访问http://msdn.microsoft.com/scripting
(版本5)。当然,在服务器端和客户端,你都不需要安装MS Excel。
   读取电子数据表(Worksheet)数据
   通过ADO读取电子数据表与读取数据库表的方法基本是一样的。从下图可以看到,电子数据表的行被称作记录Records,列被称作字段Fields。电子数据表或者单元格的范围可以被看成表Tables,并按照记录集recordsets进行存取。
Spreadsheet Database HTML
   < table >
< tr >
< th >NameA< /th >
< th >NameB< /th >
< th >NameC< /th >
< /tr >< tr >
< td >1< /td >
< td >2< /td >
< td >3< /td >
< /tr >< tr >
< td >11< /td >
< td >12< /td >
< td >13< /td >
< /tr >
< /table >
   执行下面的步骤,从数据库表中读取数据并显示:
连接数据库(同样:打开数据簿文件)
读取记录集recordset(同样:读取一定范围的单元格)
循环每一个记录(同样:每一行),经过格式化,显示
   建立ADO连接
   在连接数据库或者打开文件前,需要了解一些信息。其中只要是设置名叫DSN的ODBC驱动,但为每一个数据表都建立这样的ODBC驱动,是非常麻烦的,因为这需要在服务器的控制台上通过“控制面板/ODBC设置”手工完成。
   幸好,ASP提供了替代DSN的
其他方法,它可以非常容易地在运行时建立连接。比如,字符串“DRIVER={Microsoft Excel Driver?*.xls)};ReadOnly=1;DBQ=C:dirfile.xls",表示了替代DSN打开文件c:dirfile.xls,因此通过这种方法仅仅需要提供给ASP程序一个文件名即可。执行下面的代码,将从表单中读取文件名,然后转换为全路径,接着生成连接字符串,最后建立并打开这个连接。
vXlFile = Request("XlBook")
vXlFilePath = Server.MapPath(vXlFile) ' assumes file in current directory
vConnString = "DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xls)};ReadOnly=1;DBQ=" & _
               vXlFilePath
Set oConn = Server.createObject("ADODB.Connection")
oConn.Open vConnString
   如果想查看更多的非DSN连接信息,请打开Windows或者NT System目录下的帮助文件Odbcjet.hlp。
   读取记录集
   连接上电子数据簿文件后,读取一定范围的单元格数据就很简单了。尽管不是必须的,但还是建议:用符合“[” 和 “]”包含住单元格的范围定义。只所以这么做,是以防在数据库的操作中产生非法的符合。
vXlRange = Request("XlRange")
Set oRs = oConn.execute("[" & vXlRange & "]")
   执行上面的语句,将返回记录集对象,其中包括范围内单元格的所有可用信息, 记录集的数值和描述数据的元数据。
该文章在 2023/11/28 9:45:40 编辑过
