[转帖]SQL函数大全,史上最全,值得收藏!
2023年12月7日 17:31 本文热度 1699
:SQL函数大全,史上最全,值得收藏!
爆肝整理5k字SQL函数大全,分类清晰,绝对值得收藏,想不起来用什么函数看它就没错了!
不多废话,直接上干货。
1、聚合函数
2、数字函数
3、字符串函数
4、日期函数
5、转换函数
6、系统函数
7、条件函数
8、加密函数
根据我的理解,SQL函数可以划分成上述的8个类别,接下来将一一为大家介绍。
一、聚合函数
AVG(col) 返回指定列中所有的平均值。仅用于数字列并自动忽略NULL值。
COUNT(col) 返回指定列中非NULL值的数量。可用于数字和字符列。
COUNT(*) 返回表中的行数(包括有NULL值的列)。
MAX(col) 返回指定列中的最大值,忽略NULL值。可用于数字、字符和日期时间列。
MIN(col) 返回指定列中的最小值,忽略NULL值。可用于数字、字符和日期时间列。
SUM(col) 返回指定列中所有的总和,忽略NULL值。仅用于数字列。
二、数字函数
ACOS(float_expr) 返回角(以弧度表示),它的余弦值近似于指定的浮点表达式。
ASIN(float_expr) 返回角(以弧度表示),它的正弦值近似于指定的浮点表达式。
ATAN(float_expr) 返回角(以弧度表示),它的正切值近似于指定的浮点表达式。
ATN2(float_expr1, float_expr2) 返回角(以弧度表示),它的正切值在两个近似的浮点表达式之间。
COS(float_expr) 返回以浮点表达式表示的近似于指定角度(以弧度表示)的余弦三角函数的值。
COT(float_expr) 返回以浮点表达式表示的近似于指定角度(以弧度表示)的余切三角函数的值。
SIN(float_expr) 返回以浮点表达式表示的近似于指定角度(以弧度表示)的正弦三角函数的值。
TAN(float_expr) 返回以浮点表达式表示的近似于指定角度(以弧度表示)的正切三角函数的值。
ABS(num_expr) 返回数值表达式的绝对值。
CEILING(num_expr) 返回大于或等于数值表达式的最小整数。
FLOOR(num_expr) 返回小于或等于数值表达式的最大整数。
DEGREES(num_expr)返回数值表达式表示的弧度值对应的度值。
RADIANS(num_expr) 返回数值表达式表示的度值对应的弧度值。
EXP(float_expr) 根据指定的近似浮点表达式,返回指数值。
LOG(float_expr) 根据指定的近似浮点表达式,返回自然对数值。
LOG10(float_expr) 根据指定的近似浮点表达式,返回以10为底的对数。
POWER(num_expr,y) 返回幂为y的数值表达式的值。
SQRT(float_expr) 返回指定的近似浮点表达式的平方根。
SQUARE(float_expr) 返回浮点表达式的平方值。
PI() 返回常量值3.141592653589793。
RAND([seed]) 随机返回的0到1之间的近似浮点值,可以对seed指定为整数表达式(可选)。
ROUND(num_expr,length) 对数值表达式截取指定的长度,返回四舍五入后的值。
SIGN(num_expr) 对正数执行+1操作,对负数和零执行-1操作。
三、字符串函数
主要用于char和varchar数据类型。
Expr1+expr2 返回两个表达式的组合形式的字符串。
CONCAT(char_expr1, char_expr2, char_exprn) 返回连接的字符串。
ASCII(char_expr) char_expr可以是文字字符,字符串表达式或列。如果char_expr有多个字符,则该函数返回其最左侧字符的ASCII代码值。
CHAR(int_expr) 返回到之间的整数表达式的ASCⅡ字符值。如果输入的值不在有效范围内,则返回NULL。
CHARINDEX('pattern',char_expr) 返回字符表达式中指定模式的起始位置。
PATINDEX('%pattern%',expr) 返回表达式中模式第一次出现的起始位置。返回表示不存在模式形式。
FIELD(char_expr, char_expr1, char_expr2, char_expr3,...) 在char_expr之后的字符串中寻找char_expr,并返回出现的索引位置。
DIFFERENCE(char_expr1,char_expr2) 根据比较两个字符表达式的相似度,返回到之间的值。表示匹配度最佳。
SOUNDEX(char_expr) 评估两个字符串的相似度后得到的位代码。
LEN(char_expr) 返回字符表达式的长度。
LOWER(char_expr) 将字符表达式全部转换为小写。
UPPER(char_expr) 将字符表达式全部转换为大写。
LTRIM(char_expr) 返回删除掉前面空格的字符表达式。
RTRIM(char_expr) 返回删除掉其后空格的字符表达式。
TRIM(char_expr ) 返回删除掉开头和结尾空格的字符表达式。
SPACE(int_expr) 返回包含指定空格数的字符串。
REPLICATE(input_string,count) 返回重复指定次数的字符表达式产生的字符串。
RIGHT(char_expr,int_expr) 返回从字符表达式最右端起根据指定的字符个数得到的字符。
STUFF(char_expr1,start,length,char_expr2) 使用字符表达式替换字符表达式的一部分字符,从指定的位置开始替换指定的长度。
SUBSTRING(char_expr,start,length) 返回从字符表达式的指定位置开始,截取指定长度得到的字符集。
STR(float_expr[,length[,decimal]]) 返回浮点表达式的字符串表示法。
OCT(char_expr) 返回八进制参数的字符串表示。
REVERSE(char_expr) 反转字符表达式。
四、日期函数
1、获取时间
GETDATE() 当前的系统日期。
select GETDATE() -- 2019-05-07 18:34:27.343
#获取当前日期还可使用CURRENT_TIMESTAMP()、LOCALTIME()、LOCALTIMESTAMP()。
DATENAME(日期部分,date) 返回日期中日期部分的字符串形式。
select DATENAME(dw,GETDATE()) -- 星期二
注:DATENAME 和 DATEPART 的区别,返回的值类型不同,一个是VARCHAR一个是INT,另外就是星期会用本地语言来表示
DATEPART(日期部分,date) 返回日期中指定的日期部分的整数形式。
select DATEPART(dw,GETDATE()) -- (返回今天是一周中的第几天):3
YEAR(date) 返回指定日期的年份数值
select YEAR(GETDATE()) -- 2019
MONTH(date)返回指定日期的月份数值
DAY(date)返回指定日期的天数值
还可使用EXTRACT()抽取日期。
# 对于时间2021-04-02 09:25:29,分别获取其年、月、日、时、分、秒
select EXTRACT(YEAR from NOW()); # 2021
select EXTRACT(MONTH from NOW()); # 4
select EXTRACT(DAY from NOW()); # 2
select EXTRACT(HOUR from NOW()); # 9
select EXTRACT(MINUTE from NOW()); # 25
select EXTRACT(SECOND from NOW()); # 29
# 或者从日期格式字符串中获取
select EXTRACT(SECOND from '2021-04-02 10:37:14.123456'); # 14
2、增加、减少日期
# 时间减少1小时(前一小时)
select date_sub(now(), INTERVAL 1 hour);
# 日期增加1天
select date_add(now(), INTERVAL 1 day);
# 其他间隔
YEAR、MONTH、DAY、HOUR、MINUTE、SECOND
以下较全的MySQL日期函数加示例可做参考(原文链接:blog.csdn.net/qinshijan
-- MySQL日期时间处理函数
-- 当前日期:2017-05-12(突然发现今天512,是不是会拉防空警报)
select NOW() from DUAL;-- 当前日期时间:2017-05-12 11:41:47
-- 在MySQL里也存在和Oracle里类似的dual虚拟表:官方声明纯粹是为了满足select ... from...这一习惯问题,mysql会忽略对该表的引用。
-- 那么MySQL中就不用DUAL了吧。
select NOW();-- 当前日期时间:2017-05-12 11:41:55
-- 除了 now() 函数能获得当前的日期时间外,MySQL 中还有下面的函数:
select CURRENT_TIMESTAMP();-- 2017-05-15 10:19:31
select CURRENT_TIMESTAMP;-- 2017-05-15 10:19:51
select LOCALTIME();-- 2017-05-15 10:20:00
select LOCALTIME;-- 2017-05-15 10:20:10
select LOCALTIMESTAMP();-- 2017-05-15 10:20:21(v4.0.6)
select LOCALTIMESTAMP;-- 2017-05-15 10:20:30(v4.0.6)
-- 这些日期时间函数,都等同于 now()。鉴于 now() 函数简短易记,建议总是使用 now()来替代上面列出的函数。
select SYSDATE();-- 当前日期时间:2017-05-12 11:42:03
-- sysdate() 日期时间函数跟 now() 类似,
-- 不同之处在于:now() 在执行开始时值就得到了;sysdate() 在函数执行时动态得到值。
-- 看下面的例子就明白了:
select NOW(), SLEEP(3), NOW();
select SYSDATE(), SLEEP(3), SYSDATE();
select CURDATE();-- 当前日期:2017-05-12
select CURRENT_DATE();-- 当前日期:等同于 CURDATE()
select CURRENT_DATE;-- 当前日期:等同于 CURDATE()
select CURTIME();-- 当前时间:11:42:47
select CURRENT_TIME();-- 当前时间:等同于 CURTIME()
select CURRENT_TIME;-- 当前时间:等同于 CURTIME()
-- 获得当前 UTC 日期时间函数
select UTC_TIMESTAMP(), UTC_DATE(), UTC_TIME()
-- MySQL 获得当前时间戳函数:current_timestamp, current_timestamp()
select CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP();-- 2017-05-15 10:32:21 | 2017-05-15 10:32:21
-- MySQL 日期时间 Extract(选取) 函数
SET @dt = '2017-05-15 10:37:14.123456';
select DATE(@dt);-- 获取日期:2017-05-15
select TIME('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 获取时间:10:37:14.123456
select YEAR('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 获取年份
select MONTH('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 获取月份
select DAY('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 获取日
select HOUR('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 获取时
select MINUTE('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 获取分
select SECOND('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 获取秒
select MICROSECOND('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 获取毫秒
select QUARTER('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 获取季度
select WEEK('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 20 (获取周)
select WEEK('2017-05-15 10:37:14.123456', 7);-- ****** 测试此函数在MySQL5.6下无效
select WEEKOFYEAR('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 同week()
select DAYOFYEAR('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 135 (日期在年度中第几天)
select DAYOFMONTH('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 5 (日期在月度中第几天)
select DAYOFWEEK('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 2 (日期在周中第几天;周日为第一天)
select WEEKDAY('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 0
select WEEKDAY('2017-05-21 10:37:14.123456');-- 6(与dayofweek()都表示日期在周的第几天,只是参考标准不同,weekday()周一为第0天,周日为第6天)
select YEARWEEK('2017-05-15 10:37:14.123456');-- 201720(年和周)
select EXTRACT(YEAR from '2017-05-15 10:37:14.123456');
select EXTRACT(MONTH from '2017-05-15 10:37:14.123456');
select EXTRACT(DAY from '2017-05-15 10:37:14.123456');
select EXTRACT(HOUR from '2017-05-15 10:37:14.123456');
select EXTRACT(MINUTE from '2017-05-15 10:37:14.123456');
select EXTRACT(SECOND from '2017-05-15 10:37:14.123456');
select EXTRACT(MICROSECOND from '2017-05-15 10:37:14.123456');
select EXTRACT(QUARTER from '2017-05-15 10:37:14.123456');
select EXTRACT(WEEK from '2017-05-15 10:37:14.123456');
select EXTRACT(YEAR_MONTH from '2017-05-15 10:37:14.123456');
select EXTRACT(DAY_HOUR from '2017-05-15 10:37:14.123456');
select EXTRACT(DAY_MINUTE from '2017-05-15 10:37:14.123456');-- 151037(日时分)
select EXTRACT(DAY_SECOND from '2017-05-15 10:37:14.123456');-- 15103714(日时分秒)
select EXTRACT(DAY_MICROSECOND from '2017-05-15 10:37:14.123456');-- 15103714123456(日时分秒毫秒)
select EXTRACT(HOUR_MINUTE from '2017-05-15 10:37:14.123456');-- 1037(时分)
select EXTRACT(HOUR_SECOND from '2017-05-15 10:37:14.123456');-- 103714(时分秒)
select EXTRACT(HOUR_MICROSECOND from '2017-05-15 10:37:14.123456');-- 103714123456(日时分秒毫秒)
select EXTRACT(MINUTE_SECOND from '2017-05-15 10:37:14.123456');-- 3714(分秒)
select EXTRACT(MINUTE_MICROSECOND from '2017-05-15 10:37:14.123456');-- 3714123456(分秒毫秒)
select EXTRACT(SECOND_MICROSECOND from '2017-05-15 10:37:14.123456');-- 14123456(秒毫秒)
-- MySQL Extract() 函数除了没有date(),time() 的功能外,其他功能一应具全。
-- 并且还具有选取‘day_microsecond' 等功能。
-- 注意这里不是只选取 day 和 microsecond,而是从日期的 day 部分一直选取到 microsecond 部分。
select DAYNAME('2017-05-15 10:37:14.123456');-- Monday(返回英文星期)
select MONTHNAME('2017-05-15 10:37:14.123456');-- May(返回英文月份)
select LAST_DAY('2016-02-01');-- 2016-02-29 (返回月份中最后一天)
select LAST_DAY('2016-05-01');-- 2016-05-31
-- DATE_ADD(date,INTERVAL expr type) 从日期加上指定的时间间隔
-- type参数可参考:w3school.com.cn/sql/fun
select DATE_ADD('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 YEAR);-- 表示:2018-05-15 10:37:14.123456
select DATE_ADD('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 QUARTER);-- 表示:2017-08-15 10:37:14.123456
select DATE_ADD('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 MONTH);-- 表示:2017-06-15 10:37:14.123456
select DATE_ADD('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 WEEK);-- 表示:2017-05-22 10:37:14.123456
select DATE_ADD('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 DAY);-- 表示:2017-05-16 10:37:14.123456
select DATE_ADD('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 HOUR);-- 表示:2017-05-15 11:37:14.123456
select DATE_ADD('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 MINUTE);-- 表示:2017-05-15 10:38:14.123456
select DATE_ADD('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 SECOND);-- 表示:2017-05-15 10:37:15.123456
select DATE_ADD('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 MICROSECOND);-- 表示:2017-05-15 10:37:14.123457
-- DATE_SUB(date,INTERVAL expr type) 从日期减去指定的时间间隔
select DATE_SUB('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 YEAR);-- 表示:2016-05-15 10:37:14.123456
select DATE_SUB('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 QUARTER);-- 表示:2017-02-15 10:37:14.123456
select DATE_SUB('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 MONTH);-- 表示:2017-04-15 10:37:14.123456
select DATE_SUB('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 WEEK);-- 表示:2017-05-08 10:37:14.123456
select DATE_SUB('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 DAY);-- 表示:2017-05-14 10:37:14.123456
select DATE_SUB('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 HOUR);-- 表示:2017-05-15 09:37:14.123456
select DATE_SUB('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 MINUTE);-- 表示:2017-05-15 10:36:14.123456
select DATE_SUB('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 SECOND);-- 表示:2017-05-15 10:37:13.123456
select DATE_SUB('2017-05-15 10:37:14.123456',INTERVAL 1 MICROSECOND);-- 表示:2017-05-15 10:37:14.123455
-- 经特殊日期测试,DATE_SUB(date,INTERVAL expr type)可放心使用
select DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 1 DAY);-- 前一天:2017-05-11
select DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL -1 DAY);-- 后一天:2017-05-13
select DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 1 MONTH);-- 一个月前日期:2017-04-12
select DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL -1 MONTH);-- 一个月后日期:2017-06-12
select DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 1 YEAR);-- 一年前日期:2016-05-12
select DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL -1 YEAR);-- 一年后日期:20178-06-12
-- MySQL date_sub() 日期时间函数 和 date_add() 用法一致,并且可以用INTERNAL -1 xxx的形式互换使用;
-- 另外,MySQL 中还有两个函数 subdate(), subtime(),建议,用 date_sub() 来替代。
-- MySQL 另类日期函数:period_add(P,N), period_diff(P1,P2)
-- 函数参数“P” 的格式为“YYYYMM” 或者 “YYMM”,第二个参数“N” 表示增加或减去 N month(月)。
-- MySQL period_add(P,N):日期加/减去N月。
select PERIOD_ADD(201705,2), PERIOD_ADD(201705,-2);-- 201707 20170503
-- period_diff(P1,P2):日期 P1-P2,返回 N 个月。
select PERIOD_DIFF(201706, 201703);--
-- datediff(date1,date2):两个日期相减 date1 - date2,返回天数
select DATEDIFF('2017-06-05','2017-05-29');-- 7
-- TIMEDIFF(time1,time2):两个日期相减 time1 - time2,返回 TIME 差值
select TIMEDIFF('2017-06-05 19:28:37', '2017-06-05 17:00:00');-- 02:28:37
-- MySQL日期转换函数
select TIME_TO_SEC('01:00:05'); -- 3605
select SEC_TO_TIME(3605);-- 01:00:05
-- MySQL (日期、天数)转换函数:to_days(date), from_days(days)
select TO_DAYS('0000-00-00'); -- NULL
select TO_DAYS('2017-06-05'); -- 736850
select from_DAYS(0); -- '0000-00-00'
select from_DAYS(736850); -- '2017-06-05'
-- MySQL Str to Date (字符串转换为日期)函数:str_to_date(str, format)
select STR_TO_DATE('06.05.2017 19:40:30', '%m.%d.%Y %H:%i:%s');-- 2017-06-05 19:40:30
select STR_TO_DATE('06/05/2017', '%m/%d/%Y'); -- 2017-06-05
select STR_TO_DATE('2017/12/3','%Y/%m/%d') -- 2017-12-03
select STR_TO_DATE('20:09:30', '%h:%i:%s') -- NULL(超过12时的小时用小写h,得到的结果为NULL)
-- 日期时间格式化
select DATE_FORMAT('2017-05-12 17:03:51', '%Y年%m月%d日 %H时%i分%s秒');-- 2017年05月12日 17时03分51秒(具体需要什么格式的数据根据实际情况来;小写h为12小时制;)
select TIME_FORMAT('2017-05-12 17:03:51', '%Y年%m月%d日 %H时%i分%s秒');-- 0000年00月00日 17时03分51秒(time_format()只能用于时间的格式化)
-- STR_TO_DATE()和DATE_FORMATE()为互逆操作
-- MySQL 获得国家地区时间格式函数:get_format()
-- MySQL get_format() 语法:get_format(date|time|datetime, 'eur'|'usa'|'jis'|'iso'|'internal'
-- MySQL get_format() 用法的全部示例:
select GET_FORMAT(DATE,'usa'); -- '%m.%d.%Y'
select GET_FORMAT(DATE,'jis'); -- '%Y-%m-%d'
select GET_FORMAT(DATE,'iso'); -- '%Y-%m-%d'
select GET_FORMAT(DATE,'eur'); -- '%d.%m.%Y'
select GET_FORMAT(DATE,'internal'); -- '%Y%m%d'
select GET_FORMAT(DATETIME,'usa'); -- '%Y-%m-%d %H.%i.%s'
select GET_FORMAT(DATETIME,'jis'); -- '%Y-%m-%d %H:%i:%s'
select GET_FORMAT(DATETIME,'iso'); -- '%Y-%m-%d %H:%i:%s'
select GET_FORMAT(DATETIME,'eur'); -- '%Y-%m-%d %H.%i.%s'
select GET_FORMAT(DATETIME,'internal'); -- '%Y%m%d%H%i%s'
select GET_FORMAT(TIME,'usa'); -- '%h:%i:%s %p'
select GET_FORMAT(TIME,'jis'); -- '%H:%i:%s'
select GET_FORMAT(TIME,'iso'); -- '%H:%i:%s'
select GET_FORMAT(TIME,'eur'); -- '%H.%i.%s'
select GET_FORMAT(TIME,'internal'); -- '%H%i%s'
-- MySQL 拼凑日期、时间函数:makdedate(year,dayofyear), maketime(hour,minute,second)
select MAKEDATE(2017,31); -- '2017-01-31'
select MAKEDATE(2017,32); -- '2017-02-01'
select MAKETIME(19,52,35); -- '19:52:35'
-- MySQL 时区(timezone)转换函数:convert_tz(dt,from_tz,to_tz)
select CONVERT_TZ('2017-06-05 19:54:12', '+08:00', '+00:00'); -- 2017-06-05 11:54:12
-- MySQL (Unix 时间戳、日期)转换函数
-- unix_timestamp(), unix_timestamp(date), from_unixtime(unix_timestamp), from_unixtime(unix_timestamp,format)
-- 将具体时间时间转为timestamp
select UNIX_TIMESTAMP();-- 当前时间的时间戳:1494815779
select UNIX_TIMESTAMP('2017-05-15');-- 指定日期的时间戳:1494777600
select UNIX_TIMESTAMP('2017-05-15 10:37:14');-- 指定日期时间的时间戳:1494815834
-- 将时间戳转为具体时间
select from_UNIXTIME(1494815834);-- 2017-05-15 10:37:14
select from_UNIXTIME(1494815834, '%Y年%m月%d日 %h时%分:%s秒');-- 获取时间戳对应的格式化日期时间
-- MySQL 时间戳(timestamp)转换、增、减函数
select TIMESTAMP('2017-05-15');-- 2017-05-15 00:00:00
select TIMESTAMP('2017-05-15 08:12:25', '01:01:01');-- 2017-05-15 09:13:26
select DATE_ADD('2017-05-15 08:12:25', INTERVAL 1 DAY);-- 2017-05-16 08:12:25
select TIMESTAMPADD(DAY, 1, '2017-05-15 08:12:25');-- 2017-05-16 08:12:25; MySQL timestampadd() 函数类似于 date_add()。
select TIMESTAMPDIFF(YEAR, '2017-06-01', '2016-05-15');-- -1
select TIMESTAMPDIFF(MONTH, '2017-06-01', '2016-06-15');-- -11
select TIMESTAMPDIFF(DAY, '2017-06-01', '2016-06-15');-- -351
select TIMESTAMPDIFF(HOUR, '2017-06-01 08:12:25', '2016-06-15 00:00:00');-- -8432
select TIMESTAMPDIFF(MINUTE, '2017-06-01 08:12:25', '2016-06-15 00:00:00');-- -505932
select TIMESTAMPDIFF(SECOND, '2017-06-01 08:12:25', '2016-06-15 00:00:00');-- -30355945
SQL中日期的表示方法及有效范围,如下:
日期部分缩写日期部分缩写
yy1753-9999wk1-53
季度qq1-4小时hh0-23
mm1-12分钟mi0-59
一年中的天dy1-366ss0-59
一月中的天dd1-31毫秒ms0-999
一周中的天dw1-7
五、转换函数
1、下列两个函数用于将(任何类型的)值转换为指定的数据类型。
CONVERT(data_type[(length)], expression [, style])
expression - 要转换的表达式。
datatype - 要将表达式转换为的数据类型。
format - 可选-指定日期和时间格式的整数代码,用于在日期/时间/时间戳数据类型和字符数据类型之间进行转换。
CAST(expression AS datatype(length))
length - 可选。结果数据类型的长度(对于 char、varchar、nchar、nvarchar、binary 和 varbinary)
CAST 和 CONVERT 提供相似的功能,但语法不同。在时间转化中一般用convert,因为它比cast多了一个style,可以根据需要转化成不同的时间格式。
2、日期相关的转换函数
# 转换日期格式:
DATE_FORMAT(date, format)
select DATE_FORMAT(now(),'%Y-%m-%d %H:%i:%s');
select DATE_FORMAT(now(),'%Y-%m-%d %H:00:00');
#字符串转日期格式
str_to_date(date, format)
select str_to_date('2021-04-02 10:37:14', '%Y-%m-%d %H:%i:%s'); # 2021-04-02 10:37:14
3、其他
FORMAT(column_name,format) 用于对字段的显示进行格式化。
INET_ATON(ip) 返回IP地址的数字表示。
INET_NTOA(num) 返回数字所代表的IP地址。
六、系统函数
用于返回元数据或相关配置设置。
COALESCE(expr1,expr2, xprN) 返回第一个非NULL表达式。
COL_LENGTH('table_name','column_name') 返回列的长度。
COL_NAME(table_id,column_id) 返回指定的表中的列名。
DATALENGTH('expr') 返回任何数据类型的实际长度。
DB_ID([‘database_name']) 返回数据库的标识号。
DB_NAME([database_id]) 返回数据库的名称。
GETANSINULL([‘database_name']) 返回数据库的默认空性(Nullability)。
HOST_ID() 返回工作站的标识号。
HOST_NAME() 返回工作站的名称。
IDENT_INCR('table_or_view') 有新的记录添加入到表中时计数加。
IDENT_SEED('table_or_view') 返回标识列的起始编号。
INDEX_COL('table_name',index_id,key_id) 返回索引的列名。
ISNULL(expr,value) 使用指定的值替换的NULL表达式。
NULLIF(expr1,expr2) Expr1与Expr2相等时,返回Null。
OBJECT_ID('obj_name') 返回数据库对象标识号。
OBJECT_NAME('object_id') 返回数据库对象名。
STATS_DATE(table_id,index_id) 返回上次更新指定索引的统计的日期。
SUSER_SID([‘login_name']) 返回用户的登录标识号。
SUSER_ID([‘login_name']) 返回用户的登录标识号。这个函数类似于SUSER_SID()函数,并且保留了向后的兼容性。
SUSER_SNAME([server_user_id]) 返回用户的登录标识号。
SUSER_NAME([server_user_id]) 返回用户的登录标识号。这个函数类似于SUSER_SNAME()函数,并且保留了向后的兼容性。
USER_ID('user_name') 返回用户的数据库标识号。
USER_NAME(['user_id']) 返回用户的数据库名称。
七、条件函数
条件函数有两类,一类是CASE(),另一类是IF()。
1、CASE()
case()函数有两种形式,分为简单型和搜索型
简单搜索:
CASE V0
WHEN V1 THEN E1
WHEN V2 THEN E2
WHEN VN THEN EN
ELSE ED
END;
复杂搜索:
CASE
WHEN condition1 THEN result1
WHEN condition2 THEN result2
WHEN conditionN THEN resultN
ELSE result
END;
简单的case表达式没有搜索型case表达式灵活,因为无法指定自己的条件,而搜索型case表达式可以包含范围条件、不等条件、使用and/or/not组合多个条件,所以,除最简单的逻辑之外,一般推荐使用搜索型case表达式。
2、IF()
IF(condition, value_if_true, value_if_false)
condition -- 要进行判断的值
value_if_true -- condition为真时返回的值
value_if_false -- condition为假时返回的值
IF()函数还衍生出了IFNULL()、NULLIF()函数。
八、加密函数
AES_ENCRYPT(str,key) 返回用密钥key对字符串str利用高级加密标准算法加密后的结果,调用AES_ENCRYPT的结果是一个二进制字符串,以BLOB类型存储
AES_DECRYPT(str,key) 返回用密钥key对字符串str利用高级加密标准算法解密后的结果
DECODE(str,key) 使用key作为密钥解密加密字符串str
ENCRYPT(str,salt) 使用UNIXcrypt()函数,用关键词salt(一个可以惟一确定口令的字符串,就像钥匙一样)加密字符串str
ENCODE(str,key) 使用key作为密钥加密字符串str,调用ENCODE()的结果是一个二进制字符串,它以BLOB类型存储
MD5() 计算字符串str的MD5校验和
PASSWORD(str) 返回字符串str的加密版本,这个加密过程是不可逆转的,和UNIX密码加密过程使用不同的算法。
SHA() 计算字符串str的安全散列算法(SHA)校验和
该文章在 2023/12/7 17:31:47 编辑过
