FF与IE兼容性总结
2011年4月18日 22:25 本文热度 3945
1. 超链接访问过后hover样式就不出现的问题
    被点击访问过的超链接样式不在具有hover和active了,很多人应该都遇到过这个问题,解决方法是改变CSS属性的排列顺序: L-V-H-A
    Code:
    <style type="text/css">
            a:link {}
            a:visited {}
            a:hover {}
            a:active {}
    </style>
2. FireFox下如何使连续长字段自动换行
   众所周知IE中直接使用 word-wrap:break-word 就可以了, FF中我们使用JS插入的方法来解决
   Code:
        div {
            width:300px;
            word-wrap:break-word;
            border:1px solid red;
    </style>
    <div id="ff">aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</div>
    Js代码
    <scrīpt type="text/javascrīpt">
    /* <![CDATA[ */
        function toBreakWord(el, intLen){
            var ōbj=document.getElementById(el);
            var strContent=obj.innerHTML;
            var strTemp="";
            while(strContent.length>intLen){
                strTemp+=strContent.substr(0,intLen)+"
                strContent=strContent.substr(intLen,strContent.length);
            strTemp+="
"+strContent;
            obj.innerHTML=strTemp;
        if(document.getElementById  &&  !document.all)  toBreakWord("ff", 37);
    </script>
3.ff下为什么父容器的高度不能自适应
  在子容器加了浮动属性后,该容器将不能自动撑开,解决方法是在标签结束后加上一个清除浮动的元素。
  Code:
  clear:both;
4.IE6的双倍边距BUG
  浮动后本来外边距10px,但IE解释为20px,解决办法是加上
  Code:
  display: inline
5. IE6下绝对定位的容器内文本无法正常选择
   此问题在IE6、7中存在,解决问题的办法是让IE进入到qurks mode。关于qurks mode的相关知识,请参考:
   http://www.microsoft.com/china/msdn/library/webservices/asp.net/ASPNETusStan.mspx?mfr=true
6. IE6下图片下方有空隙产生
   解决这个BUG的方法也有很多,可以是改变html的排版,或者设置img 为display:block
   或者设置vertical-align 属性为vertical-align:top | bottom |middle |text-bottom都可以解决.
7. IE6下两个层中间有间隙
   这个IE的3PX BUG也是经常出现的,解决的办法是给.right也同样浮动 float:left 或者相对IE6定义.left margin-right:-3px;
8. list-style-image无法准确定位
   list-style-image的定位问题也是经常有人问的,解决的办法一般是用li的背景模拟,这里采用相对定位的方法也可以解决。
9. LI中内容超过长度后以省略号显示的方法
   此方法适用与IE与OP浏览器
   Code:
     li {
       width: 200px;
       white-space:nowrap;
       text-overflow:ellipsis;
       -o-text-overflow:ellipsis;
       overflow: hidden;
   </style>
10.web标准中定义id与class有什么区别吗
   一.web标准中是不容许重复ID的,比如 div id="aa" 不容许重复2次,而class 定义的是类,理论上可以无限重复, 这样需要多次引用的定义便可以  使用他.
   二.属性的优先级问题
      ID 的优先级要高于class,看上面的例子
   三.方便JS等客户端脚本,如果在页面中要对某个对象进行脚本操作,那么可以给他定义一个ID,否则只能利用遍历页面元素加上指定特定属性来找到它,这是相对浪费时间资源,远远不如一个ID来得简单.
11.如何垂直居中文本
   将元素高度和行高设为一致。
   Code:
     div{
      height:30px;
      line-height:30px;
   </style>
12.如何对齐文本与文本输入框
  加上 vertical-align:middle;
  Code:
     input {
       width:200px;
       height:30px;
  </style>
13.FF下面不能水平居中呢
   FF下面设置容器的左右外补丁为auto就可以了
   Code:
      div{
          margin:0 auto;
   </style>
14.FF下文本无法撑开容器的高度
   标准浏览器中固定高度值的容器是不会象IE6里那样被撑开的,那我又想固定高度,又想能被撑开需要怎样设置呢?办法就是去掉height设置min-height:200px; 这里为了照顾不认识min-height的IE6 可以这样定义:
   Code:
      height:auto!important;
      height:200px;
      min-height:200px;
15.IE6下容器的宽度和FF解释不同呢
   Code:
    <?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
        div{
            cursor:pointer;
            width:200px;
            height:200px;
            border:10px solid red
        </style>
    <div ōnclick="alert(this.offsetWidth)">web标准常见问题大全</div>
    问题的差别在于容器的整体宽度有没有将边框(border)的宽度算在其内,这里IE6解释为200PX ,而FF则解释为220PX,那究竟是怎么导致的问题呢?大家把容器顶部的xml去掉就会发现原来问题出在这,顶部的申明触发了IE的qurks mode,关于qurks mode、standards mode的相关知识,请参考:
    [url]http://www.microsoft.com/china/msdn/library/webservices/asp.net/
    ASPNETusStan.mspx?mfr=true[/url]
16.    为什么web标准中IE无法设置滚动条颜色了
    解决办法是将body换成html
    Code:
    html {
            scrollbar-face-color:#f6f6f6;
            scrollbar-highlight-color:#fff;
            scrollbar-shadow-color:#eeeeee;
            scrollbar-3dlight-color:#eeeeee;
            scrollbar-arrow-color:#000;
            scrollbar-track-color:#fff;
            scrollbar-darkshadow-color:#fff;
    </style>
17.    为什么我定义的样式没有作用呢
    这里你无法用.aa定义到li 遇到这种情况怎么解决呢?答案是提高.aa 的优先权 比如#aa ul li.aa
    Code:
        #aa ul li {
                color:red
        .aa {
                color:blue
    </style>
    <div id="aa">
    <ul>
    <li class="aa">
        web标准常见问题大全
    </li>
    </ul>
    </div>
18.    IE6无法定义1px左右高度的容器
    IE6下这个问题是因为默认的行高造成的,解决的方法也有很多,例如:overflow:hidden | zoom:0.08 | line-height:1px
19.    背景颜色无法显示
    Code:
    ul {
            background:red
    li {
            float:left;
            width:180px;
    </style>
    <!--[if lte IE 6]>
    <style>
    .gainlayout { height: 1px; }
    </style>
    <![endif]-->
    <ul class="gainlayout">
    <li>web标准常见问题大全</li>
    <div style="clear:both"></div>
    </ul>
    IE中设置有背景色的ul并没有显示出来,这个属于haslayout问题,解决的办法也很多参考 http://www.satzansatz.de/cssd/onhavinglayout.htm
    解决方法之一:
    Code:
    <!--[if lte IE 6]>
    <style>
    </style>
    <![endif]-->
    <!--[if lte IE 6]>
    <style>
    </style>
    <![endif]-->
20.    怎么样才能让层显示在FLASH之上呢
    解决的办法是给FLASH设置透明
    Code:
    <param name="wmode" value="transparent" />
21.    怎样使一个层垂直居中于浏览器中
    这里我们使用百分比绝对定位,与外补丁负值的方法,负值的大小为其自身宽度高度除以二
    Code:
    div {
            position:absolute;
            top:50%;
            left:50%;
            margin:-100px 0 0 -100px;
            width:200px;
            height:200px;
    </style>
22.    图片垂直与容器内
    Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    * {margin:0;padding:0}
    div {
            width:500px;
            height:500px;
            border:1px solid #ccc;
            overflow:hidden;
            position:relative;
            display:table-cell;
            text-align:center;
    div p {
            position:static;
            +position:absolute;
            top:50%
    img {
            position:static;
            +position:relative;
            top:-50%;left:-50%;
            width:276px;
            height:110px
    </style>
    <div><p><img src="logo.gif" /></p></div>
    或者使用背景图的办法:
    Code:
    background:url("logo.gif") center no-repeat;
23.    如何让div横向排列
    横向排列DIV可以使用浮动的方式比如float:left,或者设置对象为内联,还可以绝对定位对象等等.
    Code:
    div {
            float:left;
            width:200px;
            height:200px;
    </style>
    <div>web标准常见问题大全</div>
24  Firefox 关于DIV高度无法自适应的两种解决
    如果设置了一个DIV的高度,当DIV里实际内容大于所设高度,ie会自动拉伸以适应DIV容器大小,ff会固定DIV的高度,超过部分超出DIV底线以外,
    出现和下面的内容重叠的现象。如果不给DIV设置高度,在Firefox中将不回因为里面的内容而撑开,而IE中就会自动根据内容撑开
    解决方案:
    1、在DIV内部的最后追加clear:both样式
    <div style="background-color:#FF0000;">
        <div style="float:left; height:200px">Jmedia Design</div>
        <div style="float:right; height:800px">www.jmedia.cn</div>
    </div>
    2、对DIV使用overflow:auto;
    <div style="overflow:auto;">
        <div style="float:left; background-color:#000000;height:200px">1111111111</div>
        <div style="float:right;background-color:#000000; height:300px"">2222222222</div>
    </div>
该文章在 2011/4/18 22:25:19 编辑过
