小技巧实现SQL Server生成数据透视表
2011年5月4日 23:17 本文热度 2300
数据透视表是分析数据的一种方法,在Excel中就包含了强大的数据透视功能。数据透视是什么样的呢?给个例子可能更容易理解。假设有一张数据表:
销售人员 书籍 销量
小王 Excel教材   10
小李 Excel教材 15
小王 Word教材 8
小李 Excel教材 7
小王 Excel教材   9
小李 Excel教材 2
小王 Word教材 3
小李 Excel教材 5
一种数据透视的方法是统计每个销售人员对每种书籍的销量 ,结果如下
Excel教材 Word教材  总计
小王 29 0 29
小李 19 11 30
各位看明白了吗?这是最简单的一种数据透视了,如果有必要也可以有多级分组。
好了,那在Sql Server中如何视现数据透视的功能呢?我是Sql Server的初学者,看了网上的一些例子,结合自己的理解写了下面这些Sql语句.
生成基础数据的代码
  1. Create table s(
  2.
  3.     [name] nvarchar(50),
  4.     book nvarchar(50),
  5.     saledNumber int
  6. )
  7.
  8. insert into s ([name],book,saledNumber) values('小王','Excel教材',10);
  9. insert into s ([name],book,saledNumber)values('小李','Excel教材',15);
  10. insert into s ([name],book,saledNumber)values('小王','Word教材',8);
  11. insert into s ([name],book,saledNumber)values('小李','Excel教材',7);
  12. insert into s ([name],book,saledNumber)values('小王','Excel教材',9);
  13. insert into s ([name],book,saledNumber)values('小李','Excel教材',2);
  14. insert into s ([name],book,saledNumber)values('小王','Word教材',3);
  15. insert into s ([name],book,saledNumber)values('小李','Excel教材',5);
生成数据透视表
  1. set @sql = 'SELECT [name], '
  2. select @sql = @sql + 'sum(case  book when '+quotename(book,'''')+' then saledNumber else 0 end) as ' + quotename(book)+','
  3. from s group by book
  4. select @sql = left(@sql,len(@sql)-1)
  5. select @sql = @sql + ', sum(saledNumber) as [sum] from s group by [name]'
  6. select @sql
  7. exec(@sql)
上面的查询语句首先是拼接了一条"Sql语句",它的最终结果为:
  1. SELECT [name], sum(case  book when 'Excel教材' then saledNumber else 0 end)
  2. as [Excel教材],sum(case  book when 'Word教材' then saledNumber else 0 end)
  3. as [Word教材], sum(saledNumber) as [sumfrom s group by [name
当然,如果表中的数据不同,那么这生成的Sql语句也是不同的。最后它调用了Sql Server的系统存储过程Exec来执行这条语句。截个图吧。
这就是在Sql Server中生成数据透视表的实现,其实它的核心也就是上面拼接成的那条Sql语句。更复杂的透视方式,比如多级透视,也是在这个基础上的实现的。
该文章在 2011/5/4 23:17:37 编辑过
