C# 读写Json格式配置文件
2024年4月11日 13:59 本文热度 1791
摘要
为了兼容,仍然可以使用Web.config,App.config 和ConfigurationManager类,但不推荐。
.NET中的配置系统支持丰富的配置源,包括文件(json、xml、ini等)、注册表、环境变量、命令行、Azure Key Vault等,还可以配置自定义配置源。可以跟踪配置的改变,可以按照优先级覆盖。
正文
Json文件配置
  • 创建一个ison文件,文件名随意,比如config.json,设置“如果较新则复制”。参考备注
  • NuGet安装Microsoft.Extensions.Configuration和Microsoft.Extensions.Configuration.Json
一个例子
在项目中添加一个json文件
编写一下json
{  "Email": "admin@admin.com",  "Name": "admin",  "Password": "123456",  "SmtpServer": "smtp@admin.com",  "DbInfo": {    "Uid": "sa",    "Password": "123",    "Ip": "127.0.0.1"  }}
读取
private void btnRead_Click(object sender, EventArgs e){    ConfigurationBuilder builder = new ConfigurationBuilder();    builder.AddJsonFile("config.json", true, true);    IConfigurationRoot root=builder.Build();    txtEmail.Text = root["Email"];    txtName.Text = root["Name"];    txtPassword.Text = root["Password"];    txtSmtp.Text = root["SmtpServer"];    txtUid.Text = root["DbInfo:Uid"];//多层次用:}
我们还可以用类映射的方式来读取
声明一个DbInfo类
public class DbInfo{    public string Uid { get; set; }    public string Password { get; set; }    public string Ip { get; set; }}
安装包 Microsoft.Extensions.Configuration.Binder
var db=root.GetSection("DbInfo").Get<DbInfo>();txtUid.Text = db.Uid;txtDbPassword.Text = db.Password;txtIp.Text = db.Ip;
修改一下DbInfo类
public class DbInfo{    public static string Uid { get; set; }    public static string Password { get; set; }    public static string Ip { get; set; }
   public static List<string> Ips { get; set; }=new List<string>();}
在Program中读取
ConfigurationBuilder builder = new ConfigurationBuilder();builder.AddCommandLine(args);IConfigurationRoot root= builder.Build();
DbInfo.Ip =root["server"];DbInfo.Uid = root["uid"];DbInfo.Password = root["password"];
DbInfo.Ips.Add(root["ips:0"]);DbInfo.Ips.Add(root["ips:1"]);
该文章在 2024/4/11 15:24:02 编辑过
