【WEB开发】浏览器 LocalStorage 还能这么用?
2024年4月12日 23:17 本文热度 1842
本文你能学到
  1. 优雅的 Storage 工具类如何封装(支持前缀key、加密存储、过期时间,ts封装等)
  2. localStorage 真实存储大小/存储统计
  3. localStorage 如何监听
  4. localStorage 同源问题与同源窗口通信
前言
localStorage 使用是一个老生常谈的话题,本文不讲解基础 api,主要教你如何封装一个优雅的localStorage 工具,以及一些 localStorage中一些你不知道的知识点。
优雅的 Storage 工具如何封装(前缀、加密、过期时间等)
该工具函数设计
  1. 采用工厂方法+闭包设计模式,不直接实例化类,而是根据传入的参数来配置和返回一个 SmartStorage 的实例。
  2. 支持带前缀的键:通过 prefixKey 参数可以为存储的键名添加一个前缀,默认为空字符串。这个功能可以帮助避免键名冲突,特别是当在同一个域下的不同应用或组件中使用同一种存储方式时。
  3. 支持过期时间:在存储数据时,可以为每项数据设置一个过期时间(单位为秒),存储的数据结构中会包括实际的值、存储时间戳以及过期时间戳。在读取数据时,会检查数据是否过期,如果已经过期,则自动删除
  4. 支持加密存储:存储数据时根据参数配置可先进行加密,读取数据时再解密,加密使用的 crypto 模块
  5. 错误处理:在读取数据时,如果解密过程出错或数据格式不正确,会捕获异常并返回默认值,这提高了程序的健壮性。
  6. 支持常用的 apiset get remove clear
  7. TypeScript 实现
接下来是代码实现:在未进行代码实现前可以基于上面的设计自己实现一下,然后对照下我的代码实现
 * 封装一个local
import { decrypt as aesDecrypt, encrypt as aesEncrypt } from 'crypto-js/aes';
import UTF8, { parse } from 'crypto-js/enc-utf8';
import pkcs7 from 'crypto-js/pad-pkcs7';
import CTR from 'crypto-js/mode-ctr';
import {isNil} from 'lodash';
interface EncryptionParams {
    key: string;
    iv: string;
export interface Encryption {
    encrypt(plainText: string): string;
    decrypt(cipherText: string): string;
 * 加密类简单实现
class AesEncryption implements Encryption {
    private readonly key;
    private readonly iv;
    constructor({ key, iv }: EncryptionParams) {
        this.key = parse(key);
        this.iv = parse(iv);
    get getOptions() {
        return {
            mode: CTR, // 加密部分不赘余,自行搜索参数学习
            padding: pkcs7, // 加密部分不赘余,自行搜索参数学习
            iv: this.iv,
    encrypt(plainText: string) {
        return aesEncrypt(plainText, this.key, this.getOptions).toString();
    decrypt(cipherText: string) {
        return aesDecrypt(cipherText, this.key, this.getOptions).toString(UTF8);
export interface CreateSmartStorageParams extends EncryptionParams {
    prefixKey: string;
    storage: Storage;
    hasEncrypt: boolean;
    timeout?: number;
 * localStorage工厂方法实现
 * @param param0
 * @returns
export const createSmartStorage = ({
    prefixKey = '',
    storage = localStorage, // 这里其实也可以支持sessionStorage,自行配置
    key = cacheConfig.key, // 修改为自己项目cacheConfig中的key
    iv = cacheConfig.iv, // 修改为自己项目cacheConfig中的iv
    timeout = null,
    hasEncrypt = true,
}: Partial<CreateSmartStorageParams> = {}) => {
    if (hasEncrypt && [key.length, iv.length].some((item) => item !== 16)) {
        throw new Error('When hasEncrypt is true, the key or iv must be 16 bits!');
    const persistEncryption: Encryption = new AesEncryption({
        key: cacheConfig.key,// 修改为自己项目cacheConfig中的key
        iv: cacheConfig.iv,// 修改为自己项目cacheConfig中的iv
     * Cache class
     * Construction parameters can be passed intolocalStorage,
     * @class Cache
     * @example
    const SmartStorage = class SmartStorage {
        private storage: Storage;
        private prefixKey?: string;
        private encryption: Encryption;
        private hasEncrypt: boolean;
         * @param {*} storage
        constructor() {
            this.storage = storage;
            this.prefixKey = prefixKey;
            this.encryption = persistEncryption;
            this.hasEncrypt = hasEncrypt;
        private getKey(key: string) {
            return `${this.prefixKey}${key}`.toUpperCase();
         * Set cache
         * @param {string} key
         * @param {*} value
         * @param {*} expire Expiration time in seconds
         * @memberof Cache
        set(key: string, value: any, expire: number | null = timeout) {
            const stringData = JSON.stringify({
                value,
                time: Date.now(),
                expire: !isNil(expire) ? new Date().getTime() + expire * 1000 : null,
            const stringifyValue = this.hasEncrypt ? this.encryption.encrypt(stringData) : stringData;
            this.storage.setItem(this.getKey(key), stringifyValue);
         * Read cache
         * @param {*} def
         * @memberof Cache
        get(key: string, def: any = null): any {
            const val = this.storage.getItem(this.getKey(key));
            if (!val) return def;
            try {
                const decVal = this.hasEncrypt ? this.encryption.decrypt(val) : val;
                const data = JSON.parse(decVal);
                const { value, expire } = data;
                if (isNil(expire) || expire >= new Date().getTime()) {
                    return value;
                this.remove(key);
            } catch (e) {
                return def;
         * Delete cache based on key
         * @memberof Cache
        remove(key: string) {
            this.storage.removeItem(this.getKey(key));
         * Delete all caches of this instance
        clear(): void {
            this.storage.clear();
    return new SmartStorage();
再补充几个 localStorage 相关可能你不知道的知识点。
localStorage 存储大小
  1. localStorage 的存储空间是 5M,但是单位是字符串的长度值, 或者 utf-16 的编码单元,也可以说是 10M 字节空间。
  2. localStorage 的 key 键也是占存储空间的。
  3. localStorage 如何统计已使用空间
function sieOfLS({
    return Object.entries(localStorage).map(v => v.join('')).join('').length;
这个函数也可以加到storage工具函数中
localStorage.clear();
localStorage.setItem("🌞"1);
localStorage.setItem("🌞🌞🌞🌞"1111);
console.log("size:", sieOfLS())   // 15
// 🌞*5 + 1 *5 = 2*5 + 1*5 = 15
localStorage 如何监听
  1. 原生 api 监听
window.addEventListener('storage', () => {
  // callback
每次 localStorage 中有任何变动都会触发一个 storage 事件,即使是同域下的不同页面A、B都会监听这个事件,一旦有窗口更新 localStorage,其他窗口都会收到通知。
  1. 基于我们前面封装的 localStorage 工具类 在封装后每一个函数内部可以进行监听,同时如果想要统计监听一些内容,可以给一些函数增加 aop 装饰器来完成。
@aop
                value,
                time: Date.now(),
具体 aop 装饰器相关内容可以看我另一篇文章,本文只讲解 localStorage
localStorage 同源
只有来自同一个源的网页才能访问相同的 localStorage 对应 key 的数据,这也是前面工具类封装,这个参数 prefixKey 的作用,同源项目可以加一个唯一 key,保证同源下的 localStorage 不冲突。
这是一个需要避免的问题,有时候也会基于这些实现一些功能,比如下面的同源窗口通信
同源窗口通信
我们就可以只有一个窗口与后台建立连接,收到更新后,广播给其他窗口就可以。想象这样一个场景:当localStorage 中的数据发生变化时,浏览器会触发一个 storage 事件,这个事件能够被同一源下所有的窗口监听到。这意味着,如果一个窗口更新了 localStorage ,其他窗口可以实时接收到这一变动的通知。虽然这个机制的原理相对简单——基于事件的广播,但是要搭建一个功能完备的跨窗口通信机制,则需要考虑更多的细节和挑战。
  1. 每个窗口都需要有一个独一无二的标识符(ID),以便在众多窗口中准确识别和管理它们。
  2. 为了避免同一个消息被重复处理,必须有机制确保消息的唯一性。
  3. 还需要确保只有那些真正需要接收特定消息的窗口才会收到通知,这就要求消息分发机制能够有效地过滤掉不相关的窗口。
  4. 考虑到窗口可能会因为各种原因关闭或变得不响应,引入窗口的“心跳”机制来监控它们的活跃状态变得尤为重要。
  5. 当涉及到需要从多个窗口中选举出一个主窗口来协调操作时,主窗口的选举机制也是不可或缺的一环。
尽管这些要求听起来可能令人望而却步,不过开源社区已经提供了一些优秀的解决方案来简化这个过程。例如,diy/intercom.js和tejacques/crosstab 这两个库就是专门为了解决跨窗口通信而设计的。感兴趣的学习下
扩展知识 同源策略
  • 协议相同:网页地址的协议必须相同。例如,http://example.com 和 https://example.com 被视为不同的源,因此如果一个页面是通过 HTTP 加载的,它不能访问通过HTTPS加载的页面的 LocalStorage 数据,反之亦然。
  • 域名相同:网页的域名必须完全相同。子域与主域也被视为不同的源(例如,sub.example.com与 example.com ),默认情况下,它们无法共享 LocalStorage 数据。
  • 端口相同:即使协议和域名相同,端口号的不同也会使它们成为不同的源。例如,http://example.com:80 和 http://example.com:8080 是不同的源。
相信学习完本文你对 LocalStorage有一个彻底的掌握,创作不易欢迎三连支持。
该文章在 2024/4/12 23:17:25 编辑过
