【前端】Layui的表格常用功能,表单提交事件,表格下拉按钮点击事件,表格外的按钮点击事件
2024年4月23日 11:34 本文热度 1891
前言
最近在维护老系统,尽量使用过layui,但是时间久了,总会忘记一些方法的使用。
因此通过本篇文章大概记录常用的功能方法,比如,表单提交事件,表格下拉按钮点击事件,表格外的按钮点击事件等
核心方法
在 layui 中,layui.use() 方法是用来加载和使用 layui 模块的主要方法。
它接受一个数组作为参数,数组中包含了需要使用的 layui 模块的名称,同时也可以传入一个回调函数来处理模块加载完成后的逻辑。
具体语法如下:
layui.use(['module1', 'module2'], function(){
  // 在这里编写模块加载完成后的逻辑
在这个方法中,layui.use() 会按照参数中指定的模块顺序加载对应的模块,在所有模块加载完成后,会执行回调函数中的逻辑。
在回调函数中可以进行具体的模块使用和操作,确保在模块加载完成后再进行相应的处理。
需要注意的是,layui.use() 方法在页面中使用 layui 模块时是必须的,因为 layui 采用异步加载模块的机制,通过 layui.use() 方法可以确保模块加载完成后再进行后续逻辑处理,避免出现模块未加载完成就调用的情况。
常用模块
var $ = layui.$;
var layer = layui.layer;
var table = layui.table;
var form = layui.form;
在 layui 中,常用的模块包括但不限于以下几个:
1.layui.$
这是 layui 的 jQuery 版本,可以用来操作 DOM、事件处理等功能。
2.layui.layer
弹出层模块,用于显示各种类型的弹出窗口,包括提示框、询问框、加载层等,提供丰富的参数和回调函数来定制不同需求的弹出窗口。
3.layui.table
数据表格模块,用于展示和操作数据表格,支持表格的渲染、事件监听、数据操作等功能。
4.layui.form
表单模块,用于处理表单元素的渲染、事件监听、表单验证等功能,可以轻松实现各种表单操作和交互效果。
除了上述列出的模块,layui 还包含了众多其他常用的模块,如日期时间模块、上传模块、滑块模块等,可以根据实际需求来选择加载并使用对应的模块。
表单按钮事件
Html设置,把按钮标签包含在form表单标签里,否则设置的事件无效。
两个主要属性lay-filter,lay-submit
<form>
    <button type="submit" lay-filter="btnForm" lay-submit>保存</button>
</form>
js设置,记得在方法后面加上一个return false,否则会自动刷新页面
form.on('submit(btnForm)', function (d) {
    return false
表格字段事件
表单操作按钮的默认和自定义事件,都是会触发同一个方法,需要带上指定属性,设置不同的值来区分事件
如果想在Layui的表格中使用templet重新初始化生成<a>标签,并且绑定点击事件,可以在定义表格列时使用templet属性来指定自定义模板,然后在模板中生成<a>标签,并且为其添加点击事件。下面是一个示例代码:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Layui Table 表格字段 templet 绑定事件</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.staticfile.org/layui/2.6.8/css/layui.css">
</head>
<body>
<table id="demo" lay-filter="test"></table>
<script src="https://cdn.staticfile.org/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdn.staticfile.org/layui/2.6.8/layui.js"></script>
<script>
layui.use(['table', 'jquery'], function(){
  var $ = layui.jquery;
  // 渲染表格
  table.render({
    elem: '#demo',
    url: '/demo/table/user/', // 数据接口
    cols: [[ // 表头
      {field: 'id', title: 'ID', width: 80, sort: true},
      {field: 'username', title: '用户名', width: 120},
      {field: 'email', title: '邮箱', width: 150},
      {field: 'operation', title: '操作', templet: '#operationTpl'} // 自定义操作列,使用 templet 属性指定模板
  // 监听行工具事件
  table.on('tool(test)', function(obj){
    var data = obj.data; // 获取当前行数据
    var layEvent = obj.event; // 获得 lay-event 对应的值
    if(layEvent === 'detail'){
      layer.msg('查看操作');
    } else if(layEvent === 'edit'){
      layer.msg('编辑操作');
    } else if(layEvent === 'delete'){
      layer.confirm('确定删除该行数据?', function(index){
        // 这里写删除行数据的逻辑
        layer.close(index);
  // 绑定自定义操作列的点击事件
  $(document).on('click', '.custom-operation', function(){
    var id = $(this).data('id'); // 获取操作对应的数据 ID
    // 在这里写自定义操作的逻辑
    console.log('点击了操作,ID为:' + id);
</script>
<!-- 自定义操作列的模板 -->
<script type="text/html" id="operationTpl">
  <a class="layui-btn layui-btn-xs custom-operation" lay-event="detail" data-id="{{d.id}}">查看</a>
  <a class="layui-btn layui-btn-xs layui-btn-normal custom-operation" lay-event="edit" data-id="{{d.id}}">编辑</a>
  <a class="layui-btn layui-btn-xs layui-btn-danger custom-operation" lay-event="delete" data-id="{{d.id}}">删除</a>
</script>
</body>
</html>
在这个示例中,使用了templet属性来指定了自定义操作列的模板,模板中使用了{{d.id}}来获取每行数据的ID,并且为每个操作按钮添加了custom-operation类。然后使用jQuery监听了这些按钮的点击事件,并在点击时获取了对应行数据的ID,可以在点击事件中编写自定义操作的逻辑。
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/lmy_520/article/details/137067017
该文章在 2024/4/23 11:36:32 编辑过
