【JavaScript】十分钟学会http中用纯JS操作WebSocket
2024年4月28日 14:7 本文热度 1941
WebSocket简介
WebSocket是一种在客户端和服务器之间实现双向通信的网络协议。它通过在单个TCP连接上提供全双工通信功能,使得服务器可以主动向客户端推送数据,而不需要客户端发起请求。
WebSocket与HTTP的区别
与传统的HTTP协议相比,WebSocket具有以下几个显著的区别:
  • 双向通信:WebSocket支持客户端和服务器之间的实时双向通信,而HTTP协议是单向请求-响应模式。
  • 低延迟:由于WebSocket使用长连接,避免了HTTP的连接建立和断开过程,可以降低通信延迟。
  • 更少的数据传输:WebSocket头部信息相对较小,减少了数据传输的开销。
  • 跨域支持:WebSocket可以轻松跨域,而HTTP需要通过CORS等机制来实现。
WebSocket的工作原理
WebSocket的握手过程和HTTP有所不同。客户端通过发送特定的HTTP请求进行握手,服务器收到请求后进行验证,如果验证通过,则会建立WebSocket连接。
建立连接后,客户端和服务器之间可以通过WebSocket发送和接收消息,可以使用文本、二进制数据等进行通信。
WebSocket的应用场景
WebSocket的实时双向通信特性使得它在许多应用场景中发挥重要作用,例如:
  • 即时聊天:WebSocket可以实现实时的聊天功能,用户可以发送和接收消息,实现快速、低延迟的聊天体验。
  • 实时数据更新:对于需要实时更新数据的应用,如股票行情、实时监控等,WebSocket可以将数据实时推送给客户端,确保数据的及时更新。
  • 在线游戏:在线游戏需要实时的双向通信,WebSocket可以提供稳定的通信通道,支持实时交互和多人游戏。
WebSocket的使用
以下是使用JavaScript与WebSocket建立连接的示例代码:
var Socket = new WebSocket("url, [protocol]");
以上代码中的第一个参数url, 指定连接的 URL。第二个参数protocol是可选的,指定了可接受的子协议。
WebSocket 属性
以下是 WebSocket 对象的属性。
属性描述
Socket.readyState只读属性readyState表示连接状态,可以是以下值:0-表示连接尚未建立。1-表示连接已建立,可以进行通信。2-表示连接正在进行关闭。3-表示连接已经关闭或者连接不能打开。
Socket.bufferedAmount只读属性bufferedAmount已被send()放入正在队列中等待传输,但是还没有发出的UTF-8文本字节数。
  • 0-表示连接尚未建立。
  • 1-表示连接已建立,可以进行通信。
  • 2-表示连接正在进行关闭。
  • 3-表示连接已经关闭或者连接不能打开。
WebSocket 事件
以下是 WebSocket 对象的相关事件。
事件事件处理程序描述
openSocket.onopen连接建立时触发
messageSocket.onmessage客户端接收服务端数据时触发
errorSocket.onerror通信发生错误时触发
closeSocket.onclose连接关闭时触发
  • 下面是相关示例代码:
Socket.onopen = function() {
   //连接建立时触发
   console.log("WebSocket连接已建立");
Socket.onmessage = function(event) {
   //客户端接收服务端数据时触发
   var message = event.data;
   console.log("收到消息:" + message);
Socket.onerror = function() {
   //通信发生错误时触发
   console.log("WebSocket连接发生了错误");
Socket.onclose = function() {
   //连接关闭时触发
   console.log("WebSocket连接已关闭");
WebSocket 方法
以下是 WebSocket 对象的相关方法。
方法描述
Socket.send()使用连接发送数据
Socket.close()关闭连接
//发送一条消息
Socket.send('你好')
//关闭WebSocket连接
Socket.close()
WebSocket 除了发送和接收文本消息外,还支持发送和接收二进制数据。对于发送二进制数据,可以使用 send() 方法传递一个 ArrayBuffer 或 Blob 对象,例如:
const buffer = newArrayBuffer(4);
const view = newDataView(buffer);
view.setUint32(0, 1234);
socket.send(buffer);
在接收二进制数据时,可以通过 event.data 获取到 ArrayBuffer 对象,然后进行处理。
WebSocket的心跳机制
WebSocket的心跳机制是一种用于保持WebSocket连接的稳定性和活跃性的方法。心跳机制的目的是定期发送小的探测消息,以确保连接仍然有效,如果连接断开或出现问题,可以及时发现并采取措施。
下面是WebSocket心跳机制的详细步骤和相关代码示例:
定义心跳间隔:为了定期发送心跳消息,你需要定义一个心跳间隔,通常以毫秒为单位。在示例中,我们将心跳间隔设置为30秒。
const heartbeatInterval = 30000; // 30秒
定义心跳消息:你需要定义用于发送心跳的消息内容。这通常是一个简单的字符串,如"heartbeat",但可以根据应用的需求自定义。
const heartbeatMessage = 'heartbeat';
设置心跳定时器:一旦WebSocket连接打开,你可以使用setInterval函数设置一个定时器,以便每隔一段时间发送心跳消息。
let heartbeat;
socket.addEventListener('open', () => {
   console.log('WebSocket连接已打开');
   heartbeat = setInterval(() => {
       socket.send(heartbeatMessage);
   }, heartbeatInterval);
处理心跳消息:当你接收到来自服务器的消息时,你需要检查它是否是心跳消息。这可以通过比较接收到的消息内容和心跳消息的内容来实现。
socket.addEventListener('message', (event) => {
   const message = event.data;
   if (message === heartbeatMessage) {
       console.log('接收到心跳消息');
       // 在这里可以执行一些处理心跳消息的操作
   } else {
       console.log('接收到其他消息:', message);
       // 处理其他类型的消息
清除心跳定时器:当WebSocket连接关闭时,你应该清除之前设置的心跳定时器,以防止继续发送心跳消息。
socket.addEventListener('close', () => {
   console.log('WebSocket连接已关闭');
   clearInterval(heartbeat);
通过这些步骤,你可以实现WebSocket的心跳机制,确保连接的持续稳定,以适应长时间的通信需求。如果连接断开或出现问题,你可以根据需要添加进一步的错误处理机制。
WebSocket 的安全性和跨域问题如何处理?
WebSocket 支持通过 wss:// 前缀建立加密的安全连接,使用 TLS/SSL 加密通信,确保数据的安全性。在使用加密连接时,服务器需要配置相应的证书。
对于跨域问题,WebSocket 遵循同源策略,只能与同源的服务器建立连接。如果需要与不同域的服务器通信,可以使用 CORS(跨域资源共享)来进行跨域访问控制。
有哪些好用的客户端WebSocket第三方库
  1. Socket.io-clientSocket.io[1] 是一个流行的实时通信库,它提供了客户端 JavaScript 库,可用于在浏览器中与 Socket.io[2] 服务器建立 WebSocket 连接。它支持自动重连、事件处理等功能,用于构建实时应用非常方便。
  2. ReconnectingWebSocket:ReconnectingWebSocket 是一个带有自动重连功能的 WebSocket 客户端库,可以很好地处理网络连接断开和重新连接的情况,适合用于浏览器端的 WebSocket 开发。
  3. SockJS-client:SockJS 提供了一个浏览器端的 JavaScript 客户端库,用于与 SockJS 服务器建立连接。它可以在不支持 WebSocket 的浏览器上自动降级到其他传输方式,具有良好的兼容性。
  4. RxJS WebSocketSubject:RxJS 是一个流式编程库,它提供了 WebSocketSubject 类,可以将 WebSocket 转换为可观察对象,方便进行响应式编程。
  5. autobahn.js:autobahn.js 是一个用于实现 WebSocket 和 WAMP(Web Application Messaging Protocol)的客户端库,在浏览器中可以方便地使用它来与 WAMP 路由进行通信。
这些库都提供了良好的接口封装和功能特性,可以根据项目需求选择适合的库来进行浏览器端的 WebSocket 开发。
WebSocket 协议是一种基于 TCP 的应用层协议,它提供了在客户端和服务器之间进行双向通信的能力。相比传统的 HTTP 协议,它具有更低的延迟和更高的实时性。
WebSocket 协议通过建立一条持久化的连接来实现双向通信,从而避免了 HTTP 协议中频繁建立和断开连接的过程,减少了网络开销和服务器的负担。客户端可以发送消息给服务器,服务器也可以发送消息给客户端,实现了真正的双向通信。
在使用 WebSocket 协议时,客户端和服务器会进行一次握手过程,以建立起 WebSocket 连接。握手过程中,客户端会发送一个 HTTP 请求,请求头中包含 Upgrade 和 Connection 字段,告诉服务器它希望升级到 WebSocket 连接。服务器收到请求后会返回一个 HTTP 响应,响应头中包含 Upgrade 和 Connection 字段,以及一个 Sec-WebSocket-Accept 字段,用于验证请求的合法性。握手成功后,客户端和服务器就可以开始使用 WebSocket 协议进行通信了。
WebSocket 协议支持二进制数据和文本数据的传输,开发者可以根据实际需求进行选择。同时,WebSocket 还提供了心跳机制、自动重连等功能,可以提高连接的稳定性和可靠性。
总之,WebSocket 协议在实时通信、游戏、在线聊天等场景中得到了广泛应用,它为 Web 应用提供了更加高效、可靠的双向通信方式。
参考资料
[1]
https://cloud.tencent.com/developer/tools/blog-entry?target=https%3A%2F%2Flink.juejin.cn%2F%3Ftarget%3Dhttp%253A%252F%252Fsocket.io%252F&source=article&objectId=2371055: https://cloud.tencent.com/developer/tools/blog-entry?target=https%3A%2F%2Flink.juejin.cn%2F%3Ftarget%3Dhttp%253A%252F%252Fsocket.io%252F&source=article&objectId=2371055
[2]
该文章在 2024/4/28 20:58:38 编辑过
