【WEB 】纯JS前端实现文件预览img、docx、xlsx、ppt、pdf、md、txt、audio、video
2024年5月15日 10:55 本文热度 2450
前言
最近有接到一个需求,要求前端支持上传制定后缀文件,且支持页面预览,上传简单,那么预览该怎么实现呢,尤其是不同类型的文件预览方案,那么下面就我这个需求的实现,答案在下面 👇:
「具体的预览需求:」预览需要支持的文件类型有: png、jpg、jpeg、docx、xlsx、ppt、pdf、md、txt、audio、video,另外对于不同文档还需要有定位的功能。例如:pdf 定位到页码,txtmarkdown定位到文字并滚动到指定的位置,音视频定位到具体的时间等等。
「⚠️ 补充: 我的需求是需要先将文件上传到后台,所以我拿到的是url地址去展示,对于markdowntxt的文件需要先用fetch获取,其他的展示则直接使用url链接就可以。」
不同文件的实现方式不同,下面分类讲解,总共分为以下几类:
  1. 自有标签文件:png、jpg、jpeg、audio、video
  2. 纯文字的文件: markdown & txt
  3. office 类型的文件: docx、xlsx、ppt
  4. embed 引入文件:pdf
  5. iframe:引入外部完整的网站
对于图片、音视频的预览,直接使用对应的标签即可,如下:
图片:png、jpg、jpeg
「示例代码:」
 <img src={url} key={docId} alt={name} width="100%" />;
「预览效果如下:」
音频:audio
「示例代码:」
<audio ref={audioRef} controls controlsList="nodownload" style={{ width: '100%' }}>
 <track kind="captions" />
 <source src={url} type="audio/mpeg" />
</audio>
「预览效果如下:」
视频:video
「示例代码:」
<video ref={videoRef} controls muted controlsList="nodownload" style={{ width: '100%' }}>
 <source src={url} type="video/mp4" />
</video>
「预览效果如下:」
「关于音视频的定位的完整代码:」
import React, { useRef, useEffect } from 'react';
interface IProps {
 type: 'audio' | 'video';
 url: string;
 timeInSeconds: number;
function AudioAndVideo(props: IProps) {
 const { type, url, timeInSeconds } = props;
 const videoRef = useRef<HTMLVideoElement>(null);
 const audioRef = useRef<HTMLAudioElement>(null);
 useEffect(() => {
   // 音视频定位
   const secondsTime = timeInSeconds / 1000;
   if (type === 'audio' && audioRef.current) {
     audioRef.current.currentTime = secondsTime;
   if (type === 'video' && videoRef.current) {
     videoRef.current.currentTime = secondsTime;
 }, [type, timeInSeconds]);
 return (
   <div>
     {type === 'audio' ? (
       </audio>
       </video>
   </div>
export default AudioAndVideo;
对于markdown、txt类型的文件,如果拿到的是文件的url的话,则无法直接显示,需要请求到内容,再进行展示。
markdown 文件
在展示markdown文件时,需要满足字体高亮、代码高亮、如果有字体高亮,需要滚动到字体所在位置、如果有外部链接,需要新开tab页面再打开。
需要引入两个库:
marked:它的作用是将markdown文本转换(解析)为HTML
highlight: 它允许开发者在网页上高亮显示代码。
「字体高亮的代码实现:」
高亮的样式,可以在行间样式定义
  const highlightAndMarkFirst = (text: string, highlightText: string) => {
   let firstMatchDone = false;
   const regex = new RegExp(`(${highlightText})`, 'gi');
   return text.replace(regex, (match) => {
     if (!firstMatchDone) {
       firstMatchDone = true;
       return `<span id='first-match' style="color: red;">${match}</span>`;
     return `<span style="color: red;">${match}</span>`;
「代码高亮的代码实现:」
需要借助hljs这个库进行转换
marked.use({
   renderer: {
     code(code, infostring) {
       const validLang = !!(infostring && hljs.getLanguage(infostring));
       const highlighted = validLang
         ? hljs.highlight(code, { language: infostring, ignoreIllegals: true }).value
         : code;
       return `<pre><code class="hljs ${infostring}">${highlighted}</code></pre>`;
「链接跳转新tab页的代码实现:」
marked.use({
  renderer: {
     // 链接跳转
     link(href, title, text) {
       const isExternal = !href.startsWith('/') && !href.startsWith('#');
       if (isExternal) {
         return `<a href="${href}" title="${title}" target="_blank" rel="noopener noreferrer">${text}</a>`;
       return `<a href="${href}" title="${title}">${text}</a>`;
「滚动到高亮的位置的代码实现:」
需要配合上面的代码高亮的方法
const firstMatchElement = document.getElementById('first-match');
if (firstMatchElement) {
   firstMatchElement.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center' });
「完整的代码如下:」
入参的docUrl 是markdown文件的线上url地址,searchText 是需要高亮的内容。
import React, { useEffect, useState, useRef } from 'react';
import { marked } from 'marked';
import hljs from 'highlight.js';
const preStyle = {
 width: '100%',
 maxHeight: '64vh',
 minHeight: '64vh',
 overflow: 'auto',
// Markdown展示组件
function MarkdownViewer({ docUrl, searchText }: { docUrl: string; searchText: string }) {
 const [markdown, setMarkdown] = useState('');
 const markdownRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
 useEffect(() => {
   // 如果没有搜索内容,直接加载原始Markdown文本
   fetch(docUrl)
     .then((response) => response.text())
     .then((text) => {
       const highlightedText = searchText ? highlightAndMarkFirst(text, searchText) : text;
       setMarkdown(highlightedText);
     .catch((error) => console.error('加载Markdown文件失败:', error));
 }, [searchText, docUrl]);
 useEffect(() => {
   if (markdownRef.current) {
     // 支持代码高亮
     marked.use({
       renderer: {
             : code;
         // 链接跳转
           if (isExternal) {
     const htmlContent = marked.parse(markdown);
     markdownRef.current!.innerHTML = htmlContent as string;
     // 当markdown更新后,检查是否需要滚动到高亮位置
 }, [markdown]);
 return (
   <div style={preStyle}>
     <div ref={markdownRef} />
   </div>
export default MarkdownViewer;
「预览效果如下:」
txt 文件预览展示
支持高亮和滚动到指定位置
「支持高亮的代码:」
  function highlightText(text: string) {
   if (!searchText.trim()) return text;
   const regex = new RegExp(`(${searchText})`, 'gi');
   return text.replace(regex, `<span style="color: red">$1</span>`);
「完整代码:」
import { preStyle } from './config';
function TextFileViewer({ docurl, searchText }: { docurl: string; searchText: string }) {
 const [paragraphs, setParagraphs] = useState<string[]>([]);
 const targetRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null);
 useEffect(() => {
   fetch(docurl)
     .then((text) => {
       const highlightedText = highlightText(text);
       const paras = highlightedText
         .split('\n')
         .map((para) => para.trim())
         .filter((para) => para);
       setParagraphs(paras);
     .catch((error) => {
       console.error('加载文本文件出错:', error);
   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
 }, [docurl, searchText]);
 useEffect(() => {
   //  处理高亮段落的滚动逻辑
   const timer = setTimeout(() => {
     if (targetRef.current) {
       targetRef.current.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center' });
   }, 100);
   return () => clearTimeout(timer);
 }, [paragraphs]);
 return (
     {paragraphs.map((para: string, index: number) => {
       const paraKey = para + index;
       // 确定这个段落是否包含高亮文本
       const isTarget = para.includes(`>${searchText}<`);
       return (
         <p key={paraKey} ref={isTarget && !targetRef.current ? targetRef : null}>
           <div dangerouslySetInnerHTML={{ __html: para }} />
         </p>
   </div>
export default TextFileViewer;
「预览效果如下:」
docx、xlsx、ppt 文件的预览,用的是office的线上预览链接 + 我们文件的线上url即可。
关于定位:用这种方法我暂时尝试是无法定位页码的,所以定位的功能我采取的是后端将office 文件转成pdf,再进行定位,如果只是纯展示,忽略这个问题即可。
「示例代码:」
<iframe
   src={`https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=${url}`}
   width="100%"
   height="500px"
   frameBorder="0"
></iframe>
「预览效果如下:」
embed 引入文件:pdf
pdf文档预览时,可以采用embed的方式,这个httpsUrl就是你的pdf文档的链接地址
「示例代码:」
 <embed src={`${httpsUrl}`} style={preStyle} key={`${httpsUrl}`} />;
关于定位,其实是地址上拼接的页码sourcePage,如下:
 const httpsUrl = sourcePage
       ? `${doc.url}#page=${sourcePage}`
       : doc.url;
「预览效果如下:」
iframe:引入外部完整的网站
除了上面的各种文件,我们还需要预览一些外部的网址,那就要用到iframe的方式
「示例代码:」
 <iframe
   title="网址"
   width="100%"
   height="100%"
   src={doc.url}
   allow="microphone;camera;midi;encrypted-media;"/>
「预览效果如下:」
总结: 到这里我们支持的所有文件都讲述完了
该文章在 2024/5/15 14:46:25 编辑过
