[点晴模切ERP]财务管理中产品成本计算的全面解析:从方法选择到产成品成本计算
2024年6月3日 10:18 本文热度 3265
在企业的财务管理中,产品成本计算是一项至关重要的工作。它不仅关系到企业的成本控制和利润核算,还直接影响到企业的市场竞争力和可持续发展。本文将从成本计算方法的选择入手,全面解析产品成本计算的程序,帮助大家深入理解并应用这一复杂而关键的过程。
一、确定成本计算方法
产品成本计算的第一步是选择适合企业特点的成本计算方法。这需要根据生产工艺过程、生产组织的特点以及成本管理的要求来综合考虑。常见的成本计算方法包括品种法、分批法和分步法等。选择合适的成本计算方法,能够更准确地反映产品的实际成本,为企业的决策提供有力支持。
二、设置成本计算账户
为了准确核算产品成本,需要设置专门的成本计算账户。其中,“生产成本”账户是最主要的账户之一,其借方用于汇集为生产产品而发生的各种费用,贷方则反映产品完工转出的制造成本。此外,还需要设置“制造费用”账户来汇集各种间接费用,并合理分配到各个不同的成本计算对象上。
对于一定的成本计算对象来说,发生的费用无非是两种:
①. 直接费用;
②. 间接费用,即共同性的、不是直接为生产这一对象服务的费用。
如果企业只生产一种产品,则直接费用和间接费用并没有差别,都应该直接计入产品成本。但是,企业一般都是生产多种产品。这样,直接费用仍可以直接计入产品成本,而间接费用就必须先要汇集起来,然后再分配摊入各个不同的成本计算对象。这样,需要先单独设置一个账户,即"制造费用"账户,"制造费用"账户的作用就是汇集各种间接费用,再合理地分配到成本计算对象上去。
如果废品和停工的情况比较多,就需要搜集有关的废品和停工损失资料,并专门设置一个"废品损失"和"停工损失"账户,把这些损失汇集到"废品损失"和"停工损失"账户的借方,然后在其贷方作出恰当的处理并转出:如果是正常损失,一般应分配进入产品成本;否则应转入管理费用或营业外支出。
按权责发生制的要求,生产中发生的支出不一定就要计入生产成本,支出的期间与成本计算期间可能不一致。
支出发生后有两种情况:
①. 生产中发生的费用在本期发挥出全部效益,效益不递延到下期。这种情况应把费用直接记入"生产成本"或"制造费用"账户。
②. 本期发生的费用支出不应由本期负担。
这里面又有两种情况:
①. 先支出,后计入成本费用。这种情况应设置"待摊费用"账户,支出时借记"待摊费用"账户,分期摊入成本费用时再贷记"待摊费用"账户。
②. 先计入成本,后支出。这种情况应设置"预提费用"账户,计入当期成本费用时借记有关成本费用账户,贷记"预提费用"账户,支付再借记"预提费用"账户。
三、核算费用发生及按用途分类
产品成本计算的过程实际上是一个费用的汇集和分配过程。在这一步骤中,需要准确反映企业当期发生的各项费用,并明确这些费用的作用对象。这包括直接材料费用、直接人工费用和制造费用等。通过对费用的核算和分类,可以为企业提供更准确的成本信息,帮助企业更好地进行成本控制和决策分析。
要做好成本计算工作,第一步就是要准确反映总共开支了多少费用,开支了一些什么性质的费用。这一步要解决两个问题:一是本企业在当期到底有哪些开支,开支了哪些费用。这是做好成本计算工作的基础。如消耗了多少原材料,要用先进先出法和后进先出法等方法进行恰当的计量;如由于设备发挥效用,而磨损的价值,要用恰当的方法进行折旧。二是费用发生后,到底起了什么作用。在成本计算过程中,不仅要反映开支了一些什么费用,而且要进一步明确开支的费用起了什么作用。对谁发挥了效用。
费用发生后起的作用归纳起来有三种情况:
①. 费用发生后没有在当期发挥作用,应向后期递延。如预付租金等,应计入待摊费用。
②. 开支发生在当期,而其效用发生在上期。如在年初支付上年的全部租金,不能作为当期费用,而应借"预提费用"账户。
③. 大多数开支,是开支在本期,效用也在本期,这些费用不仅要计入当期的成本,还要按其具体用途进行分类。
不管成本计算的对象是什么,一般来说,都需要支付以下成本项目;或者说,费用发生后,无非是起了以下几个方面的作用:
①. 一是消耗各有关材料,这些材料构成产品的实体,这叫直接材料费用;
②. 二是消耗各有关人工费用,这些生产工人的劳动直接用于产品的制造,这叫直接人工费用;
③. 三是消耗各种材料和人工及其它费用,这些费用不直接用于产品的生产,只是在生产过程中起辅助作用,或提供必要的生产条件,这种费用就叫制造费用。
为了反映费用的发生及按用途分类的情况,需要作一笔会计分录,即:
借:有关成本费用账户
贷:有关资产负债账户
在这笔会计分录中,贷方的有关资产负债账户反映费用开支的具体情况。这些账户是现金、原材料、累计折旧、应付工资、应付福利费等账户,反映企业到底开支了一些什么费用。借方的有关成本费用账户则包括待摊费用、预提费用、生产成本、制造费用等,反映这些费用起了什么作用。其中生产成本是成本计算的主要账户,最后所有的费用都要归集到生产成本账户。记到生产成本账户的费用还要进一步按用途分类,一般分为直接材料、人工费用和制造费用三个项目。
四、辅助生产费用的分配
辅助生产是企业为生产产品服务的生产部门,其发生的费用也需要进行核算和分配。在辅助生产费用的分配过程中,需要设置辅助生产明细账户来汇集发生的各项费用,并根据实际情况采用合理的分配方法将这些费用分配到各个受益对象上。这有助于准确反映辅助生产的成本情况,为企业提供更全面的成本信息。
五、制造费用的分配
制造费用是企业在生产过程中发生的间接费用,其分配方法直接影响到产品成本的准确性。在制造费用的分配过程中,需要采用合理的分配方法将制造费用分配到各个受益对象上,以反映各个受益对象所承担的费用份额。常见的制造费用分配方法包括生产工人工时比例法、机器工时比例法、直接材料成本比例法等。
六、产成品成本的计算
通过以上步骤的核算和分配,本期发生的全部生产成本都已汇集在生产成本账户的借方。接下来需要将产品生产成本在产成品和在产品之间进行分配,同时计算在产品成本和产成品成本。这一步骤需要根据企业的实际情况采用合理的分配方法,如按约当产量法、定额成本法等来计算在产品成本和产成品成本。通过准确的产成品成本计算,企业可以了解产品的实际成本情况,为产品的定价、销售以及利润核算提供有力支持。
"生产成本"账户的有关数据之间有下列关系:
期初余额+本期发生的全部生产成本=期末在产品成本+产成品成本
产成品成本=期初余额+本期发生的全部生产成本-期末在产品成本
也就是说,产成品成本的计算问题,即要把总成本在期末在产品和产成品之间进行分配。一般用约当产量法或定额法等方法进行分配。
产成品成本计算出来后,还要用产成品总成本除以总产量,求得单位成本,这样产品成本计算才全部结束。
综上,产品成本计算是企业财务管理中不可或缺的一环。通过本文的解析,相信大家已经对产品成本计算的程序有了更深入的了解。在实际应用中,企业需要根据自身的特点和要求选择合适的成本计算方法,并严格按照程序进行核算和分配,以确保产品成本的准确性和可靠性。同时,企业还需要不断优化成本计算方法和管理流程,提高成本计算的效率和准确性,为企业的可持续发展提供有力支持。
该文章在 2024/6/3 10:23:51 编辑过
