[点晴永久免费OA]Windows 照片查看器无法显示此图片,因为计算机上的可用内存可能不足。
2024年6月8日 23:8 本文热度 3532
:Windows 照片查看器无法显示此图片,因为计算机上的可用内存可能不足。
windows照片查看器无法显示此图片,因为计算机上的可用内存不足解决方法:1、关闭其他应用程序,关闭不需要的应用程序或进程,可以释放一部分内存空间,以便可以加载图片;2、增加虚拟内存,增加虚拟内存的大小可以帮助您在计算机内存不足时顺利加载图片;3、清理磁盘空间,使用磁盘清理工具可以删除这些不必要的文件,从而释放内存空间;4、使用其他图像浏览器。
让我们简要了解一下计算机内存和其对图像处理的重要性。计算机内存是用于存储数据和程序的临时存储区域。当我们打开一张图片时,计算机需要将图片加载到内存中以便于显示和处理。如果计算机的可用内存不足,系统将无法将图片加载到内存中,从而导致无法显示图片的错误出现。
以下是一些简单的解决方法,可以帮助您解决"Windows照片查看器无法显示此图片,因为计算机上的可用内存不足"的问题。
1. 关闭其他应用程序:首先确保您没有运行大量的其他程序或应用程序。这些程序会占用计算机的内存资源,使得可用的内存减少。关闭不需要的应用程序或进程,可以释放一部分内存空间,以便可以加载图片。
2. 增加虚拟内存:虚拟内存是计算机硬盘上的一块空间,可以用作内存扩展。增加虚拟内存的大小可以帮助您在计算机内存不足时顺利加载图片。要增加虚拟内存的大小,可以按下"Win + R"组合键打开运行对话框,然后输入"sysdm.cpl"并回车打开系统属性窗口。在"高级"选项卡中,点击"性能"部分中的"设置"按钮,再在"高级"选项卡中点击"更改"按钮。取消选中"自动管理分页文件大小"的复选框,然后选择"自定义大小",并将初始大小和最大大小都设置为较高的值,如大小以兆字节(MB)为单位。最后,点击"设置"按钮保存更改。
3. 清理磁盘空间:计算机上的临时文件和垃圾文件堆积过多,也会导致可用内存不足的问题。使用磁盘清理工具可以帮助您删除这些不必要的文件,从而释放内存空间。按下"Win + R"组合键打开运行对话框,然后输入"cleanmgr"并回车,即可打开磁盘清理工具。选择要清理的磁盘,然后点击"确定"。工具将扫描磁盘上的不必要文件,并提供您删除的选项。
4. 使用其他图像浏览器:如果您仍然无法解决问题,您可以尝试使用其他图像浏览器应用程序来查看图片。有许多免费和付费的第三方图像浏览器可供选择,这些浏览器通常具有更低的计算机资源要求。您可以在互联网上搜索并下载这些图像浏览器应用程序,然后安装并使用它们来打开您的图片。下载安装其他的看图软件,如:光影看图 ,2345看图王。
使用系统自带的Windows照片查看器
别的图片查看器
5.别的设置办法:进入控制面板,查看方式用小图标,选择颜色管理。
选择高级,将设备配置文件改为:Agfa 这个选项,关闭,再重新打开原来的图片,基本都能解决了
6.系统自带其它打开图片的打开方式如选择“画图”,用画图打开。
问题分析:这时我们按 F11 或者图片下方中间的放映幻灯片按钮,可以查看图片,说明本身是没有问题的,而且一般导致该问题的图片都是照相机拍出来的,那是因为 Windows 图片查看器软件根本识别不了照片里的颜色,一直加载一直识别不了造成内存不足报警(因为报错时间极短,不像是过大的数据量溢出,应该是图片的某些数据超出了该软件能够处理的内存地址范围造成的)图片像素太大,或者照片本身太大,超出照片查看器允许查看的范围了。简单的办法:也可以选择用画图将该图片另存为 bmp 格式图片,图片变小,使用在线图片编辑处理压缩图片,就可以用 Windows 图片查看器打开了
在线图片处理网站地址:
总结:"Windows照片查看器无法显示此图片,因为计算机上的可用内存不足"问题通常是由于计算机内存不足导致的。通过关闭其他应用程序,增加虚拟内存,清理磁盘空间或使用其他图像浏览器,您可以解决这个问题并正常查看图片。在执行任何更改之前,建议您先备份您的重要数据,以免数据丢失或损坏。希望本文的解决方法能为您带来帮助
该文章在 2024/6/8 23:08:11 编辑过
