C#应用程序与数据库的集成几种方法
2024年6月12日 8:43 本文热度 2392
前言
应用程序集成数据库是许多软件项目的关键方面。无论构建的是Web应用程序、桌面应用程序还是移动应用程序,高效无缝地与数据库集成,对于存储、检索和操作数据都至关重要。本文将介绍数据库与C#应用程序集成的几种方法与使用注意事项。
数据库
开发应用程序时,我们会为应用选择使用的数据库,这是至关重要的一步。通常会根据实际情况考虑一些因素,如可扩展性、性能、数据结构、复杂性和预算等。以下也是一些常用选项:
1、关系数据库
SQL Server: 微软提供的功能丰富的关系数据库管理系统。
MySQL、PostgreSQL、Oracle、Informix等: 使用广泛且具有强大的社区支持的关系数据库。
2、非关系数据库(NoSQL)
Redis: 一个高性能的内存数据存储,用于缓存和实时分析。
MongoDB: 一个流行的面向文档的NoSQL数据库。
Memcached: 一种开源的高性能分布式内存对象缓存系统。
3、关系映射框架
Entity Framework Core: 由微软开发的轻量级 ORM 框架。
Dapper:一个简单的对象映射器。
SqlSugar:一款 .NET 开源ORM框架。
Chloe: 一款 .NET 轻量级的 ORM 框架。
方法简介
1、ADO.NET
ADO.NET 是NET框架中,用于访问关系数据库中数据的组件。它提供了一套丰富的功能,可直接使用 SQL 命令处理数据库交互。它提供了对数据库交互的低级控制,可能很冗长并且容易出错。以下是连接到SQL Server数据库的简单示例:
using Microsoft.Data.SqlClient;using System.Xml;
namespace Fountain.WinConsole.OtherDemo{    internal class Program    {        static void Main(string[] args)        {            // 创建 Connection 对象            using (SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection())            {                // 通过 ConnectionString 属性连接数据库                sqlConnection.ConnectionString = "server=127.0.0.1,1433;Enlist=true;Pooling=true; uid=sa;pwd=sa123456;connection Timeout=30;database=CRMS;Max Pool Size=600";                // 创建一个 SqlCommand 对象                SqlCommand sqlCommand = sqlConnection.CreateCommand();                // 命令的类型为Text                sqlCommand.CommandType = System.Data.CommandType.Text;                // 执行命令SQL语句                sqlCommand.CommandText = "select * from user";                // 执行命令返回 DataReader                SqlDataReader sqlDataReader = sqlCommand.ExecuteReader();                // 输出标题                Console.WriteLine($"|{"编号",-20}|{"名称",20}|");                while (sqlDataReader.Read())                {                    // 输出行结果                    Console.WriteLine($"|{sqlDataReader["Code"],-20}|{sqlDataReader["Name"],20}|");                }            }        }    }}
2、Entity Framework Core
Entity Framework Core 是轻量化、可扩展、开源和跨平台的常用 Entity Framework 数据访问技术。它允许我们使用特定对象和LINQ查询来处理数据库,无需编写原始SQL查询。以下是使用 EF Core 的示例:
using Microsoft.EntityFrameworkCore;using System.Xml;
namespace Fountain.WinConsole.OtherDemo{    internal class Program    {        static void Main(string[] args)        {            using (var context = new UserDbContext())            {                var entity = new UserEntity { Name = "admin" };                context.UserEntities.Add(entity);                context.SaveChanges();            }        }    }    /// <summary>    /// 用户实体    /// </summary>    public class UserEntity    {        /// <summary>        /// 编码        /// </summary>        public int Code { get; set; }        /// <summary>        /// 名称        /// </summary>        public string Name { get; set; }=string.Empty;    }    /// <summary>    ///    /// </summary>        public class UserDbContext : DbContext    {        public DbSet<UserEntity> UserEntities { get; set; }        /// <summary>        ///        /// </summary>        /// <param name="options"></param>        protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder options)        {            string connectionString = "Server=127.0.0.1;Database=CRMS;User Id=sa;Password=sa123456;";            options.UseSqlServer(connectionString);        }    }}
3、Dapper
Dapper 是一个专注于原始性能、简单易用、轻量级的ORM框架。它提供了扩展方法 IDbConnection,将数据库查询映射到对象或动态类型。Dapper 需要手动编写SQL语句,提供了更好的性能。以下是使用Dapper的示例:
using Dapper;using System;using System.Data;using System.Data.SqlClient;
namespace Fountain.WinConsole.OtherDemo{    internal class Program    {        static void Main(string[] args)        {            string connectionString = "Server=127.0.0.1;Database=CRMS;User Id=sa;Password=pwd123456;";            using (IDbConnection connection = new SqlConnection(connectionString))            {                var result = connection.Query<UserEntity>("select * from user");                foreach (var entity in result)                {                    Console.WriteLine($"{entity.Code}, {entity.Name}");                }            }        }    }    /// <summary>    /// 用户实体    /// </summary>    public class UserEntity    {        /// <summary>        /// 编码        /// </summary>        public int Code { get; set; }        /// <summary>        /// 名称        /// </summary>        public string Name { get; set; }    }}
4、SqlSugar
SqlSugar 是一款非常轻量级并且特别强大的ORM,支持常见的关系型数据库如 SQL Server、Oracle、MySQL等。拥有媲美原生的性能且能满足各种需求的功能,简单易用。以下是使用 SqlSugar 的示例:
using SqlSugar;using System.Data;using System.Xml;using static System.Net.Mime.MediaTypeNames;
namespace Fountain.WinConsole.OtherDemo{    internal class Program    {        static void Main(string[] args)        {            //数据库链接            var db = new SqlSugarClient(new ConnectionConfig()            {                ConnectionString = "Server=127.0.0.1;Database=CRMS;User Id=sa;Password=sa123456;",                //指定数据库类型                DbType = SqlSugar.DbType.SqlServer,                //链接使用完后是否自动释放                IsAutoCloseConnection = true,            });            // 获取            UserEntity userEntity= db.Queryable<UserEntity>().First();            // 输出            Console.WriteLine($"{userEntity.Code}, {userEntity.Name}");            // 按任意键推出            Console.ReadLine();        }    }    /// <summary>    /// 用户实体    /// </summary>    public class UserEntity    {        /// <summary>        /// 编码        /// </summary>        public int Code { get; set; }        /// <summary>        /// 名称        /// </summary>        public string Name { get; set; }=string.Empty;    }}
使用事项
无论我们选择哪种方法,在使用时都须考虑以下一些行为规范:
1、参数化查询:始终使用参数化查询来防止SQL注入攻击。
2、连接池:利用连接池来提高性能和资源利用率。
3、错误处理:实施适当的错误处理和日志记录,以处理与数据库相关的异常。
4、优化:优化数据库查询和索引以获得更好的性能。
5、安全性:应用适当的安全措施,如加密和访问控制来保护敏感数据。
小结
以上是对应用程序与数据库集成的简单介绍,了解权衡和最佳实践对于成功集成至关重要。通过选择正确的数据库和集成策略,您可以确保高效的数据管理,并提高C#应用程序的整体性能。
该文章在 2024/6/12 9:17:31 编辑过
