[点晴永久免费OA]IP地址写成192.168.1.4/24,是什么意思?
2024年6月14日 18:55 本文热度 3125
有朋友提到ip地址192.168.1.4/24这样写是什么意思?
一、为什么这样写,表示是什么意思呢?
细心的朋友就会发现,其实这样写的情况还挺多,无论在日常网络中,还是在交换机配置中(配置vlan的接口地址,或者静态路由),都会用到。
例如:
那么这样写表示什么意思?
192.168.1.4/24前面的192.168.1.4大家都知道,它是一个内网的ip地址,那么后面的/24是什么意思呢?
24表示子网掩码位数,是指有24位子网掩码,换成掩码就是255.255.255.0,表示这个网络里面有254个可用的ip地址。
所以当我们看到192.168.1.x/24这种ip地址形式时,就应该知道,这个子网掩码是24位,网络里有254个可用的ip地址,ip段的范围是192.168.1.1-192.168.1.254。
那么如果后面数字是23位,22位呢?
当是23位时,子网掩码是255.255.254.0时,
可以容纳508个ip地址,ip地址范围192.168.0.1~192.168.1.254
当是22位时,子网掩码是255.255.252.0时,
可以容纳1016个ip地址,ip地址范围192.168.0.1~192.168.3.254
START
当然也不用记这些,理解了自己可以换算,如果不是很理解的话,查看这张表就行。
掩码位数对应的子网掩码:
那么为什么要这样表示呢?
这种表示法属于无类域间路由(CIDR)的一部分,它通过将 IP 地址与斜杠(/)和前缀长度结合,提供了更灵活、精确地表示 IP 地址的方法,可以用于更加高效地分配IP地址空间。
例如:
前缀长度为 24 位的 IP 地址 192.168.1.1 ,可以表示为 192.168.1.1/24,表示该 IP 地址的前 24 位用于标识网络,而剩余的 8 位用于标识主机。
该文章在 2024/6/14 18:55:45 编辑过
