10个 DIV+CSS常见错误
2010年4月27日 2:16 本文热度 9166
[p][b]1. 检查html元素是否有拼写错误、是否忘记结束标记[/b][/p]
[p]即使是老手也经常会弄错div的嵌套关系。可以用dreamweaver的验证功能检查一下有无错误。[/p]
[p][b]2. 检查css是否正确[/b][/p]
[p]检查一下有无拼写错误、是否忘记结尾的 } 等。可以利用cleancss来检查 css的拼写错误。cleancss本是为css减肥的工具,但也能检查出拼写错误。[/p]
[p][b]3. 确定错误发生的位置[/b][/p]
[p]假如错误影响了整体布局,则可以逐个删除div块,直到删除某个div块后显示恢复正常,即可确定错误发生的位置。[/p]
[p][b]4. 利用border属性确定出错元素的布局特性[/b][/p]
[p]使用float属性布局一不小心就会出错。这时为元素添加border属性确定元素边界,错误原因即水落石出。[/p]
[p][b]5. float元素的父元素不能指定clear属性[/b][/p]
[p]macie下假如对float的元素的父元素使用clear属性,四周的float元素布局就会混乱。这是macie的闻名的bug,倘若不知道就会走弯路。[/p]
[p][b]6. float元素务必指定width属性[/b][/p]
[p]很多浏览器在显示未指定width的float元素时会有bug。所以不管float元素的内容如何,一定要为其指定width属性。[/p]
[p]另外指定元素时尽量使用em而不是px做单位。[/p]
[p][b]7. float元素不能指定margin和padding等属性[/b][/p]
[p]ie在显示指定了margin和padding的float元素时有bug。因此不要对float元素指定margin和padding属性(可以在float元素内部嵌套一个div来设置margin和padding)。也可以使用hack方法为ie指定非凡的值。[/p]
[p][b]8. float元素的宽度之和要小于100%[/b][/p]
[p]假如float元素的宽度之和正好是100%,某些古老的浏览器将不能正常显示。因此请保证宽度之和小于99%。[/p]
[p][b]9. 是否重设了默认的样式?[/b][/p]
[p]某些属性如margin、padding等,不同浏览器会有不同的解释。因此最好在开发前首先将全体的margin、padding设置为0、列表样式设置为none等。[/p]
[p][b]10. 是否忘记了写dtd?[/b][/p]
[p]假如无论怎样调整不同浏览器显示结果还是不一样,那么可以检查一下页面开头是不是忘了写下面这行dtd:[/p]<!doctype html public \"-//w3c//dtd html 4.01 transitional//en\" \"http://w3.org/tr/html4/loose.dtd\">
[p]来源:[url=http://cnwebshow.com/edu/html/article_5535.html]中国设计秀[/url][/p]
该文章在 2010/4/27 2:16:47 编辑过
