C# WinForms 开发中防止同一应用运行多个实例
2024年7月23日 15:40 本文热度 1773
在开发 WinForms 应用程序时,有时需要防止同一个应用程序的多个实例同时运行。这种需求在某些情况下非常重要,例如,当你需要确保某个资源(如文件或数据库)只被一个应用实例访问时。
本文将介绍几种防止同一应用运行多个实例的方法,提供详细的代码示例,并输出为 Markdown 格式。
方法一:使用 Mutex 类
Mutex(互斥量)是一个同步基元,它可以用于跨线程和进程同步。通过创建一个命名互斥量,可以防止应用运行多个实例。
示例代码
namespace SingleInstanceApp{    internal static class Program    {        private static Mutex mutex = null;        /// <summary>        ///  The main entry point for the application.        /// </summary>        [STAThread]        static void Main()        {            const string mutexName = "MyApp";            bool isOwned;
           mutex = new Mutex(true, mutexName, out isOwned);
           if (!isOwned)            {                MessageBox.Show("应用程序已经在运行中。", "多实例检测", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);                return;            }            // To customize application configuration such as set high DPI settings or default font,            // see https://aka.ms/applicationconfiguration.            ApplicationConfiguration.Initialize();            Application.Run(new Form1());
           GC.KeepAlive(mutex);        }    }}
在上述代码中,我们使用 Mutex 类创建了一个系统全局命名的互斥体 mutexName。如果应用程序已经在运行,则 isOwned 将为 false,应用会显示一条消息并退出。
方法二:使用 Process 类
通过 Process 类检查当前是否已经有同名进程在运行,也可以防止多个实例的运行。
示例代码
using System.Diagnostics;
namespace SingleInstanceApp{    internal static class Program    {        /// <summary>        ///  The main entry point for the application.        /// </summary>        [STAThread]        static void Main()        {            if (IsAlreadyRunning())            {                MessageBox.Show("应用程序已经在运行中。", "多实例检测", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);                return;            }            // To customize application configuration such as set high DPI settings or default font,            // see https://aka.ms/applicationconfiguration.            ApplicationConfiguration.Initialize();            Application.Run(new Form1());        }
       static bool IsAlreadyRunning()        {            string currentProcessName = Process.GetCurrentProcess().ProcessName;            Process[] processes = Process.GetProcessesByName(currentProcessName);            return processes.Length > 1;        }    }}
此方法通过 Process.GetProcessesByName 方法获取当前运行的同名进程。如果长度大于1,说明此时已有另一个实例在运行。
方法三:使用 Windows API
还有一种方法是利用 Windows API 创建一个命名事件,检查该事件是否已经存在。
示例代码
using System.Diagnostics;using System.Runtime.InteropServices;
namespace SingleInstanceApp{    internal static class Program    {        const string UniqueEventName = "Global\\MyApp";
       [DllImport("kernel32", SetLastError = true)]        static extern IntPtr CreateEvent(IntPtr lpEventAttributes, bool bManualReset, bool bInitialState, string lpName);
       [DllImport("kernel32.dll")]        static extern uint GetLastError();        /// <summary>        ///  The main entry point for the application.        /// </summary>        [STAThread]        static void Main()        {            IntPtr handle = CreateEvent(IntPtr.Zero, false, false, UniqueEventName);            if (handle == IntPtr.Zero || GetLastError() == 183) // ERROR_ALREADY_EXISTS (183)            {                MessageBox.Show("应用程序已经在运行中。", "多实例检测", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);                return;            }
           // To customize application configuration such as set high DPI settings or default font,            // see https://aka.ms/applicationconfiguration.            ApplicationConfiguration.Initialize();            Application.Run(new Form1());        }    }}
上述代码使用了 CreateEvent API 创建一个命名事件,并通过 GetLastError 检查事件是否已经存在(错误代码 183 表示该事件已存在)。
CreateEvent 是一个 Windows API 函数,用于创建或打开一个命名的或未命名的事件对象。事件对象在进程间和线程间同步中非常有用。
GetLastError() 函数是用于检索扩展的错误信息的函数。它通常与其他 Windows API 函数一起使用,这些函数不返回明确的错误代码,但是如果调用失败,可以通过 GetLastError() 获取详细的错误信息。
以上介绍了三种在 WinForms 开发中防止同一应用运行多个实例的方法:
  1. 使用 Mutex 类。
  2. 使用 Process 类。
  3. 使用 Windows API。
每种方法都有其优点和适用场景,开发者可根据具体需求选择合适的方法来实现多实例检测功能。希望此文对你有所帮助,欢迎提出任何问题或建议。
该文章在 2024/7/23 22:28:12 编辑过
