wg-easy一键轻松搭建和管理 VPN(WireGuard)的方案,轻松实现安全互联
2024年7月24日 18:43 本文热度 5841
随着云计算、物联网(IoT)和远程办公等技术的发展,VPN的重要性更加凸显,并且现有的网络带宽质量也越来越好,很多企业和用户都选择了VPN解决方案来实现多地的互联(相对传统的专线,经济实惠),很多企业和用户选择建设VPN主要用于以下几个场景:
  • 云计算业务的发展:虽然现在“上云”和“下云”的争议仍然不休,并且很多大企业确实在“下云”,但是对中小企业和个人来说,前期业务部署云上确实具备较高的性价比。而VPN也是在上云过程中必不可少的建设项目之一。
  • 物联网(IoT):随着互联网的智能设备数量不断增加,边缘计算的发展,特别是对于家庭自动化系统、智能城市设施和工业控制系统等关键基础设施,VPN可以提供重要的安全保障和便捷的网络连接。
  • 远程办公:远程工作越来越普遍,VPN可以确保远程员工能够安全地访问公司网络和资源,此外,VPN+堡垒机还可以帮助企业管理远程访问权限,确保只有授权人员可以访问敏感信息。
综上所述,VPN就像水和空气,虽然很常见,但是很重要的一环。所以很多企业在建设网络时,VPN是必不可少的一项。常见的VPN有IPSec和OpenVPN,在介绍之前,我们有必要了解下这三种VPN的对比:
特点WireGuardIPSecOpenVPN
优点
简单性、高性能、安全性强
成熟、广泛支持、灵活性好
成熟稳定、跨平台、广泛支持
缺点
相对较新、生态系统仍在发展
配置复杂、性能较低
较高的延迟、复杂性高
安全性
现代密码学、简单设计
强大的加密和认证机制
强大的加密和认证机制
性能
高性能、低延迟
由于复杂性可能导致性能下降
中等性能、较高的延迟
配置和部署
简单、易于配置和部署
配置复杂、需要专业知识
配置较复杂、但可通过图形界面简化
社区支持
得到广泛社区支持和积极发展
成熟稳定、有大量的文档和支持社区
成熟稳定、有大量的文档和支持社区
适用场景
适用于对性能和简洁性要求较高的场景
适用于企业级网络和专业用户
适用于各种网络环境和使用情况
而我们今天主要介绍的是WireGuard的部署和管理工具:wg-easy
01
 wg-easy 介绍
一段话介绍wg-easy一个专为简化 WireGuard VPN配置和管理而设计的工具,提供了界面化的管理,进一步降低了 WireGuard 的使用门槛,让用户无需深入了解其底层工作原理即可轻松部署和管理 WireGuard VPN。
🏠  项目信息
# wg-easy github地址https://github.com/wg-easy/wg-easy# WireGuard 项目地址https://github.com/WireGuard# WireGuard 项目官网https://www.wireguard.com/
🚀功能特性
  • 自动化配置:wg-easy的核心特性在于其自动化配置 WireGuard 过程,使得用户无需深入了解WireGuard的底层工作原理就能进行设置。
  • 一体化能力:wg-easy不仅提供WireGuard的配置和管理功能,还集成了Web UI,使得用户可以通过网页界面方便地列出、创建、编辑、删除、启用和禁用客户端,以及查看连接的客户端的统计信息和Tx/Rx图表。
  • 灵活的扩展性:虽然wg-easy本身已经提供了丰富的功能,但其模块化设计也允许用户根据需要自定义功能,或者通过插件系统扩展其功能。
02
 wg-easy 安装
wg-easy提供Docker安装,需要先安装Docker环境。本次环境采用了一台腾讯云主机(OpenCloudOS 9 操作系统,2C2G,20G磁盘,带公网IP),配置如下:
快速安装Docker:
sudo yum makecachesudo yum install docker -ysudo systemctl start dockersudo systemctl enable docker
快速安装wg-easy:
  docker run -d \  --name=wg-easy \  -e \  -e WG_DEFAULT_DNS=114.114.114.114 \  -e WG_HOST=xxx.xxx.xxxx225 \ #此处需要改成公网IP  -e PASSWORD=xxxxxxxx \ #此处设置登录界面密码  -e PORT=51821 \  -e WG_PORT=51820 \  -v ~/.wg-easy:/etc/wireguard \  -p 51820:51820/udp \  -p 51821:51821/tcp \  --cap-add=NET_ADMIN \  --cap-add=SYS_MODULE \  --sysctl="net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1" \  --sysctl="net.ipv4.ip_forward=1" \  --restart unless-stopped \  ghcr.io/wg-easy/wg-easy
部署如果出现以下错误,说明部署的主机内核版本偏低,需要升级内核(如采用本文的操作系统则不会遇到此问题):
This usually means that your host's kernel does not support WireGuard!
部署完成后,访问 http://hotsIP:51821 访问界面:
03
 wg-easy 使用
本次部署的网络示意图如下:
其中组网IP是部署wg-easy后,所有设备获取的WireGuard分配的虚拟网络IP地址。通过这个地址实现所有设备的点对点互通。
  • 客户端下载:
访问以下地址,按照不同操作系统类型下载和安装客户端安装包下载:
https://www.wireguard.com/install/
  • 服务器创建客户端:
  • Windows客户端配置:
在服务端下载配置文件后,客户端中导入:
  • Linux客户端配置:
Linux 安装完成后,在/etc/wireguard目录中创建wg0.conf 配置文件,配置的信息同客户端中下载的配置文件一致即可
  • 手机客户端配置:
手机端配置比较简单,手机安装好客户端APP后,直接扫码即可。
  • 效果测试:
咋任意的一台客户端机器上ping网络,发现已经可以访问了:
直接远程也可以使用:
并且在服务端也可以查看到连接的网络流量信息:
04
 最后
总的来说,wg-easy 提供了一个简单、快速且安全的方式来配置和管理 WireGuard VPN连接,使得用户能够更轻松地享受到VPN带来的安全和隐私保护。无论现在采用的是 IPSec或者OpenVPN,还是已经用上了WireGuard VPN,如果你也觉得现有的VPN配置管理比较麻烦的话,不妨试试wg-easy吧。
该文章在 2024/7/24 18:43:13 编辑过
