你见过哪些看似简单但却非常精妙的代码?
2024年7月24日 23:12 本文热度 1790
🎈在编程的世界里,简洁的代码往往隐藏着深邃的智慧。一起来看看那些看似简单,实则精妙绝伦的代码片段,体会编程语言的优雅与力量。
1、树状数组
int lowbit(int x)
    return x&-x;
树状数组里的这个,太精妙了,树状数组使区间求和复杂度降低到了log(n),发明这段代码的人一定是个天才,而这个lowbit恰恰是最精妙的一部分,可以准确的找到我们需要加的部分,巧妙的利用了计算机的位运算。
我一直觉得线段树,树分治这几个算法的设计都很精妙
当初学树状数组的,看到这个函数也惊叹了许久,甚是巧妙
2、红黑树
(defun rbt-balance (tree)
  "Balance the rbtree list TREE."
  (pcase tree
    (`(B (R (R ,a ,x ,b) ,y ,c) ,z ,d) `(R (B ,a ,x ,b) ,y (B ,c ,z ,d)))
    (`(B (R ,a ,x (R ,b ,y ,c)) ,z ,d) `(R (B ,a ,x ,b) ,y (B ,c ,z ,d)))
    (`(B ,a ,x (R (R ,b ,y ,c) ,z ,d)) `(R (B ,a ,x ,b) ,y (B ,c ,z ,d)))
    (`(B ,a ,x (R ,b ,y (R ,c ,z ,d))) `(R (B ,a ,x ,b) ,y (B ,c ,z ,d)))
    (_                                 tree)))
(defun rbt-insert- (x s)
  "Auxilary function of rbt-insert."
  (pcase s
    (`nil              `(R nil ,x nil))
    (`(,color ,a ,y ,b) (cond ((< x y)
                               (rbt-balance `(,color ,(rbt-insert- x a) ,y ,b)))
                              ((> x y)
                               (rbt-balance `(,color ,a ,y ,(rbt-insert- x b))))
                              (t
                               s)))
    (_                  (error "Expected tree: %S" s))))
(defun rbt-insert (x s)
  "Insert S to rbtree X."
  (pcase (rbt-insert- x s)
    (`(,_ ,a ,y ,b) `(B ,a ,y ,b))
    (_              (error "Internal error: %S" s))))
elisp写的红黑树,可以说非常经典了。
简单的是elisp,精妙的是红黑树
3、星星打分
function getRating(rating{
    if(rating > 5 || rating < 0throw new Error('数字不在范围内');
    return '★★★★★☆☆☆☆☆'.substring(5 - rating, 10 - rating );
这种实现方式之所以精妙,是因为它利用了字符串的固定模式和 substring 方法的灵活性来生成不同数量的星星,而不需要使用循环或额外的逻辑来逐个添加或删除星星。这种方法简洁且高效,特别是在需要频繁生成星级评分表示时。
然而,这段代码也有局限性,它假设评分总是整数,并且只支持0到5的评分范围。如果需要支持小数评分或更广泛的评分范围,这段代码将需要相应的调整。
4、欧几里得算法
function gcd(a, b{
    return b ? gcd(b, a % b) : a;
这种递归实现的欧几里得算法非常简洁且高效。它利用了数学上的一个性质:两个整数的最大公约数与它们的余数和较小数的最大公约数相同。即 gcd(a, b) = gcd(b, a % b)。
5、快速幂
function fastPower(b, n{
    if (n === 0return 1;
    const result = fastPower(b, Math.floor(n / 2));
    return n % 2 === 0 ? result * result : b * result * result;
用于高效地计算 b 的 n 次方。快速幂算法特别适用于计算大幂次的情况,因为它将幂次的计算复杂度从 O(n) 降低到 O(log n)。
6、并查集
int find(int x){
  x==parent[x]?:find(parent[x]);
并查集(Union-Find)数据结构中的 find 函数的简洁实现。
递归查找:find 函数通过递归的方式查找元素 x 的根节点。递归会在元素与其父节点不同时,继续查找父节点的父节点,直到找到一个元素其父节点是它自己的元素,即根节点。
路径压缩:代码中的三元运算符 ?: 实现了路径压缩技术。当 x 不是其根节点时(即 x != parent[x]),find 函数会调用自身并传入 parent[x] 作为参数。在递归返回的过程中,每个节点的父节点指针都被更新为最终的根节点,这样可以减少后续查找操作的深度。
该文章在 2024/7/24 23:12:37 编辑过
