asp获取文件大小的函数
2011年12月14日 16:34
本文热度 3777
'asp获取文件大小
'函数作用:获取文件大小
Function getFileSize(FileName)
'判断文件名是不是为空
if FileName="" then
getFileSize="0KB"
Exit Function
end if
Dim oFso,oFile,sFile
sFile=FileName
Set oFso=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'判断获取文件大小的文件是否存在
If oFso.FileExists(Server.MapPath(sFile)) Then
Set oFile=oFso.GetFile(Server.MapPath(sFile))
'判断获取文件大小
getFileSize= CStr( CDbl( FormatNumber( oFile.Size / 1024))) & "KB"
getFileSize="0KB"
Exit Function
end if
Set oFile=nothing
Set oFso=nothing
End Function
'运用函数获取文件大小
response.write getFileSize("aaa.gif")
该文章在 2011/12/14 16:34:06 编辑过
全部评论2 |
2011年12月14日 16:35
a=多少KB,只取KB前数字
if a>"1024" then
a=a/1024&"MB"
end if 该评论在 2011/12/14 16:35:23 编辑过
2011年12月14日 16:36
asp获取文件大小/类型/创建时间/文件夹下面的所有文件信息
一、asp获取文件大小,类型,创建时间
只要修改一下文件路径就行了.很好用的代码,刚收集的.拿出来共享一下.
把以下代码保存成 file_info.asp 并运行
程序代码:
Function showsize(filename)
FPath=server.mappath(filename)
set fso=server.CreateObject("scripting.filesystemobject")
If fso.fileExists(FPath) Then
Set f = fso.GetFile(FPath)
filetype=f.type
filesize=f.size
adddate=f.DateCreated
Select Case true
Case filesize<1024
fsize=filesize&" B"
Case filesize<1048576
fsize=Round((filesize/1024),2)&" KB"
Case filesize<1073741824
fsize=Round((filesize/1024/1024),2)&" MB"
Case else
fsize=Round((filesize/1024/1024/1024),2)&" GB"
End Select
Response.Write "文件大小:"&fsize&",文件类型:"&filetype&",创建时间:"&adddate
Response.Write"文件不存在!"
end if
End Function
asp中引用:
<%Call showsize("123.rar")%>
二、如何用asp获取指定文件夹下面的所有文件信息
利用FSO可以做到 但是你要注意文件夹的权限设置
Option Explicit
dim infopath '当前路径
dim serverpath '服务器路径
dim objfso '文件组件
dim objfile '文件
dim objfolder '目录
dim objfoldercontents '所有文件
dim objfoldercount '临时数组变量-文件夹
dim objfileitem '临时数组变量-文件
infopath=request.servervariables("path_info") '得到文件相对路径 根据自己需要修改
serverpath=server.mappath(infopath) '得到文件绝对路径 根据自己需要修改
set objfso=createobject("scripting.filesystemobject") '实例文件组件
set objfile=objfso.GetFile(serverpath) '读取文件所在路径
set objfolder=objfile.parentfolder '根据文件所在路径得到上级目录
set objfoldercontents=objfolder.files '所有文件付给数组
response.write "<table width=100% border=0><tr>"
response.write "<td>文件名</td>"
response.write "<td>文件属性</td>"
response.write "<td>文件大小</td>"
response.write "<td>更新日期</td></tr>"
for each objfoldercount in objfolder.subfolders '循环显示文件夹
response.write "<tr><td><a href=?path="&objfoldercount.name&" target=""_blank"">"&objfoldercount.name&"</td>" '文件夹名称
response.write "<td>"&objfoldercount.type&"</td>" '文件夹属性
response.write "<td> </td>"
'文件夹大小
response.write "<td>"&objfoldercount.DateCreated&"</td>" '时间
next
for each objfileitem in objfoldercontents '循环
response.write "<tr><td><a href="&objfileitem.name&">"&objfileitem.name&"</a></td>"
'文件名
response.write "<td>"&objfileitem.type&"</td>" '类型
response.write "<td>"&objfileitem.size&"k</td>" '文件大小
response.write "<td>"&objfileitem.datelastmodified&"</td></tr>" '更新日期
next
response.write "</table>"
%> 该评论在 2011/12/14 16:37:14 编辑过
