SQL Server 存储过程返回值详解
2024年8月1日 22:8 本文热度 950
在本文中,我们将深入探讨 SQL Server 存储过程中的返回值。在开始之前,建议阅读我们之前的文章,了解SQL Server 存储过程中的输出参数
什么是 SQL Server 存储过程的返回值?
在 SQL Server 中,每当执行一个存储过程时,它总是返回一个整数状态变量,以指示状态,通常情况下,零表示成功,非零表示失败。要亲自查看这一点,可以在 SQL Server 管理工作室的对象资源管理器中执行任何存储过程。
执行步骤如下:
  1. 右键点击并选择执行存储过程。
  2. 如果存储过程需要参数,提供值并点击确定。
  3. 除了你期望的结果外,存储过程还会返回一个“返回值 = 0”。
通过这个过程,我们了解到,执行存储过程时,它会返回一个整数状态变量。接下来,我们将使用以下员工表来理解 SQL Server 中的存储过程输出参数和返回值。
-- 创建员工表CREATE TABLE Employee (    ID INT PRIMARY KEY,    Name VARCHAR(50),    Gender VARCHAR(50),    DOB DATETIME,    DeptID INT);
-- 使用测试数据填充员工表INSERT INTO Employee VALUES(1, '张三', '男', '1996-02-29 10:53:27.060', 1),(2, '李四', '女', '1995-05-25 10:53:27.060', 2),(3, '王五', '男', '1995-04-19 10:53:27.060', 2),(4, '赵六', '女', '1996-03-17 10:53:27.060', 3),(5, '孙七', '男', '1997-01-15 10:53:27.060', 1),(6, '周八', '女', '1995-07-12 10:53:27.060', 2),(7, '吴九', '男', '1998-08-22 10:53:27.060', 3),(8, '郑十', '女', '1999-11-30 10:53:27.060', 1),(9, '朱十一', '男', '2000-12-01 10:53:27.060', 2),(10, '钱十二', '女', '2001-01-02 10:53:27.060', 3);
示例1: 使用输出参数统计员工总数
-- 创建存储过程CREATE PROCEDURE spGetTotalCountOfEmployee1@TotalCount INT OUTPUTASBEGIN    SELECT @TotalCount = COUNT(ID) FROM EmployeeEND
-- 调用存储过程DECLARE @EmployeeTotal INTEXECUTE spGetTotalCountOfEmployee1 @EmployeeTotal OUTPUTPRINT @EmployeeTotal
示例2: 使用返回状态统计员工总数
-- 创建存储过程CREATE PROCEDURE spGetTotalCountOfEmployee2ASBEGIN    RETURN (SELECT COUNT(ID) FROM Employee)END
-- 调用存储过程DECLARE @EmployeeTotal INTEXECUTE @EmployeeTotal = spGetTotalCountOfEmployee2PRINT @EmployeeTotal
示例3: 使用输出参数根据员工ID获取员工姓名
-- 创建存储过程CREATE PROCEDURE spGetEmployeeNameById1@ID INT, @Name VARCHAR(30) OUTPUTASBEGIN    SELECT @Name = Name FROM Employee WHERE ID = @IDEND
-- 调用存储过程DECLARE @EmployeeName VARCHAR(30)EXECUTE spGetEmployeeNameById1 3, @EmployeeName OUTPUTPRINT @EmployeeName
示例4: 尝试使用返回状态获取员工姓名
-- 创建存储过程CREATE PROCEDURE spGetEmployeeNameById2@ID INTASBEGIN    RETURN (SELECT Name FROM Employee WHERE ID = @ID)END
-- 调用存储过程DECLARE @EmployeeName VARCHAR(30)EXECUTE @EmployeeName = spGetEmployeeNameById2 3PRINT @EmployeeName
执行上述存储过程 spGetEmployeeNameById2 时,会返回错误:“转换失败,当尝试将 nvarchar 值 '王五' 转换为 int 类型时”。
SQL Server 中返回状态值的缺点
  1. 不能返回多个值。
  2. 只能返回整数类型的值。
而这些限制在输出参数中是可以被克服的。
返回状态值与输出参数的区别
  • 返回状态变量:只能返回整数类型的值,用于指示存储过程的成功或失败。
  • 输出参数:可以返回任何数据类型的值,可以返回多个值,用于返回具体的数据,如姓名、年龄、薪水等。
希望本文能帮助您更好地理解 SQL Server 存储过程中的返回值和输出参数。
该文章在 2024/8/2 18:30:42 编辑过
