JavaScript 七大实用技巧:轻松编程
2011年12月28日 23:18 本文热度 3461
  我写JavaScript代码已经很久了,都记不起是什么年代开始的了。对于JavaScript这种语言近几年所取得的成就,我感到非常的兴奋;我很幸运也是这些成就的获益者。我写了不少的文章,章节,还有一本专门讨论它的书,然而,我现在依然能发现一些关于这种语言的新知识。下面的描述的就是过去让我不由得发出“啊!”的感叹的编程技巧,这些技巧你应该现在就试试,而不是等着未来的某个时候偶然的发现它们。
  简洁写法
  JavaScript里我最喜欢的一种东西就是生成对象和数组的简写方法。
  在过去,如果你想创建一个对象,你需要这样:
  1 var car = new Object();
  2 car.colour = "red";
  3 car.wheels = 4;
  4 car.hubcaps = "spinning";
  5 car.age = 4;
  下面的写法能够达到同样的效果:
  1 var car = {
  2 colour:"red",
  3 wheels:4,
  4 hubcaps:"spinning",
  5 age:4
  6 }
  简单多了,你不需要反复使用这个对象的名称。
  这样 car 就定义好了,也许你会遇到 invalidUserInSession 的问题,这只有你在使用IE时会碰到,只要记住一点,不要右大括号前面写分号,你就不会有麻烦。
  另外一个十分方便的简写是针对数组的。
  传统的定义数组的方法是这样:
  1 var moviesThatNeedBetterWriters = new Array(
  2 "Transformers","Transformers2","Avatar","Indiana Jones 4"
  3 );
  简写版的是这样:
  1 var moviesThatNeedBetterWriters = [
  3 ];
  对于数组,这里有个问题,其实没有什么图组功能。但你会经常发现有人这样定义上面的 car ,就像这样
  1 var car = new Array();
  2 car["colour"] = "red";
  3 car["wheels"] = 4;
  4 car["hubcaps"] = "spinning";
  5 car["age"] = 4;
  数组不是万能的;这样写不对,会让人困惑。图组实际上是对象的功能,人们混淆了这两个概念。
  另外一个非常酷的简写方法是使用与三元条件符号。
  你不必写成下面的样子…
  1 var direction;
  3 direction = 1;
  4 } else {
  5 direction = -1;
  6 }
  你可以使用三元条件符号简化它:
  1 var direction = x 200 ? 1 : -1;
  当条件为true 时取问号后面的值,否则取冒号后面的值。
  用 JSON 形式存储数据
  在我发现JSON之前,我使用各种疯狂的方法把数据存贮在JavaScript固有的数据类型里面,例如:数组,字符串,中间夹杂着容易进行拆分的标志符号以及其它的令人讨厌的东西。
  Douglas Crockford 发明了JSON 之后,一切全变了。
  使用JSON,你可以使用JavaScript自有功能把数据存贮成复杂的格式,而且不需要再做其它的额外转换,直接可以访问使用。
  JSON 是 “JavaScript Object Notation” 的缩写,它用到了上面提到的两种简写方法。
  于是,如果你想描述一个乐队,你可能会像这样写:
  01 var band = {
  02 "name":"The Red Hot Chili Peppers",
  03 "members":[
  04 {
  05 "name":"Anthony Kiedis",
  06 "role":"lead vocals"
  07 },
  08 {
  09 "name":"Michael "Flea" Balzary",
  10 "role":"bass guitar, trumpet, backing vocals"
  11 },
  12 {
  13 "name":"Chad Smith",
  14 "role":"drums,percussion"
  15 },
  16 {
  17 "name":"John Frusciante",
  18 "role":"Lead Guitar"
  19 }
  20 ],
  21 "year":"2009"
  22 }
  你可以在JavaScript里直接使用JSON,可以把它封装在函数里,甚至作为一个API的返回值形式。
  我们把这称作 JSON-P ,很多的API都使用这种形式。
  你可以调用一个数据提供源,在script代码里直接返回 JSON-P 数据:
  01
  12
  这是调用 Delicious 网站提供的 Web service 功能,获得JSON格式的最近的无序书签列表。
  基本上,JSON是最轻便的描述复杂数据结构的方法,而且它能在浏览器里运行。
  你甚至可以在PHP里用 json_decode() 函数来运行它。
  JavaScript的自带函数(Math, Array 和 String)
  让我感到惊奇的一个事情是,当我研究了JavaScript里的math和String函数后,发现它们能极大的简化我的编程劳动。
  使用它们,你可以省去复杂的循环处理和条件判断。
  例如,当我需要实现一个功能,找出数字数组里最大的一个数时,我过去是这样写出这个循环的,就像下面:
  1 var numbers =
  [3,342,23,22,124];
  2 var max = 0;
  3 for(var i=0;i
  > max){
  5 max = numbers[i];
  6 }
  7 }
  8 alert(max);
  我们不用循环也能实现:
  1 var numbers =
  [3,342,23,22,124];
  2 numbers.sort(function(a,b){return b -
  a});
  3 alert(numbers[0]);
  需要注意的是,你不能对一个数字字符数组进行 sort() ,因为这种情况下它只会按照字母顺序进行排序。
  如果你想知道更多的用法,可以阅读 这篇不错的关于 sort() 的文章。
  再有一个有意思的函数就是 Math.max()。
  这个函数返回参数里的数字里最大的一个数字:
  1 Math.max(12,123,3,2,433,4); // returns 433
  因为这个函数能够校验数字,并返回其中最大的一个,所以你可以用它来测试浏览器对某个特性的支持情况:
  1 var scrollTop=
  Math.max(
  2 doc.documentElement.scrollTop,
  3 doc.body.scrollTop
  4 );
  这个是用来解决IE问题的。你可以获得当前页面的 scrollTop 值,但是根据页面上 DOCTYPE 的不同,上面这两个属性中只有一个会存放这个值,而另外一个属性会是 undefined,所以你可以通过使用 Math.max() 得到这个数。
  阅读这篇文章你会得到更多的关于使用数学函数来简化JavaScript的知识。
  另外有一对非常有用的操作字符串的函数是 split() 和 join()。我想最有代表性的例子应该是,写一个功能,用来给页面元素附加CSS样式。
  是这样的,当你给页面元素附加一个CSS class时,要么它是这个元素的第一个CSS class,或者是它已经有了一些class
  , 需要在已有的class后加上一个空格,然后追加上这个class。而当你要去掉这个class时,你也需要去掉这个class前面的空格(这个在过去非常重要,因为有些老的浏览器不认识后面跟着空格的class)。
  于是,原始的写法会是这样:
  1 function addclass(elm,newclass){
  2 var c = elm.className;
  3 elm.className = (c === "") ? newclass : c+" "+newclass;
  4 }
  你可以使用 split() 和 join() 函数自动完成这个任务:
  2 var classes = elm.className.split(" ");
  3 classes.push(newclass);
  4 elm.className = classes.join(" ");
  5 }
  这会确保所有的class都被空格分隔,而且你要追加的class正好放在最后。
  是个短视的行为。工具包可以帮你快速的开发,但如果你不深入理解JavaScript,你也会做错事。
该文章在 2011/12/28 23:18:54 编辑过
