客户的一个紧急bug,我用了两种方式进行 C# 反编译修改源码
2024年8月7日 2:20 本文热度 2056
一:背景
1. 讲故事
周五下午运营反馈了一个紧急bug,说客户那边一个信息列表打不开,急需解决,附带的日志文件也发过来了,看了下日志大概是这样的:
日期:2020-11-13 12:25:45,923 线程ID:[3924] 日志级别:INFO  错误类:xxx property:[(null)] - 错误描述:应用程序出现了未捕获的异常,Message:该字符串未被识别为有效的 DateTime。;
 StackTrace:   在 System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles styles)
   在 System.Data.ConstNode..ctor(DataTable table, ValueType type, Object constant, Boolean fParseQuotes)
   在 System.Data.ExpressionParser.Parse()
   在 System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
   在 System.Data.Select..ctor(DataTable table, String filterExpression, String sort, DataViewRowState recordStates)
   在 System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
从异常信息可以看到,大概就是 DataTable.Select 的时候抛出了异常,通过调用堆栈追查了下代码大概是这样的。
        public Task<DataTable> QueryDataTable()
            var dt = new DataTable();
            dt.Columns.Add(new DataColumn("SendTime"));
            dt.Rows.Add(dt.NewRow()["SendTime"] = "2020/11/14");
            var where = $" SendTime < #{DateTime.Now.ToString()}#";
            var query = dt.Select(where).CopyToDataTable();
大坑就在这里,绝大多数时候过滤 DataTable 可以采用这样的写法 : SendTime < #2020/11/5#,但是客户在新加坡,全英文操作系统,而且时间格式也不知道设置成啥样了,我估计时间格式包含了类似的 #,正好又遇到了前后缀 # ,拆分上就出错了,导致了经典的 该字符串未被识别为有效的 DateTime 异常被抛出。
这个 bug 改起来还是很简单的,将 # 换成 ' 即可,也就是:  SendTime < '2020/11/5',如果一切顺利的话,文章就应该到此为止了,可恰恰上天捉弄,因为是紧急bug,研发老大 & 项目实施 都请假了,我一个人还真搞不定,也不知道给了客户哪一个 release 版,不想节外生枝,为了先解决这个问题,我想到了一个好办法,反编译修改,这是代价最小的,也能最快的搞定。
二:使用 dnspy 反编译修改代码
1. 使用 dnspy 的 编辑方法 模式
为了更好的理解通过 dnspy 修改,先来聊一聊 dnspy 最便捷的修改 dll 的方式:编辑方法,这种方式非常方便,无需理解 IL 代码,为了演示,我举一个简单的加法运算。
        static void Main(string[] args)
            var i = 10;
            var j = 20;
            Console.WriteLine($"{i}+{j}={i + j}");
            Console.ReadLine();
接下来将 var i= 10 改成  var i=100 的步骤为:
  • 右键 编辑方法
  • 弹框修改 var i=10 -> var i=100
  • 点击右下角 编译
  • Ctrl + Shift + S 全部保存
  • 弹出框中 选择 确定
截图大概如下:
最后 bin 目录下的 exe 就被成功修改了,双击之后就能看到你的成果啦!
????,果然搞定了,是不是太简单了?感觉做这种反编译一点门槛都没有, 哈哈,真的没有门槛吗?
不信的话,我举一个异步方法的例子:
    class Program
            var query = QueryDataTable().Result;
            Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(query));
            Console.ReadLine();
        static async Task<DataTable> QueryDataTable()
            Console.Write(where + "\t");
            var task = await Task.Run(() => { return dt.Select(where).CopyToDataTable(); });
            return task;
接下来反编译一下:
我去,麻烦了,从图中可以看出两点信息:
  • 异步方法会生成状态机,用 C# 模式看反编译的代码,那些自动生成的状态机类看都看不到,谈何修改???比如你能找到:var where = $" SendTime < #{DateTime.Now.ToString()}#"; 吗?
  • 从 <QueryDataTable>d__1 类的命名格式:<QueryDataTable>d__ 来看,你点击 编译 按钮肯定是过不了编译器的。
而恰恰我遇到的就是这种情况,太坑爹了。。。所以说,不碰 IL 在实际反编译中是不可能的。
2. 使用 dnspy 的 编辑IL指令 模式
dnspy 中除了编辑方法外,还可以使用 编辑IL指令,这功能就强大了,接下来看看怎么处理呢?操作步骤如下:
  • 在 dnspy 中将 C# 切换到 IL 视图
  • 找到需要修改的类的 IL 代码处,右键选择 编辑IL指令
  • 编辑完成之后,点击 确定
大概截图如下:
然后双击执行 exe ,可以看到已经修改成功了。
不过这里有一个吐糟的地方就是,这次bug我需要修改的地方有多处,而 编辑IL指令 的窗口中并没有 搜索功能,这就尴尬了,处理起来非常麻烦!
三:使用 ildasm & ilasm  反编译修改代码
1. 介绍
这一对还是蛮有意思的,ildasm 用于查看 dll 中的 il 代码, ilasm 用于将 il 编译成 dll,所以两者配合使用挺好的。
  • ildasm 路径:C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.8 Tools\ildasm.exe
  • ilasm  路径:C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ilasm.exe
2. 使用 ildasm 导出 il文件
打开 ildasm, 点击 '文件' -> '转储' 生成 il 文件,这里我指定名称为 my.il,接下来就可以在 my.il 中将 # 改成 ' ,如下图:
3. 使用 ilasm 编译 il 文件
使用 ilasm 将 my.il 重新生成 ConsoleApp2.exe 即可。
E:\net5\ConsoleApp2\ConsoleApp2\bin\Debug>ilasm my.il my.res /output=ConsoleApp2.exe /exe
Microsoft (R) .NET Framework IL Assembler.  Version 4.8.3752.0
Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
Assembling 'my.il'  to EXE --> 'ConsoleApp2.exe'
Source file is UTF-8
Assembled method ConsoleApp2.Program?<>c__DisplayClass1_0::.ctor
Assembled method ConsoleApp2.Program?<>c__DisplayClass1_0::<QueryDataTable>b__0
Assembled method ConsoleApp2.Program?<QueryDataTable>d__1::.ctor
Assembled method ConsoleApp2.Program?<QueryDataTable>d__1::MoveNext
Assembled method ConsoleApp2.Program?<QueryDataTable>d__1::SetStateMachine
Assembled method ConsoleApp2.Program::Main
Assembled method ConsoleApp2.Program::QueryDataTable
Assembled method ConsoleApp2.Program::.ctor
Assembling 'my.res'  to EXE --> 'ConsoleApp2.exe'
Source file is UNICODE
Creating PE file
Emitting classes:
Class 1:        ConsoleApp2.Program
Class 2:        ConsoleApp2.Program?>c__DisplayClass1_0
Class 3:        ConsoleApp2.Program?QueryDataTable>d__1
Emitting fields and methods:
Global
Class 1 Methods: 3;
Class 2 Fields: 2;      Methods: 2;
Class 3 Fields: 6;      Methods: 3;
Resolving local member refs: 44 -> 44 defs, 0 refs, 0 unresolved
Emitting events and properties:
Global
Class 1
Class 2
Class 3
Method Implementations (total): 2
Resolving local member refs: 0 -> 0 defs, 0 refs, 0 unresolved
Writing PE file
Operation completed successfully
Creating PE file
Emitting classes:
Global
Class 1 Methods: 3;
Global
Class 1
Class 2
Class 3
Writing PE file
可以看到,最后编译成 exe 成功,双击 ConsoleApp2.exe 可以看到最新的成果。
四:总结
本篇介绍了两种修改 dll 的方式,其实实操起来我感觉 ildasm & ilasm 的方式更灵活一点。
该文章在 2024/8/8 3:53:29 编辑过
