只因把 https 改成 http,带宽减少了 70%!
2024年8月31日 9:49 本文热度 2601
起因
是一个高并发的采集服务上线后,100m的上行很快就被打满了。
因为这是一条专线,并且只有这一个服务在使用,所以可以确定就是它导致的。
但是!这个请求只是一个 GET 请求,同时并没有很大的请求体,这是为什么呢?
于是使用 charles 重新抓包后发现,一个 request 的请求居然要占用 1.68kb 的大小!
其中TLS Handshake 就占了 1.27kb。
这种情况下,需要的上行带宽就是:1.68*20000/1024*8=262.5mbps
也就说明100mbps的上行为何被轻松打满
TLS Handshake是什么来头,竟然如此大?
首先要知道HTTPS全称是:HTTP over TLS,每次建立新的TCP连接通常需要进行一次完整的TLS Handshake。在握手过程中,客户端和服务器需要交换证书、公钥、加密算法等信息,这些数据占用了较多的字节数。
TLS Handshake的内容主要包括:
  • 客户端和服务器的随机数
  • 支持的加密算法和TLS版本信息
  • 服务器的数字证书(包含公钥)
  • 用于生成对称密钥的“Pre-Master Secret”
这个过程不仅耗时,还会消耗带宽和CPU资源。
因此想到最粗暴的解决方案也比较简单,就是直接使用 HTTP,省去TLS Handshake的过程,那么自然就不会有 TLS 的传输了。
那么是否真的有效呢?验证一下就知道。
将请求协议改成 http 后:
可以看到请求头确实不包含 TLS Handshake了!
整个请求只有 0.4kb,节省了 70% 的大小
目标达成
因此可以说明:在一些不是必须使用 https 的场景下,使用 http 会更加节省带宽。
同时因为减少了加密的这个过程,可以观察到的是,在相同的并发下,服务器的负载有明显降低。
那么问题来了
如果接口必须使用 https那怎么办呢?
当然还有另外一个解决方案,那就使用使用 Keep-Alive
headers 中添加 Connection: keep-alive 即可食用。
通过启用 Keep-Alive,
可以在同一TCP连接上发送多个HTTPS请求,
而无需每次都进行完整的TLS Handshake,
但第一次握手时仍然需要传输证书和完成密钥交换。
对于高并发的场景也非常适用。
要注意的是
keep-alive 是有超时时间的,超过时间连接会被关闭,再次请求需要重新建立链接。
Nginx 默认的 keep-alive 超时是 75 秒,
Apache HTTP 服务器 通常默认的 keep-alive 超时是 5 秒。
ps:
如果你的采集程序使用了大量的代理 ip那么 keep-alive 的效果并不明显~~
最好的还是使用 http
作者:麦麦麦造
链接:https://juejin.cn/post/7409138396792881186
来源:稀土掘金
该文章在 2024/9/2 10:38:36 编辑过
