C#开发单实例应用程序并响应后续进程启动参数
2024年9月7日 21:57 本文热度 1982
C#默认的WinForm模板是不支持设置单实例的,也没有隔壁大哥VB.NET那样有个“生成单个实例应用程序”的勾选选项(VB某些时候要比C#更方便)。
实现单实例可以有多种方法:
  • 检测同名进程:Process.GetProcessesByName(Process.GetCurrentProcess().ProcessName),如果集合的Length > 1那就表明已有同名进程了,如果有需要还可以进一步检查该进程的路径;
  • 命名互斥锁:Mutex,网上介绍的很多都是这种方法;
  • 锁定文件:使用File.Create方法创建文件并在程序退出时释放,如果创建失败则表明已经有实例在运行;
  • VB.NET方法:WindowsFormsApplicationBase,个人认为该方法最完美,可以接收后续进程的启动参数,还可以弹出前序进程的主窗体。
WindowsFormsApplicationBase是一个Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices命名空间下的类,是微软为VB.NET实现应用程序启动控制的类,其内部是以命名管道通信来实现的。既然是同一个爹的东西,C#拿过来用毫无违和感。Microsoft.VisualBasic和Microsoft.CSharp一样,都是.NET Framework中的一部分,不用担心会缺少运行环境。
WindowsFormsApplicationBase类的一些常用属性和方法:
  • 属性IsSingleInstance:设置当前进程是否为单实例进程,在构造方法中设置,如果是后续进程且为值true,构造方法结束后会给前序进程发送启动参数,然后就退出进程了,不会执行到下面的OnStartup;
  • 方法OnStartup:首次启动后运行,返回false就会退出进程,后续进程永远不会运行到该方法;
  • 方法OnStartupNextInstance:后续进程启动后的重写方法,前序进程会接收到后续进程的启动参数,弹出主窗体等;
  • 方法OnCreateMainForm:创建主窗体的重写方法,必须指定主窗体。
创建一个单实例应用程序并响应后续进程参数的大概过程:
  • 创建一个项目名称为“SingleInstanceSample”的Windows窗体项目;
  • 添加引用“Microsoft.VisualBasic”;
  • 重命名“Form1”为“MainForm”;
  • 添加类“ApplicationBase.cs”,继承自“WindowsFormsApplicationBase”;
  • 修改“Program.cs”,从“ApplicationBase”启动。
各个类的代码如下:
Program.cs
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace SingleInstanceSample
    internal static class Program
        [STAThread]
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            var app = new ApplicationBase();
            app.Run(args);
ApplicationBase.cs
using Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices;
using System.IO;
    internal class ApplicationBase : WindowsFormsApplicationBase
        public ApplicationBase() : base(AuthenticationMode.Windows)
            //指示进程为单进程:IsSingleInstance
            base.IsSingleInstance = true;
            base.SaveMySettingsOnExit = true;
            base.ShutdownStyle = ShutdownMode.AfterMainFormCloses;
        /// <summary>
        /// 首次启动后的重写方法,返回false就会退出进程,
        /// 比如可以显示登录窗体,登录失败返回false就不会运行到OnCreateMainForm
        /// </summary>
        protected override bool OnStartup(StartupEventArgs eventArgs)
             base.OnStartup(eventArgs);
            //处理当前进程的启动参数
            return true;
        /// <summary>
        /// 后续进程启动后的重写方法
        /// </summary>
        protected override void OnStartupNextInstance(StartupNextInstanceEventArgs eventArgs)
            base.OnStartupNextInstance(eventArgs);
            //处理后续进程的启动参数
        /// <summary>
        /// 指定主窗体,
        /// 除非OnStartup返回false,否则必须指定主窗体
        /// </summary>
        protected override void OnCreateMainForm()
            base.MainForm = new MainForm();
转自https://www.cnblogs.com/yiluxiangdong/p/18288392 作者一路向东
该文章在 2024/9/9 9:58:56 编辑过
