Flask入门教程(非常详细),从零基础入门到精通,看完这一篇就够了
2024年9月10日 15:57 本文热度 4295
目录
Flask入门
运行方式
URL与函数的映射(动态路由)
PostMan的使用
查询参数的获取
上传文件
其它参数
url_for 函数
响应-重定向
响应-响应内容
响应-自定义响应
Flask模板
模板介绍
模板的使用
模板-传参
模板使用url_for函数
过滤器介绍
Jinja模板自带过滤器
流程控制-选择结构
流程控制-循环结构
导入模板include
set与with标签
静态文件
模板继承
Flask视图
add_url_rule与app.route
类视图
基于调度方法的类视图
装饰器
蓝图介绍
蓝图的目录结构
蓝图中模版文件
蓝图中静态文件
蓝图url_for函数
子域名实现
Flask高级
Flask设置Cookie
Flask中使用Session
Session实战
Local对象
Flask_app上下文
Flask_线程隔离的g对象
Flask_钩子函数介绍
Flask_信号机制
Flask_内置信号
WTForms介绍和基本使用
WTForms常用验证器
WTForms自定义验证器
Flask安全上传文件
利用flask-wtf验证上传的文件
Restful介绍
Restful的基本使用
Flask_RESTful参数验证
Flask_SQLAlchemy
SQLAlchemy的使用
SQLAlchemy操作数据库
ORM模型映射到数据库中
SQLAlchemy对数据的增删改查操作
SQLAlchemy常用数据类型
query函数的使用
filter过滤数据
表关系
ORM关系之一对多
ORM关系之一对一
ORM关系之多对多
排序
limit、offset、slice使用
懒加载
分组group_by和过滤分组having
Flask-SQLAlchemy的使用
Flask-Migrate
Flask项目结构重构
Flask入门
Flask的介绍
Flask 是一款发布于2010年非常流行的 Python Web 框架。
特点
1 微框架、简洁,给开发者提供了很大的扩展性。
2 Flask和相应的插件写得很好,用起来很爽。
3 开发效率非常高,比如使用 SQLAlchemy 的 ORM 操作数据库可以节省开发者大量书写 sql 的时 间。
Flask 的灵活度非常之高,他不会帮你做太多的决策,很多都可以按 照自己的意愿进行更改。
比如:
使用 Flask 开发数据库的时候,具体是使用 SQLAlchemy 还是 MongoEngine,选择权完全掌握在你自己的手中。 Flask 本身相当于一个内核,其他几乎所有的功能都要用到扩展(邮件扩展Flask-Mail ,用户认证 Flask-Login ,数据库 Flask-SQLAlchemy ),都需要 用第三方的扩展来实现。
Flask 没有默认使用的数据库,你可以选择 MySQL ,也可以用 NoSQL 。 其 WSGI 工具箱采用 Werkzeug (路由模块),模板引擎则使用 Jinja2 。这两个也是 Flask 框架的核心。
扩展列表:http://flask.pocoo.org/extensions/
Flask-SQLalchemy:操作数据库;
Flask-script:插入脚本;
Flask-migrate:管理迁移数据库;
Flask-Session:Session存储方式指定;
Flask-WTF:表单;
Flask-Mail:邮件;
Flask-Bable:提供国际化和本地化支持,翻译;
Flask-Login:认证用户状态;
Flask-OpenID:认证;
Flask-RESTful:开发REST API的工具;
Flask-Bootstrap:集成前端Twitter Bootstrap框架;
Flask-Moment:本地化日期和时间;
Flask-Admin:简单而可扩展的管理接口的框架
文档地址
1 中文文档(http://docs.jinkan.org/docs/flask/)
2 英文文档(http://flask.pocoo.org/docs/1.0/)
Flask的安装
pip install flask
第一个Flask程序
#从flask包中导入Flask类 from flask import Flask #创建一个Flask对象 app = Flask(__name__) #@app.route:是一个装饰器 #@app.route('/')就是将url中 / 映射到hello_world设个视图函数上面 #以后你访问我这个网站的 / 目录的时候 会执行hello_world这个函数,然后将这个函数的返回值返回给浏览器 @app.route('/') def hello_world():    return 'hello Flask!' #启动这个WEB服务 if __name__ == '__main__':     #默认为5000端口     app.run()  #app.run(port=8000)
运行方式
通过对象运行
运行程序时,可以指定运行的主机IP地址,端口
app.run(host="0.0.0.0", port=5000) # 127.0.0.1
参数解释
host
主机IP地址,可以不传 默认localhost
port
端口号,可以不传 默认5000
通过Python运行方式运行
app = Flask(__name__) @app.route("/") def index():     return "hello world" if __name__ == '__main__':     app.run()
提示
如果想在同一个局域网下的其他电脑访问自己电脑上的Flask网 站,需要设置 host=‘0.0.0.0’ 才能访问得到
通过Flask自带命令运行
app = Flask(__name__) @app.route("/") def index():     return "hello world" # 程序中不用再写app.run()
$ export FLASK_APP=helloworld $ flask run  * Running on http://127.0.0.1:5000/
举例
flask run -h 0.0.0.0 -p 8000
注意 命令行下,可以使用使用简写 可以通过 flask run --help 获取帮助
Debug模式与配置参数加载
控制台倒是给出了错误提示信息,但是我们希望在浏览器也能有相 应的提示信息
开启Debug模式 运行时传递参数
 app.run(debug = True)
通过修改配置参数 config
app.config.update(DEBUG=True) # app.config['DEBUG'] = True app.run()
通过配置文件设置 config
URL与函数的映射(动态路由)
URL路径参数
比如,有一个请求访问的接口地址为 /users/11001 ,其中 11001 实际上为 具体的请求参数,表明请求 11001 号用户的信息。 此时如何从url中提取出 11001 的数据?
@app.route('/users/<user_id>') def user_info(user_id):     print(type(user_id))     return 'hello user{}'.format(user_id)
其中 ,尖括号是固定写法,语法为 , variable 默认的 数据类型是字符串。 如果需要指定类型,则要写成 converter:variable ,其中 converter 就是类型名称,可以有以下几种:
1 string:如果没有指定具体的数据类型,那么默认就是使用 string 数据类型。
2 int:数据类型只能传递 int 类型。
3 float:数据类型只能传递 float 类型。
4 path:数据类型和 string 有点类似,都是可以接收任意的字符串,但是 path 可以接收路径,也就 是说可以包含斜杠。
5 uuid:数据类型只能接收符合 uuid 的字符串。 uuid 是一个全宇宙都唯一的字符串,一般可以用来 作为表的主键。
6 any:数据类型可以在一个 url 中指定多个路径。
将上面的例子以整型匹配数据,可以如下使用:
@app.route('/users/<int:user_id>') def user_info(user_id):     print(type(user_id))     return f'正在获取 ID {user_id} 的用户信息' @app.route('/users/<int(min=1):user_id>') def user_info(user_id):     print(type(user_id))     return f'hello user {user_id}'
注意 若是数据与设置的类型不能匹配,则会返回 Not Found
PostMan的使用
Postman一款非常流行的API调试工具。其实,开发人员用的更多。 因为测试人员做接口测试会有更多选择,例如Jmeter、soapUI等。 不过,对于开发过程中去调试接口,Postman确实足够的简单方 便,而且功能强大。 官方网站:https://www.getpostman.com/
安装
1 Postman最早是作用chrome浏览器插件存在的,所以,你可以 到chrome商店搜索下载安装,因为部分原因,所以,大家都会 找别人共享的postman插件文件来安装。
2 Postman提供了独立的安装包,不再依赖于Chrome浏览器了。 同时支持MAC、Windows和Linux,推荐你使用这种方式安装。 https://www.postman.com/downloads/
查询参数的获取
例如要获取 http://127.0.0.1:5000/test/?wd=python&ie=ok的参数
from flask import Flask,request app = Flask(__name__) @app.route('/') def index():     wd = request.args.get('wd')     ie = request.values.get('ie')     return f"Hello! {wd} == {ie}" if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
使用总结
如果你的这个页面的想要做 SEO 优化,就是被搜索引擎搜索到, 那么推荐使用第一种形式(path的形式)。 如果不在乎搜索引擎优化,那么就可以使用第二种(查询字符 串的形式)。
请求体参数
from flask import Flask,request app = Flask(__name__) @app.route('/',methods=['POST']) def index():     uname = request.form.get('uname')     pwd = request.values.get('pwd')     age = request.form.get('age')     return f"Hello! {uname} == {pwd} == {age}" if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
上传文件
客户端上传图片到服务器,并保存到服务器中
from flask import request @app.route('/upload', methods=['POST']) def upload_file():     f = request.files['pic']     # with open('./demo.png', 'wb') as new_file:     #     new_file.write(f.read())     f.save('./demo.png')     return '上传成功!'
其它参数
如果想要获取其他地方传递的参数,可以通过Flask提供的request 对象来读取。 不同位置的参数都存放在request的不同属性中
from flask import Flask,request app = Flask(__name__) @app.route('/args') def args():     cookies = request.cookies.get('uid')     headers = request.headers.get('ContentType')     url = request.url     method = request.method     return f'上传成功!! {cookies} == {headers} =={url} == {method}' if __name__ =='__main__':     app.run(debug=True)
url_for 函数
一般我们通过一个 URL就可以执行到某一个函数。 如果反过来,我们知道一个函数,怎么去获得这个 URL呢? url_for 函数就可以帮我们实现这个功能。
注意
url_for 函数可以接收1个及以上的参数,他接收函数名作为第 一个参数 如果还出现其他的参数,则会添加到 URL 的后面作为查询参 数。
@app.route('/post/list/<page>/') def my_list(page):     return 'my list' @app.route('/') def hello_world():     return url_for('my_list',page=2,num=8)     # return "/post/list/2?num=8"
使用url_for函数原因
问题 为什么选择 url_for 而不选择直接在代码中拼 URL 的原因有两点:
回答 1 将来如果修改了 URL ,但没有修改该 URL 对应的函数名,就不用到处去替换URL 了 2 url_for() 函数会转义一些特殊字符和 unicode 字符串,这些事情 url_for 会自动的帮我们
@app.route('/login/') def login():     return 'login' @app.route('/') def hello_world():  return url_for('login', next='/')     # /login/?next=/     # 会自动的将/编码,不需要手动去处理。     # url=/login/?next=%2F
技巧
在定义url的时候,一定要记得在最后加一个斜杠。 1. 如果不加斜杠,那么在浏览器中访问这个url的时候,如果最 后加了斜杠,那么就访问不到。这样用户体验不太好。 2. 搜索引擎会将不加斜杠的和加斜杠的视为两个不同的url。而 其实加和不加斜杠的都是同一个url,那么就会给搜索引擎造成 一个误解。加了斜杠,就不会出现没有斜杠的情况。
响应-重定向
永久性重定向
http 的状态码是 301,多用于旧网址被废弃了要转到一个新的网 址确保用户的访问 比如:你输入 www.jingdong.com 的时候,会被重定向到 ww w.jd.com , 因为 jingdong.com 这个网址已经被废弃了,被改成 jd.com 所以这种情况下应该用永久重定向
暂时性重定向
http 的状态码是 302,表示页面的暂时性跳转。 比如:访问一个需要权限的网址,如果当前用户没有登录,应 该重定向到登录页面, 这种情况下,应该用暂时性重定向。
flask中重定向
重定向是通过 redirect(location,code=302) 这个函数来实现的, location表示 需要重定向到的 URL, 应该配合之前讲的 url_for() 函数来使用, code 表示采用哪个重定向,默认是 302 也即 暂时性重定向, 可以 修改成 301 来实现永久性重定向
from flask import Flask,request,url_for,redirect app = Flask(__name__) @app.route('/') def hello_world():     return 'Hello World!' @app.route('/login/') def login():     return '这是登录页面' #falsk中重定向 @app.route('/profile/') def proflie():     if request.args.get('name'):         return '个人中心页面'     else:         # return redirect(url_for('login'))         return redirect(url_for('login'),code=302) if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
响应-响应内容
返回字符串
from flask import redirectd @app.route('/return_str') def return_str():     return "你好,少年"
返回JSON
from flask import jsonify app.config['JSON_AS_ASCII'] = False @app.route('/return_json1') def return_json1():     json_dict = {         "msg_int": 10,         "msg_str": "你好,少年"    }     return jsonify(json_dict) @app.route('/return_json2') def return_json2():     json_dict = {         "msg_int": 10,         "msg_str": "你好,少年"    }     return json_dict
元组方式
可以返回一个元组,元组中必须至少包含一个项目,且项目应当由 (response, status) 、 (response, headers) 或者 (response, status, headers) 组成。 status 的值会重载状态代码, headers 是一个由额外头部值组成的列表 或字 典 status 值会覆盖状态代码, headers 可以是一个列表或字典,作 为额外的消息标头值。
@app.route('/demo1') def demo1():     # return '状态码为 666', 666     # return '状态码为 666', 666,[('itbaizhan', 'Python')]     return '状态码为 666', 666, {'itbaizhan': 'Python'}
响应-自定义响应
创建Response
from flask import Response @app.route('/return_str') def return_str():     return Response("你好,少年")
make_response方式
@app.route('/demo2') def demo2():     resp = make_response('make response测试')     resp.headers['itbaizhan'] = 'Python'     resp.status = '404 not found'     return resp
Flask模板
模板介绍
思考 : 网站如何向客户端返回一个漂亮的页面呢?
提示 :
  • 漂亮的页面需要 html 、 css 、 js .
  • 可以把这一堆字段串全都写到视图中, 作为 HttpResponse() 的参数,响应给客户端
问题
  • 视图部分代码臃肿, 耦合度高
  • 这样定义的字符串是不会出任何效果和错误的
  • 效果无法及时查看.有错也不容易及时发现
解决问题
模板 Template
  • MVT 设计模式中的 T , Template
M全拼为Model,与MVC中的M功能相同,负责和数据库交 互,进行数据处理。
V全拼为View,与MVC中的C功能相同,接收请求,进行业务处 理,返回应答。
T全拼为Template,与MVC中的V功能相同,负责封装构造要返 回的html。
模板的使用
在 Flask中,配套的模板是 Jinja2,Jinja2的作者也是Flask的作者。 这个模板非常的强大,并且执行效率高。
使用步骤
  • 创建模板
    • 在 应用 同级目录下创建模板文件夹 templates . 文件夹名称固定写法.
    • 在 templates 文件夹下, 创建 应用 同名文件夹. 例, Book
    • 在 应用 同名文件夹下创建 网页模板 文件. 例 : index.html
  • 设置模板查找路径
  • 模板处理数据
from flask import Flask,render_template app = Flask(__name__) @app.route('/test') def index():     return render_template('index.html')
模板-传参
在使用 render_template 渲染模版的时候,可以传递关键字参数(命名参 数)。
from flask import Flask,render_template app = Flask(__name__) @app.route('/') def hello_world():     return render_template('index.html',uname='sxt')
<!DOCTYPE html> <html> <head>     <meta charset="UTF-8">     <title>SXT</title> </head> <body>      从模版中渲染的数据      <br>      {{ uname}} </body> </html>
小技巧
如果你的参数项过多,那么可以将所有的参数放到一个字典 中, 然后在传这个字典参数的时候,使用两个星号,将字典打散成 关键字参数(也叫命名参数)
@app.route('/') def hello_world():     context = {         'uname': 'momo',         'age': 18,         'country': 'china',         'childrens': {             'name': 'mjz',             'height': '62cm'        }    }     returnrender_template('index.html',**context)
获取方式是: {{childrens.name}} 或者 {{childrens['name']}}
模板使用url_for函数
模版中也可使用 url_for ,和后台视图函数中的 url_for 使用起来基本是一 模一样的。
提示 在模板中使用函数,需要在函数 左右两边加上2个 {} 例如: {{ url_for(func) }}
@app.route('/accounts/login/<name>/') def login(name):     print(name)     return '通过URL_FOR定位过来的!!!'
<a href="{{url_for('login',p1='abc',p2='ddd',name='zhangsan') }}">登录</a>
注意 无论是 路径参数 还是 查询式参数 都可以直接传递
过滤器介绍
有时候我们想要在模版中对一些变量进行处理,那么就必须需要类 似于Python中的函数一样,可以将这个值传到函数中,然后做一些 操作。 在模版中,过滤器相当于是一个函数,把当前的变量传入到过滤器 中,然后过滤器根据自己的功能,再返回相应的值,之后再将结果 渲染到页面中
@app.route('/') def hello_world():     return render_template('index.html',postion=-1)
<!DOCTYPE html> <html> <head>     <meta charset="UTF-8">     <title>SXT</title> </head> <body>     <h3>过滤器的基本使用</h3>     <p>位置的绝对值为[未使用过滤器]:{{ postion}} </p>     <p>位置的绝对值为[使用过滤器]:{{ postion|abs}}</p> </body> </html>
Jinja模板自带过滤器
过滤器是通过管道符号 | 使用的,例如: { name|length }} 将返回name的 长度。 过滤器相当于是一个函数,把当前的变量传入到过滤器中,然后过 滤器根据自己的功能,再返回相应的值,之后再将结果渲染到页面 中。 Jinja2中内置了许多过滤器 https://jinja.palletsprojects.com/en/3.0.x/templates/#filters
defalut过滤器
<body>     <h1>default过滤器</h1>     过滤前的昵称数据是:{{nick_name}}<br>     过滤后的昵称数据是:{{nick_name | default('用户1',boolean=true)}}<br>     过滤后的昵称数据是:{{nick_name or '用户2'}} <br> </body>
转义字符
<body>     <h1>转义字符过滤器</h1>     <!-- 模板中默认 做了转义字符的效果 -->     转义前的数据是:{{ info | safe }}  <!-- 不转义:不将特殊字符转换成 <类似的数据 -->    {% autoescape true %} <!-- false代表不再转义特殊字符 / true 转义特殊字符  <-->    {{info }}  <!-- 转义:将特殊字符转换成 <类似的数据 -->    {% endautoescape %} </body>
其它过滤器
<body>     <h1>其它过滤器</h1>     绝对值:{{ -6 | abs }}<br>     小数: {{ 6 | float }}<br>     字符串:{{ 6 | string }}<br>     格式化:{{'%s--%s' | format('我' , '你')}} <br>长度:{{'我是九,你是三,除了你,还是你'|length}}<br>     最后一个:{{'我是九,你是三,除了你,还是你'|last}}<br>     第一个:{{'我是九,你是三,除了你,还是你'|first}}<br> 统计次数: {{'我是九,你是三,除了你,还是你' | wordcount }}<br>     替换:{{'===我是九,你是三,除了你,还是你 ====' |replace('我是九,你是三,除了你,还是 你' ,'拿着,这个无限额度的黑卡,随便刷')}} </body>
小提示
jinja2模板 默认全局开启了自动转义功能
  • safe 过滤器:可以关闭一个字符串的自动转义
  • escape 过滤器:对某一个字符串进行转义
  • autoescape 标签,可以对他包含的代码块关闭或开启自动转义
    • {% autoescape true/false %} 代码块 {% endautoescape %
自定义过滤器
只有当系统提供的过滤器不符合需求后,才须自定义过滤器 过滤器本质上就是一个函数。 如果在模版中调用这个过滤器,那么就会将这个变量的值作为第一 个参数传给过滤器这个函数, 然后函数的返回值会作为这个过滤器的返回值。 需要使用到一个装饰器: @app.template_filter(‘过滤器名称’)
自定义数据替换过滤器
例如:将新闻中出现的 所有“ 我是九你是三,除了你还是你” 换成 “你不用多好,我喜欢就好”
#将模版设置为自动加载模式 app.config['TEMPLATES_AUTO_RELOAD']=True @app.template_filter('cut') def cut(value):     value=value.replace("我是九你是三,除了你还是你",'你不用多好,我喜欢就好')     return value
<p>使用自定义过滤器:{{新闻内容值|cut}}</p>
自定义时间过滤器
例如:操作发布新闻 与现在的时间间隔
from datetime import datetime #需求:操作发布新闻 与现在的时间间隔 @app.template_filter('handle_time') def handle_time(time):       """        time距离现在的时间间隔        1. 如果时间间隔小于1分钟以内,那么就显示“刚刚”        2. 如果是大于1分钟小于1小时,那么就显示“xx分钟前”        3. 如果是大于1小时小于24小时,那么就显示“xx小时前”        4. 如果是大于24小时小于30天以内,那么就显示“xx天前”        5. 否则就是显示具体的时间 2030/10/2016:15        """       if isinstance(time, datetime):           now = datetime.now()           timestamp = (now - time).total_seconds()           if timestamp < 60:               return "刚刚"           elif timestamp >= 60 and timestamp < 60 * 60:               minutes = timestamp / 60               return "%s分钟前" % int(minutes)           elif timestamp >= 60 * 60 and timestamp < 60 * 60 * 24:               hours = timestamp / (60 * 60)               return '%s小时前' % int(hours)           elif timestamp >= 60 * 60 * 24 and timestamp < 60 * 60 * 24 * 30:               days = timestamp / (60 * 60 * 24)               return "%s天前" % int(days)           else:               return time.strftime('%Y/%m/%d %H:%M')       else:           return time
<p>发布时间:{{新闻创建时间|handle_time}}</p>
流程控制-选择结构
所有的控制语句都是放在 {% … %} 中,并且有一个语句 {% endxxx %} 来进 行结束!
**if:**if语句和python中的类似,可以使用 >,=,==,!= 来进行判 断,也可以通过 and,or,not,() 来进行逻辑合并操作
{% if age >= 18 %}     <p>{{ age }}岁,成年人,可以通宵打游戏</p> {% else %}     <p>{{ age }}岁,未成年人,可以通宵学习</p> {% endif %}
注意
if 条件判断语句必须放在 {% if statement %} 中间,并且还必须有结束 的标签 {% endif %} 。
流程控制-循环结构
for…in… for循环可以遍历任何一个序列包括列表、字典、元组。并且 可以进行反向遍历,以下将用几个例子进行解释:
列表
<ul>    {% for user in users%}        <li>{{ user}}</li>    {% endfor %} </ul>
遍历字典
<tr>    {% for key in person.keys() %}         <td>{{ key}}</td>    {% endfor %} </tr> <tr>     {% for val in person.values() %}         <td>{{ val}}</td>    {% endfor %} </tr> <tr>    {% for item in person.items() %}         <td>{{ item}}</td>    {% endfor %} </tr> <tr>    {% for key,value in person.items() %}         <td>{{ value}}</td>    {% endfor %} </tr>
如果序列中没有值的时候,进入else 反向遍历用过滤器 reverse:
<ul>    {% for user in users|reverse %}        <li>{{ user}}</li>    {% else %}         <li>没有任何用户</li>    {% endfor %} </ul>
并且Jinja中的for循环还包含以下变量,可以用来获取当前的遍历状 态:
在 jinja2 中的 for 循环,跟 python 中的 for 循环基本上是一模一样的 也是 for…in… 的形式。并且也可以遍历所有的序列以及迭代器 唯一不同的是, jinja2 中的 for 循环没有 break 和 continue 语句
导入模板include
  1. 这个标签相当于是直接将指定的模版中的代码复制粘贴到当前位 置。
2. include 标签,如果想要使用父模版中的变量,直接用就可以了,不 需要使用 with context 。
3. include 的路径,也是跟 import 一样,直接从 templates 根目录下去找, 不要以相对路径去找。
<!DOCTYPE html> <html> <head>     <meta charset="UTF-8">     <title>SXT</title> </head> <body>     <!--通过include 引入头部log信息-->    {% include "common/head.html" %}     <div>         这是首页内容        {{ major }}     </div>     <hr>    <!--通过include 引入底部版权信息-->    {% include "common/footer.html" %} </body> </html>
set与with标签
set的使用
在模版中,可以使用 set 语句来定义变量
<!--set语句来定义变量,之后,那么在后面的代码中,都可以使用这个变量--> {% set uname='sxt'%} <p>用户名:{{ uname }}</p>
一旦定义了这个变量,那么在后面的代码中,都可以使用这个变 量,就类似于Python的变量定义是一样的
with语句
with 语句定义的变量,只能在 with 语句块中使用,超过了这个代码 块,就不能再使用了
<!--with语句来定义变量,只有在指定区域 才能使用这个变量--> {% with classroom='python202'%}     <p>班级:{{ classroom }}</p> {% endwith %}
注意
关于定义的变量, with 语句也不一定要跟一个变量, 可以定义一个空的 with 语句, 需要在指定的区域才能使用的情况,可以set与with组合使用。
{% with %}  {% set  pname='李思思' %}    <p>娱乐县县长:{{ pname }}</p> {% endwith %}
静态文件
静态文件:css文件 js文件 图片文件等文件
加载静态文件使用的是 url_for 函数。然后第一个参数需要为 static ,第 二个参数需要为一个关键字参数 filename=‘路径’ 。
语法
{{ url_for("static",filename='xxx') }}
注意 路径查找,要以当前项目的 static 目录作为根目录
模板继承
为什么需要模版继承
模版继承可以把一些公用的代码单独抽取出来放到一个父模板中 以后子模板直接继承就可以使用了。 这样可以重复的利用代码,并且以后修改起来也比较方便
模版继承语法
使用 extends 语句,来指明继承的父模板。父模板的路径,也是相对 于 templates 文件夹下的绝对路径
{% extends "base.html" %}
block语法
一般在父模版中,定义一些公共的代码。子模板可能要根据具体的 需求实现不同的代码。这时候父模版就应该有能力提供一个接口,让子模板来实现。从而 实现具体业务需求的功能。
父模板
{% block block的名字 %} {% endblock %}
子模板
{% block block的名字 %} 子模板中的代码 {% endblock %}
调用父模版代码block中的代码
默认情况下,子模板如果实现了父模版定义的block。那么子模板 block中的代码就会覆盖掉父模板中的代码。 如果想要在子模板中仍然保持父模板中的代码,那么可以使用 {{ super( ) }} 来实现
父模板
{% block block_body %}     <p style="background-color: blue">我是父模版block_body处的内容</p> {% endblock %}
子模板
{% block block_body%}      {{ super() }}       <p style="background-color: green">我是子模版block_body处的内容</p> {% endblock %}
调用另外一个block中的代码
如果想要在另外一个模版中使用其他模版中的代码。那么可以通过 {{ self.其他block名字() }} 就可以了
{% block title %}      sxt首页 {% endblock %} {% block block_body%}    {{ self.title() }}     <p style="background-color: green">我是子模版block_body处的内容</p> {% endblock %}
注意
1. 子模板中的代码,第一行,应该是 extends
2. 子模板中,如果要实现自己的代码,应该放到block中。如果 放到其他地方,那么就不会被渲染
Flask视图
add_url_rule
add_url_rule(rule,endpoint=None,view_func=None)
这个方法用来添加url与视图函数的映射。 如果没有填写 endpoint ,那么默认会使用 view_func 的名字作为 endpoint 。 以后在使用 url_for 的时候,就要看在映射的时候有没有传递 endpoint 参 数,如果传递了,那么就应该使用 endpoint 指定的字符串, 如果没有传递,那么就应该使用 view_func 的名字。
def my_list():  return "我是列表页" app.add_url_rule('/list/',endpoint='sxt',view_func=my_list)
app.route原理剖析
这个装饰器底层,其实也是使用 add_url_rule 来实现url与视图函数映射 的。
from flask import Flask,url_for app = Flask(__name__) @app.route('/',endpoint='index') def index():     print(url_for('show'))     print(url_for('index'))     return "Hello" def show_me():     return "这个介绍信息!!" # endpoint 没有设置,url_for中就写函数的名字,如果设置了,就写endpoint的值 app.add_url_rule('/show_me',view_func=show_me,endpoint='show')   # @app.route 底层就是使用的 add_url_rule if __name__ =='__main__':     app.run(debug=True)
类视图
之前我们接触的视图都是函数,所以一般简称函数视图。 其实视图也可以基于类来实现,类视图的好处是支持继承, 但是类视图不能跟函数视图一样,写完类视图还需要通过 app.add_url_rule(url_rule,view_func) 来进行注册
标准类视图使用步骤
1. 标准类视图,必须继承自 flask.views.View
2. 必须实现 dispatch_request 方法,以后请求过来后,都会执行这个方 法。 这个方法的返回值就相当于是之前的视图函数一样。也必须返回 Response 或者子类的对象,或者是字符串,或者是元组。
3. 必须通过 app.add_url_rule(rule,endpoint,view_func) 来做url与视图的映射。 view_func 这个参数,需要使用类视图下的 as_view 类方法类转换: ListView.as_view(‘list’) 。
4. 如果指定了 endpoint ,那么在使用 url_for 反转的时候就必须使用 endpoint 指定的那个值。如果没有指定 endpoint ,那么就可以使用 as_view(视图名字) 中指定的视图名字来作为反转。
from flask import Flask,url_for from flask.views import View app= Flask(__name__) @app.route('/') def index():     # print(url_for('mylist'))     print(url_for('my'))     return 'Hello' class ListView(View):     def dispatch_request(self):         return '返回了一个List的内容!!' # app.add_url_rule('/list',view_func=ListView.as_view('mylist')) app.add_url_rule('/list',endpoint='my',view_func=ListView.as_view('mylist')) # 用于测试 with app.test_request_context():     print(url_for('my')) if __name__ =='__main__':     app.run(debug=True)
类视图的好处
1.可以继承,把一些共性的东西抽取出来放到父视图中,子视图直 接拿来用就可以了。
2.但是也不是说所有的视图都要使用类视图,这个要根据情况而 定。视图函数用得最多。
from flask import Flask,jsonify from flask.views import View app = Flask(__name__) # 需求:返回的结果都必须是json数据 class BaseView(View):     def get_data(self):         raise NotImplementedError              def dispatch_request(self):         return jsonify(self.get_data()) class JsonView(BaseView):     def get_data(self):         return {'uname':'吕布','age':20} class Json2View(BaseView):     def get_data(self):         return [            {'name':'zs','lua':'Python'},            {'name':'lisi','lua':'Python'},        ] app.add_url_rule('/base',view_func=BaseView.as_view('base')) app.add_url_rule('/json',view_func=JsonView.as_view('json')) app.add_url_rule('/json2',view_func=Json2View.as_view('json2')) if __name__ =='__main__':     app.run(debug=True)
基于调度方法的类视图
  1. 基于方法的类视图,是根据请求的 method 来执行不同的方法的。 如果用户是发送的 get 请求,那么将会执行这个类的 get 方法。 如果用户发送的是 post 请求,那么将会执行这个类的 post 方法。其他 的method类似,比如 delete 、 put
2. 这种方式,可以让代码更加简洁。所有和 get 请求相关的代码都放 在 get 方法中,所有和 post 请求相关的代码都放在 post 方法中。就不 需要跟之前的函数一样,通过 request.method == ‘GET’
class  LoginView(views.MethodView):     def get(self,error=None):         return render_template('login.html',error=error)     def post(self):         #模拟实现         #拿到前端页面传过来的 账号 和密码 去数据库做查询操作 查询到 (跳转主页面) ,反之跳转到login.html页面并给出错误提示信息         uname = request.form['uname']         pwd = request.form['pwd']         if  uname=="sxt"  and  pwd =="123":             return render_template('index.html')         else:             return  self.get(error="用户名或者密码错误") # 注册类视图 app.add_url_rule('/login/',view_func=LoginVi ew.as_view('my_login'))
HTML
<form action="/login/"  method="post">     <table>         <tr>             <td>账号:</td>             <td><input type="text" name="uname"></td>         </tr>          <tr>             <td>密码:</td>             <td><input type="password" name="pwd"></td>         </tr>           <tr>             <td></td>             <td><input type="submit" value="立即登录"></td>         </tr>          <tr>             <td colspan="2">                {# <font  color="red">{{ error }}</font>#}                 {# 优化写法 :判断 #}                {% if error %}                    <font  color="red">{{ error }}</font>                {% endif %}             </td>         </tr>     </table> </form>
装饰器
简言之,python装饰器就是用于拓展原来函数功能的一种函数,这 个函数的特殊之处在于它的返回值也是一个函数, 使用python装饰器的好处就是在不用更改原函数的代码前提下给函 数增加新的功能。
1. 在视图函数中使用自定义装饰器,那么自己定义的装饰器必须放 在 app.route 下面。 否则这个装饰器就起不到任何作用。
案例1
需求:查看设置个人信息时,只有检测到用户已经登录了才能查 看,若没有登录,则无法查看并给出提示信息
定义装饰器
def login_required(func):     @wraps(func)     def wrapper(*arg,**kwargs):         uname = request.args.get('uname')         pwd = request.args.get('pwd')         if uname == 'zs' and pwd == '123':             logging.info(f'{uname}:登录成功')             return func(*arg,**kwargs)         else:             logging.info(f'{uname}:尝试登录,但没成功')             return '请先登录'     return wrapper
使用装饰器
@app.route('/settings/') @login_requierd def settings():         return '这是设置界面'
2. 在类视图中使用装饰器,需要重写类视图的一个类属性 decorators , 这个类属性是一个列表或者元组都可以,里面装的就是所有的装饰 器。
案例2
需求: 查看设置个人信息时,只有检测到用户已经登录了才能查看, 若没有登录,则无法查看并给出提示信息
使用装饰器
class  ProfileView(views.View):         decorators = [login_requierd]         def dispatch_request(self):                 return '这是个人中心界面'    app.add_url_rule('/profile/',view_func=ProfileView.as_view('profile'))
蓝图介绍
在Flask中,使用蓝图Blueprint来分模块组织管理。 蓝图实际可以理解为是存储一组视图方法的容器对象,其具有如下 特点:
  • 一个应用可以具有多个Blueprint
  • 可以将一个Blueprint注册到任何一个未使用的URL下比如 “/user” 、 “/goods”
  • Blueprint可以单独具有自己的模板、静态文件或者其它的通用操作方法,它并不是必须要实现应 用的视图和函数的
  • 在一个应用初始化时,就应该要注册需要使用的Blueprint
注意
Blueprint并不是一个完整的应用,它不能独立于应用运行,而 必须要注册到某一个应用中
使用方式
使用蓝图可以分为三个步骤
  • 1 创建一个蓝图对象
user_bp=Blueprint('user',__name__)
  • 在这个蓝图对象上,
@user_bp.route('/') def user_profile():      return 'user_profile'
  • 在应用对象上注册这个蓝图对象
app.register_blueprint(user_bp)
指定蓝图的url前缀
在应用中注册蓝图时使用 url_prefix 参数指定
app.register_blueprint(user_bp,url_prefix='/user') app.register_blueprint(goods_bp,url_prefix='/goods')
蓝图的目录结构
为了让项目代码更加清晰,可以通过将代码分在不同的文件里进行 管理
根据功能模块
对于一个打算包含多个文件的蓝图,通常将创建蓝图对象放到 Python包的 __init__.py 文件中
--------- project # 工程目录   |------ main.py # 启动文件   |------ user  #用户蓝图   |  |--- __init__.py  # 此处创建蓝图对象   |  |--- view.py     |  |--- ...   |------ goods # 商品蓝图   |  |--- __init__.py   |  |--- ...   |...
根据技术模块
--------- project # 工程目录   |------ main.py # 启动文件   |------ view  #用户蓝图   |  |--- user.py  # 此处创建蓝图对象   |  |--- item.py     |  |--- view.py   |  |--- ...   |...
蓝图中模版文件
寻找规则
  • 如果项目中的templates文件夹中有相应的模版文件,就直接使 用了。
  • 如果项目中的templates文件夹中没有相应的模版文件,那么就 到在定义蓝图的时候指定的路径中寻找。
    • 并且蓝图中指定的路径可以为相对路径,相对的是当前这个蓝图文件所在的目录
因为这个蓝图文件是在user/view.py,那么就会到blueprints这个 文件夹下的user_page文件夹中寻找模版文件。
小总结: 常规:蓝图文件在查找模版文件时,会以templates为根目录进行 查找
注意
  • 1 个性化coder喜欢在【创建蓝图对象的时候】 指定 模版文 件的查找路径,如下 news_bp =Blueprint(‘news’,__name__,url_prefix=‘/news’,template_folder=‘news_page’)
  • 2 只有确定templates目录下没有对应的 html文件名的时候, 才会去蓝图文件指定的目录下查找,指定才会生效
  • 3 若templates目录下,有一个与蓝图文件指定的目录下同名 的一个 html文件时,优先走templates目录下的东西
蓝图中静态文件
蓝图内部静态文件 蓝图对象创建时不会默认注册静态目录的路由。需要我们在创建时 指定 static_folder 参数。 下面的示例将蓝图所在目录下的 static_admin 目录设置为静态目录:
user=Blueprint("user",__name__,static_folder='user_static') app.register_blueprint(admin,url_prefix='/user')
也可通过 static_url_path 改变访问路径
user =Blueprint('user',__name__,template_folder='user_page',static_folder='user_static',static_u rl_path='/static') app.register_blueprint(user,url_prefix='/user')
总结 【掌握】查找方式1:查找静态文件时,正常情况下,会以 static为根目录进行查找 【了解】查找方式2:查找静态文件时,非正常情况下,需要用 url_for(‘蓝图的名字.static’),然后会去蓝图对象在创建时指定的 静态文件夹目录下 去查找静态文件
蓝图url_for函数
如果使用蓝图,那么以后想要反转蓝图中的视图函数为url,就应该 在使用url_for的时候指定这个蓝图名字。 app类中、模版中、同一个蓝图类中都是如此。否则就找不到这个 endpoint
html文件中
<a href="{{ url_for('user.user_list')}}">新闻列表 OK写法</a> {# <a href="{{ url_for('user_list')}}">新闻列表 no Ok写法</a>#}
python文件中
from flask import Blueprint,render_template,url_for user_bp=Blueprint('news',__name__,url_prefix='/user',template_folder='user_page',static_folder='user_static') @user_bp.route('/list/') def user_list():         #如下写法:才找得到 url_for('蓝图名称.方法名')     print(url_for('user.user_list'))  #/user/list/         print(url_for('user.user_detail'))  #/user/detail/         return render_template('user_list.html') @user_bp.route('/detail/') def user_detail():         return '用户详情页面'
子域名实现
蓝图实现子域名:
1. 使用蓝图技术。
2. 在创建蓝图对象的时候,需要传递一个 subdomain 参数,来指定这 个子域名的前缀。
cms_bp=Blueprint('cms',__name__,subdomain='cms')
3. 需要在主app文件中,需要配置app.config的SERVER_NAME参 数。例如:
app.config['SERVER_NAME']='baidu.com:5000'
4. 在windows: C:\Windows\System32\drivers\etc 下,找到hosts文件,然后添 加域名与本机的映射。Linux: /etc/hosts 域名和子域名都需要做映射
注意 ip地址不能有子域名 localhost也不能有子域名
Flask高级
Flask设置Cookie
设置
设置cookie是在Response的对象上设置。 flask.Response 对象有一个 set_cookie 方法,可以通过这个方法来设置 cookie 信息。
key,value形式设置信息
from flask import Flask, make_response app = Flask(__name__) @app.route('/cookie') def set_cookie():     resp = make_response('set cookie ok')     resp.set_cookie('uname', 'itbaizhan')     return resp
查看Cookie
在Chrome浏览器中查看cookie的方式:
方式1:借助于 开发调式工具进行查看
方式2:在Chrome的设置界面->高级设置->内容设置->所有 cookie->找到当前域名下的cookie。
from flask import request @app.route('/get_cookie') def get_cookie():     resp = request.cookies.get('uname')     return resp
删除cookie
方式1:通过 Response对象.delete_cookie ,指定cookie的key,就可以删 除cookie了。
from flask import request @app.route('/delete_cookie') def delete_cookie():     response = make_response('helloworld')     response.delete_cookie('uname')     return response
方式2:在客户端浏览器人为的删除(清除浏览器浏览历史记录 后,很多网站之前免密登录的都不好使了)
Cookie的有效期
默认的过期时间:如果没有显示的指定过期时间,那么这个cookie 将会在浏览器关闭后过期。 max_age:以秒为单位,距离现在多少秒后cookie会过期。
expires:为datetime类型。这个时间需要设置为格林尼治时间, 相对北京时间来说 会自动+8小时 如果max_age和expires都设置了,那么这时候以max_age为标 准。
注意
max_age在IE8以下的浏览器是不支持的。 expires虽然在新版的HTTP协议中是被废弃了,但是到目前为 止,所有的浏览器都还是能够支持,所以如果想要兼容IE8以下 的浏览器,那么应该使用expires,否则可以使用max_age。
from flask import Flask,Response app = Flask(__name__) @app.route('/') def index():    return 'Hello!!' @app.route('/create_cookie/defualt/') def create_cookie1():     resp = Response('通过默认值,设置cookie有效期')    # 如果没有设置有效期,默认会在浏览器关闭的时候,让cookie过期    resp.set_cookie('uname','zs')    return resp @app.route('/create_cookie/max_age/') def create_cookie2():    resp = Response('通过max_age,设置cookie有效期')    # max_age以秒为单位设置cookie的有效期    age = 60*60*2       resp.set_cookie('uname','zs',max_age=age)    return resp from datetime import datetime @app.route('/create_cookie/expires/') def create_cookie3():    resp = Response('通过expires,设置cookie有效期')    # expires 以指定时间为cookie的有效期    # 16+8 == 24    tmp_time = datetime(2021, 11,11,hour=18,minute=0,second=0)       resp.set_cookie('uname','python',expires=tmp_time)    return resp from datetime import timedelta @app.route('/create_cookie/expires2/') def create_cookie4():    resp = Response('通过expires,设置cookie有效期')    # expires 以指定时间为cookie的有效期    tmp_time = datetime.now() +timedelta(days=2)    resp.set_cookie('uname','python_sql',expires=tmp_time)    return resp @app.route('/create_cookie/exp_max/') def create_cookie5():    resp = Response('通过expires与max_age,设置cookie有效期')    # expires 与max_age同时设置了,会以max_age为准    tmp_time = datetime.now() +timedelta(days=2)       resp.set_cookie('uname','python_sql',expires=tmp_time,max_age = 60*60*2)    return resp if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
Flask中使用Session
需要先设置SECRET_KEY
class DefaultConfig(object):     SECRET_KEY = 'fih9fh9eh9gh2' app.config.from_object(DefaultConfig) # 或者直接设置 app.secret_key='xihwidfw9efw'
设置、修改
from flask import session @app.route('/set_session/') def set_session():     session['username'] = 'zs'     return 'set session ok'
读取
@app.route('/get_session/') def get_session():     username = session.get('username')     return 'get session username {}'.format(username)
删除
@app.route('/del_session/') def delete_session():     #删除指定的key的session     # session.pop('uname')     #删除session中的所有的key 【删除所有】     session.clear()     return '删除成功'
Flask设置Session的有效期
如果没有设置session的有效期。那么默认就是浏览器关闭后过期。 如果设置session.permanent=True,那么就会默认在31天后过 期。 如果不想在31天后过期,按如下步骤操作。
1 session.permanent=True
2 可以设置 app.config[‘PERMANENT_SESSION_LIFETIME’] = timedelta(hour=2) 在两个小时后过期。
from flask import Flask,session from datetime import timedelta app = Flask(__name__) app.secret_key = 'sdfdfdsfsss' app.config['PERMANENT_SESSION_LIFETIME'] = timedelta(days=2) @app.route('/') def index():    return 'Hello!!' @app.route('/set_session/') def set_session():     # 设置session的持久化,默认是增加了31天     session.permanent = True     session['uname'] = '10001'     return '设置一个Session的信息' @app.route('/get_session/') def get_session():     # 如果服务器关闭掉了,session的有效期,依然是之前系统保存日期     # 如果secret_key设置是一个固定的值,那么服务器重启不会影响session的有效器     # 如果secret_key设置不是一个固定的值,那么服务器之前设置的session将全部过期     return session.get('uname') if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
Session实战
login.html
<!-- login.html --> <!DOCTYPE html> <html> <head>     <meta charset="UTF-8">     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">     <meta name="viewport" content="width=device-width, initialscale=1.0">     <title>Document</title> </head> <body>     <form action="/login/"  method="post">         <table>             <tr>                 <td>账号:</td>                 <td><input type="text" name="uname"></td>             </tr>              <tr>                 <td>密码:</td>                 <td><input type="password" name="pwd"></td>             </tr>               <tr>                 <td></td>                 <td><input type="submit" value="立即登录"></td>             </tr>              <tr>                 <td colspan="2">                    {% if msg %}                        <span  color="red">{{ msg }}</span>                    {% endif %}                 </td>             </tr>         </table>     </form> </body> </html>
from flask import Flask, session, request,redirect,url_for,views,render_template app = Flask(__name__) # 定义一个基于方法调度的 类视图 class LoginView(views.MethodView):     def __jump(self,msg=None):         return render_template('login.html',msg = msg)     def get(self):         msg = request.args.get('msg')         return self.__jump(msg)     def post(self):         uname = request.form.get('uname')         pwd = request.form.get('pwd')         if uname == "zs" and pwd == "123":             session['uname'] = uname             return render_template('index.html')         else:             return self.__jump(msg="用户名或者密码错误") @app.route('/index/') def index():     uname = session.get('uname')     if uname:         return '这个是主页!!!'     return redirect(url_for('login',msg='请先登录')) # 注册类视图 app.add_url_rule('/login/',view_func=LoginView.as_view('login')) if __name__ == '__main__':     app.secret_key = 'xihwidfw9efw'     app.run(debug=True)
Local对象
需求
要实现并发效果, 每一个请求进来的时候我们都开启一个进程, 这显然是不合理的, 于是就可以使用 线程 那么线程中数据互相不隔离,存在修改数据的时候数据不安全的问题
Local对象
在Flask中,类似于 request 对象,其实是绑定到了一个 werkzeug.local.Local 对象上。 这样,即使是同一个对象,那么在多个线程中都是隔离的。类似的 对象还有 session 对象。
ThreadLocal变量
Python提供了ThreadLocal 变量,它本身是一个全局变量, 但是每个线程却可以利用它来保存属于自己的私有数据, 这些私有数据对其他线程也是不可见的。
from threading import Thread,local local =local() local.request = '具体用户的请求对象' class MyThread(Thread):     def run(self):         local.request = 'zs'         print('子线程:',local.request) mythread = MyThread() mythread.start() mythread.join() print('主线程:',local.request)
from werkzeug.local import Local local = Local() local.request = '具体用户的请求对象' class MyThread(Thread):     def run(self):         local.request = 'sxt'         print('子线程:',local.request) mythread = MyThread() mythread.start() mythread.join() print('主线程:',local.request)
只要满足绑定到"local"或"Local"对象上的属性,在每个线程中都是 隔离的,那么他就叫做 ThreadLocal 对象,也叫’ThreadLocal’变量。
Flask_app上下文
App上下文,也叫应用上下文
上下文(感性的理解)
每一段程序都有很多外部变量,只有像add这种简单的函数才是 没有外部变量的。 一旦一段程序有了外部变量,这段程序就不 完整,不能独立运行。为了能让这段程序可以运行,就要给所 有的外部变量一个一个设置一些值。就些值所在的集合就是叫 上下文。 并且上下文这一概念在中断任务的场景下具有重大意义,其中 任务在被中断后,处理器保存上下文并提供中断处理,因些在 这之后,任务可以在同一个地方继续执行。(上下文越小,延迟 越小)
举例
运行的Flask项目,每一个路由映射的内容片段,都不可以单独 拿出来使用.
当获取到了APP_Context以后,就可以直接通过程序映射的地 址访问逻辑,并且可以重复使用。
上下文的一个典型应用场景就是用来缓存一些我们需要在发生请求 之前或者要使用的资源。举个例子,比如数据库连接。当我们在应 用上下文中来存储东西的时候你得选择一个唯一的名字,这是因为 应用上下文为 Flask 应用和扩展所共享。
应用上下文
应用上下文是存放到一个 LocalStack 的栈中。和应用app相关的操作就 必须要用到应用上下文
比如:
通过 current_app 获取当前的这个 app 名字。
注意
在视图函数中,不用担心应用上下文的问题。因为视图函数要 执行,那么肯定是通过访问url的方式执行的, 那么这种情况下,Flask底层就已经自动的帮我们把应用上下文 都推入到了相应的栈中。
如果想要在视图函数外面执行相关的操作, 比如: 获取当前的app名称,那么就必须要手动推入应用上下文
第一种方式:便于理解的写法
from flask import Flask,current_app app = Flask(__name__) #app上下文 app_context = app.app_context() app_context.push() print(current_app.name) @app.route('/') def hello_world():     print(current_app.name) #获取应用的名称     return 'Hello World!' if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
第二种方式:用with语句
from flask import Flask,current_app app = Flask(__name__) #app上下文 #换一种写法 with app.app_context():    print(current_app.name) @app.route('/') def hello_world():     print(current_app.name) #获取应用的名称     return 'Hello World!' if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
Flask_线程隔离的g对象
保存为全局对象g对象的好处
g对象是在整个Flask应用运行期间都是可以使用的。 并且也跟request一样,是线程隔离的。 这个对象是专门用来存储开发者自己定义的一些数据,方便在整个 Flask程序中都可以使用。 一般使用就是,将一些经常会用到的数据绑定到上面,以后就直接 从g上面取就可以了,而不需要通过传参的形式,这样更加方便。
g对象使用场景
有一个工具类utils.py 和 用户办理业务:
def funa(uname):     print(f'funa {uname}') def funb(uname):     print(f'funb {uname}') def func(uname):     print(f'func {uname}')
用户办理业务
from flask import Flask,request from  utils import  funa,funb,func app = Flask(__name__) #Flask_线程隔离的g对象使用详解 @app.route("/profile/") def my_profile():     #从url中取参     uname = request.args.get('uname')     #调用功能函数办理业务     funa(uname)     funb(uname)     func(uname)     #每次都得传参 麻烦,引入g对象进行优化     return "办理业务成功" if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
优化工具类utils.py
from flask import g def funa():     print(f'funa {g.uname}') def funb():     print(f'funb {g.uname}') def func():     print(f'func {g.uname}')
Flask_钩子函数介绍
钩子函数概念
在Flask中钩子函数是使用特定的装饰器装饰的函数。 为什么叫做钩子函数呢,是因为钩子函数可以在正常执行的代码 中,插入一段自己想要执行的代码。 那么这种函数就叫做钩子函数。
常见的钩子函数
  • before_first_request:处理项目的第一次请求之前执行。
@app.before_first_request     def first_request():           print('first time request')
  • before_request:在每次请求之前执行。通常可以用这个装饰 器来给视图函数增加一些变量。请求已经到达了Flask,但是还 没有进入到具体的视图函数之前调用。一般这个就是在视图函数 之前,我们可以把一些后面需要用到的数据先处理好,方便视图 函数使用。
@app.before_request     def before_request():           if not hasattr(g,'glo1'):                   setattr(g,'glo1','想要设置的')
  • teardown_appcontext:不管是否有异常,注册的函数都会在 每次请求之后执行。
@app.teardown_appcontext     def teardown(exc=None):           if exc is None:                 db.session.commit()           else:                 db.session.rollback()               db.session.remove()
  • template_filter:在使用Jinja2模板的时候自定义过滤器。
@app.template_filter("upper")   def upper_filter(s):         return s.upper()
  • context_processor:上下文处理器。使用这个钩子函数,必须 返回一个字典。这个字典中的值在所有模版中都可以使用。这个 钩子函数的函数是,如果一些在很多模版中都要用到的变量,那 么就可以使用这个钩子函数来返回,而不用在每个视图函数中 的 render_template 中去写,这样可以让代码更加简洁和好维护。
@app.context_processor   def context_processor():  if hasattr(g,'user'):  return {"current_user":g.user}     else:  return {}
  • errorhandler:errorhandler接收状态码,可以自定义返回这 种状态码的响应的处理方法。在发生一些异常的时候,比如404 错误,比如500错误,那么如果想要优雅的处理这些错误,就可以 使用 errorhandler 来出来。
@app.errorhandler(404)   def page_not_found(error):         return 'This page does not exist',404
Flask_信号机制
信号机制
大白话来说,类似于两方属于敌对关系时,某人在敌对方阵营进行 交谈,一旦遇到特殊情况,某人便会发送信号,他的同伙接收(监 听)到他发的信号后,同伙便会做出一系列的应对策略(进攻|撤 退)。 flask中的信号使用的是一个第三方插件,叫做blinker。通过pip list看一下,如果没有安装,通过以下命令即可安装blinker
pip install blinker
自定义信号步骤
自定义信号可分为3步来完成。
第一是创建一个信号,第二是监听一个信号,第三是发送一个信 号。
以下将对这三步进行讲解:
创建信号:定义信号需要使用到blinker这个包的Namespace类来创建一个命名空间。比如定义一 个在访问了某个视图函数的时候的信号。示例代码如下:
# Namespace的作用:为了防止多人开发的时候,信号名字 冲突的问题 from blinker import Namespace mysignal = Namespace() signal1 = mysignal.signal('信号名称')
监听信号:监听信号使用signal1对象的connect方法,在这个方法中需要传递一个函数,用来监听 到这个信号后做该做的事情。示例代码如下:
def func1(sender,uname):     print(sender)     print(uname) signal1.connect(func1)
发送信号:发送信号使用signal1对象的send方法,这个方法可以传递一些其他参数过去。示例代 码如下:
signal1.send(uname='momo')
Flask信号使用场景_存储用户登录日志
信号使用场景
定义一个登录的信号,以后用户登录进来以后 就发送一个登录信号,然后能够监听这个信号 在监听到这个信号以后,就记录当前这个用户登录的信息 用信号的方式,记录用户的登录信息即登录日志。
编写一个signals.py文件创建登录信号
from blinker  import  Namespace from datetime import datetime from flask import request,g namespace = Namespace() #创建登录信号 login_signal = namespace.signal('login') def login_log(sender):     # 用户名 登录时间 ip地址     now = datetime.now()     ip = request.remote_addr     log_data = "{uname}*{now}*{ip}".format(uname=g.uname, now=now, ip=ip)     with open('login_log.txt','a') as f:         f.write(log_data + "\n")         f.close() #监听信号 login_signal.connect(login_log)
使用信号存储用户登录日志
from flask import Flask,request,g from signals import  login_signal app = Flask(__name__) @app.route('/login/') def login():     # 通过查询字符串的形式来传递uname这个参数     uname = request.args.get('uname')     if uname:         g.uname = uname         # 发送信号         login_signal.send()         return '登录成功!'     else:         return '请输入用户名!' if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
Flask_内置信号
Flask内置了10个常用的信号:
1 template_rendered:模版渲染完成后的信号。
2 before_render_template:模版渲染之前的信号。
3 request_started:请求开始之前,在到达视图函数之前发送信号。
4 request_finished:请求结束时,在响应发送给客户端之前发送信号。
5 request_tearing_down:请求对象被销毁时发送的信号,即使在请求过程中发生异常也会发送信 号。
6 got_request_exception:在请求过程中抛出异常时发送信号,异常本身会通过exception传递到订 阅(监听)的函数中。一般可以监听这个信号,来记录网站异常信息。
7 appcontext_tearing_down:应用上下文被销毁时发送的信号。
8 appcontext_pushed:应用上下文被推入到栈上时发送的信号。
9 appcontext_popped:应用上下文被推出栈时发送的信号。
10 message_flashed:调用了Flask的 flash 方法时发送的信号。
WTForms介绍和基本使用
WTForms介绍
这个插件库主要有两个作用。 第一个是做表单验证,将用户提交上来的数据进行验证是否符合系 统要求。 第二个是做模版渲染。 (了解即可) 官网:https://wtforms.readthedocs.io/en/latest/index.html
Flask-WTF是简化了WTForms操作的一个第三方库。WTForms表单 的两个主要功能是验证用户提交数据的合法性以及渲染模板。而 Flask-WTF还包括一些其他的功能:CSRF保护,文件上传等。 安装Flask-WTF默认也会安装WTForms,因此使用以下命令来安装 Flask-WTF和WTForms:
pip install flask-wtf
WTForms表单验证的基本使用
1 自定义一个表单类,继承自wtforms.Form类。
2 定义好需要验证的字段,字段的名字必须和模版中那些需要验证的input标签的name属性值保持一 致。
3 在需要验证的字段上,需要指定好具体的数据类型。
4 在相关的字段上,指定验证器。
5 以后在视图函数中,只需要使用这个表单类的对象,并且把需要验证的数据,也就是request.form 传给这个表单类,再调用表单类对象.validate()方法进行,如果返回True,那么代表用户输入的数 据都是符合格式要求的,Flase则代表用户输入的数据是有问题的。如果验证失败了,那么可以通 过表单类对象.errors来获取具体的错误信息。
from flask import Flask,render_template,request from wtforms import Form,StringField from wtforms.validators import Length,EqualTo app = Flask(__name__) @app.route('/') def index():     return 'Hello! ' class RegisterForm(Form):     uname = StringField(validators=[Length(min=2,max=10,message='用户名长度2-10之间')])     pwd = StringField(validators=[Length(min=2,max=10)])     pwd2 = StringField(validators=[Length(min=2,max=10),EqualTo('pwd',message='2次密码不一致')]) @app.route('/register/', methods=['GET','POST']) def register():     if request.method == 'GET':         return render_template('register.html')     else:         form = RegisterForm(request.form)         if form.validate():  # 验证成功:True,失败:False             return '验证成功!'         else:             return f'验证失败!{form.errors}' if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
WTForms常用验证器
页面把数据提交上来,需要经过表单验证,进而需要借助验证器来 进行验证,以下是常用的内置验证器:
1. Length:字符串长度限制,有min和max两个值进行限制。
username = StringField(validators=[Length(min=3,max=10,message="用户名长度必须在3到10位之间")])
2. EqualTo:验证数据是否和另外一个字段相等,常用的就是密码 和确认密码两个字段是否相等。
password_repeat = StringField(validators=[Length(min=6,max=10),EqualTo("password")])
3. Email:验证上传的数据是否为邮箱数据格式 如:223333@qq. com。
email = StringField(validators=[Email()])
4. InputRequired:验证该项数据为必填项,即要求该项非空。
username = StringField(validators=[input_required()])
5. NumberRange:数值的区间,有min和max两个值限制,如果 处在这两个数字之间则满足。
age = IntegerField(validators=[NumberRange(12,18)])
6. Regexp:定义正则表达式进行验证,如验证手机号码。
phone = StringField(validators=[Regexp(r'1[34578]\d{9}')])
7. URL:必须是URL的形式 如http://www.bjsxt.com。
home_page = StringField(validators=[URL()])
8. UUID:验证数据是UUID类型。
uuid = StringField(validators=[UUID()])
WTForms自定义验证器
只有当WTForms内置的验证器不够使的时候,才需要使用自定义验 证器。 如果想要对表单中的某个字段进行更细化的验证,那么可以针对这 个字段进行单独的验证。
自定义验证器步骤如下:
1 定义一个方法,方法的名字规则是: validate_字段名(self,field) 。
2 在方法中,使用 field.data 可以获取到这个字段的具体的值。
3 验证时,如果数据满足条件,那么可以什么都不做。如果验证失败,那么应该抛出一个 wtforms.validators.ValidationError 的异常,并且把验证失败 的信息传到这个异常类中。
场景:验证码实现
关键代码演示:(实现验证码 验证)
from  flask import session from wtforms import Form,StringField,IntegerField from wtforms.validators import Length,EqualTo,Email,InputRequired,NumberRan ge,Regexp,URL,UUID,ValidationError class RegisterForm2(Form):     email = StringField(validators=[Email()])     uname = StringField(validators=[InputRequired()])     age = IntegerField(validators=[NumberRange(18,40)])     phone = StringField(validators=[Regexp(r'1[34578]\d{9}')])     phomepage = StringField(validators=[URL()])     uuid = StringField(validators=[UUID()])     code = StringField(validators=[Length(4,4)])     #取到的值 和服务器上 session上存储的值对比     def validate_code(self,field):         print(field.data,session.get('code'))         if field.data !=session.get('code'):             raise ValidationError('验证码不一致!')
Flask安全上传文件
上传文件步骤
1. 在模版html中,表单需要指定 enctype=‘multipart/form-data’ 才能上传文 件。
2. 在后台如果想要获取上传的文件,那么应该使用 request.files.get(‘文件 名’) 来获取。
3. 保存文件之前,先要使用 werkzeug.utils.secure_filename 来对上传上来的文 件名进行一个过滤。能保证不会有安全问题。
4. 获取到上传上来的文件后,使用 文件对象.save(路径) 方法来保存文件。 路径=完整路径=路径名+文件名
upload.html页面
<!DOCTYPE html> <html> <head>     <meta charset="UTF-8">     <title>上传文件</title> </head> <body>    <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">     <table>             <tr>                 <td>头像:</td>                 <td><input type="file" name="pichead"></td>             </tr>             <tr>                 <td>描述:</td>                 <td><input type="text" name="desc"></td>             </tr>             <tr>                 <td></td>                 <td><input type="submit" value="提交"></td>             </tr>     </table> </form> </body> </html>
app.py文件
from flask import Flask,request,render_template import os from werkzeug.utils import secure_filename app = Flask(__name__) UPLOAD_PATH = os.path.join(os.path.dirname(__file__),'images') @app.route('/upload/',methods=['GET','POST']) def upload():     if request.method == 'GET':         return render_template('upload.html')     else:         desc = request.form.get("desc")         pichead = request.files.get("pichead")         filename = secure_filename(pichead.filename) #包装一下 保证文件安全         #pichead.save(os.path.join(UPLOAD_PATH,pichead.filename)) #可优化         pichead.save(os.path.join(UPLOAD_PATH,filename)) #已优化         print(desc)         return '文件上传成功' if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
访问文件
从服务器上读取文件,应该定义一个url与视图函数,来获取指定的 文件。 在这个视图函数中,使用 send_from_directory(文件的目录,文件名) 来获取。
from flask import Flask import os from flask import send_from_directory app = Flask(__name__) UPLOAD_PATH = os.path.join(os.path.dirname(__file__),'images') @app.route('/images/<filename>/') def get_image(filename):      return send_from_directory(UPLOAD_PATH,filename) if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
利用flask-wtf验证上传的文件
关键点
1 定义验证表单类的时候,对文件类型的字段,需要采用 FileField 这个类型,即wtforms.FileField 2 验证器需要从 flask_wtf.file 中导入。 flask_wtf.file.FileRequired 和 flask_wtf.file.FileAllowed
3 flask_wtf.file.FileRequired 是用来验证文件上传不能为空。
4 flask_wtf.file.FileAllowed 用来验证上传的文件的后缀名, 如常见图片后缀 .jpg 和.png以及.gif等。
5 在视图函数中,需要使用 from werkzeug.datastructures import CombinedMultiDict 来把 request.form 与 request.files 来进行合并。
6 最后使用 表单验证对象.validate()进行验证。
代码如下:
upload.html页面
formscheck.py文件
from wtforms import Form,FileField,StringField from wtforms.validators import InputRequired # flask_wtf from flask_wtf.file import FileRequired,FileAllowed class UploadForm(Form):     pichead = FileField(validators= [FileRequired(),FileAllowed(['jpg','png','gif'])])     desc = StringField(validators=[InputRequired()])
app.py文件
from flask import Flask,request,render_template import os from werkzeug.utils import secure_filename from formscheck import UploadForm from werkzeug.datastructures import CombinedMultiDict app = Flask(__name__) UPLOAD_PATH = os.path.join(os.path.dirname(__file__),'images') #利用flask-wtf验证上传的文件 @app.route('/upload/',methods=['GET','POST']) def upload():     if request.method == 'GET':         return render_template('upload.html')     else:         form = UploadForm(CombinedMultiDict([request.form,request.files]))         if form.validate():             # desc = request.form.get("desc")             # pichead = request.files.get("pichead")             desc = form.desc.data             pichead = form.pichead.data             filename = secure_filename(pichead.filename)             pichead.save(os.path.join(UPLOAD_PATH,filename))             print(desc)             return '文件上传成功'         else:             print(form.errors)             return "文件上传失败" if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
Restful介绍
1.Restful接口规范
REST 指的是一组架构约束条件和原则。满足这些约束条件和原则的 应用程序或设计就是 RESTful。 RESTful是一种软件架构风格、设计风格,而不是标准,只是提供了 一组设计原则和约束条件。 它主要用于客户端和服务器交互类的软件。基于这个风格设计的软 件可以更简洁,更有层次。 RESTful接口规范是用于在前端与后台进行通信的一套规范。使用这 个规范可以让前后端开发变得更加轻松。
**2.适用场景:**一个系统的数据库数据,展现的平台有PC端、移动 端、app端、ios端。 前端工程师:都遵循RESTful编程规范 后端工程师:都遵循RESTful编程规范 最终结果:开发效率高,便于管理。
**3.协议:**用http或者https协议。
4.数据传输格式: 数据传输的格式应该都用json格式。
**5.url链接规则:**url链接中,不能有动词,只能有名词。 并且对于一些名词,如果出现复数,那么应该在后面加s。 比如:获取新闻列表,应该使用 /news/ ,而不应该使用/get_news/
6.HTTP请求方式: GET:从服务器上获取资源。 POST:在服务器上新增或者修改一个资源。 PUT:在服务器上更新资源。(客户端提供所有改变后的数据) PATCH:在服务器上更新资源。(客户端只提供需要改变的属性) DELETE:从服务器上删除资源。
7.状态码:
Restful的基本使用
1.介绍:
优势: Flask-Restful是一个专门用来写restful api的一个插件。 使用它可以快速的集成restful api接口功能。 在系统的纯api的后台中,这个插件可以帮助我们节省很多时间。
缺点: 如果在普通的网站中,这个插件就没有优势了,因为在普通的网站 开发中,是需要去渲染HTML代码的, 而Flask-Restful在每个请求中都是返回json格式的数据。
**2.安装:**pip install flask-restful
3.基本使用
定义Restful的类视图:
1. 从 flask_restful 中导入 Api ,来创建一个 api 对象。
2. 写一个类视图,让他继承自 Resource 类,然后在这个里面,使用 你想要的请求方式来定义相应的方法,比如你想要将这个类视图只 能采用 post 请求,那么就定义一个 post 方法。
3. 使用 api.add_resource 来添加类视图与 url 。
from flask import Flask,url_for # pip install flask-restful from flask_restful import Resource,Api app = Flask(__name__) # 建立Api对象,并绑定应用APP api = Api(app) class LoginView(Resource):     def get(self):         return {"flag":True}     def post(self):         return {"flag":False} # 建立路由映射 # api.add_resource(LoginView,'/login/') api.add_resource(LoginView,'/login/','/login2/',endpoint='login') with app.test_request_context():     # werkzeug.routing.BuildError: Could not build url for endpoint 'LoginView'.     # Did you mean 'loginview' instead?     # 默认没有写endpoint反向url_for函数通过小写函数名     # 如果有多个url,会返回第1个URL     # print(url_for('loginview'))     print(url_for('login')) if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
注意
1 如果你想返回json数据,那么就使用flask_restful,如果你是想渲染模版,那么还是采用之前 的方式,就是 app.route 的方式。
2 url还是跟之前的一样,可以传递参数。也跟之前的不一样,可以指定多个url。
3 endpoint是用来给url_for反转url的时候指定的。如果不写endpoint,那么将会使用视图的 名字的小写来作为endpoint。
4 add_resource的第二个参数是访问这个视图函数的url,这个url可以跟之前的route一样,可 以传递参数,并且还有一点不同的是,这个方法可以传递多个url来指定这个视图函数。
Flask_RESTful参数验证
参数验证
参数验证也叫参数解析 Flask-Restful插件提供了类似WTForms来验证提交的数据是否合法 的包,叫做reqparse。
基本用法
1 通过 flask_restful.reqparse 中 RequestParser 建立解析器
2 通过 RequestParser 中的 add_argument 方法定义字段与解析规则
3 通过 RequestParser 中的 parse_args 来解析参数
    1 解析正确,返回正确参数     2 解析错误,返回错误信息给前端
from flask import Flask from flask_restful import Api,Resource from flask_restful.reqparse import RequestParser app = Flask(__name__) api = Api(app) class RegisterView(Resource):     def post(self):         # 建立解析器         parser = RequestParser()         # 定义数据的解析规则         parser.add_argument('uname',type=str,required=True,help='用户名验证错误',trim=True)         # 解析数据         args = parser.parse_args()             # 正确,直接获取参数         print(args)             # 错误,回馈到前端                  # 响应数据         return {'msg':'注册成功!!'} # 建立映射关系 api.add_resource(RegisterView,'/register/') if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
add_argument方法参数详解
add_argument方法可以指定这个字段的名字,这个字段的数据类 型等,验证错误提示信息等,具体如下:
**1 default:**默认值,如果这个参数没有值,那么将使用这个参数 指定的默认值。
2 required:是否必须。默认为False,如果设置为True,那么这 个参数就必须提交上来。
**3 type:**这个参数的数据类型,如果指定,那么将使用指定的数 据类型来强制转换提交上来的值。可以使用python自带的一些 数据类型(如str或者int),也可以使用flask_restful.inputs下的一 些特定的数据类型来强制转换。
    url:会判断这个参数的值是否是一个url,如果不是,那么就会抛出异常。     regex:正则表达式。     date:将这个字符串转换为datetime.date数据类型。如果转换不成功,则会抛出一个异常.
4 choices:固定选项。提交上来的值只有满足这个选项中的值才 符合验证通过,否则验证不通过。
5 help:错误信息。如果验证失败后,将会使用这个参数指定的 值作为错误信息。
**6 trim:**是否要去掉前后的空格
from flask import Flask from flask_restful import Api,Resource,inputs from flask_restful.reqparse import RequestParser app = Flask(__name__) api = Api(app) class RegisterView(Resource):     def post(self):         # 建立解析器         parser = RequestParser()         # 定义解析规则         parser.add_argument('uname',type=str,required=True,trim=True,help='用户名不符合规范')             parser.add_argument('pwd',type=str,help='密码错误',default='123456')         parser.add_argument('age',type=int,help='年龄验证错误!')         parser.add_argument('gender',type=str,choices=['男', '女','保密'],help='性别验证错误')         parser.add_argument('birthday',type=inputs.date,help='生日验证错误')         parser.add_argument('phone',type=inputs.regex('^1[356789]\d{9}$'),help='电话验证错误')             parser.add_argument('homepage',type=inputs.url,help='个人主页验证错误')         # 解析数据         args = parser.parse_args()         print(args)         return {'msg':'注册成功!'}      api.add_resource(RegisterView,'/register/') if __name__ == '__main__':     app.run(debug=True)
Flask_SQLAlchemy
SQLAlchemy的使用
数据库是一个网站的基础。 比如MySQL、MongoDB、SQLite、PostgreSQL等,这里我们以 MySQL为例进行讲解。 SQLAlchemy是一个ORM框架。
对象关系映射(英语:Object Relational Mapping,简称 ORM,或O/RM,或O/R mapping),是一种程序设计技术, 用于实现面向对象编程语言里不同类型系统的数据之间的转 换。 从效果上说,它其实是创建了一个可在编程语言里使用的“虚拟 对象数据库”。
大白话 对象模型与数据库表的映射
为什么要有SQLAlchemy?
随着项目的越来越大,采用写原生SQL的方式在代码中会出现大量 重复的SQL语句,那么,问题就出现了:
1.SQL语句重复利用率不高,越复杂的SQL语句条件越多,代码越长,会出现很多相近的SQL语句。
2.很多SQL语句 是在业务逻辑中拼接出来的,如果数据库需要更改,就要去修改这些逻辑,这会容易 漏掉对某些SQL语句的修改。
3 写SQL时容易忽略web安全问题,造成隐患。
而ORM可以通过类的方式去操作数据库而不用再写原生的SQL语 句,通过把表映射成类,把行作为实例(一条数据),把字段作为属 性,ORM在执行对象操作的时候最终还是会把对象的操作转换为数 据库的原生语句,但使用ORM有许多优点
1.易用性:使用ORM做数据库开发可以有效减少重复SQL语句的概率,写出来的模型也更加直观、清 晰
2.性能损耗小:ORM转换成底层数据库操作指令确实会有一些开销。但是从实际情况来看,这种性能 损耗很少(不足5%),只要不是针对性能有严苛的要求,综合考虑开发效率、代码阅读性,带来 的好处远大于性能损耗,而且项目越大作用越明显。
3 设计灵活:可以轻松的写出复杂的查询。
4.可移植性:SQLAlchemy封装了底层的数据库实现,支持多个关系数据库引擎,包括流行的 Mysql、PostgreSQL和SQLite,可以非常轻松的切换数据库。
使用ORM操作数据库将变得非常简单!
class Person:     name = 'xx'     age = 18     country ='xx'      # Person类 -> 数据库中的一张表 # Person类中的属性 -> 数据库中一张表字段 # Person类的一个对象 -> 数据库中表的一条数据 # p = Person('xx',xx) # p.save() # insert into table values ('xx',xx)
我们会以 MySQL+ SQLAlchemy 组合进行讲解。
在操作数据库操作之前,先确保你已经安装了以下软件:
  • mysql:如果是在windows上,到官网下载
  • pymysql:pymysql是用Python来操作mysql的包 pip install pymysqlpip install pymysql
  • SQLAlchemy:SQLAlchemy是一个数据库的ORM框架,我们在 后面会用到
pip install pymysql
pip install SQLAlchemy
SQLAlchemy操作数据库
连接数据库
from sqlalchemy import create_engine def conn_db1():     # 数据库的变量     HOST = '192.168.30.151'  # 127.0.0.1/localhost     PORT = 3306     DATA_BASE = 'flask_db'     USER = 'root'     PWD = '123'     # DB_URI = f'数据库的名+驱动名://{USER}:{PWD}@{HOST}:{PORT}/{DATA_BASE}'     DB_URI = f'mysql+pymysql://{USER}:{PWD}@{HOST}:{PORT}/{DATA_BASE}'     engine = create_engine(DB_URI)     # 执行一个SQL     sql = 'select 2;'     conn = engine.connect()     rs = conn.execute(sql)     print(rs.fetchone())
执行原生SQL
def conn_db2():      # 数据库的变量     HOST = '192.168.30.151'  # 127.0.0.1/localhost     PORT = 3306     DATA_BASE = 'flask_db'     USER = 'root'     PWD = '123'     # DB_URI = f'数据库的名+驱动名://{USER}:{PWD}@{HOST}:{PORT}/{DATA_BASE}'     DB_URI = f'mysql+pymysql://{USER}:{PWD}@{HOST}:{PORT}/{DATA_BASE}'     '''    # 创建一个引擎,专门链接数据库用的    engine = create_engine(DB_URI)    sql = 'create table t_user(id int primary key auto_increment, name varchar(32));'    # 链接数据库    conn = engine.connect()    # 执行SQL即可    conn.execute(sql)    ''' def conn_db3():      # 数据库的变量      HOST = '192.168.30.151'  # 127.0.0.1/localhost     PORT = 3306     DATA_BASE = 'flask_db'     USER = 'root'     PWD = '123'     # DB_URI = f'数据库的名+驱动名://{USER}:{PWD}@{HOST}:{PORT}/{DATA_BASE}'     DB_URI = f'mysql+pymysql://{USER}:{PWD}@{HOST}:{PORT}/{DATA_BASE}'     # 创建一个引擎,专门链接数据库用的     engine = create_engine(DB_URI)     sql = 'create table t_user1(id int primary key auto_increment, name varchar(32));'     # 链接数据库     with engine.connect() as conn:         # 执行SQL即可         conn.execute(sql)
ORM模型映射到数据库中
  • 用 declarative_base 根据 engine 创建一个ORM基类
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base engine = create_engine(DB_URI) Base = declarative_base(engine)
  • 用这个 Base 类作为基类来写自己的ORM类。要定义 __tablename__ 类 属性,来指定这个模型映射到数据库中的表名
class Person(Base):     __tablename__ ='t_person'
  • 创建属性来映射到表中的字段,所有需要映射到表中的属性都应 该为Column类型
class Person(Base):     __tablename__ ='t_person'     # 在这个ORM模型中创建一些属性,来跟表中的字段进行一一映射。     # 这些属性必须是sqlalchemy给我们提供好的数据类型     id = Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     name = Column(String(50))     age = Column(Integer)     country = Column(String(50))
  • 使用 Base.metadata.create_all() 来将模型映射到数据库中
注意
一旦使用 Base.metadata.create_all() 将模型映射到数据库中后,即使改变 了模型的字段,也不会重新映射了
构建session对象
所有和数据库的ORM操作都必须通过一个叫做 session 的会话对象 来实现,通过以下代码来获取会话对象
from sqlalchemy.orm import sessionmaker engine = create_engine(DB_URI) Base = declarative_base(engine) session = sessionmaker(engine)()
添加对象
def create_data_one():     with Session() as session:         p1 = Person(name = '刘备',age = 6 ,country='北京')         session.add(p1)         session.commit() def create_data_many():     with Session() as session:         p2 = Person(name = '吕布',age = 19 ,country='北京')         p3 = Person(name = '貂蝉',age = 18 ,country='北京')         session.add_all([p2,p3])         session.commit()
查找对象
def query_data_all():     with Session() as session:         all_person = session.query(Person).all()         for p in all_person:             print(p.name) def query_data_one():     with Session() as session:         p1 = session.query(Person).first()         print(p1.name) def query_data_by_params():     with Session() as session:         # p1 = session.query(Person).filter_by(name='吕布').first()         p1 = session.query(Person).filter(Person.name == '吕布').first()         print(p1.age)
修改对象
def update_data():     with Session() as session:         p1 = session.query(Person).filter(Person.name == '吕布').first()         p1.age = 20         # 提交事务         session.commit()
删除对象
将需要删除的数据从数据库中查找出来,然后使用 session.delete 方法将 这条数据从session中删除,最后做commit操作就可以了
def delete_data():     with Session() as session:         p1 = session.query(Person).filter(Person.name == '貂蝉').first()         session.delete(p1)         session.commit()
SQLAlchemy常用数据类型
Integer:整形,映射到数据库中是int类型。
Float:浮点类型,映射到数据库中是float类型。他占据的32 位。
Double:双精度浮点类型,映射到数据库中是double类型,占 据64位 (SQLALCHEMY中没有)。 String:可变字符类型,映射到数据库中是varchar类型.
Boolean:布尔类型,映射到数据库中的是tinyint类型。
DECIMAL:定点类型。是专门为了解决浮点类型精度丢失的问 题的。在存储钱相关的字段的时候建议大家都使用这个数据类 型。
  • 这个类型使用的时候需要传递两个参数,第一个参数是用来标记这个字段总能能存储多少个数 字,第二个参数表示小数点后有多少位。
Enum:枚举类型。指定某个字段只能是枚举中指定的几个值, 不能为其他值。在ORM模型中,使用Enum来作为枚举,示例代 码如下:
class News(Base):     __tablename__ = 't_news'     tag = Column(Enum("python",'flask','django'))
在Python3中,已经内置了enum这个枚举的模块,我们也可以 使用这个模块去定义相关的字段。示例代码如下:
class TagEnum(enum.Enum):         python = "python"         flask = "flask"         django = "django" class News(Base):         __tablename__ = 't_news'         id = Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)         tag = Column(Enum(TagEnum))
Date:存储时间,只能存储年月日。映射到数据库中是date类 型。在Python代码中,可以使用 datetime.date 来指定。
DateTime:存储时间,可以存储年月日时分秒毫秒等。映射到 数据库中也是datetime类型。在Python代码中,可以使用 datetime.datetime 来指定。
Time:存储时间,可以存储时分秒。映射到数据库中也是time 类型。在Python代码中,可以使用 datetime.time 来至此那个。示例 代码如下:
class News(Base):     __tablename__ = 't_news'     create_time = Column(Time) news =News(create_time=time(hour=11,minute=11,second=11))
Text:存储长字符串。一般可以存储6W多个字符。如果超出了 这个范围,可以使用LONGTEXT类型。映射到数据库中就是text 类型。
LONGTEXT:长文本类型,映射到数据库中是longtext类型。
from  sqlalchemy  import create_engine,Column,Integer,String,Float,Enum,Boolean,DECIMAL,Text,Date,DateTime,Time from  sqlalchemy.ext.declarative  import declarative_base from  sqlalchemy.dialects.mysql  import LONGTEXT from  sqlalchemy.orm  import  sessionmaker import  enum from  datetime import date from  datetime import datetime from  datetime import time # 准备数据库的一堆信息   ip port   user pwd  数据库的名称   按要求组织格式 HOSTNAME = '127.0.0.1' PORT = '3306' DATABASE = 'first_sqlalchemy' USERNAME = 'root' PASSWORD = 'root' # dialect+driver://username:password@host:port/database?charset=utf8 # 按照上述的格式来 组织数据库信息 DB_URI ="mysql+pymysql://{username}:{password}@{host}:{port}/{db}?charset=utf8".format(username=USERNAME,password=PASSWORD, host=HOSTNAME,port=PORT,db=DATABASE) # 创建数据库引擎 engine = create_engine(DB_URI) # 创建会话对象 session =  sessionmaker(engine)() # 定义一个枚举类 class TagEnum(enum.Enum):      python="PYHTON2"      flask="FLASK2"      django ="DJANGO" # 创建一个ORM模型     说明基于sqlalchemy 映射到mysql数据库的常用字段类型有哪些? Base = declarative_base(engine) class News(Base):     __tablename__='news'     id = Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     price1 = Column(Float)  #存储数据时存在精度丢失问题     price2 = Column(DECIMAL(10,4))     title = Column(String(50))     is_delete =Column(Boolean)     tag1 =Column(Enum('PYTHON','FLASK','DJANGO'))  # 枚举常规写法     tag2 =Column(Enum(TagEnum)) #枚举另一种写法     create_time1=Column(Date)     create_time2=Column(DateTime)     create_time3=Column(Time)     content1 =Column(Text)     content2 =Column(LONGTEXT) # Base.metadata.drop_all() # Base.metadata.create_all() # 新增数据到表news中 # a1 = News(price1=1000.0078,price2=1000.0078,title ='测试数据',is_delete=True,tag1="PYTHON",tag2=TagEnum.flask, # create_time1=date(2018,12,12),create_time2=datetime(2019,2,20,12,12,30),create_time3=time(hour=11,minute=12,second=13), # content1="hello",content2="hello   hi   nihao") a1 = News(price1=1000.0078,price2=1000.0078,title='测试数据' ,is_delete=False,tag1="PYTHON",tag2=TagEnum.python,              create_time1=date(2018,12,12),create_time2=datetime(2019,2,20,12,12,30),create_time3=time(hour=11,minute=12,second=13), content1="hello",content2="hello   hi   nihao") session.add(a1) session.commit()
Column常用参数
primary_key:True设置某个字段为主键。
autoincrement:True设置这个字段为自动增长的。
default:设置某个字段的默认值。在发表时间这些字段上面经 常用。
nullable:指定某个字段是否为空。默认值是True,就是可以为 空。
unique:指定某个字段的值是否唯一。默认是False。
onupdate:在数据更新的时候会调用这个参数指定的值或者函 数。在第一次插入这条数据的时候,不会用onupdate的值,只 会使用default的值。常用于是 update_time 字段(每次更新数据的 时候都要更新该字段值)。
name:指定ORM模型中某个属性映射到表中的字段名。如果不 指定,那么会使用这个属性的名字来作为字段名。如果指定了, 就会使用指定的这个值作为表字段名。这个参数也可以当作位置 参数,在第1个参数来指定。
title = Column(String(50),name='title',nullable=False) title = Column('my_title',String(50),nullable=False)
from datetime import datetime from sqlalchemy import Column,Integer,DateTime,String from db_util import Base,Session class News(Base):     __tablename__ = 't_news2'     id = Column(Integer,primary_key = True,autoincrement = True)     phone = Column(String(11),unique = True)     title = Column(String(32),nullable = False)     read_count = Column(Integer,default=1)     create_time = Column(DateTime,default =  datetime.now)     update_time = Column(DateTime,default = datetime.now, onupdate =datetime.now ) # 当数据更新后,参数的内容才会更改      def create_data():     new1 = News(phone='16866666666',title='测试列参数')     with Session() as session:         session.add(new1)         session.commit() def create_data2():     # new1 = News(phone='16866666666',title='测试列参数') # 不允许重复     # new1 = News(phone='16866666668') # title不能为空     # with Session() as session:     #     session.add(new1)     #     session.commit()     with Session() as session:         new1 = session.query(News).first()           new1.read_count = 2         session.commit() if __name__ == '__main__':     # Base.metadata.create_all()     # create_data()     create_data2()
query函数的使用
  • 模型名。指定查找这个模型中所有的属性(对应查询表为全表查 询)
  • 模型中的属性。可以指定只查找某个模型的其中几个属性
  • 聚合函数
    • func.count:统计行的数量。
    • func.avg:求平均值。
    • func.max:求最大值。
    • func.min:求最小值。
    • func.sum:求和。
提示
func 上,其实没有任何聚合函数。但是因为他底层做了一些 魔术,只要mysql中有的聚合函数,都可以通过func调用
from random import randint from sqlalchemy import Column,Integer,String,func from db_util import Base,Session class Item(Base):     __tablename__ = 't_item'     id = Column(Integer,primary_key = True,autoincrement = True)     title = Column(String(32))     price = Column(Integer) def create_data():     with Session() as ses:         for i in range(10):             item = Item(title = f'产品:{i+1}',price=randint(1,100))             ses.add(item)         ses.commit() def query_model_name():     # 获取所有的字段     with Session() as ses:         rs = ses.query(Item).all()         for r in rs:             print(r.title) def query_model_attr():     # 获取指定的字段     with Session() as ses:         rs = ses.query(Item.title,Item.price).all()         for r in rs:             print(r.price) def query_by_func():     # 统计指定的列数据     with Session() as ses:         # rs =ses.query(func.count(Item.id)).first()         # rs =ses.query(func.max(Item.price)).first()         # rs =ses.query(func.avg(Item.price)).first()         rs =ses.query(func.sum(Item.price)).first()         print(rs)          if __name__ =='__main__':     # Base.metadata.create_all()     # create_data()     # query_model_name()     # query_model_attr()     query_by_func()
filter过滤数据
过滤是数据提取的一个很重要的功能,以下对一些常用的过滤条件 进行解释,并且这些过滤条件都是只能通过filter方法实现的:
  • equals
news=session.query(News).filter(News.title =="title1").first()
  • not equals
query(User).filter(User.name != 'ed')
  • like & ilike [不区分大小写]
query(User).filter(User.name.like('%ed%'))
  • in
query(User).filter(User.name.in_(['ed','wendy','jack']))
  • not in
query(User).filter(~User.name.in_(['ed','wendy','jack']))
  • is null
query(User).filter(User.name==None) # 或者是 query(User).filter(User.name.is_(None))
  • is not null
query(User).filter(User.name != None) # 或者是query(User).filter(User.name.isnot(None))
  • and
query(User).filter(and_(User.name=='ed',User.fullname=='Ed Jones')) # 或者是传递多个参数 query(User).filter(User.name=='ed',User.fullname=='Ed Jones') # 或者是通过多次filter操作 query(User).filter(User.name=='ed').filter(User.fullname=='Ed Jones')
  • or
query(User).filter(or_(User.name=='ed',User.name=='wendy'))
如果想要查看orm底层转换的sql语句,可以在filter方法后面不要再 执行任何方法直接打印就可以看到了。比如:
news =session.query(News).filter(or_(News.title=='abc',News.content=='abc')) print(news)
from random import randint from uuid import uuid4 from sqlalchemy import Column,Integer,String,Float,Text,and_,or_ from db_util import Base,Session class Article(Base):     __tablename__ = 't_article'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     title =Column(String(50),nullable=False)     price = Column(Float,nullable=False)     content = Column(Text)          def __repr__(self):         return f"<Article(title:{self.title} price:{self.price} content:{self.content})>" def create_data():      with Session() as ses:         for i in range(10):             if i%2 == 0:                 art = Article(title =f'title{i+1}',price=randint(1,100),content= uuid4())             else:                 art = Article(title =f'TITLE{i+1}',price=randint(1,100))             ses.add(art)         ses.commit() def query_data():     with Session() as ses:         # rs =ses.query(Article).filter_by(id=1).first()         rs =ses.query(Article).filter(Article.id ==1).first()         print(rs) def query_data_equal():     with Session() as ses:         rs =ses.query(Article).filter(Article.title =='title2').first()         print(rs) def query_data_not_equal():     with Session() as ses:         rs =ses.query(Article).filter(Article.title !='title2').all()         print(rs) def query_data_like():     with Session() as ses:         # select * from t_article wheretitle like 'title%';         rs =ses.query(Article).filter(Article.title.like('title%')).all()         for r in rs:             print(r) def query_data_in():     with Session() as ses:       rs=ses.query(Article).filter(Article.title.in_(['title1','title3','title6'])).all()         for r in rs:             print(r) def query_data_not_in():     with Session() as ses:      rs=ses.query(Article).filter(~Article.title.in_(['title1','title3','title6'])).all()         for r in rs:             print(r) def query_data_null():     with Session() as ses:         rs =ses.query(Article).filter(Article.content== None).all()         for r in rs:             print(r) def query_data_not_null():     with Session() as ses:         rs =ses.query(Article).filter(Article.content!= None).all()         for r in rs:             print(r) def query_data_and():     with Session() as ses:         # rs =ses.query(Article).filter(Article.title!='title4' and Article.price>8).all()         # rs =ses.query(Article).filter(Article.title!='title4',Article.price >50 ).all()         rs =ses.query(Article).filter(and_(Article.title !='title4',Article.price >50)).all()         for r in rs:             print(r) def query_data_or():     with Session() as ses:           rs =ses.query(Article).filter(or_(Article.title=='title4',Article.price >50) ).all()         for r in rs:             print(r) if __name__ == '__main__':     # Base.metadata.create_all()     # create_data()     # query_data()     # query_data_equal()     # query_data_not_equal()     # query_data_like()     # query_data_in()     # query_data_not_in()     # query_data_null()     # query_data_not_null()     # query_data_and()     query_data_or()
表关系
表之间的关系存在三种:一对一、一对多、多对多。 而SQLAlchemy中的ORM也可以模拟这三种关系。 因为一对一其实在SQLAlchemy中底层是通过一对多的方式模拟 的,所以先来看下一对多的关系:
外键: 使用SQLAlchemy创建外键非常简单。在从表中增加一个字段,指 定这个字段外键的是哪个表的哪个字段就可以了。从表中外键的字 段,必须和主表的主键字段类型保持一致。
class User(Base):     __tablename__ = 't_user'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     uname =Column(String(50),nullable=False,name='name') class News(Base):     __tablename__ = 't_news'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     title =Column(String(50),nullable=False)     content = Column(Text,nullable=False)     uid =Column(Integer,ForeignKey('t_user.id',)
外键约束有以下几项
RESTRICT:若子表中有父表对应的关联数据,删除父表对应数 据,会阻止删除。默认项
NO ACTION:在MySQL中,同RESTRICT。
CASCADE:级联删除。
SET NULL:父表对应数据被删除,子表对应数据项会设置为 NULL。
from sqlalchemy import Column,Integer,String,Text,ForeignKey from db_util import Base,Session class User(Base):     __tablename__ = 't_user'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     uname =Column(String(50),nullable=False,name='name') class News(Base):     __tablename__ = 't_news'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     title =Column(String(50),nullable=False)     content = Column(Text,nullable=False)     # uid =Column(Integer,ForeignKey('t_user.id')) # 默认不让删主表数据     # uid =Column(Integer,ForeignKey('t_user.id',ondelete = 'RESTRICT')) # 默认的策略     # uid =Column(Integer,ForeignKey('t_user.id',ondelete = 'NO ACTION')) # 默认的策略     # uid =Column(Integer,ForeignKey('t_user.id',ondelete = 'CASCADE')) # 级联删除,发主表的数据被删除,子表的里数据也会删除     uid =Column(Integer,ForeignKey('t_user.id',ondelete = 'SET NULL')) # 发现主表数据被删除时,子表的数据列会清空 def create_data():     user = User(uname = 'zs')     news1 =News(title='python',content='flask',uid = 1)     news2 =News(title='MySQL',content='SQL',uid = 1)     with Session() as ses:         ses.add(user)         ses.commit()     with Session() as ses:         ses.add(news1)         ses.add(news2)         ses.commit() if __name__ == '__main__':     Base.metadata.create_all()     create_data()
ORM关系之一对多
mysql级别的外键,还不够爽,必须拿到一个表的外键,然后通过 这个外键再去另外一张表中查找,这样太麻烦了。
SQLAlchemy提供了一个 relationship ,这个类可以定义属性,以后在访 问相关联的表的时候就直接可以通过属性访问的方式就可以访问得 到了。 另外,可以通过 backref 来指定反向访问的属性名称。newss是指有多 篇新闻。他们之间的关系是一个“一对多”的关系
from sqlalchemy import Column,Integer,String,Text,ForeignKey from sqlalchemy.orm  import relationship from db_util import Base,Session class User(Base):     __tablename__ = 't_user'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     uname =Column(String(50),nullable=False,name='name')     # news = relationship('News') # 不友好          def __repr__(self):         return f'<User: id={self.id} uname={self.uname}>'          # 1对多 ForeignKey的关键字要建立在 多一边 class News(Base):     __tablename__ = 't_news'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     title =Column(String(50),nullable=False)     content = Column(Text,nullable=False)     uid =Column(Integer,ForeignKey('t_user.id'))          user =relationship('User',backref='news')  # 将主表的数据注入到这个字段     def __repr__(self):         return f'<News: id={self.id} title={self.title} content={self.content} uid={self.uid}>' def create_data():     user = User(uname = 'sxt')     news1 =News(title='Python',content='flask',uid = 1)     news2 =News(title='MySQL',content='SQL',uid = 1)     with Session() as ses:         ses.add(user)         ses.commit()     with Session() as ses:         ses.add(news1)         ses.add(news2)         ses.commit() def query_data():     with Session() as ses:         # news1 = ses.query(News).first()         # print(news1)                  # select u.id u.uname from t_news n left join t_user u n.uid = u.id where n.id = 1;         news1 = ses.query(News).first()         uid = news1.uid         user = ses.query(User).first()         print(user) def query_data2():     # 通地子表查询主表的数据     with Session() as ses:         news1 = ses.query(News).first()         print(news1.user) def query_data3():     # 通地主表查找子表的数据     with Session() as ses:         user1 = ses.query(User).first()         print(user1.news) if __name__ == '__main__':     # Base.metadata.create_all()     # create_data()     # query_data()     # query_data2()     query_data3()
ORM关系之一对一
在sqlalchemy中,如果想要将两个模型映射成一对一的关系,那么 应该在父模型中,指定引用的时候,要传递一个 uselist=False 这个参数 进去。 就是告诉父模型,以后引用这个从模型的时候,不再是一个列表 了,而是一个对象了
class LoginUser(Base):     __tablename__ = 't_user_login'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     uname =Column(String(32),nullable=False)     passwd =Column(String(32),nullable=False) # 创建1对1的关系, 创建一个字段来做别一个表的标识(外键) class User(Base):     __tablename__ = 't_user'      id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     name =Column(String(32),nullable=False,name='name')     gender = Column(String(1))     address = Column(String(64))     login_id =Column(Integer,ForeignKey('t_user_login.id'))     login_user =relationship('LoginUser',backref=backref('user',uselist=False))
ORM关系之多对多
  • 多对多的关系需要通过一张中间表来绑定他们之间的关系。
  • 先把两个需要做多对多的模型定义出来
  • 使用Table定义一个中间表,中间表一般就是包含两个模型的外 键字段就可以了,并且让他们两个来作为一个“复合主键”
  • 在两个需要做多对多的模型中随便选择一个模型,定义一个 relationship属性,来绑定三者之间的关系,在使用relationship 的时候,需要传入一个secondary=中间表对象名
from sqlalchemy import Column,Integer,String,ForeignKey from sqlalchemy import Table from sqlalchemy.orm  import relationship,backref from db_util import Base,Session # 创建第3张表,来建立多对多关系 # 放到2个模型之上 news_tag = Table(     't_news_tag',     Base.metadata,   Column('news_id',Integer,ForeignKey('t_news.id'),primary_key = True),   Column('tag_id',Integer,ForeignKey('t_tag.id'),primary_key = True),) class News(Base):      __tablename__ = 't_news'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     title =Column(String(32),nullable=False)     tags =relationship('Tag',backref='newss',secondary= news_tag)     def __repr__(self):           return f'<News: id={self.id} title={self.title}>' class Tag(Base):     __tablename__ = 't_tag'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     name = Column(String(32),nullable=False)     # news =relationship('News',backref='tags',secondary= news_tag)     def __repr__(self):           return f'<Tag: id={self.id} name={self.name}>' def create_data():     news1 = News(title = 'Python更新了!')     news2 = News(title = 'SQLAlchemy功能又强大了!')     tag1 = Tag(name = 'IT新闻')     tag2 = Tag(name = '科学技术')     news1.tags.append(tag1)     news1.tags.append(tag2)     news2.tags.append(tag1)     news2.tags.append(tag2)     with  Session() as ses:         ses.add(news1)         ses.add(news2)         ses.commit() def query_data():     with  Session() as ses:         news = ses.query(News).first()         print(news.tags)          if __name__ == '__main__':     # Base.metadata.create_all()     # create_data()     query_data()
ORM层面删除数据注意事项
ORM层面删除数据,会无视mysql级别的外键约束。 直接会将对应的数据删除,然后将从表中的那个外键设置为NULL, 也就是数据库的 SET NULL 。 如果想要避免这种行为,应该将从表中的外键的 nullable=False 。
from sqlalchemy import Column, Integer, String, ForeignKey from sqlalchemy.orm import relationship from db_util import Base, Session class User(Base):     __tablename__ = 't_user'     id = Column(Integer, primary_key=True,autoincrement=True)     name = Column(String(32)) class Article(Base):     __tablename__ = 't_article'     id = Column(Integer, primary_key=True,autoincrement=True)     title = Column(String(32))     uid = Column(Integer,ForeignKey("t_user.id"))     # uid = Column(Integer,ForeignKey("t_user.id"),nullable = False)          user =relationship('User',backref='articles') def create_data():     Base.metadata.drop_all() # 删除已有的表     Base.metadata.create_all() # 创建表     # 初始化数据     user = User(name='zs')     art1 = Article(title='Python', uid=1)     art2 = Article(title='MySQL', uid=1)     user.articles.append(art1)     user.articles.append(art2)     with Session() as ses:         ses.add(user)         ses.commit()          def delete_data():     # 默认删除主表数据时,会将子表的引用主表数据的外键设置Null     with Session() as ses:         user = ses.query(User).first()         ses.delete(user)         ses.commit() if __name__ == '__main__':     # create_data()     delete_data()
ORM层面的relationship方法中cascade
在SQLAlchemy,只要将一个数据添加到session中,和他相关联的 数据都可以一起存入到数据库中了。 这些是怎么设置的呢?其实是通过relationship的时候,有一个关键 字参数cascade可以设置这些属性,
cascade属性值为:
save-update:默认选项。在添加一条数据的时候,会把其他和他 相关联的数据都添加到数据库中。这种行为就是save-update属性 影响的。
delete:表示当删除某一个模型中的数据的时候,是否也删掉使用 relationship和他关联的数据。 delete-orphan:表示当对一个ORM对象解除了父表中的关联对象 的时候,自己便会被删除掉。当然如果父表中的数据被删除,自己 也会被删除。这个选项只能用在一对多上,并且还需要在子模型中 的relationship中,增加一个single_parent=True的参数。
merge:默认选项。当在使用session.merge,合并一个对象的时 候,会将使用了relationship相关联的对象也进行merge操作。
expunge:移除操作的时候,会将相关联的对象也进行移除。这个 操作只是从session中移除,并不会真正的从数据库中删除。
all:是对save-update, merge, refresh-expire, expunge, delete 几种的缩写。
from sqlalchemy import Column, Integer, String, ForeignKey from sqlalchemy.orm import relationship,backref from db_util import Base, Session class User(Base):     __tablename__ = 't_user'     id = Column(Integer, primary_key=True,autoincrement=True)     name = Column(String(32))     # articles =relationship('Article',backref='user',cascade='')     # articles =relationship('Article',backref='user',cascade='save-update') # 默认cascade的值是saveupdate     # articles =relationship('Article',backref='user',cascade='save-update,delete') #delete可以帮助删除关联表的数据     # articles =relationship('Article',backref='user',cascade='save-update,delete,deleteorphan',single_parent=True) # 当关联关系被解除时,子表数据会被清空 class Article(Base):     __tablename__ = 't_article'     id = Column(Integer, primary_key=True,autoincrement=True)     title = Column(String(32))     uid = Column(Integer,ForeignKey("t_user.id"))          # user =relationship('User',backref='articles',cascade='save-update,delete') # 会把主表的数据删除     user =relationship('User',backref=backref('articles',cascade='saveupdate,delete,deleteorphan')) def create_data():     Base.metadata.drop_all() # 删除已有的表     Base.metadata.create_all() # 创建表     # 初始化数据     user = User(name='SXT')     art1 = Article(title='Python', uid=1)     art2 = Article(title='MySQL', uid=1)     user.articles.append(art1)     user.articles.append(art2)     # 保存数据     with Session() as ses:         ses.add(user)         ses.commit()          def delete_data():     with Session() as ses:         user = ses.query(User).first()         ses.delete(user)         ses.commit() def delete_art():     with Session() as ses:         art = ses.query(Article).first()         ses.delete(art)         ses.commit() def update_data():     with Session() as ses:         user = ses.query(User).first()         user.articles = []         ses.commit() if __name__ == '__main__':     # create_data()     # delete_data()     # update_data()     delete_art()
排序
order_by方法排序:可以指定根据模型中某个属性进行排序,"模型 名.属性名.desc()"代表的是降序排序。
relationship的方法中order_by属性:在指定relationship方法的时 候,添加order_by属性来指定排序的字段。
方式1:order_by方法指定
# 升序 users =ses.query(User).order_by(User.age).all() # 降序 users =ses.query(User).order_by(User.age.desc()).all()
方式2:涉及两表时,定义模型时,用relationship方法中的 order_by属性指定排序方式
from random import randint from sqlalchemy import Column,Integer,String,ForeignKey from sqlalchemy.orm import relationship,backref from db_util import Base,Session class User(Base):     __tablename__ = 't_user'     id = Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     name = Column(String(32))     age = Column(Integer)     def __repr__(self):         return f'<User: id={self.id} name={self.name} age={self.age}>'   class News(Base):     __tablename__ = 't_news'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     title =Column(String(32),nullable=False)     content =Column(String(32),nullable=False)     read_count = Column(Integer)     uid =Column(Integer,ForeignKey('t_user.id'))     user =relationship('User',backref=backref('newss',order_by=read_count))     def __repr__(self):         return f'<User: id={self.id} title={self.title} content={self.content} read_count={self.read_count}>'   def create_user():     with Session() as ses:         for i in range(10):             user = User(name = f'用户{i}',age= randint(6,20))             ses.add(user)              for i in range(10):             news = News(title = f'新闻{i}',content = '新闻',read_count =randint(1,1000))             user.newss.append(news)         ses.commit() def query_user():     with Session() as ses:         users = ses.query(User).all()         for i in users[-1].newss:             print(i) if __name__ == '__main__':     # Base.metadata.drop_all()     # Base.metadata.create_all()     # create_user()     query_user()
注意 __mapper_args__ 参数的1.1版本已被抛弃
limit、offset、slice使用
  • limit:可以限制查询的时候只查询前几条数据。 属top-N查询
  • offset:可以限制查找数据的时候过滤掉前面多少条。可指定开 始查询时的偏移量。
  • 切片:可以对Query对象使用切片操作,来获取想要的数据。
    • 可以使用 slice(start,stop) 方法来做切片操作。
    • 也可以使用 [start:stop] 的方式来进行切片操作。
    • 一般在实际开发中,中括号的形式是用得比较多的。
from random import randint from sqlalchemy import Column,Integer,String from db_util import Base,Session class News(Base):     __tablename__ = 't_news'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     title =Column(String(32),nullable=False)     content =Column(String(32),nullable=False)     read_count = Column(Integer)     def __repr__(self):         return f'<User: id={self.id} title={self.title} content={self.content} read_count={self.read_count}>'   def create_data():     Base.metadata.drop_all()     Base.metadata.create_all()     with Session() as ses:         for i in range(10):             news = News(title=f'title{i}',content=f'info{i}',read_count= randint(0,1000))             ses.add(news)         ses.commit() def query_by_limit():     with Session() as ses:         newss = ses.query(News).limit(3).all()         for n in newss:             print(n) def query_by_offset():     with Session() as ses:         newss = ses.query(News).offset(3).all()      for n in newss:             print(n)         def query_by_page():     # limit topN数据     # offset 跳过n数据     # 分页效果 1-3 4-6 7-9       # 3 0     1 (pagenum-1)*pagesize     # 3 3     2   (2-1)*3 = 3     # 3 6     3   (3-1)*3 = 6     # 3 9     4   (4-1)*3 = 6     with Session() as ses:         # (pagenum-1)*pagesize         newss = ses.query(News).limit(3).offset(3).all()         for n in newss:             print(n) def query_by_slice():     with Session() as ses:         # 从哪个索引开始,到哪个索引结束         newss = ses.query(News).slice(3,6).all()         for n in newss:             print(n) def query_by_qiepian():     with Session() as ses:         # 从哪个索引开始,到哪个索引结束         newss = ses.query(News).all()[3:6]         for n in newss:             print(n) if __name__ == '__main__':     # create_data()     # query_by_limit()     # query_by_offset()     # query_by_page()     # query_by_slice()     query_by_qiepian()
懒加载
在一对多,或者多对多关系的时候,如果想要获取多的一方这一部 分的数据的时候,往往能通过一个属性就可以全部获取了。 如有一个作者,想要这个作者的所有文章,通过user.articles就可 以获取所有的 但有时候我们不想获取所有的数据,如只想获取这个作者今天发表 的文章,那么这时候我们可以给relationship方法添加属性 lazy=‘dynamic’ ,以后通过 user.articles 获取到的就不是一个列表,而是一个 AppenderQuery对象了。这样就可以对这个对象再进行一层过滤和 排序等操作 通过 lazy=‘dynamic’ ,获取出来的多的那一部分的数据,就是一个 AppenderQuery 对象了。这种对象既可以添加新数据,也可以跟 Query 一 样,可以再进行一层过滤.
lazy可用的选项:
1 select : (默认) 后台会用select语句一次性加载所有数据,即访问 到属性的时候,就会全部加载该属性的数据
2 joined - 数据会被JOIN语句加载,即对关联的两个表进行join操 作,从而获取到所有相关的对象 3 subquery - 数据被用subquery子查询SQL语句加载
4 dynamic :这个也是懒加载。在访问属性的时候,并不在内存中加 载数据,而是返回一个 AppenderQuery 对象, 需要执行相应方法才可 以获取对象。适用于数据量大的时候
注意
lazy=“dynamic” 只可以用在一对多和多对对关系中,不可以用在一 对一和多对一中。 这样也合理:如果返回结果很少的话,就没必要延迟加载数据了。
from random import randint from sqlalchemy import Column,Integer,String,ForeignKey from sqlalchemy.orm import relationship,backref from db_util import Base,Session class User(Base):     __tablename__ = 't_user'     id = Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     name = Column(String(32))     age = Column(Integer)     def __repr__(self):         return f'<User: id={self.id} name={self.name} age={self.age}>'   class News(Base):     __tablename__ = 't_news'     id =Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     title =Column(String(32),nullable=False)     content =Column(String(32),nullable=False)     read_count = Column(Integer)     uid =Column(Integer,ForeignKey('t_user.id'))     user =relationship('User',backref=backref('newss',lazy='dynamic'))     def __repr__(self):         return f'<News: id={self.id} title={self.title} content={self.content} read_count={self.read_count}>'   def create_data():     with Session() as ses:         for i in range(10):             user = User(name =f'name{i}',age = randint(6, 30))             ses.add(user)         for i in range(10):             news =News(title=f'title{i}',content=f'info{i}',read_count= randint(0,1000))             user.newss.append(news)         ses.commit() def query_data():     with Session() as ses:         users = ses.query(User)         print(users)         print(type(users)) def query_data2():     with Session() as ses:         users = ses.query(User).all()         print(users[-1].newss)         print(type(users[-1].newss)) def query_data3():     # 'lazy = select 默认不能2次过滤'     with Session() as ses:         users = ses.query(User).all()         newss =users[-1].newss.filter(News.read_count >500).all()         print(newss)      if __name__ == '__main__':     # Base.metadata.drop_all()     # Base.metadata.create_all()     # create_data()     # query_data2()     query_data3()
分组group_by和过滤分组having
group_by
根据某个字段进行分组。如想要根据年龄进行分组,来统计每个分 组分别有多少人
r =session.query(User.age,func.count(User.id)).group_by(User.age).all()
having having
是对分组查找结果作进一步过滤。如只想要看未成年人的人 数, 那么可以首先对年龄进行分组统计人数,然后再对分组进行having 过滤。
r =session.query(User.age,func.count(User.id)).group_by(User.age).having(User.age < 18).all()
from random import randint from sqlalchemy import Column,Integer,String,ForeignKey,func from sqlalchemy.orm import relationship,backref from db_util import Base,Session class User(Base):     __tablename__ = 't_user'     id = Column(Integer,primary_key=True,autoincrement=True)     name = Column(String(32))     age = Column(Integer)     def __repr__(self):         return f'<User: id={self.id} name={self.name} age={self.age}>' def create_data():     Base.metadata.drop_all()     Base.metadata.create_all()     with Session() as ses:         for i in range(10):             user = User(name =f'name{i}',age = randint(6, 30))             ses.add(user)         ses.commit() def query_by_age():     # 统计 每个年龄的人数     with Session() as ses:          user =ses.query(User.age,func.count(User.id)).group_by(User.age).all()         print(user) def query_by_age_gt_18():     #统计 每个年龄的人数,要求排除未成年人     with Session() as ses:         user =ses.query(User.age,func.count(User.id)).group_by(User.age).having(User.age>18).all()         print(user) def query_by_age_lt_18():     # 统计 每个年龄的人数,要求未成年人     with Session() as ses:         user =ses.query(User.age,func.count(User.id)).group_by(User.age).having(User.age<18).all()         print(user) if __name__ =='__main__':     # create_data()     # query_data()     # query_by_age_gt_18()     query_by_age_lt_18()
Flask-SQLAlchemy的使用
Flask-SQLAlchemy是一个插件, Flask-SQLAlchemy是对SQLAlchemy进行了一个简单的封装的一个 插件, 使得我们在flask中使用sqlalchemy更加的简单。
安装 pip install flask-sqlalchemy
Flask-SQLAlchemy的使用要点
数据库连接
数据库初始化不再是通过create_engine。
1 跟sqlalchemy一样,定义好数据库连接字符串DB_URI。
2 将这个定义好的数据库连接字符串DB_URI,通过 SQLALCHEMY_DATABASE_URI 这个key名配置到 app.config 中。
app.config["SQLALCHEMY_DATABASE_URI"] =DB_URI
3 使用 flask_sqlalchemy.SQLAlchemy 这个类定义一个对象,并将 app 传入进 去。
db = SQLAlchemy(app)
创建ORM模型类
之前都是通过Base = declarative_base()来初始化一个基类,然后 再继承,在Flask-SQLAlchemy中更加简单了
1 还是跟使用sqlalchemy一样,定义模型。现在不再是需要使用 delarative_base 来创建一个基类。 而是使用 db.Model 来作为基类
2 在模型类中, Column 、 String 、 Integer 以及 relationship 等,都不需要导入了,直接使用 db 下面相应的属性名就可以了
3 在定义模型的时候,可以不写 __tablename__ ,那么 flask_sqlalchemy 会默认使用当前的模型的名 字转换成小写来作为表的名字
并且如果这个模型的名字用到了多个单词并且使用了驼峰命名 法,那么会在多个单词之间使用下划线来进行连接
将ORM模型映射到数据库表
写完模型类后,要将模型映射到数据库的表中,使用以下代码即可
1. 删除数据库表: db.drop_all()
2. 创建数据库表: db.create_all()
session的使用
以后session也不需要使用 sessionmaker 来创建了, 直接使用 db.session 就可以了, 操作这个session的时候就跟之前的 sqlalchemy 的 session 是一样一样的。
添加数据
这时候就可以在数据库中看到已经生成了对应表了 添加数据和之前的没有区别,只是session成为了一个db的属性
查询数据
1 单表查询:查询数据不再是之前的session.query方法了,而是将query属性 放在了db.Model上, 所以查询就是通过“模型名.query”的方式进行查询了, query 就跟 之前的sqlalchemy中的query方法是一样用的。
2 多表查询: 如果查找数据涉及多个模型,只能使用db.session.query(模型 名).all() 这种方式
修改数据 :修改数据和之前的没有区别,只是session成为了一个db的属性
删除数据: 删除数据跟添加数据和修改数据类似,只不过session是db的一 个属性而已
from flask import Flask from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy app =  Flask(__name__) # 数据库的变量 HOST = '192.168.30.151'  # 127.0.0.1/localhost PORT = 3306 DATA_BASE = 'flask_db' USER = 'root' PWD = '123' DB_URI = f'mysql+pymysql://{USER}:{PWD}@{HOST}:{PORT}/{DATA_BASE}' app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] =DB_URI app.config['SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS']= False # 链接数据库 db =  SQLAlchemy(app) # 创建模型类 class User(db.Model):     __tablename__ = 't_user' # flask_alchemy 可以忽略不写     id = db.Column(db.Integer,primary_key =True,autoincrement = True)     name = db.Column(db.String(32))     def __repr__(self):         return f'<User id={self.id} name={self.name}>' class News(db.Model):     __tablename__ = 't_news' # flask_alchemy 可以忽略不写     id = db.Column(db.Integer,primary_key =True,autoincrement = True)     content = db.Column(db.String(100))     uid =db.Column(db.Integer,db.ForeignKey('t_user.id'))     user =db.relationship('User',backref='newss')     def __repr__(self):         return f'<News id={self.id} content={self.content}>' # 删除表 # db.drop_all() # 创建表 # db.create_all() # 增加数据 def create_data():     user = User(name = 'zs')     news = News(content = 'Python内容')     user.newss.append(news)     db.session.add(user)     db.session.commit() # 查询单表数据 def query_data_one():     users = User.query.all()     print(users) # 查询多表 def query_data_many():     rs =db.session.query(User,News.content).join(News,News.uid == User.id).all()     print(rs) # 修改数据 def update_data():     user = User.query.first()     user.name = 'lisi'     db.session.commit() # 删除数据 def delete_data():     news = News.query.first()     db.session.delete(news)     db.session.commit() if __name__ == "__main__":     # create_data()     # query_data_one()     # query_data_many()     # update_data()     delete_data()
Flask-Migrate
介绍
flask-migrate是flask的一个扩展模块,主要是扩展数据库表结构 的。 flask-migrate是基于Alembic进行的一个封装,并集成到Flask中, 所有的迁移操作其实都是Alembic做的,他能跟踪模型的变化,并 将变化映射到数据库中。
安装 pip install flask-migrate
使用方法 模型类
from flask import Flask from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy app =  Flask(__name__) # 数据库的变量 HOST = '192.168.30.151'  # 127.0.0.1/localhost PORT = 3306 DATA_BASE = 'flask_db' USER = 'root' PWD = '123' DB_URI = f'mysql+pymysql://{USER}:{PWD}@{HOST}:{PORT}/{DATA_BASE}' # mysql+pymysql://root:123@192.168.30.151/flask_db app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] =DB_URI app.config['SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS']= False db =  SQLAlchemy(app) # 创建模型类 class User(db.Model):     __tablename__ = 't_user'     id = db.Column(db.Integer,primary_key =True,autoincrement = True)     name = db.Column(db.String(32))     age = db.Column(db.Integer)     def __repr__(self):         return f'<User id={self.id} name={self.name}>' from flask_migrate import Migrate Migrate(app,db)
注意 创建Migrate(app,db)对象
创建迁移仓库
这个命令会创建migrations文件夹,所有迁移文件都放在里面。
flask db init
生成脚本文件
flask db migrate
更新数据库
flask db upgrade
返回以前的版本
 flask db downgrade version_
Flask项目结构重构
一个良好的项目结构努力可以清晰的看出来各个模块的作用,方便 扩展,易于修改 虽然Flask并没有强制要求开发者项目的目录层次结构应该是怎么样 的,但是如果我们以包和模块的形式组织项目的话,后期的开发会 非常的有条理。
项目结构
基本结构如下:可根据实际需求做微小调整。
|project_name |--pro_name # 整个程序的包目录 |----__init__.py # 项目包文件 |----templates # 模板文件 |------common # 通用模板 |------errors # 错误页面 |------user # 用户模板 |------email # 邮件模板 |----static # 静态资源文件 |------js # JS脚本 |------css # 样式表 |------img # 图片 |------favicon.ico # 网站图表 |----user # 用户模块 |------__init__.py # 用户模块-包文件 |------views.py # 用户模块-视图文件 |----item # 产品模块 |------__init__.py # 产品模块-包文件 |------views.py # 产品模块-视图文件 |----models.py # 数据模型 |--app.py # 项目启动控制文件 |--config.py # 配置文件 |--requirements.txt # 依赖包列表 |--migrations # 数据库迁移目录
注意****1
整个程序的包目录名不能为 app ,不然会报 Error: Failed to find Flask application or factory in module ‘app’. Use ‘FLASK_APP=app:name’ to specify one.
注意2
项目启动控制文件名为 app.py ,不然会报 Error: Could not locate a Flask application. You did not provide the “FLASK_APP” environment variable, and a “wsgi.py” or “app.py” module was not found in the current directory.
解决方案2 使用.env文件解决
# .env FLASK_APP=pro_name/__init__:create_app()
好了,以上就是flask中所以常见常用知识点,希望对学习flask的你有所帮助。
该文章在 2025/4/30 16:01:00 编辑过
