HTML并不简单:小角色的大用途
2024年10月9日 14:30 本文热度 3200
笔者第一次接触移动端适配的时候,完全没概念,什么样是做了适配,什么样是没做?不明白。
直到我把按照PC端写的页面用手机打开,傻眼了,怎么那么小,什么也看不清,然后我就开始搜,怎么做移动端适配。
找到的第一个十分有用的答案,是下面这行代码:
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
这段代码的用途是什么,如果没有这里的width=device-width,在移动端,网页默认会缩放,按照980px大小的宽度渲染,以便在屏幕内完整显示,这就解释了为什么内容会变小。
如果要更完整,内容正常展示的同时,不允许用户进行缩放,则是下面这样:
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
由此可见,不止我们所认为的,用于承载页面内容的元素才有用,其他一些“不起眼”的元素也很有用。
自动刷新
现在给一个需求,让页面每2秒钟刷新一次,你会怎么做?可能会想到定时器,每2秒调用一次reload()方法。但其实只要这样就可以:
<meta http-equiv="refresh" content="2;url='xxx'">
其中的关键是http-equiv,http-equiv的用途很多,除此之外,它还可以以这样的方式禁用缓存:
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
SEO
随着移动互联网时代各种APP盛行,SEO对于站点的重要性没有以往那么高了,但不代表它不重要,仍有很多用户是来自搜索引擎,SEO同样是由HTML来承担的。
对于一个页面而言,最重要的信息就是“标题”“描述”和“关键字”,简称TDK,因为这些信息会直接展示在搜索结果列表页。
<title>你并不精通HTML</title>
<meta name="description" content="你并不精通HTML配套学习站点">
<meta name="keywords" content="HTML、HTMLAPI">
上面的代码就是本书配套官网首页的TDK设置,搜索引擎会将这些信息展示在搜索结果中。
有自己搭建个人博客站点的朋友,SEO是非常值得做好的,因为平时大家查知识点,搜问题解决方案,还是会使用搜索引擎。
Open Graph协议
这个看起来会陌生,但只是大家平时较少注意,用了也没有深究。
Open Graph协议直译为开放图谱协议,也被称为OG标签,任何页面只要遵守该协议,在被分享到社交媒体SNS网站上时,社交网站就会提取最有效的信息呈现给用户。
基本用法如下:
<meta propery="og:title" content="文章标题">
<meta propery="og:type" content="article">
<meta propery="og:url" content="https://www.htmlapi.cn">
<meta propery="og:image" content="https://www.htmlapi.cn/assets/example.jpg">
社媒会提取其中的标题、url和图片等,展示在发布的信息中,对于分享的呈现效果很重要,日常我们做Facebook、Twitter等分享都会用到。
安全区域
开头已经聊了移动端适配,这里补充一下安全区域,这个概念怎么来的呢?
主要是由于IOS系统更新过程中所出现的刘海摄像头、底部触摸横条等,对手机屏幕展示区域的占用和影响。
不被影响的区域就称为“安全区域”,处理安全区域,需要在meta中设定viewport-fit=cover,只有设置了viewport-fit=cover,类似下面的环境变量函数才能生效。
padding-top: env(safe-area-inset-top);
padding-bottom: env(safe-area-inset-bottom,0.5vh);
以上代码,就是使用CSS属性来为我们的网页内容预留安全区域。
状态栏颜色
在比较注重体验的站点中,你会发现网页状态栏的颜色和主体的风格颜色是一致的,这样的好处是更沉浸,更像APP,怎么做的呢?只要这样就可以:
<meta name="theme-color" content="#x2014">
同时,它还可以搭配亮色或者暗色模式来使用:
<meta name="theme-color" media="(prefers-colors-scheme:light)" content="skyblue">
Favicon图标
每有新项目上线,大概率最后一个被发现的bug,就是站点的标签上缺少品牌logo,要么是空的,要么是Vue或者React的logo,显得开发人员很粗糙。
怎么设置呢,很简单,预先准备好ico图片,像下面这样设置即可。
<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
资源预加载
预加载是大家比较熟悉的一种性能优化手段了,为了提升网站的体验,会优先提前加载一部分资源,代码像这样。
<link rel="prefetch" href="gitbook/style.js">
<link rel="preload" href="gitbook/style.js" as='script'>
上面这段代码中,prefetch是预获取,preload是预加载,好像差不多,区别是什么:
prefetch的原理是缓存,且获取的是尚未到达的下一个页面的资源,优先级较低。
preload加载的是本页面即将使用的资源,优先级高于其他页面,另外,preload在使用的时候推荐设置as属性,精准指定需要加载的元素类型。
凡事都不是只有好处没有弊端,这两者的使用有个“陷阱”,就是到底要设置哪些资源,可以设置多少资源?容易因为把握不好度而产生浪费,原则就是,能够显著提高加载速度的,最主要的资源,才设置,否则不需要设置。
脚本依赖
现在大家都已经习惯了ES6风格的模块化开发,较少去关心脚本加载的顺序和依赖关系,可以交给打包工具去做,但有时候还是需要自行操作的,比如:链入一个三方广告、埋点脚本等。
默认情况下,外链的多个JavaScript文件会按照前后顺序一个一个加载,前面的文件没加载完,不会加载后面的文件,包括后续的页面渲染,这就是为什么传统最佳实践中总有一条是“脚本放底部”。
但是,如果这些资源,它们只是“要用”,但没那么重要,这样的结果就有些得不偿失。
此时,我们就可以将对JavaScript文件的引用改成异步的方式,使用async属性或者defer属性都可以达到这一目的。
<script src="a.js" defer></script>
<script src="b.js" async></script>
既然都可以,只要一个不就行了?区别自然是有的。
defer有“依赖”的意思,如果希望保证加载顺序,就不能随便设置,只能使用defer。
async就是单纯的异步,“你走你的,我走我的”,a、b各不相干,谁先执行完成是不确定的。
需要注意的是,defer属性会推迟对DOMContentLoaded事件的执行,直到所有设置了defer属性的JavaScript文件都加载完毕。
type=‘module’
type="module"是一种新的和import语法一起出现的。
一旦JavaScript文件设置了type="module",代码的上下文环境就不再是全局对外的,而是私有的,要想外部可访问,要么使用export语法暴露,要么使用全局对象暴露。
另外,设置了type="module"的元素是异步加载与执行的,且能保证顺序,和defer属性的表现类似。
小结
这篇文介绍了一些通常存在于HTML文件头或者尾的“小角色”,它们往往跟内容和业务逻辑无关,但是能帮助我们更好的提升体验,或者为解决问题提供相当便捷的方案,十分值得关注和研究。
更多干货,我们下篇见!
欢迎关注公众号:前端说书匠。好文第一时间接收不迷路!~
作者:灵感__idea
链接:https://juejin.cn/post/7423235291265417250
来源:稀土掘金
该文章在 2024/10/9 14:31:01 编辑过
