[点晴模切ERP]金蝶KIS专业版存货核算问题处理方法
2024年10月10日 20:10 本文热度 3526
存货核算方式为总仓核算或分仓核算,有何区别?
解决方法:
1、总仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行汇总,按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本;
2、分仓核算时,对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据汇总,按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本,同一个存货从不同仓库发出成本可能不一致。
生成凭证时部分单据设置过滤后无法显示出来?
解决方法:
1、检查过滤条件是否设置错误;
2、检查单据日期是否为本期;
3、检查单据是否已审核;
4、检查出库类单据是否有成本,且成本金额大于零;
5、检查委托代销或分期收款类型的发票是否钩稽。
采购发票生成凭证时提示:第三条分录无法从单据上取到核算项目(供应商)信息,需手工输入!
问题原因:业务凭证模板中未设置科目对应的核算项目信息。
解决方法:在存货核算模块的业务凭证模板中打开采购发票的模板,找到应付账款,点击核算项目,在对应单据上项目处选择供应商。
业务单据分录行较多,生成凭证时每行对应凭证中一条分录,如何实现相同科目合并显示?
解决方法:
1、单击【存货核算】→【生成凭证】,打开【生成凭证】窗口;
2、单击菜单栏【选项】按钮,打开【生成凭证选项】窗口;
3、在【科目合并选项】页签下单击选中【借方相同科目合并】和【贷方相同科目合并】选项即可。
期末结账时提示存在单价小于或等于零的库存单据,如何处理?
A.单据上没有单价和金额解决方法:
1、通过期末结账界面查看按钮查询;
2、通过无单价单据序时簿查看单据;
3、通过查看成本计算表所有物料成本是否结转成功;
4、通过查看红字的销售出库单上是否没有成本。
B.库存单据有单价也有金额,但是数量和单价相乘小于一分钱(记账本位币小数位控制)
SELECT * FROM IcStockBillEntry WHERE abs(Fprice*fqty)<0.01
可以增大达一分钱时出库,可以给一分钱
UPDATE IcStockBillEntry SET famount=0.01 where finterid=12154-示例单据内码abs(Fprice*fqty)<0.01
负库存出库成本核算如何处理?
解决方法:除加权平均法可以通过存货核算进行自动结转成本,其他计价方法,如先进先出法、后进先出法、移动平均法、分批认定法,均需要手工维护成本。
存货出库核算后销售出库单上成本不变化的原因?
问题原因:单据已记账。已生成凭证的单据在核算时不会刷新单价和金额,以保证凭证和单据一致。
解决方法:删除凭证,重新进行出库成本核算。
出库异常成本处理中不显示涉及暂估冲回数据
功能说明由于出库异常成本处理调整的是本期异常出库记录, 但暂估冲回是上期出库本期录入发票,应在期初异常成本处调整。
该文章在 2024/10/11 9:06:09 编辑过
