35道JavaScript 基础内容面试题
2024年10月13日 22:56
本文热度 1618
JavaScript 作为现代 Web 应用程序的支柱,仍然是技术面试的焦点。为了帮助你在 2024 年 JavaScript 面试中取得好的面试成绩,以及面对一些复杂情况时,也能游刃有余,我们整理了一份包含 35 道JavaScript的必知内容。希望这些内容能够帮助你清晰而快速的了解它们的核心内容。1. JavaScript在Web开发中的意义是什么?JavaScript 是一种多功能编程语言,主要用于增强网站上的用户交互。它在客户端运行的能力使其有助于创建动态和响应式网页。2. 区分 JavaScript 中的 null 和 undefined。null 表示故意不存在任何对象值,而 undefined 表示已声明但尚未赋值的变量。当一个函数在另一个函数中定义时,就会发生闭包,即使在外部函数完成执行之后,内部函数也可以从其外部函数访问变量。JavaScript 使用原型继承,其中对象可以通过其原型从其他对象继承属性和方法。这种机制允许代码重用和对象层次结构的创建。事件委托涉及将单个事件侦听器分配给多个元素的共同祖先,从而允许处理其所有后代的事件。这可以优化性能并减少事件侦听器的数量。6、Function.prototype.bind的用法是什么?Function.prototype.bind 是 JavaScript 中的一种方法,它使用指定的“this”值和初始参数创建一个新函数。它允许您永久设置函数的上下文,确保“this”引用特定对象。这在回调函数和事件处理中特别有用。7. 什么是函数式编程?JavaScript 的哪些特性使其成为函数式语言的候选者?函数式编程是一种将计算视为数学函数的评估的编程范例。JavaScript 通过一等函数、高阶函数和对匿名函数的支持等功能支持函数式编程。高阶函数是可以接受其他函数作为参数或将它们作为结果返回的函数。JavaScript 中的这一强大功能可以创建更抽象和可重用的代码。9. 为什么函数被称为First-class Objects?在 JavaScript 中,函数被视为一等对象,因为它们可以分配给变量、作为参数传递并从其他函数返回。这种灵活性是函数式编程的基础。10. 手动实现Array.prototype.map方法。Array.prototype.map 方法通过将提供的函数应用于现有数组的每个元素来创建一个新数组。要手动实现它,您需要迭代数组,应用函数,并将结果收集到新数组中。11. 手动实现Array.prototype.filter方法。Array.prototype.filter 创建一个新数组,其中的元素通过所提供函数实现的测试。您可以手动迭代数组,应用过滤条件,并使用过滤后的元素构建一个新数组。12. 手动实现Array.prototype.reduce方法。Array.prototype.reduce 将数组元素累积为单个值。手动实现它涉及迭代数组、用每个元素更新累加器并返回最终结果。参数对象是所有函数中可用的局部变量,包含函数参数的类似数组的列表。它提供了一种访问参数的方法,无论函数签名中定义的数量如何。要在 JavaScript 中创建没有原型的对象,可以使用 Object.create(null) 或现代语法:{}。前者创建一个没有任何原型链的对象,使其成为一个干净的石板。ECMAScript 是 JavaScript 所基于的标准。它定义了语言的核心特性,确保不同实现之间的一致性。JavaScript 遵循 ECMAScript 标准以保持跨不同平台的互操作性。16. ES6 或 ECMAScript 2015 有哪些新功能?ES6(或 ECMAScript 2015)为 JavaScript 引入了多项新功能,包括 let 和 const 关键字、箭头函数、类、模板文本和解构赋值。这些功能增强了代码的可读性和开发人员的工作效率。17. var、let 和 const 关键字有什么区别?var 关键字具有函数作用域,let 具有块作用域,const 也具有块作用域,但用于不应重新分配的变量。了解范围和可变性差异对于编写健壮的 JavaScript 代码至关重要。箭头函数是在 JavaScript 中编写匿名函数的一种简洁方法。它们具有更短的语法、“this”的词法作用域以及隐式返回值,使代码更加紧凑和可读。JavaScript 中的类是基于原型的继承的语法糖。它们提供了一种更清晰、更结构化的方式来创建对象和处理继承,使面向对象的编程更容易实现。模板文字是一种在 JavaScript 中使用反引号 (`) 连接字符串的方法。它们允许在字符串中嵌入表达式,提高可读性并简化复杂的字符串构造。对象解构是一项功能,允许您从对象中提取属性并以更简洁和可读的方式将它们绑定到变量。它在处理复杂对象时简化了代码。ES6 模块是一种将代码组织到单独文件中的方法。它们提供了用于在文件之间导入和导出功能的标准化语法,从而促进大型代码库的模块化和可维护性。JavaScript 中的 Set 对象是唯一值的集合。它允许您存储不同的值,并提供有效地添加、删除和检查元素是否存在的方法。回调函数是作为参数传递给另一个函数的函数,然后在外部函数内部调用该函数。回调是 JavaScript 中异步编程和事件处理的基础。Promise 是表示异步操作最终完成或失败的对象。与回调函数相比,它们提供了一种更清晰、更结构化的方式来处理异步代码。26.什么是async/await,它是如何工作的?Async/await 是一种语法糖,用于以更具可读性和类似同步的方式处理异步代码。它构建在 Promises 之上,简化了异步操作的处理过程。27. Spread 运算符和 Rest 运算符有什么区别?展开运算符 (…) 用于扩展数组或对象中的元素,而剩余运算符 (…) 用于将元素收集到数组或对象中。了解它们的不同角色对于有效操作数据结构至关重要。默认参数允许您为函数参数分配默认值,确保即使未明确提供它们也具有值。此功能增强了函数声明的灵活性和可读性。包装对象是在面向对象的上下文中表示原始数据类型的对象。在 JavaScript 中,字符串、数字和布尔值等基本类型可以临时转换为包装对象以进行特定操作。当 JavaScript 自动将一种数据类型转换为另一种数据类型时,就会发生隐式强制转换,而显式强制转换涉及使用 parseInt 或 Number() 等函数手动转换数据类型。了解强制对于防止意外行为至关重要。31.什么是NaN?以及如何检查值是否为 NaN?NaN 代表“Not a Number”,是一个特殊值,表示数学运算中无法表示的结果。要检查值是否为 NaN,可以使用 isNaN() 函数或 Number.isNaN() 方法。要检查 JavaScript 中的值是否为数组,可以使用 Array.isArray() 方法。它可靠地识别给定值是否是数组,有助于避免数组相关操作中的潜在错误。33. 如何在不使用%或模运算符的情况下检查数字是否为偶数?要在不使用模运算符的情况下检查数字是否为偶数,可以使用按位 AND 运算符。例如,(number & 1) === 0 将对偶数计算为 true,对奇数计算为 false。要检查对象中是否存在某个属性,可以使用 hasOwnProperty 方法或 in 运算符。这些方法确保了检查对象中属性是否存在的可靠方法。AJAX(异步 JavaScript 和 XML)是 Web 开发中使用的一种技术,用于在 Web 浏览器和服务器之间异步发送和接收数据。它无需重新加载页面即可实现动态和交互式用户体验。以上就是今天的全部内容,希望对你不断磨练JavaScript 技能有用,也希望你能一直持续学习,保持学习的好奇心,拥抱不断发展的 JavaScript 世界。
该文章在 2024/10/14 10:20:03 编辑过
