edge浏览器每次打开都是小窗口怎么解决?看这篇就够了
2024年11月22日 17:49 本文热度 2708
:edge浏览器每次打开都是小窗口怎么解决?看这篇就够了
edge浏览器每次打开都是小窗口?有时我们可能会遇到Edge浏览器每次打开都是小窗口的问题,下面将讨论Edge浏览器每次打开都是小窗口的原因以及如何解决。
演示环境:荣耀MagicBook 16 Pro,Windows 10,edge浏览器 119.0.2151
1. Edge浏览器每次打开都是小窗口的原因
1.1. 浏览器设置问题
Edge浏览器的默认设置是最小化,如果在使用Edge浏览器的时候没有更改浏览器的默认设置,那么Edge浏览器每次打开都是小窗口是正常的。
1.2. 浏览器缓存问题
Edge浏览器的缓存文件可能损坏或者过期,这会导致Edge浏览器每次打开都是小窗口。尝试清除Edge浏览器的缓存文件,然后重新打开Edge浏览器。
1.3. 电脑屏幕分辨率问题
电脑屏幕分辨率不够大,这会导致Edge浏览器每次打开都是小窗口。您可以尝试调整电脑屏幕分辨率,然后重新打开Edge浏览器。
2. 解决Edge浏览器每次打开都是小窗口的方法
2.1. 更改浏览器设置
更改Edge浏览器的设置。在Edge浏览器的设置页面中找到“启动”选项,将“启动时显示窗口”设置为“最大化”,这样Edge浏览器每次打开就会是最大化的窗口。
2.2. 清除浏览器缓存
清除Edge浏览器的缓存。在Edge浏览器的设置页面中找到“隐私、搜索和服务”选项,选择“选择清除浏览数据”,在“清除浏览数据”对话框中选择“始终清除此设备上的数据”,点击“清除”按钮即可。
2.3. 调整电脑屏幕分辨率
尝试调整电脑屏幕分辨率。在电脑的显示设置中找到“分辨率”选项,选择合适的分辨率,点击“应用”按钮即可。
3. 其他方法
除了以上方法之外,我们还可以尝试以下几种方法来解决Edge浏览器每次打开都是小窗口的问题:
  • 更新Edge浏览器的版本,新版本修复了这个问题。
  • 重新安装Edge浏览器,是Edge浏览器安装文件损坏导致的问题。
  • 检查电脑的显示设置,可能是电脑的显示设置不正确导致的问题。
edge浏览器每次打开都是小窗口怎么解决?通过以上方法,我们可以解决Edge浏览器每次打开都是小窗口的问题。希望本文对您有所帮助!
该文章在 2024/11/22 17:49:32 编辑过
