轻松应对打印机故障:十种共性故障及维修技巧
2024年12月19日 7:49 本文热度 1737
哈喽大家好,今天给大家分享打印机10个常见的故障以及维修方法,希望对大家能有所帮助!
一、 打印机输出空白纸
1、对于针式打印机,引起打印纸空白的原因大多是由于色带油墨干涸、色带拉断、打印头损坏等,应及时更换色带或维修打印头 ( 多数是更换色带就能解决)。
 2、对于喷墨打印机,引起打印空白的故障大多是由于喷嘴堵塞、墨盒没有墨水等,应清洗喷头或更换墨盒(建议先换墨盒)。
二、打印纸输出变黑
1、对于针式打印机,引起该故障的原因是色带脱毛、色带上油墨过多、打印头脏污、色带质量差和推杆位置调得太近等。
检修时应首先调节推杆位置,如故障不能排除,再更换色带,清洗打印头,一般即可排除故障。
2、对于喷墨打印机,应重点检查喷头是否损坏、墨水管是否破裂、墨水的型号是否正常等。
三、打印字符不全或字符不清晰
1.针式打印机
原因:
①打印色带使用时间过长。
②打印头长时间没有清洗,脏物太多;打印头有断针。
③打印头驱动电路有故障。
解决方法:
先调节一下打印头与打印辊间的间距,故障不能排除,可以换新色带。
如果是打印头断针或是驱动电路问题,就只能更换打印针或驱动管了
2.喷墨打印机
原因:
①墨盒墨尽。
②打印机长时间不用或受日光直射而导致喷嘴堵塞。
解决方法:可以换新墨盒或注墨水,如果墨盒未用完,可以断定是喷嘴堵塞。
取下墨盒(对于墨盒喷嘴不是一体的打印机,需要取下喷嘴),把喷嘴放在温水中浸泡一会儿,注意一定不要把电路板部分浸在水中,否则后果不堪设想。
四、打印字迹偏淡
1.针式打印机
原因:大多是色带油墨干涸、打印头断针、推杆位置调得过远。
解决方法:更换色带和调节推杆。
2.喷墨打印机
原因:喷嘴堵塞、墨水过干、墨水型号不正确、输墨管内进空气、打印机工作温度过高都会引起本故障。
解决方法:应对喷头、墨水盒等进行检测更换。
五、打印时字迹一边清晰而另一边不清晰
原因:此现象一般出现在针式打印机上,喷墨打印机也可能出现,不过概率较小,主要是打印头导轨与打印辊不平行,导致两者距离有远有近所致。
解决方法:调节打印头导轨与打印辊的间距,使其平行。
具体做法是:分别拧松打印头导轨两边的调节片,逆时针转动调节片减小间隙,最后把打印头导轨与打印辊调节到平行就可解决问题。
六、打印纸上重复出现污迹
1.针式打印机
原因:重复出现脏污的故障大多是由于色带脱毛或油墨过多引起的。
解决方法:更换色带盒即可排除。
2.喷墨打印机
原因:重复出现脏污是由于墨水盒或输墨管漏墨所致。
当喷嘴性能不良时,喷出的墨水与剩余墨水不能很好断开而处于平衡状态,也会出现漏墨现象。
解决方法:更换墨水盒、输墨管、喷嘴。
七、打印头移动受阻,停下长鸣或在原处震动
原因:由于打印头导轨长时间滑动会变得干涩,打印头移动时就会受阻,到一定程度就会使打印停止,如不及时处理,严重时可以烧坏驱动电路。
解决方法:是在打印导轨上涂几滴仪表油,来回移动打印头,使其均匀分布。重新开机后,如果还有受阻现象,则有可能是驱动电路烧坏,需要拿到维修部了。
八、打印机不打印
1.检查打印机是否处于联机状态
在大多数打印机上“OnLine”按钮旁边都有一个指示联机状态的灯,正常情况下该联机灯应处于常亮状态。
如果该指示灯不亮或处于闪烁状态,则说明联机不正常,重点检查打印机电源是否接通、打印机电源开关是否打开、打印机电缆是否正确连接等。
如果联机指示灯正常,关掉打印机,然后再打开,看打印测试页是否正常。
2.检查打印机是否已设置为默认打印机
点击“开始/设置/打印机”,检查当前使用的打印机图标上是否有一黑色的小钩,然后将打印机设置为默认打印机。
如果“打印机”窗口中没有使用的打印机,则点击“添加打印机”图标,然后根据提示进行安装。
3.检查当前打印机是否已设置为暂停打印
方法是在“打印机”窗口中用右键单击打印机图标,在出现的下拉菜单中检查“暂停打印”选项上是否有一小钩,如果选中了“暂停打印”请取消该选项。
4.在“记事本”中随便键入一些文字,然后单击“文件”菜单上的“打印”
如果能够打印测试文档,则说明使用的打印程序有问题,重点检查Word或其他应用程序是否选择了正确的打印机,如果是应用程序生成的打印文件,请检查应用程序生成的打印输出是否正确。
5.检查计算机的硬盘剩余空间是否过小
如果硬盘的可用空间低于10MB则无法打印,检查方法是在“我的电脑”中用右键单击安装Windows的硬盘图标,选择“属性”,在“常规”选项卡中检查硬盘空间。
如果硬盘剩余空间低于10MB,则必须清空“回收站”,删除硬盘上的临时文件、过期或不再使用的文件,以释放更多的空间。
6.检查打印机驱动程序是否合适以及打印配置是否正确
在“打印机属性”窗口中“详细资料”选项中检查以下内容:在“打印到以下端口”选择框中,检查打印机端口设置是否正确,最常用的端口为“LPT1(打印机端口)”。但是有些打印机却要求使用其他端口。
如果不能打印大型文件,则应重点检查“超时设置”栏目的各项“超时设置”值,此选项仅对直接与计算机相连的打印机有效,使用网络打印机时则无效。
7.检查打印机驱动程序是否已损坏
可用右键单击打印机图标,选择“删除”,然后双击“添加打印机”,重新安装打印机驱动程序。
8.打印机进纸盒无纸或卡纸
打印机进纸盒无纸或卡纸,打印机墨粉盒、色带或碳粉盒是否有效,如无效,则不能打印。
九、打印机卡纸或不能走纸
打印机最常见的故障是卡纸。出现这种故障时,操作面板上指示灯会发亮,并向主机发出一个报警信号。
其他原因:纸张输出路径内有杂物、输纸辊等部件转动失灵、纸盒不进纸、传感器故障等。
排除这种故障的方法十分简单,只需打开机盖,取下被卡的纸即可,但要注意,必须按进纸方向取纸,绝不可反方向转动任何旋钮。
如果经常卡纸,就要检查进纸通道,清除输出路径的杂物,纸的前部边缘要刚好在金属板的上面。检查出纸辊是否磨损或弹簧松脱,压力不够,即不能将纸送入机器。
出纸辊磨损,一时无法更换时,可用缠绕橡皮筋的办法进行应急处理。缠绕橡皮筋后,增大了搓纸摩擦力,能使进纸恢复正常。
此外,装纸盘安装不正常,纸张质量不好(过薄、过厚、受潮),也会造成卡纸或不能取纸的故障。
十、打印出现乱字符
无论是针式打印机、喷墨打印机出现打印乱码现象,大多是由于打印接口电路损坏或主控单片机损坏所致。
而实际检修中发现,打印机接口电路损坏的故障较为常见,由于接口电路采用微电源供电,一旦接口带电拔插产生瞬间高压静电,就很容易击穿接口芯片,一般只要更换接口芯片,该类故障即可排除。
另外,字库还没有正确载入打印机也会出现这种现象。( 这个一般联系供应商处理)。
该文章在 2024/12/19 11:03:38 编辑过
