WEB网页开发前端常见的数据加密
2024年12月19日 12:26 本文热度 1603
本文转载于稀土掘金技术社区,作者:总是睡不够
https://juejin.cn/post/7428612258726674467
前言
你是否有过这样的经历?在注册一个新网站时,需要填写个人信息,例如姓名、邮箱、手机号码,甚至身份证号码。你可能会担心,这些信息会被泄露,被不法分子利用。
前端数据加密,就是解决这个问题的关键技术之一。它可以在数据传输到服务器之前,对其进行加密处理,即使数据被窃取,也无法被轻易破解。
什么是前端数据加密?
前端数据加密是指在数据从用户浏览器传输到服务器之前,对其进行加密处理的技术。它将明文数据转换为密文,即使数据在传输过程中被截获,也无法被轻易读取或篡改。
前端数据加密 vs 后端数据加密
前端数据加密后端数据加密
加密位置用户浏览器服务器
加密时机数据传输之前数据存储或传输之前
主要作用防止数据在传输过程中被窃取或篡改保护数据在存储和传输过程中的安全
前端数据加密的基本原理
前端数据加密主要基于以下两种加密方式:
  • 对称加密:
    • 概念: 使用相同的密钥进行加密和解密
    • 优点: 加密和解密速度快,适合大量数据的加密
    • 缺点: 密钥管理困难,需要安全地传输密钥。
    • 常见算法: AES (Advanced Encryption Standard)
  • 非对称加密:
    • 概念: 使用一对密钥,公钥用于加密,私钥用于解密
    • 优点: 安全性高,无需传输密钥
    • 缺点: 加密和解密速度慢,适合少量数据的加密。
    • 常见算法: RSA (Rivest-Shamir-Adleman)
四、前端数据加密的应用场景
  1. 表单数据加密:
    • 场景: 用户在网页表单中输入敏感信息,例如密码、信用卡号等。
    • 实现: 使用 JavaScript 库 (例如 CryptoJS) 对表单数据进行加密,然后将密文发送到服务器。
    • 优势: 防止表单数据在传输过程中被窃取或篡改。
  2. 文件传输加密:
    • 场景: 用户上传或下载文件,例如图片、文档等。
    • 实现: 使用 Web Crypto API 对文件进行加密,然后将密文发送到服务器。
    • 优势: 防止文件在传输过程中被窃取或篡改。
  3. 前端存储加密:
    • 场景: 将敏感数据存储在浏览器本地存储中,例如 localStorage, sessionStorage。
    • 实现: 使用 JavaScript 库 (例如 Forge) 对数据进行加密,然后将密文存储在本地存储中。
    • 优势: 防止数据在浏览器本地存储中被窃取或篡改。
为什么需要前端数据加密?
在当今数字化时代,数据安全至关重要。前端作为用户与服务器交互的第一道关口,面临着诸多安全威胁。前端数据加密是保障数据安全的重要手段,可以有效应对以下安全威胁:
一、前端数据面临的安全威胁
  1. 网络攻击:
    • XSS (跨站脚本攻击:Cross-Site Scripting): 攻击者通过在网页中注入恶意脚本,窃取用户敏感信息,例如 Cookie、Session ID 等。
    • CSRF (跨站请求伪造:Cross-Site Request Forgery): 攻击者诱导用户访问恶意网站,利用用户的身份执行未经授权的操作,例如转账、修改密码等
    • 中间人攻击 (MITM:Man-In-The-Middle Attack): 攻击者在用户和服务器之间截获、篡改或伪造数据,窃取用户敏感信息
  2. 数据泄露:
    • API 接口被恶意调用: 攻击者通过暴力破解、SQL 注入等方式,获取 API 接口权限,窃取或篡改数据。
    • 数据包嗅探: 攻击者通过网络监听工具,截获用户和服务器之间的数据包,窃取明文传输的敏感信息。
  3. 用户隐私泄露:
    • 密码明文传输: 用户密码在传输过程中以明文形式传输,容易被攻击者截获并破解。
    • 敏感信息明文存储: 用户的敏感信息,例如身份证号码、银行卡号等,在浏览器本地存储中以明文形式存储,容易被攻击者窃取。
二、前端数据加密的重要性
  1. 保护用户隐私:
    • 前端数据加密可以有效防止用户隐私信息在传输和存储过程中被窃取,例如密码、身份证号码、银行卡号等。
    • 通过加密敏感信息,可以降低用户隐私泄露的风险,提升用户对网站的信任度。
  2. 防止数据泄露:
    • 前端数据加密可以有效防止数据在传输过程中被截获和篡改,例如 API 接口调用数据、文件传输数据等。
    • 通过加密数据,可以提高数据传输的安全性,防止数据泄露事件的发生。
  3. 提升用户信任度:
    • 用户越来越重视数据安全,网站采取前端数据加密措施,可以向用户传递安全可靠的信号,提升用户信任度。
    • 用户信任度的提升,可以促进网站的用户增长和业务发展。
前端数据加密的常见方法和技术
为了保障前端数据安全,可以采用多种加密方法和技术。以下是几种常见的前端数据加密方法及其优缺点分析,并重点介绍 CryptoJS 库的代码示例。
一、使用 JavaScript 库进行加密
  • 常见库: CryptoJS, Forge
  • 优点:
    • 易用性高: 这些库提供了丰富的 API,开发者可以方便地调用各种加密算法,例如 AES、RSA、MD5 等。
    • 功能强大: 除了基本的加密解密功能,这些库还提供了其他安全功能,例如哈希、消息认证码 (MAC) 等。
  • 缺点:
    • 加密强度受限: 由于 JavaScript 运行在客户端浏览器中,其计算能力和安全性都受到限制,因此加密强度可能不如后端加密。
    • 性能开销较大: 加密解密操作会消耗一定的 CPU 和内存资源,可能会影响网页的性能
    • 兼容性问题: 不同浏览器对 JavaScript 的支持程度不同,可能会导致兼容性问题。
二、使用 Web Crypto API 进行加密
  • 优点:
    • 安全性高: Web Crypto API 是浏览器原生支持的加密 API,其安全性得到了保证。
    • 性能较好: 由于是浏览器原生 API,其性能优于 JavaScript 库
    • 兼容性较好: 主流浏览器都支持 Web Crypto API。
  • 缺点:
    • 学习成本较高: Web Crypto API 的 API 设计较为复杂,学习成本较高。
    • 功能相对简单: 相比 JavaScript 库,Web Crypto API 提供的功能相对简单,例如不支持 MD5 等哈希算法。
三、使用 HTTPS 协议传输加密数据
  • 优点:
    • 安全性高: HTTPS 协议使用 TLS/SSL 加密传输数据,可以有效防止数据在传输过程中被窃取或篡改
    • 部署简单: 只需要在服务器端配置 HTTPS 证书即可,无需修改前端代码。
    • 兼容性好: 所有支持 HTTP 协议的浏览器都支持 HTTPS 协议。
  • 缺点:
    • 无法加密所有数据: HTTPS 协议只能加密传输过程中的数据,无法加密存储在客户端的数据。
    • 性能开销较大: HTTPS 协议需要进行加密解密操作,会增加一定的网络延迟
四、优缺点总结
方法优点缺点
使用 JavaScript 库易用性高、功能强大加密强度受限、性能开销较大、兼容性问题
使用 Web Crypto API安全性高、性能较好、兼容性较好学习成本较高、功能相对简单
使用 HTTPS 协议安全性高、部署简单、兼容性好无法加密所有数据、性能开销较大
CryptoJS 使用示例
为了更好地理解前端数据加密的实现方式,以下分别使用 CryptoJS 进行 MD5、SHA、AES 和 RSA 加密的代码示例,并简单展示加盐操作。每个代码示例都添加了适当的注释,说明其作用,并总结了优缺点。
一、 安装 CryptoJS:
npm install crypto-js
二、 MD5 哈希示例
MD5 是一种不可逆的哈希函数,无法直接解密,被广泛应用于数据完整性校验等场景。
// 引入 CryptoJS
import CryptoJS from 'crypto-js';
// 定义明文数据
const plaintext = 'Hello, World!';
// 计算 MD5 哈希值
const hash = CryptoJS.MD5(plaintext);
// 输出哈希值
console.log('MD5 哈希值:', hash.toString());
总结:
优点:
  1. 计算速度快: MD5 哈希算法的计算速度非常快,适合用于需要快速验证数据完整性的场景。
  2. 实现简单: MD5 哈希算法的实现非常简单,各种编程语言都有现成的库支持。
  3. 占用空间小: MD5 哈希值长度固定为 128 位,占用空间小,便于存储和传输。
缺点:
  1. 安全性低: MD5 哈希算法存在以下安全漏洞:
    • 碰撞攻击: 攻击者可以构造两个不同的输入数据,使其 MD5 哈希值相同。
    • 彩虹表攻击: 攻击者预先计算大量常用密码及其 MD5 哈希值,并存储在彩虹表中,可以通过查询彩虹表快速破解 MD5 哈希值。
  2. 不可逆性: MD5 哈希算法是不可逆的,这意味着无法从哈希值直接推导出原始数据。虽然这可以防止直接破解,但也意味着无法恢复原始数据。
  3. 无法防止数据篡改: MD5 哈希算法只能验证数据是否被篡改,无法防止数据被篡改。
  4. 加盐示例
// 引入 CryptoJS
// 定义明文数据和盐值
const salt = 'random_salt_value';
// 计算加盐后的 MD5 哈希值
const saltedHash = CryptoJS.MD5(plaintext + salt);
// 输出加盐后的哈希值
console.log('加盐后的 MD5 哈希值:', saltedHash.toString());
总结:
优点:
  1. 提高安全性: 加盐可以防止彩虹表攻击,提高密码破解难度。
  2. 简单易用: 加盐操作简单,只需将盐值与密码拼接即可。
缺点:
  1. 仍然存在安全风险: 加盐可以提高安全性,但并不能完全消除 MD5 算法本身的安全漏洞。
三、SHA-256 哈希示例
// 引入 CryptoJS
// 定义明文数据
// 计算 SHA-256 哈希值
const hash = CryptoJS.SHA256(plaintext);
// 输出哈希值
console.log('SHA-256 哈希值:', hash.toString());
总结:
优点:
  1. 安全性高: SHA-256 算法比 MD5 算法更安全,不存在已知的碰撞攻击漏洞。
  2. 计算速度快: SHA-256 算法的计算速度较快,适合用于需要快速验证数据完整性的场景。
  3. 占用空间小: SHA-256 哈希值长度固定为 256 位,占用空间小,便于存储和传输。
缺点:
  1. 不可逆性: SHA-256 哈希算法是不可逆的,这意味着无法从哈希值直接推导出原始数据。虽然这可以防止直接破解,但也意味着无法恢复原始数据。
  2. 无法防止数据篡改: SHA-256 哈希算法只能验证数据是否被篡改,无法防止数据被篡改。
四、AES 对称加密示例
// 引入 CryptoJS
// 定义密钥和明文数据
const key = CryptoJS.enc.Utf8.parse('1234567890abcdef'); // 密钥长度必须为 16、24 或 32 字节
// 加密
const encrypted = CryptoJS.AES.encrypt(plaintext, key, {
    mode: CryptoJS.mode.ECB, // 加密模式
    padding: CryptoJS.pad.Pkcs7 // 填充方式
// 输出密文
console.log('密文:', encrypted.toString());
// 解密
const decrypted = CryptoJS.AES.decrypt(encrypted, key, {
// 输出明文
console.log('明文:', decrypted.toString(CryptoJS.enc.Utf8));
总结:
优点:
  1. 安全性高: AES 算法是目前最安全的对称加密算法之一,广泛应用于数据加密领域。
  2. 加密强度高: AES 算法支持 128 位、192 位和 256 位密钥长度,加密强度高。
  3. 计算速度快: AES 算法的计算速度较快,适合用于大量数据的加密。
缺点:
  1. 密钥管理复杂: 对称加密算法需要安全地管理密钥,防止密钥泄露。
  2. 无法验证数据来源: 对称加密算法无法验证数据来源的真实性。
五、RSA 非对称加密示例
// 引入 CryptoJS
// 生成 RSA 密钥对
const { privateKey, publicKey } = CryptoJS.RSA.generateKeyPair(2048);
// 定义明文数据
// 加密
const encrypted = CryptoJS.RSA.encrypt(plaintext, publicKey);
// 输出密文
// 解密
const decrypted = CryptoJS.RSA.decrypt(encrypted, privateKey);
// 输出明文
总结:
优点:
  1. 安全性高: RSA 算法是目前最安全的非对称加密算法之一,广泛应用于数据加密领域。
  2. 可以验证数据来源: 非对称加密算法可以使用公钥加密,私钥解密,可以验证数据来源的真实性。
缺点:
  1. 计算速度慢: RSA 算法的计算速度较慢,不适合用于大量数据的加密。
  2. 密钥长度较长: RSA 算法需要较长的密钥长度,例如 2048 位,才能保证安全性。
小编在实习过程中,主要使用的是上面这个库的对称加密算法,主要实现如下:
 * 敏感字段加密
 * @param {any} data - 待加密信息
 * @returns string
export function aesEncrypt(data{
  // console.log('aesEncrypt data', data)
  if (!data) return ''
  // 定义加密密钥和初始化向量
  let key = 'xxx'
  let iv = 'xxx'
  // 将密钥和初始化向量转换为 CryptoJS 支持的格式
  key = CryptoJS.enc.Utf8.parse(key)
  iv = CryptoJS.enc.Utf8.parse(iv)
  // 将待加密数据转换为 CryptoJS 支持的格式
  const srcs = CryptoJS.enc.Utf8.parse(data)
  // 使用 AES 算法进行加密
  const encrypt = CryptoJS.AES.encrypt(srcs, key, {
    iv: iv,
    mode: CryptoJS.mode.CBC, // AES 加密的模式
  // 将加密后的数据转换为 Base64 编码的字符串
  const str = CryptoJS.enc.Base64.stringify(encrypt.ciphertext)
  // 返回加密后的字符串
  return str
 * 敏感字段解密
 * @param {any} data - 加密信息
 * @returns string
export function aesDecrypt(data{
  // 定义解密密钥和初始化向量
  let key = 'xxx'
  let iv = 'xxx'
  // 将加密数据从 Base64 编码转换为 CryptoJS 支持的格式
  const base64 = CryptoJS.enc.Base64.parse(data)
  const src = CryptoJS.enc.Base64.stringify(base64)
  // 使用 AES 算法进行解密
  const decrypt = CryptoJS.AES.decrypt(src, key, {
    iv: iv,
    mode: CryptoJS.mode.CBC, // AES 解密的模式
  // 将解密后的数据转换为 UTF-8 编码的字符串
  const str = decrypt.toString(CryptoJS.enc.Utf8).toString()
  // 返回解密后的字符串
  return str
// 接口解密处理兼容
// 1. 解密成功直接返回解密内容。2. 解密失败,直接返回data
export const aesDecryptFn = (data) => {
  try {
    // 尝试解密数据
    const decryptStr = aesDecrypt(data)
    // 解密成功,返回解密后的内容
    return decryptStr
  } catch (err) {
    // 解密失败,打印错误信息
    console.log('解密失败', err)
    // 返回原始数据
    return data
结语
在实际应用中,我们需要根据具体的场景和需求选择合适的加密方法和库,并结合其他安全措施,例如 HTTPS 协议、CSP 策略、XSS 防护等,构建更加全面的数据安全防护体系。
该文章在 2024/12/19 17:40:49 编辑过
