[点晴模切ERP]金蝶年结——金蝶各版本软件年终操作最全指导!
2024年12月30日 21:35 本文热度 3436
后面文章更新四篇年终操作指导
第一篇:金蝶各版本软件如何操作年结
第二篇:年底如何打印总账、明细账、序时账、报表
第三篇:年底如何装订凭证,封皮、包角
第四篇:注意检查备份账套,注意设置备份文件
2024年12月26日第一篇
金蝶KIS迷你版、标准版年结
一、业务背景
年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行年末结账。在手工记账的情况下,年结时需登记相关的账册,并将本年科目年末余额结转入下一会计年度的年初余额。
金蝶KIS迷你版、标准版采用ACCESS数据库,账套是一年一结。(账套跨年不连续,一年会计年度一个账套)
二、应用流程
1、年结前准备事项
1.1  检查各项业务是否处理完成
1)、检查固定资产是否已经计提折旧(迷你版忽略此项
2)、如果有外币业务,检查是否已经期末调汇
3)、检查是否已经结转损益
4)、是否手工录入了本年利润结转未分配利润凭证(打开科目余额表,查询12月份的科目余额就行了
   4.1
如果本年利润为贷方余额,则说明本年盈利了,应对其进行分配,作如下分录
1、先将余额转入未分配利润
  借:本年利润
                贷:利润分配——未分配利润
      4.2
如果本年利润账户为借方余额,表明本年度经营结果为亏损,则将期余额直接结转至利润分配账户,留待以后年度弥补。
                借:利润分配——未分配利润
                贷:本年利润
5)、如果使用了出纳系统,检查是否已经完成年末扎账;如果未启用出纳系统,找到【系统维护】,单击【账套选项】—【出纳】,“是否进行银行对账”选项勾选【否】
6)、检查本期所有凭证是否已经审核过账
2、执行年末结账
2.1      使用系统管理员权限用户登录账套,如系统自带的manager或手工新增的其他系统管理员。同时其他客户端需要退出年结账套,此时切记!切记!!
2.2)   然后单击【财务处理】—【期末结账】,输入操作员密码(密码为空时不需输入)
2.3      年末结账前,系统会强制执行账套备份,根据系统提示选择备份账套路径,进行账套备份
2.4      年结完成后,账套会计期间会自动变成下一会计年度第一期间,查看金蝶软件右下角显示的会计期间为2025年1期。
上个年度的数据系统会根据会计年度自动生成一个后缀为AIY的年结文件,如是2024年年结生成的年结文件就是XXX公司2024.AIY。
3、如果需要查看之前年度的数据,打开年结文件进行查看,有2个路径
(1)进入账套后,右上角文件下有打开年结账套,选择对应的年结文件打开,选择XXX公司2024.AIY,打开即可
(2)在产品打开的登陆界面也可以选择年结账套进行打开,打开账套文件夹后,右下角文件格式选择所有格式,就可以看到年结文件了,选择打开就可以了
特别提醒:
4、年结后调整了上个年度的账后需要重新年结,先找到上个年度账套的年结文件,然后右击重命名,把后缀AIY改成AIS,就可以重新年结了。
5、迷你版、标准版这两款一个会计年度一个账套,查账、调账都不方便、建议升级高版本的产品,如KIS专业版、旗舰版这类的产品,或者升级精斗云、星辰云产品,账套跨年连续,功能也更丰富,在线使用更方便。
二、金蝶KIS专业版、旗舰版、K3WISE、云星空年结(以专业版举例)
专业版、旗舰版、K3、星空的产品采用的是SQL的数据库,年度结账,每年的账是连续的,年结以后,上年度的数据跟本年度的数据都在一个账套里面,不需要重建账套。
1-11期账务处理:正常凭证录入、审核、过账、结转损益,再次审核结转损益的凭证、过账结转损益的凭证。
12期先按1-11的账务处理把处理处理完,然后看下科目余额表本年利润有多少余额、手动做一张结转本年利润的凭证。直接期末结账就可以了。再看系统右下角就自动变成下一年度第一期了。
如果要调去年的账直接反结账就可以处理。
三、金蝶精斗云、云星辰产品年结
1、1-11期
(1)录入当期所有凭证后,在结账页面生成“结转损益”凭证,系统自动生成结转损益凭证;
(2)、然后点击结账页面右上角“结账”按钮
2、12期
年度结账(12月结账),跟月结是一样的,步骤1中流程操作即可。
但是年结会多生成一张本年利润结转到利润分配-未分配利润的凭证。
如果盈利 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
如果亏损 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润
备注:年度结账,每年的账是连续的,年结以后,上年度的数据跟本年度的数据都在一个套里面,不像迷你、标准版是一个年度一个备份包,不需要重建账套。
该文章在 2024/12/31 11:38:24 编辑过
