设置64位机器上的IIS(IIS6/IIS7)兼容32位程序
2012年3月12日 2:39 本文热度 3681
由于64位操作系统不支持Microsoft OLE DB Provider for Jet驱动程序,也不支持更早的Microsoft Access Driver (*.mdb)方式连接。所以用于 Access 和 Excel 数据库的 Microsoft OLE DB Provider for Jet 在 64 位版本中不可用,也就是说,如下两种连接字符串都已经无法正常工作了:
“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=”&Server.mappath(db)
“driver=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=”&Server.MapPath(db)
既然这样,就只能使用一个办法,将IIS的运行环境设置为32位:
IIS6上的做法:
1.命令行键入:
cscript.exe %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
即设置IIS6允许32位程序运行在64位机器上
2.重新注册.net FrameWorks
%SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
3.完成之后,应该会看到多出一个32位的asp.net,如下图:
将其设置为允许,缺点:这样会使整个IIS上的所有站点都以32位兼容方式运行
然后再运行一下:%SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
这样就可以跑32位的程序了。
不过在IIS7上的做法要简单很多:
应用程序池,高级设置–>允许32位应用程序,如下图:
最好专门针对兼容32位应用驱动新建一个应用池。
该文章在 2012/3/12 2:39:45 编辑过
