Web前段页面开发中文件下载的正确打开方式
2024年12月31日 21:43 本文热度 1652
文件下载是项目中常见的需求,今天推荐大家看看这篇文章,带你了解文件下载的几种方式。
以下是正文:
前端涉及到的文件下载还是很多应用场景的,那么前端文件下载有多少种方式呢?每种方式有什么优缺点呢?下面就来一一介绍。
1. a 标签
通过a标签的download属性来实现文件下载,这种方式是最简单的,也是我们比较常用的方式,先来看示例代码:
<a href="http://www.baidu.com" download="baidu.html">下载</a>
就上面的这个示例,我们点击下载,发现是跳转到了百度的首页,并没有真的下载文件。
因为a标签下载只能下载同源的文件,如果是跨域的文件,这里包括图片、音视频等媒体文件,都是预览,也无法下载。
上面的代码是直接通过书写a标签来实现文件下载,我们也可以通过js来实现,代码如下:
const a = document.createElement('a')
a.href = 'http://www.baidu.com'
a.download = 'baidu.html'
a.click()
效果和上面的一样,都是跳转到百度的首页,没有下载文件。
这里的重点是a标签的download属性,这个属性是HTML5新增的。
它的作用是指定下载的文件名,如果不指定,那么下载的文件名就会根据请求内容的Content-Disposition来确定,如果没有Content-Disposition,那么就会使用请求的URL的最后一部分作为文件名。
2. window.open
上面使用a标签的案例也可以通过window.open来实现,效果是一样的,代码如下:
window.open('http://www.baidu.com''_blank')
这里的_blank是指定打开的方式,如果不指定,那么就会在当前页面打开,这里指定_blank,就是在新的页面打开。
同样a标签的download属性也是可以使用的,代码如下:
window.open('http://www.baidu.com''_blank''download=baidu.html')
当然这种方式也是有缺陷的,对比于a标签,这种方式不能下载.html.htm.xml.xhtml等文件,因为这些文件会被当成html文件来处理,所以会直接在当前页面打开。
同样也不能下载跨域的文件,毕竟是window.open,不是window.downloadwindow.download是假想)。
3. location.href
这种方式和window.open(url)是一样的,代码如下:
location.href = 'http://www.baidu.com'
这种方式拥有window.open的所有缺陷,所以不推荐使用,这里只当作了解,所以不做过多的讲解。
4. location.?其他属性
这里的其他指代的都是能跳转页面的属性,比如location.assignlocation.replacelocation.reload等,这些属性都是可以实现文件下载的,代码如下:
location.assign('http://www.baidu.com')
location.replace('http://www.baidu.com')
location.reload('http://www.baidu.com')
这里的location.reload是有点特殊的,它的作用是重新加载当前页面,但是它也可以接受一个参数,这个参数就是要跳转的页面,所以也可以实现文件下载。
当然同location.href一样,这些方式的缺点都一样,同时还有属于每个属性自身的特性,这里只当拓展知识,不做过多的讲解。
5. XMLHttpRequest
这种方式就是我们常说的ajax下载,包括axiosfetch等都是相同的,代码如下:
const xhr = new XMLHttpRequest()
xhr.responseType = 'blob'
xhr.open('GET''http://www.baidu.com')
xhr.send()
xhr.onload = function () {
  const blob = new Blob([xhr.response], { type'text/html' })
  a.href = URL.createObjectURL(blob)
  a.click()
这里就不讲和XMLHttpRequest相关的知识了,只讲和文件下载相关的部分。
这里主要的逻辑是当我们的请求成功后,我们会拿到响应体的response,这个response就是我们要下载的内容,然后我们把它转换成blob对象,然后通过URL.createObjectURL来创建一个url,然后通过a标签的download属性来实现文件下载。
这里的知识点就有两个,一个是blob对象,一个是URL.createObjectURL
注意:使用xhr请求需要设置responseTypeblob,否则下载下来的文件是乱码,无法正常解析。
上面的代码可以在任意站点测试,如果需要下载图片,注意修改blobtype属性,如果没有跨域的问题应该都是可以的。
5.1 blob
Blob对象表示一个不可变、原始数据的类文件对象。它的数据可以按文本或二进制的格式进行读取,也可以转换成 ReadableStream 来用于数据操作。
Blob表示的不一定是JavaScript原生格式的数据。File 接口基于 Blob,继承了blob的功能并将其扩展以支持用户系统上的文件。
blob对象是html5新增的对象,它的作用是用来存储二进制数据的,比如图片、视频、音频等,它的使用方法如下:
 * @param {Array} array 二进制数据
 * @param {Object} options 配置项
 *      @param {String} options.type 文件类型,它代表了将会被放入到 blob 中的数组内容的 MIME 类型。
 *      @param {String} options.endings 用于指定包含行结束符\n的字符串如何被写入。默认为transparent,表示不会修改行结束符。还可以指定为native,表示会将\n转换为\r\n。
const blob = new Blob([], { type'' })
这里主要关注的是type属性,默认情况下,blob对象是没有type属性的,那么这个Blob就是一个无类型的Blob,文件不会损毁,但是无法被正常识别。
5.2 URL.createObjectURL
下面来自MDN
URL.createObjectURL() 静态方法会创建一个 DOMString,其中包含一个表示参数中给出的对象的 URL。这个 URL 的生命周期和创建它的窗口中的 document 绑定。这个新的 URL 对象表示指定的 File 对象或 Blob 对象。
这个方法是用来创建一个url的,它的作用是把一个blob对象转换成一个url,这个url可以用来下载文件,也可以用来预览文件,代码如下:
const url = URL.createObjectURL(blob)
这里需要注意的是,这个url的生命周期和创建它的窗口中的document绑定,也就是说,当我们的document被销毁后,这个url就会失效,所以我们需要在合适的时机销毁它,代码如下:
URL.revokeObjectURL(url)
回到我们刚才下载的问题,我们是通过blob对象来解决,但是我们的type属性是写死的,如果在文件类型是确定的情况下是没问题的,但是如果这个接口就是下载文件的接口,文件可能是各种类型的,我们应该怎么处理?
这里的没有正确答案,第一个可以和接口提供者进行协商,协商方案是不确定的,第二就是通过responseheader来获取文件的type,也是我们要讲的:
const type = response.headers['content-type']
const blob = new Blob([response.data], { type })
这里我们通过responseheader来获取type,然后再创建blob对象,这样就可以正确的下载文件了。
其实content-type也可能是application/octet-stream,这个时候我们就需要通过file-type来获取文件的type了。
下面的代码是通过file-type来获取文件的type
import {fileTypeFromStream} from 'file-type';
const type = await fileTypeFromStream(response.body);
6. 总结
上面的方案这么多,其实最终还是落到a标签上,所以不管是通过浏览器的内置行为进行下载,还是通过ajax进行下载,文件下载的最终还是浏览器的行为。
本文转自 https://juejin.cn/post/7156427561302982670
如有侵权,请联系删除。
该文章在 2025/1/2 17:21:15 编辑过
