SQL Server 连接池和最大连接数占用内存和CPU硬件资源分析研究
2025年1月9日 22:11 本文热度 1418
连接到数据源可能需要很长时间。为了最大程度地降低打开连接的成本,ADO.NET 使用一种称为 连接池的优化技术,这会最大程度地降低重复打开和关闭连接的成本。.NET Framework 数据提供程序处理连接池的方式有所不同。
连接到数据库服务器通常由几个需要很长时间的步骤组成。必须建立物理通道(例如套接字或命名管道),必须与服务器进行初次握手,必须分析连接字符串信息,必须由服务器对连接进行身份验证,必须运行检查以便在当前事务中登记,等等。
实际上,大多数应用程序仅使用一个或几个不同的连接配置。这意味着在执行应用程序期间,许多相同的连接将反复地打开和关闭。为了最大程度地降低打开连接的成本,ADO.NET 一种称为连接 池 的优化技术。
连接池使新连接必须打开的次数得以减少。池程序维持物理连接的所有权。通过为每个给定的连接配置保留一组活动连接来管理连接。每当用户在连接上调用 Open 时,池进程就会查找池中可用的连接。如果某个池连接可用,会将该连接返回给调用者,而不是打开新连接。应用程序在该连接上调用 Close 时,池进程会将连接返回到活动连接池集中,而不是关闭连接。连接返回到池中之后,即可在下一个 Open 调用中重复使用。
在 SQL Server 中,user connections 选项可配置实例建立的最大用户连接数,默认值为 0,表示最大连接数为 32767。实际上允许的用户连接数还取决于正使用的 SQL Server 版本以及应用程序和硬件的限制。
那么,数据库的连接数,与客户端连接池有什么样的关系呢?
带着这个疑问,我设计了一个方案,想了解它们之间有什么相互影响。
连接池连接数DB连接数峰值错误信息 连接峰值
400000(32767)
30000(32767)
400003000
测试代码如下:
    using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Data;using System.Data.SqlClient;
    namespace dbConnectionTest{    class Program    {        static void Main(string[] args)        {            int maxCount = 40000;            string connstring = "Server=1card1-hzc;Database=mytest;User ID=sa;Password=sa;pooling=true;connection lifetime=0;min pool size = 1;max pool size=40000";            List<SqlConnection> collection = new List<SqlConnection>();            for (int i = 0; i < maxCount; i++)            {                Console.WriteLine(string.Format("已创建连接对象{0}", i));                try                {                    var sqlConn = new SqlConnection(connstring);                    sqlConn.Open();                    collection.Add(sqlConn);//保存连接对象                }                catch (Exception e)                {                    Console.WriteLine(e.Message);                }            }        }    }}
    我们可以查看 SQL Server 设置的最大连接数,[userconnections]  run_value=0(默认值为0即最大值32767)
    测试一:
    设置max poolsize=40000,即连接池40000,MSSQL 连接限制32767
    以上监控可以看到,MSSL 连接峰值为32717,加上数据库系统自己默认占有的50个连接,总数为32767,即为数据库的最大连接数。在连接过程中,CPU和内存开销很大!
    在出错的情况下还继续创建对象,但是数据库连接数是没有增加的,连接对象都保存到连接池中,还在等待连接数据库。
    当连接池连接数达到最大值时,如下图到达 39999 时,程序将自动关闭并退出!本人电脑几乎卡死!数据库连接数回到正常,数据库内存仍然很大,还是很卡!最后重启数据库服务释放内存!
    测试二:
    设置max poolsize=3000,即连接池3000,MSSQL 连接限制32767
    客户端连接池最大连接为3000,再新建连接时,会因超时不能添加到连接池中,结果失败!
    数据库系统当前最多可连接32767,现在只连接3000+系统session,为3019。此时数据库系统还可以继续创建连接,只是此客户端连接池限制而已。正常业务情况下,连接池会尽快处理没有用的连接,让客户端建立新的连接。
    在数据库中,我删除1000个 sleeping 的 session:
      declare @i intset @i = 1000while @i<2000begin  exec('kill '+ @i)  SET @i = @i + 1end
      数据库连接是降下来了,但是连接池还是没有降。因为新的连接还是无法通过连接池。所以也不要删除数据库中 sleeping 的 session,因为连接池如果再重用连接的话,找不到数据库中的对应连接就断开了!
      测试三:
      设置max poolsize=40000,即连接池40000,MSSQL 连接限制3000
      MSSQL 中执行以下代码,然后重启数据库服务:
        EXEC sp_configure 'user connections',3000Reconfigure
        当通过连接池连接数据达到2982时,发生了错误。加上数据库系统中的18个session,连接总数为3000.
        这个错误网上很常见,连接池虽然可以继续创建新的连接,但是无法与数据库端连接。出现此错误可以判断是数据库端没法连接到。如果不是最大连接数出错,可能是tcp/ip协议未开启、端口未打开或被隔离等。
        成功与服务器建立连接,但是在登录前的握手期间发生错误。(provider:tcp provider error:0 –指定的网络名不可再用。)
        接下来在数据库中,删除1000个sleeping的session:
          连接又可以正常进行了。
          以上测试总结如下:
          现在,我们再做多几个测试,验证物理连接和连接池重用连接的耗时。
          测试四:
          连接池重用:
          设置max poolsize=40000,即连接池40000,MSSQL 连接限制0(32767)。循环次数:40000
          物理连接重建:
          设置max poolsize=4000,即连接池4000,MSSQL 连接限制0(32767)。循环次数:4000
          本打算物理连接都设置40000,不过时间较久,这里测试4000,届时可多十倍时间来对比重用连接池的时间。
            //重用: var sqlConn = new SqlConnection(connstring); sqlConn.Open(); sqlConn.Close();//重建:var sqlConn = new SqlConnection(connstring);sqlConn.Open();collection.Add(sqlConn);
            如重建次数增加10倍为40000,则平均时间比为 13:421,即重建/重用=32。重建连接比重用连接池所花费时间多32倍!所以现在的各种系统连接数据库,基本使用连接池。但是连接池也不能过多,否则一直占用系统资源,又用不上。
            测试五:关闭连接池后数据库会话状态
            现在把连接池关闭 pooling=false,每次打开或者关闭连接时,console暂停。
                  for (int i = 0; i < maxCount; i++)            {                Console.WriteLine(string.Format("已创建连接对象{0}", i));                try                {                    sqlConn.Open();                    Console.WriteLine("已打开");                    Console.ReadKey(true);                    sqlConn.Close();                    Console.WriteLine("已关闭");                    Console.ReadKey(true);                }                catch (Exception e)                {                    Console.WriteLine(e.Message);                }            }
              此时我们查看MSSQL中的连接session。(在c#连接我是sa登录的)
                SELECT * FROM sys.dm_exec_sessions where session_id>50 AND login_name='sa' SELECT * FROM sys.dm_exec_connectionsWHERE session_id IN(SELECT session_id FROM sys.dm_exec_sessions where session_id>50 AND login_name='sa')
                关闭连接时再查看。Session 已经关闭了。下次再连接,就是新的一个物理连接了。
                总结:
                连接池与MSSQL连接关系:
                连接池连接与物理连接耗时对比:
                关闭连接池:
                每次连接数据库都是一次物理连接,关闭连接时,数据库session也关闭
                该文章在 2025/1/10 10:35:44 编辑过
