SQLite,零配置的轻量数据库
2025年1月14日 22:49 本文热度 1313
SQLite
背景
 之前介绍《MQTT,弱网之友》时提到过开发了一个客户端时用到了 MQTT 协议,同样的,客户端也都需要一个数据库支撑,但是由于 MySQL 比较重,性价比不高。有一个更好的选择,则是天降猛男 SQLite。
介绍
 SQLite 是一个轻量级的数据库管理系统,遵守ACID,非常适合于需要一个简单且独立的数据库解决方案的应用。
 据不完全统计,SQLite 是世界上使用最多的数据库。说到这里大家可能觉得惊讶,但如果按照部署实例算可能还真是。
 一个普通的手机里,除了系统以外,许多第三方应用程序,如社交媒体、邮件客户端、游戏等,都可能内嵌 SQLite 数据库来存储用户数据、缓存、应用设置等,有的应用还会有多个实例。
 因此,一个普通的手机就可能存在数十甚至上百个 SQLite 实例。
移动端 APP
优势
 SQLite 是一个 用 C 语言编写的轻量级数据库管理系统,主打一个轻量,简单列一下特性。
  • 轻量级:SQLite 不需要单独的服务器进程或系统资源,数据库存储在一个单一的磁盘文件中,这使得它非常适合于小型应用和移动设备
  • 无需配置:SQLite 不需要复杂的安装和配置过程,可以很容易地集成到各种应用程序中。比如 Java 只需要在 pom.xml 引入配置即可
  • 嵌入式:SQLite 是一个嵌入式的库,不作为一个独立的服务运行,而是直接嵌入到应用程序中
  • 事务性:支持 ACID 事务,确保数据的一致性和完整性
  • 零配置:无需运行数据库服务器或进行复杂的配置,SQLite 数据库文件可以被多个进程共享访问
  • 适合嵌入式系统:由于其轻量级和简单性,SQLite 经常用于嵌入式系统和移动应用
应用场景
  • 移动应用:移动应用通常需要一个轻量级的数据库来存储本地数据,SQLite 因其小体积和无需服务器的特性非常适合
  • 桌面应用:需要本地数据库存储的桌面应用
  • 嵌入式系统:嵌入式系统和物联网设备
  • 独立应用:不需要网络数据库连接的独立应用
  • 轻量级 Web 应用:不需要复杂事务处理或高并发访问的应用
  • 边缘计算:边缘设备上运行 SQLite,仅将重要更改同步到云端,可以有效降低网络带宽的使用,并提高数据处理的实时性
不适合场景
  • 高并发应用:SQLite 不适合需要高并发写入操作的应用场景
  • 分布式系统:SQLite 是一个文件基的数据库,不适合分布式系统或需要跨多个服务器共享数据库的场景
  • 复杂的事务处理:SQLite 处理复杂的事务业务相对其他数据库较弱
  • 需要数据库高级功能:如存储过程等,不支持
  • 多用户实时协作:类似并发操作
语法
 SQLite 遵循 SQL 标准的大部分基本语法和功能,如数据定义语言(DDL)、数据操纵语言(DML)、数据查询语言(DQL)等,所以大多数场景下使用跟其他数据库语法基本一致。
简单函数调用
SQL 示例
-- 表创建
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL,
    age INTEGER
-- 列增加
ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name column_data_type;
-- 表删除
DROP TABLE IF EXISTS table_name;
-- 增删改查
INSERT INTO users (name, age) VALUES ('wushihong'30);
DELETE FROM users WHERE name = 'wushihong';
UPDATE users SET age = 31 WHERE name = 'wushihong';
SELECT name, age FROM users WHERE age > 25 ORDER BY age ASC LIMIT 10;
-- 索引创建
CREATE INDEX index_name ON table_name (column_name);
-- 视图创建
CREATE VIEW v_users_over_25 AS
SELECT name, age FROM users WHERE age > 25;
-- 触发器创建
CREATE TRIGGER trg_users_after_insert
AFTER INSERT ON users
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO users_audit (user_id, operation) VALUES (NEW.id, 'INSERT');
END;
程序示例(Java)
安装
<dependency>
    <groupId>org.xerial</groupId>
    <artifactId>sqlite-jdbc</artifactId>
    <version>3.36.0.3</version>
</dependency>
创建数据库链接
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
public class SQLiteDemo {
    public static void main(String[] args) {
        String url = "jdbc:sqlite:SQLiteDatabase.db"// SQLiteDatabase.db 是数据库文件,路径可配置
        try (Connection connection = DriverManager.getConnection(url)) {
            // 连接成功,可以执行数据库操作
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
上面执行完后,就会在配置路径下生成一个 SQLiteDatabase.db 文件
如果有安装 SQLite3 的话,也可以通过命令进入指定数据库
sqlite3 SQLiteDatabase.db
之后就可以对数据库进行操作
sqlite3 操作 db
创建表
创建一个名为 users 的表,该表包含 id、name 和 age 三个字段
String sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (" +
                     "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " +
                     "name TEXT NOT NULL, " +
                     "age INTEGER NOT NULL)";
try (Statement statement = connection.createStatement()) {
    statement.execute(sql);
增删改查
// 新增用户
private static void insertUser(Connection conn, String name, int age) throws SQLException {
    String sql = "INSERT INTO users(name, age) VALUES(?, ?)";
    try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {
        pstmt.setString(1, name);
        pstmt.setInt(2, age);
        pstmt.executeUpdate();
// 查询用户
private static Map<String, Object> getUserById(Connection conn, int id) throws SQLException {
    String sql = "SELECT id, name, age FROM users WHERE id = ?";
    try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setInt(1, userId);
        ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
        Map<String, Object> resp = new HashMap<>();
        while (rs.next()) {
            resp.put("id", rs.getInt("id");
            resp.put("name", rs.getString("name"));
            resp.put("age", rs.getInt("age"));
        return resp;
// 更新用户
private static void updateUser(Connection conn, String name, int age) throws SQLException {
    String sql = "UPDATE users SET age = ? WHERE name = ?";
        pstmt.setInt(1, age);
        pstmt.setString(2, name);
// 删除用户
private static void deleteUser(Connection conn, String name) throws SQLException {
    String sql = "DELETE FROM users WHERE name = ?";
另外说明
 一般项目使用 SQLite 时,也会整合 SpringBoot、DAO 框架、数据库连接池组件等配套,很少会单独使用。
 上面只是为了举例,篇幅有限不一一列举。
使用过程中遇到的问题
时间类型处理问题
SQLite 没有像 MySQL 一样的 DATETIME 数据类型,容易出现时间格式不一致或解析错误的问题
解决:在存储和查询时间数据时,尽量使用统一的时间格式,如 ISO 8601 标准格式(YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
查询速度较慢
  1. 尽量优化数据量,定期清理不必要的数据,优化数据表结构,避免 db 文件过大
  2. 优化查询语句;为经常查询的列创建索引,以提高查询效率
  3. SQLite 在并发访问方面的性能相对较弱,容易出现数据库锁问题,所以尽量减少并发访问,避免长时间的事务操作
DB 文件损坏
某些极端情况下可能会导致 DB 文件损坏,比如断电、文件系统异常、硬件问题等
解决:定期备份、备份恢复
最后
 SQLite 作为一个轻量级数据库,对于轻量级应用、移动应用、小型项目的快速开发等场景,SQLite 无疑是最佳选择。但是面对高并发、大规模数据、复杂事务等场景时,SQLite 则不那么适合,毕竟术业有专攻。
 还是那句话,选择组件时需要结合整个项目和公司环境考虑,没有一套方案能够适合所有场景。
参考
SQLite: https://www.sqlite.org/docs.html
该文章在 2025/1/15 10:12:44 编辑过
