如何更加有效的减少页面的跳出率
2012年3月17日 18:16 本文热度 3109
跳出率是一个重要的概念,它主要反映了页面的受欢迎程度,以及是否解决了用户的问题,较高的跳出率不是一个好的现象,一般代表了你的网站,不太符合用户的需求,当搜索用户进来后,没有往下尝试浏览,而且直接close了你的网页,较高的搜索跳出率,一般都是需要去刻意的去优化搜索着陆页的,只要我们把着陆页优化好了,跳出率就会降低一些,着陆页在网站中起着承上启下的作用,它是搜索引擎与用户的桥梁,我们必须好好的利用好它。那么在优化的实践中,如何更加有效的降低跳出率呢?
1、网页的加载速度
网页的加载速度在很高的程度是影响了用户体验,如果网页没有在几秒钟打开,许多用户是直接关掉你的网页的,不会耐心的等下去,除非你的网站是名站,是权威性很高的站,所以在优化的实践中,我们一般要进行系统的前端优化,提升网站的打开速度。减少页面的跳出率
2、要充分考虑不同的浏览器的兼容性
在网页设计出来后,我们要用最多的浏览器去测试,看看页面在不同的浏览器上边是否都能够正常的显示,例如IE6、IE7、IE8、火狐浏览器、谷歌浏览器等,往往不同的浏览器对于不同的HTML的解析是不一样的,所以我们在写代码的过程中,尽量用一些都支持的通用性标签,大家一直在强调网页符合W3C标签,其实是浏览器的兼容性方面也是有考虑的。
3、网站的导航以及分类结构是否合理
例如页面导航是否采用了面包屑导航的形式,是不是方便用户找到自己所需要的内容,网站的不同栏目之间的是否是合理的,是否是按照一般的逻辑所创建的目录,页面之间,链接是否合理,有没有相关推荐版块,锚文本设置是否合理等,这些都会影响用户体验、影响页面的跳出率的。
4、页面主要的聚合性
页面中是不否聚合了大量相关的内容,例如往往有些专题页面的跳出率是比较低的,为什么?因为专题页面的内容非常丰富,而且内容是高度相关的,不会有冗余,很方便用户去寻找自己所喜欢的内容。我们在页面布局的时候,一定要注意相关性,不相关的内容,不要出现在页面中,这不但是用户的需要,也是搜索引擎所喜欢的。
5、为网页添加一个站内搜索功能
这是许多网站的作法,当用户在当前页面找不到自己需要的内容时,往往会尝试着使用站内搜索,如果你的页面没有站内搜索功能,而且链接结构、分类又不明确,那么较高的跳出率是不足为奇的,所以我们要在站内显眼的位置添加一个站内搜索功能,方便用户去寻找自己所最关心的内容。从而减少页面的跳出率。
6、为页面设置合理的锚文本
当我们在浏览器一个页面的时候,如果出现了生词,我们最好就要为它加上一个合理的站内锚文本,对用户进行一个合理的引导,这不但是对用户有益处的,而且可以减少跳出率,在合理的地方出现合理的锚文本很重要,注意要自然的出现,不要刻意为之,也不要出现关键词堆砌的现象。
该文章在 2012/3/17 18:16:35 编辑过
