vue3中ref与reactive的区别
2025年1月24日 20:41
本文热度 1973
在 vue3 中的组合式 api 中,针对响应式有了一些改变,其中响应式 api 中,两个比较重要的是 ref 和 reactive,但是对于这两个区别以及使用场景,大多数初学者都比较迷惑,本文会详细讲述这两个区别以及使用场景。
1.什么是reactive?
reactive用于创建一个响应式的对象。它会递归地将对象的所有属性转换为响应式的。这意味着如果对象内部还有嵌套的对象或数组,它们也会变成响应式的。
const state = reactive({ count: 0, message: 'Hello' })
ref用于创建一个响应式的数据引用。它可以包装基本数据类型(如number
、string
、boolean
等)和对象。当ref
包装的值被修改时,Vue 会自动更新与之绑定的 DOM。
ref
:可以包装基本数据类型和对象。当访问ref
包装的值时,需要通过.value
属性来获取实际的值。例如reactive
:主要用于对象类型,对于基本数据类型,虽然也可以使用reactive
(如reactive({ value: 1})
),但不如ref
方便。并且reactive
对象的属性可以直接访问,不需要额外的语法,如
响应式转换方式
ref
:是通过Object.defineProperty()
(在 Vue 3 中实际的实现更复杂,但基本原理类似)为.value
属性添加了get
和set
访问器来实现响应式。reactive
:是基于Proxy
对象来实现响应式的。它可以拦截对象的各种操作(如属性读取、设置、删除等),从而实现响应式更新。这使得reactive
在处理复杂的嵌套对象时更加高效和灵活。
在模板中的使用
ref
:在模板中,ref
包装的值会自动解包。例如,如果count
是一个ref
,在模板中可以直接使用{{ count }}
,而不需要写成{{ count.value }}
。reactive
:在模板中可以直接访问reactive
对象的属性,如{{ state.count }}
4. 何时使用 Reactive,何时使用 Ref?
使用 Reactive:
当你需要创建一个包含多个属性的状态对象时,例如在状态机、表单数据等场景中,使用 reactive 更为合适。
如果你的数据结构是复杂的,使用 reactive 可以使代码更简洁明了。
使用 Ref:
如果你要管理简单的数据类型(如数字、字符串等),则使用 ref 更为简便和高效。
当你需要单独处理某个变量,或将其作为 props 传递时,使用 ref 更加直观。
5.使用场景
ref
的使用场景
当需要存储一个简单的基本数据类型的响应式数据时,如一个计数器的值、一个输入框的文本长度等,ref
是很好的选择。例如,在一个组件中跟踪用户点击按钮的次数:
<template>
<button @click="increment">Click me</button>
<p>You clicked {{ count }} times.</p>
</template>
<script>
import { ref } from 'vue';
export default {
setup() {
const count = ref(0);
const increment = () => {
count.value++;
return { count, increment };
</script>
reactive
的使用场景
当需要管理一个复杂的状态对象,特别是包含多个相关属性的对象时,reactive
更合适。例如,管理一个表单的状态,包括多个输入框的值、表单的提交状态等:<template>
<form @submit.prevent="submitForm">
<input v-model="formData.name" type="text" placeholder="Name">
<input v-model="formData.email" type="email" placeholder="Email">
<button type="submit">Submit</button>
</form>
<p v-if="formData.submitted">Form submitted successfully!</p>
</template>
<script>
import { reactive } from 'vue';
export default {
setup() {
const formData = reactive({
email: '',
submitted: false
const submitForm = () => {
formData.submitted = true;
return { formData, submitForm };
</script>
组合使用
<template>
<div>
<p>{{ state.obj.count }}</p>
<button @click="incrementCount">Increment</button>
</div>
</template>
<script>
import { ref, reactive } from 'vue';
export default {
setup() {
obj: { count }
const incrementCount = () => {
count.value++;
return { state, incrementCount };
</script>
在 Vue 3 中,Reactive
和 Ref
是实现响应式编程的重要工具。通过理解这两者之间的区别以及适用场景,可以更有效地进行状态管理和应用开发。简单来说:
该文章在 2025/1/25 10:28:30 编辑过
