轻松搞定拖拽缩放、移动,不怕领导叫我写拖拽!!
2025年1月25日 9:57 本文热度 3106
经常会碰到需要拖拽缩放的情况,只要有思路,实现起来会非常顺畅。
功能的核心是鼠标放在四个边和角上,拖拽把容器放大或缩小
功能演示
缩放:
移动:
演示网址:宝藏导航
缩放设计思路
  1. 使用css绘制四条边和四个角,
  2. 通过css定位,控制四根线和四个角在对应的位置
  3. 监听鼠标点击和移动事件
  4. 在移动的过程中,改变容器的大小
核心设计
基础html结构
<template>  <!-- 使用 v-if 判断是否插入到 body 中 -->  <!-- 创建一个容器,支持拖拽,使用 ref 引用该容器 -->  <div    ref="draggableContainer"    class="draggable-container"    @mousedown="startDrag"    :style="containerStyle"  >    <!-- 插槽,用户可以将其他内容插入到这个容器中 -->    <slot></slot>
   <!-- 创建缩放控制点,每个控制点代表一个边角,使用 v-for 循环渲染 -->    <span      v-for="type in resizeTypes"      :key="type"      :class="`${type}-resize`"      @mousedown="startResize($event, type)"    ></span>  </div></template>
基础data数据:
data: {      // 定义可缩放的边和角的类型      resizeTypes: ["lt", "t", "rt", "r", "rb", "b", "lb", "l"],      // 定义容器位置和大小的响应式数据      position: { x: this.left, y: this.top }, // 容器的位置      size: { width: this.width, height: this.height }, // 容器的尺寸  }
核心代码和思路
容器新宽度 = 容器初始宽度 + 鼠标移动距离
通过上面公式,我们需要记录
  1. 容器的初始宽度
  2. 鼠标移动距离 = 鼠标新位置 - 鼠标初始距离
1. 记录容器和鼠标初始状态
// 鼠标按下,开始拖拽startResize(event) {    // 记录鼠标初始位置    this.originMouseX = event.clientX;    this.originMouseY = event.clientY;
   // 记录容器初始宽高    this.originWidth = this.size.width;    this.originHeight = this.size.height;},
2. 计算拖拽后新宽度
根据:容器新宽度 = 容器初始宽度 + 鼠标移动距离
拖拽容器右边:
// 计算鼠标的移动距离 deltaXconst deltaX = event.clientX - this.originMouseX; // 容器新宽度 = 初始宽度 + 鼠标移动距离newWidth = this.originWidth + deltaX;
拖拽容器右下角:
当我们拖拽容器右下角,容器的宽和高都会改变。我们需要把这个拆分成两个步骤来解决。
// 获取新宽度const deltaX = event.clientX - this.originMouseX; newWidth = this.originWidth + deltaX;
// 获取新高度const deltaY = event.clientY - this.originMouseY; // 计算鼠标的纵向位移newHeight = this.originHeight + deltaY;
拖拽左边和上边:
拖拽左边的时候,左边的定位不能始终都是在原来的位置。
假设:
    我们的初始位置是 left: 200px。左边向左拖拽50px后,需要变为left: 150px首先我们需要在开始的时候记录容器的初始位置
   // 记录容器初始宽高    this.originWidth = this.size.width;    this.originHeight = this.size.height;        // 记录容器初始位置    this.originContainX = this.position.x;    this.originContainY = this.position.y;}
改变宽高的同时,改变容器左上角的位置
// 改变高度const deltaX = event.clientX - this.originMouseX; newWidth = this.originWidth - deltaX;
// 改变左边的位置this.position.x = this.originContainX + deltaX;
3. 确定拖拽的是哪条边
我们在点击的时候会传递type,使用变量把type记录下。
<span  v-for="type in resizeTypes"  :key="type"  :class="`${type}-resize`"  @mousedown="startResize($event, type)"></span>
// 鼠标按下,开始拖拽startResize(event, type) {  this.resizeType = type; // 记录拖拽的边角的类型  ......}
// 开始拖拽的过程中,改变容器状态handleResize() {const deltaX = event.clientX - this.originMouseX; // 计算鼠标的横向位移const deltaY = event.clientY - this.originMouseY; // 计算鼠标的纵向位移
let newWidth = this.originWidth;let newHeight = this.originHeight;
// 根据缩放类型计算新的容器尺寸switch (this.resizeType) {    case "lt": // 左上角      newWidth = this.originWidth - deltaX;      this.size.width = newWidth;      this.position.x = this.originContainX + deltaX;            newHeight = this.originHeight - deltaY;      this.size.height = newHeight;      this.position.y = this.originContainY + deltaY;      break;          case "t": // 上边      newHeight = this.originHeight - deltaY;      this.size.height = newHeight;      this.position.y = this.originContainY + deltaY;      break;
     右边,右下角同理......}
4.设置最小的拖拽宽和高
如果新拖拽的宽度,已经小于最小宽度。拖拽时不进行任何改动。
switch (this.resizeType) {    case "lt": // 左上角      newWidth = this.originWidth - deltaX;      newHeight = this.originHeight - deltaY;      if (newWidth >= this.minWidth) {        this.position.x = this.originContainX + deltaX;        this.size.width = newWidth;      }      if (newHeight >= this.minHeight) {        this.position.y = this.originContainY + deltaY;        this.size.height = newHeight;      }      break;    case "t": // 上边      newHeight = this.originHeight - deltaY;      if (newHeight >= this.minHeight) {        this.position.y = this.originContainY + deltaY;        this.size.height = newHeight;      }      break;            右边边,右下角同理......}
5.添加拖拽移动
拖拽移动的详细内容,笔者写的另一篇文章:拖拽移动详细思路
下面的完整代码是结合了拖拽移动和缩放整合在一起,一个较为完整的拖拽组件
完整代码
<script>export default {  props: {    zIndex: { type: Number, default: 1 }, // 层级,控制显示顺序    left: { type: Number, default: 0 }, // 容器的初始 X 位置    top: { type: Number, default: 0 }, // 容器的初始 Y 位置    width: { type: Number, default: 300 }, // 容器的初始宽度    height: { type: Number, default: 300 }, // 容器的初始高度    minWidth: { type: Number, default: 100 }, // 容器的最小宽度    minHeight: { type: Number, default: 100 }, // 容器的最小高度  },  data() {    return {      // 定义可缩放的边和角的类型      resizeTypes: ["lt", "t", "rt", "r", "rb", "b", "lb", "l"],      // 定义容器位置和大小的响应式数据      position: { x: this.left, y: this.top }, // 容器的位置      size: { width: this.width, height: this.height }, // 容器的尺寸      originMouseX: 0, // 鼠标初始 X 坐标      originMouseY: 0, // 鼠标初始 Y 坐标      originContainX: 0, // 容器初始 X 坐标      originContainY: 0, // 容器初始 Y 坐标      originWidth: 0, // 容器初始宽度      originHeight: 0, // 容器初始高度      resizeType: "", // 当前缩放类型    };  },  computed: {    // 计算容器的样式    containerStyle() {      return {        top: `${this.position.y}px`, // 设置容器的 top 样式        left: `${this.position.x}px`, // 设置容器的 left 样式        width: `${this.size.width}px`, // 设置容器的宽度        height: `${this.size.height}px`, // 设置容器的高度        zIndex: this.zIndex, // 设置容器的层级      };    },  },  methods: {    /**     * 拖拽逻辑     */    startDrag(event) {      // 记录鼠标初始位置      this.originMouseX = event.clientX;      this.originMouseY = event.clientY;
     // 添加鼠标移动和鼠标松开事件监听      document.addEventListener("mousemove", this.handleDrag);      document.addEventListener("mouseup", this.stopDrag);    },
   handleDrag(event) {      this.position.x = this.originContainX + event.clientX - this.originMouseX;      this.position.y = this.originContainY + event.clientY - this.originMouseY;    },
   /**     * 缩放逻辑     */    startResize(event, type) {      this.resizeType = type; // 记录拖拽的边角的类型
     event.stopPropagation(); // 阻止事件传播,防止触发拖拽
     // 添加鼠标移动和鼠标松开事件监听      document.addEventListener("mousemove", this.handleResize);      document.addEventListener("mouseup", this.stopDrag);    },
   handleResize(event) {      const deltaX = event.clientX - this.originMouseX; // 计算鼠标的横向位移      const deltaY = event.clientY - this.originMouseY; // 计算鼠标的纵向位移
     let newWidth = this.originWidth;      let newHeight = this.originHeight;
     // 根据缩放类型计算新的容器尺寸      switch (this.resizeType) {        case "lt": // 左上角          newWidth = this.originWidth - deltaX;          newHeight = this.originHeight - deltaY;          if (newWidth >= this.minWidth) {            this.position.x = this.originContainX + deltaX;            this.size.width = newWidth;          }          if (newHeight >= this.minHeight) {            this.position.y = this.originContainY + deltaY;            this.size.height = newHeight;          }          break;        case "t": // 上边          newHeight = this.originHeight - deltaY;          if (newHeight >= this.minHeight) {            this.position.y = this.originContainY + deltaY;            this.size.height = newHeight;          }          break;        case "rt": // 右上角          newWidth = this.originWidth + deltaX;          newHeight = this.originHeight - deltaY;          if (newWidth >= this.minWidth) {            this.size.width = newWidth;          }          if (newHeight >= this.minHeight) {            this.position.y = this.originContainY + deltaY;            this.size.height = newHeight;          }          break;        case "r": // 右边          newWidth = this.originWidth + deltaX;          if (newWidth >= this.minWidth) {            this.size.width = newWidth;          }          break;        case "rb": // 右下角          newWidth = this.originWidth + deltaX;          newHeight = this.originHeight + deltaY;          if (newWidth >= this.minWidth) {            this.size.width = newWidth;          }          if (newHeight >= this.minHeight) {            this.size.height = newHeight;          }          break;        case "b": // 下边          newHeight = this.originHeight + deltaY;          if (newHeight >= this.minHeight) {            this.size.height = newHeight;          }          break;        case "lb": // 左下角          newWidth = this.originWidth - deltaX;          newHeight = this.originHeight + deltaY;          if (newWidth >= this.minWidth) {            this.position.x = this.originContainX + deltaX;            this.size.width = newWidth;          }          if (newHeight >= this.minHeight) {            this.size.height = newHeight;          }          break;        case "l": // 左边          newWidth = this.originWidth - deltaX;          if (newWidth >= this.minWidth) {            this.position.x = this.originContainX + deltaX;            this.size.width = newWidth;          }          break;      }    },
   /**     * 停止拖拽或缩放     * 清除事件监听器     */    stopDrag() {      document.removeEventListener("mousemove", this.handleDrag);      document.removeEventListener("mousemove", this.handleResize);      document.removeEventListener("mouseup", this.stopDrag);    },  },
 // 组件销毁时移除事件监听  beforeDestroy() {    this.stopDrag();  },};</script><style lang="scss" scoped>$lineOffset: -6px;$cornerOffset: -8px;/* 拖拽容器的样式 */.draggable-container {  position: fixed; /* 绝对定位 */  cursor: move; /* 鼠标移动时显示抓手指针 */  user-select: none; /* 禁止选中文本 */  background-color: #ccc;  span {    position: absolute;    display: block;  }  /* 左边和右边 */  .l-resize,  .r-resize {    width: 8px;    height: 100%;    top: 0;    cursor: w-resize;  }  .l-resize {    left: $lineOffset;  }  .r-resize {    right: $lineOffset;  }
 /* 上边和下边 */  .t-resize,  .b-resize {    width: 100%;    height: 8px;    left: 0;    cursor: s-resize;  }  .t-resize {    top: $lineOffset;  }  .b-resize {    bottom: $lineOffset;  }  /* 四个角 */  .lt-resize,  .rt-resize,  .rb-resize,  .lb-resize {    width: 15px;    height: 15px;    z-index: 10;  }  .lt-resize,  .lb-resize {    left: $cornerOffset;  }  .lt-resize,  .rt-resize {    top: $cornerOffset;  }  .rt-resize,  .rb-resize {    right: $cornerOffset;  }  .rb-resize,  .lb-resize {    bottom: $cornerOffset;  }
 .lt-resize,  .rb-resize {    cursor: se-resize;  }  .rt-resize,  .lb-resize {    cursor: sw-resize;  }}</style>
组件引用
<DraggableContainer  :width="400"  :height="400"  :min-height="300"  :min-width="300">  <div>能拖动我了</div></DraggableContainer>
部分代码设计参考了著名第三方库vxe-modal的设计思路:vxe-modal
本文实现了拖拽移动和缩放的功能,同学们也可以根据需要往上面添加自己的改动。希望对您有所帮助!
该文章在 2025/1/25 9:57:41 编辑过
