SamWaf:支持Windows系统的免费轻量级Web网站防火墙的解决方案
2025年2月13日 18:29 本文热度 2669
SamWaf为小公司、工作室和个人网站提供轻量级、私有化且功能强大的防火墙解决方案,保障网站安全运行。
一、项目介绍
SamWaf是一款开源轻量级的网站应用防火墙,专为满足小公司、工作室和个人网站的安全需求而设计。其核心目标是在不依赖大型第三方服务的前提下,提供高效的网站防护功能,同时确保数据的私有化和安全性。
(一)核心功能或理念
  • • 独立引擎:拥有完全独立的防护引擎,不依赖于IIS、Nginx等常见的服务器软件,这使得它能够在各种环境下灵活部署和使用。
  • • 私有化部署:强调数据的隐私和安全,所有数据都加密且仅保存在本地,避免了数据上云可能带来的隐私泄露风险。
  • • 自定义规则:支持用户通过脚本和界面编辑的方式自定义防护规则,满足不同用户在不同场景下的特定安全需求。
二、项目优势
(一)与竞品的区别
比较项目SamWaf部分竞品
部署方式完全私有化部署,数据本地保存部分依赖云服务,数据可能上云
引擎独立性有独立引擎,不依赖第三方服务器软件可能依赖特定服务器软件的插件形式
规则定制支持脚本和界面编辑,高度自定义可能定制性较差,规则相对固定
(二)实现原理
SamWaf的架构设计是其实现高效防护的关键。它通过内部的算法和逻辑对网络请求进行分析和过滤。例如,在处理访问控制时,它会根据用户设置的白名单、黑名单以及各种限制规则,对请求的来源IP、URL等信息进行比对,从而决定是否允许请求通过。同时,它对日志的处理也十分精细,采用加密保存的方式确保数据的安全性。
(三)使用注意事项及问题
  • • 升级问题:升级过程会终止服务,建议在闲时进行。特别是在Windows服务形式升级时,可能会触发360、火绒等安全软件的规则,导致无法正常替换新文件,此时可能需要手工替换。
  • • 测试环境使用:强烈建议在测试环境充分测试后再应用于生产环境,以避免可能出现的问题。
三、快速开始
(一)安装步骤
  1. 1. Windows系统
    • • 直接启动:直接运行SamWaf64.exe即可。
    • • 服务形式
      • • 安装:SamWaf64.exe install
      • • 启动:SamWaf64.exe start
      • • 停止:SamWaf64.exe stop
      • • 卸载:SamWaf64.exe uninstall
  2. 2. Linux系统
    • • 直接启动:运行./SamWafLinux64。
    • • 服务形式
      • • 安装:./SamWafLinux64 install
      • • 启动:./SamWafLinux64 start
      • • 停止:./SamWafLinux64 stop
      • • 卸载:./SamWafLinux64 uninstall
  3. 3. Docker方式
    • • 运行命令:docker run -d --name=samwaf-instance \ -p 26666:26666 \ -p 80:80 \ -p 443:443 \ -v /path/to/your/conf:/app/conf \ -v /path/to/your/data:/app/data \ -v /path/to/your/logs:/app/logs \ samwaf/samwaf
(二)基本使用示例
  1. 1. 访问控制设置
    • • 可以通过界面或脚本设置IP白名单、黑名单,URL白名单、黑名单以及CC频率访问等规则。例如,设置IP黑名单,阻止特定IP地址的访问,从而防止恶意攻击。
  2. 2. 日志查看
    • • 登录到SamWaf的管理界面,可以查看攻击日志、添加规则脚本日志等各种日志信息,了解网站的访问情况和安全状态。
四、核心特性列表
(一)代码开源
SamWaf的代码完全开源,这使得用户可以深入了解其内部实现机制,同时也方便开发者根据自己的需求进行定制和扩展。
(二)多种访问控制方式
  1. 1. 白名单访问:支持设置IP白名单和URL白名单,只有在名单内的IP或URL才能访问网站,提高了网站的安全性。
  2. 2. 黑名单访问:与白名单相反,通过设置IP黑名单和URL黑名单,可以阻止特定的IP或URL访问网站,有效防范恶意攻击。
  3. 3. CC频率访问控制:能够限制同一IP在一定时间内的访问频率,防止CC攻击对网站造成的影响。
(三)隐私保护
  1. 1. 日志加密保存:对所有的日志信息进行加密保存,确保日志数据的安全性,防止数据泄露。
  2. 2. 通讯日志加密:在网络通讯过程中,对通讯日志也进行加密处理,进一步保护网站的隐私信息。
  3. 3. 信息脱敏保存:对一些敏感信息进行脱敏处理后再保存,避免敏感信息的泄露。
(四)自定义防护规则
如前文所述,支持用户通过脚本和界面编辑的方式自定义防护规则。以下是一个简单的脚本示例,用于阻止特定IP段的访问:
import re
def check_ip( ip):
# 定义要阻止的IP段正则表达式
blocked_ip_pattern = re. compile( r'192.168.1.\d{1,3}')
return bool(blocked_ip_pattern. match(ip))
def waf_rule( request):
client_ip = request.get( 'client_ip')
if check_ip(client_ip):
return False
return True
五、使用场景
(一)小型企业网站防护
对于小型企业网站来说,SamWaf提供了一种经济实惠且高效的安全解决方案。它可以防止常见的网络攻击,如SQL注入、XSS攻击等。例如,通过设置严格的访问控制规则和自定义防护规则,可以确保只有授权的用户能够访问企业内部的重要信息,同时防止恶意攻击者利用网站漏洞获取敏感数据。
(二)个人博客防护
个人博客往往缺乏专业的安全维护,容易成为攻击者的目标。SamWaf可以帮助个人博客主轻松设置访问控制规则,如设置IP白名单只允许自己和信任的朋友访问,同时通过日志加密保存功能,保护博客的访问记录不被泄露。
(三)工作室项目网站防护
工作室在开发项目过程中,其项目网站可能包含一些未公开的重要信息。SamWaf的私有化部署和隐私保护功能可以确保这些信息的安全。例如,通过信息脱敏保存功能,可以在展示项目相关信息时,避免泄露敏感的客户信息或项目细节。
六、详细文档
SamWaf以其轻量级、私有化、自定义规则等特点,为小公司、工作室和个人网站提供了一种优秀的防火墙解决方案,大家的私有网站可以用起来了。
启动访问:
访问地址:127.0.0.1:26666
默认账号:admin密码:admin868(建议立即更改密码)
该文章在 2025/2/19 18:45:10 编辑过
