[点晴永久免费OA]正则表达式如何直接在EXCEL中使用?
2025年2月16日 11:58 本文热度 3767
正则表达式,相信大家都不陌生。但在我们最常用的办公软件EXCEL中,目前没有可直接使用正则表达式的函数(至少10版本的EXCEL没有),那么今天我就分享下如何在EXCEL中自定义正则函数。
一、提需求
比如,我要拆分下面的字符串:
显然这样的需求,用正则表达式再合适不过了。
二、解决步骤
下面我们使用的这个方法,定义出的函数将长期有效:
1、新建一个EXCEL文件,我这里命名为RE,随后按ALT+F11打开宏编辑器,选中任意一个sheet,右键,选择插入模块:
2、双击模块1,编辑如下VBA自定义函数代码:
 1 Function RE(OriText As String, ReRule As String, ReplaceYesOrNo As Boolean)
 2 '''
 3 'OriText:待匹配的字符串
 4 'ReRule:正则表达式
 5 'ReplaceYesOrNo:是否采用替换方法,1表示替换,0表示不替换,默认为不替换
 6 '''
 7
 8 '创建一个正则表达式实例对象
 9 Set ReObject = CreateObject("vbscript.regexp")
10
11 With ReObject
12
13     '是否区分大小写,一般需求是不用区分大小写,因此这里为True
14     .IgnoreCase = True
15
16     '是否匹配所有,一般需求也都是匹配所有,这里也就默认是True,如果为False表示只匹配第一次出现的
17     .Global = True
18
19     '匹配时所用到的正则表达式
20     .Pattern = ReRule
21
22     If ReplaceYesOrNo Then
23
24         '如果使用替换方法,则将正则表达式匹配到的项替换为空
25         RE = .Replace(OriText, "")
26
27     Else
28         '否则,返回可迭代对象的第一项
29         RE = .Execute(OriText)(0)
30
31     End If
32
33 End With
34
35 End Function
3、另存为加载宏格式:
4、点击下方的加载项:
5、点击浏览:
6、选择我们刚保存的加载宏格式文件,结果如下图:
好了,到这里我们的正则函数就创建好了,随后每次打开EXCEL都可以直接使用定义的RE函数,按照需求来敲出合适的正则表达式。
三、结果呈现
转自https://www.cnblogs.com/xu-qingfeng/p/14540640.html
该文章在 2025/2/17 8:58:21 编辑过
