C#多线程原子操作Interlocked
2025年2月17日 12:21 本文热度 2257
Interlocked 类是 C# 中用于执行原子操作的工具类,它提供了一系列静态方法,用于在多线程环境中对共享变量进行原子操作。原子操作是指在多线程环境中,一个操作要么完全执行,要么完全不执行,不会被其他线程打断。Interlocked 类的方法通常用于对整数和长整数进行原子操作。
Interlocked 类的常用方法
1. Increment 和 Decrement
  • Increment: 原子地增加一个整数或长整数的值。
  • Decrement: 原子地减少一个整数或长整数的值。
int value = 0;Interlocked.Increment(ref value); // value 现在是 1Interlocked.Decrement(ref value); // value 现在是 0
2. Add
Add: 原子地增加一个整数或长整数的值。
int value = 10;Interlocked.Add(ref value5); // value 现在是 15
3. Exchange
Exchange: 原子地交换两个变量的值。
int value = 10;int newValue = 20;int oldValue = Interlocked.Exchange(ref value, newValue); // value 现在是 20, oldValue 是 10
4. CompareExchange
CompareExchange: 原子地比较并交换两个值。如果当前值与比较值相等,则将新值赋给当前值。
int value = 10;int comparand = 10;int newValue = 20;int oldValue = Interlocked.CompareExchange(ref value, newValue, comparand); // value 现在是 20, oldValue 是 10
Interlocked 类通常用于以下场景:
  • 计数器: 在多线程环境中,使用 Increment 和 Decrement 方法来原子地增加或减少计数器的值。
  • 标志位: 使用 Exchange 或 CompareExchange 方法来原子地设置或清除标志位。
  • 无锁数据结构: 在实现无锁数据结构(如无锁队列、无锁栈等)时,使用 Interlocked 类的方法来确保操作的原子性。
示例代码
以下是一个使用 Interlocked 类的示例代码,展示了如何在多线程环境中安全地增加一个计数器的值:
using System;using System.Threading;using System.Threading.Tasks;
class Program{    private static int _counter = 0;
    static void Main(string[] args)    {        Task[] tasks = new Task[10];        for (int i = 0; i < tasks.Length; i++)        {            tasks[i] = Task.Run(() => IncrementCounter());        }
        Task.WaitAll(tasks);        Console.WriteLine($"Final counter value: {_counter}");    }
    static void IncrementCounter()    {        for (int i = 0; i < 1000; i++)        {            Interlocked.Increment(ref _counter);        }    }}
在这个示例中,我们创建了 10 个任务,每个任务都会调用 IncrementCounter 方法来增加 _counter 的值。由于使用了 Interlocked.Increment 方法,_counter 的增加操作是原子的,因此最终输出的 _counter 值将是 10000。
注意事项
  • 性能: Interlocked 类的方法通常比使用 lock 语句更高效,因为它们不需要进入内核模式,也不需要进行上下文切换。
  • 适用范围: Interlocked 类的方法仅适用于对整数和长整数进行原子操作。对于更复杂的操作,可能需要使用 lock 语句或其他同步机制。
Interlocked 类是 C# 中用于执行原子操作的重要工具,特别适用于多线程环境中的计数器、标志位和无锁数据结构等场景。通过使用 Interlocked 类的方法,可以确保在多线程环境中对共享变量的操作是原子的,从而避免竞态条件和数据不一致的问题。
该文章在 2025/2/17 12:21:55 编辑过
