C#利用免费开源库libvncserver提供vnc服务代码
2025年2月24日 21:54 本文热度 2303
以下是一个使用C#和libvncserver创建VNC服务器的示例代码。需要先编译libvncserver为动态库(如libvncserver.dll),并使用C#的P/Invoke进行调用。
using System;
using System.Threading;
public class VncServer : IDisposable
    private IntPtr _rfbScreen;
    private Thread _serverThread;
    private byte[] _frameBuffer;
    // libvncserver函数声明
    [DllImport("libvncserver", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
    private static extern IntPtr rfbGetScreen(
        int[] argc, string[] argv, int width, int height, int bitsPerSample, int samplesPerPixel, int bytesPerPixel);
    private static extern void rfbInitServer(IntPtr screen);
    private static extern void rfbRunEventLoop(IntPtr screen, long timeout, bool runInBackground);
    private static extern void rfbScreenCleanup(IntPtr screen);
    // 输入事件回调委托
    private delegate void KeyboardCallback(IntPtr key, bool isDown);
    private delegate void PointerCallback(int buttonMask, int x, int y);
    // 初始化VNC服务器
    public VncServer(int width, int height, int port = 5901)
        _frameBuffer = new byte[width * height * 4]; // 32位色深(RGBA)
        GCHandle frameBufferHandle = GCHandle.Alloc(_frameBuffer, GCHandleType.Pinned);
        // 初始化屏幕参数
        string[] args = new string[] { "vncserver", "-rfbport", port.ToString() };
        int[] argc = new int[] { args.Length };
        _rfbScreen = rfbGetScreen(argc, args, width, height, 8, 3, 4);
        if (_rfbScreen == IntPtr.Zero)
            throw new Exception("Failed to initialize VNC server.");
        // 设置帧缓冲区
        Marshal.WriteIntPtr(_rfbScreen, 0, frameBufferHandle.AddrOfPinnedObject());
        // 设置输入回调(需要定义结构体匹配)
        // 此处简化,实际需要设置rfbScreen的kbdAddEvent和ptrAddEvent字段
        // 启动服务器线程
        _serverThread = new Thread(RunServerLoop);
        _serverThread.Start();
    private void RunServerLoop()
        rfbInitServer(_rfbScreen);
        rfbRunEventLoop(_rfbScreen, -1, false);
    // 更新屏幕区域
    public void UpdateScreen(int x, int y, int w, int h)
        // 调用libvncserver的rfbMarkRectAsModified函数
        // 需要添加对应的DllImport声明
        // rfbMarkRectAsModified(_rfbScreen, x, y, w, h);
    public void Dispose()
        rfbScreenCleanup(_rfbScreen);
        // 释放其他资源
        using var server = new VncServer(800, 600);
        Console.WriteLine("VNC Server running. Press Enter to exit.");
        Console.ReadLine();
### 步骤说明:
1. **编译libvncserver**:
   - 从官方库(https://github.com/LibVNC/libvncserver)下载并编译为动态库(如.dll/.so)。
2. **P/Invoke声明**:
   - 需要完整声明所有使用的libvncserver函数和结构体。上述代码仅提供部分示例,实际需要更多详细定义。
3. **帧缓冲区管理**:
   - 使用`GCHandle`固定内存,确保C库能安全访问。
4. **事件循环**:
   - 在独立线程中运行事件循环,避免阻塞主线程。
5. **输入处理**:
   - 定义键盘和鼠标回调,并将其传递给libvncserver。
### 注意事项:
- **平台兼容性**:需确保libvncserver编译为与C#应用相同的架构(x86/x64)。
- **回调处理**:需要正确设置委托并防止被GC回收。
- **错误处理**:添加检查确保资源正确初始化和释放。
建议参考libvncserver文档完善函数和结构体声明,并根据实际需求调整屏幕更新逻辑。
以下是在原有代码基础上增加密码控制的实现步骤和代码:
### 核心步骤:
1. **设置密码数据**
2. **实现认证回调函数**
3. **初始化时配置认证方式**
```csharp
using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
    // 新增密码相关声明
    private static extern void rfbSetAuthPasswdData(IntPtr screen, byte[] passwdData);
    private static extern void rfbSetAuthProcs(IntPtr screen, int authType, IntPtr authProc);
    // 认证回调委托(需要匹配C函数签名)
    [UnmanagedFunctionPointer(CallingConvention.Cdecl)]
    private delegate bool RfbAuthProc(IntPtr client, byte[] challenge, byte[] response);
    // VNC认证方法常量
    private const int rfbAuthVNC = 2;
    private byte[] _vncPasswordData; // 存储加密后的密码数据
    // 修改构造函数添加密码参数
    public VncServer(int width, int height, string password, int port = 5901)
        // ...原有初始化代码...
        // 设置密码
        if (!string.IsNullOrEmpty(password))
            SetVncPassword(password);
            SetupAuthentication();
        // ...后续代码...
    // 设置VNC密码(需要符合VNC加密规范)
    private void SetVncPassword(string password)
        // 生成8字节挑战响应数据(VNC专用加密方式)
        byte[] key = new byte[8];
        byte[] passBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(password.PadRight(8, '\0')[..8]);
        // DES加密(VNC使用固定挑战码加密方式)
        using DES des = DES.Create();
        des.Mode = CipherMode.ECB;
        des.Padding = PaddingMode.None;
        des.Key = FixKey(passBytes);
        // 加密8字节0的挑战码(实际服务器会生成随机挑战码)
        byte[] challenge = new byte[8];
        using ICryptoTransform encryptor = des.CreateEncryptor();
        _vncPasswordData = encryptor.TransformFinalBlock(challenge, 0, 8);
    // 修复DES密钥奇偶校验位(VNC特有要求)
    private byte[] FixKey(byte[] key)
        byte[] fixedKey = new byte[8];
        Array.Copy(key, fixedKey, Math.Min(key.Length, 8));
        for (int i = 0; i < 8; i++)
            int b = fixedKey[i];
            int parity = 0;
            for (int j = 0; j < 8; j++)
                parity ^= (b >> j) & 1;
            fixedKey[i] = (byte)((b & 0xfe) | (parity == 0 ? 1 : 0));
        return fixedKey;
    // 设置认证回调
    private void SetupAuthentication()
        // 创建并固定认证回调委托
        var authProc = new RfbAuthProc(AuthHandler);
        IntPtr authProcPtr = Marshal.GetFunctionPointerForDelegate(authProc);
        // 设置认证方式
        rfbSetAuthProcs(_rfbScreen, rfbAuthVNC, authProcPtr);
        rfbSetAuthPasswdData(_rfbScreen, _vncPasswordData);
    // 认证处理函数
    private bool AuthHandler(IntPtr client, byte[] challenge, byte[] response)
        // 比较客户端响应与预计算的密码数据
            if (response[i] != _vncPasswordData[i])
                return false;
        return true;
    // ...其他原有代码...
### 使用示例:
```csharp
    // 启动带密码的VNC服务器
    using var server = new VncServer(800, 600, "mypassword");
    Console.WriteLine("Password-protected VNC Server running. Press Enter to exit.");
    Console.ReadLine();
### 实现原理说明:
1. **密码加密**:
   - VNC使用修改过的DES算法加密挑战码
   - 密码被截断/填充为8个ASCII字符
   - 需要修正DES密钥的奇偶校验位
2. **认证流程**:
   - 客户端连接时发送随机挑战码(challenge)
   - 客户端用密码加密挑战码并返回响应(response)
   - 服务器验证响应是否与预期一致
3. **安全注意事项**:
   - VNC认证方式已被认为不安全(建议在隔离网络中使用)
   - 实际生产环境应使用更安全的VeNCrypt等认证方式
   - 密码不要硬编码在代码中,应从安全存储读取
### 必要补充步骤:
1. **生成密码文件**(可选):
   ```bash
   # 使用libvncserver提供的vncpasswd工具
   vncpasswd -f mypassword > vncpasswd.dat
2. **更新P/Invoke声明**:
   ```csharp
   // 添加libvncserver的其他必要声明
   private static extern void rfbEncryptBytes(byte[] bytes, string passwd);
   private static extern int rfbRegisterSecurityHandler(IntPtr securityHandler);
3. **增强安全措施**:
   ```csharp
   // 可以添加其他安全类型(需要实现对应的回调)
   private const int rfbAuthVeNCrypt = 19;
   void EnableVeNCrypt()
       // 需要实现VeNCrypt协议的处理逻辑
       // 参考libvncserver的vencrypt.c实现
### 常见问题排查:
1. **密码验证失败**:
   - 检查密码长度是否为8个字符(不足会自动填充)
   - 验证FixKey函数的奇偶校验修正逻辑
   - 确保使用的字符集为ASCII
2. **内存访问异常**:
   - 保持_vncPasswordData在生命周期内有效
   - 使用GCHandle固定回调委托
   ```csharp
   private GCHandle _authProcHandle;
       _authProcHandle = GCHandle.Alloc(authProc);
       // ...其他代码...
       // ...其他清理...
       _authProcHandle.Free();
3. **兼容性问题**:
   - 确保libvncserver版本 ≥ 0.9.13
   - 检查客户端支持的认证类型
   - 跨平台时注意字节序问题(x86 vs x64)
建议通过Wireshark抓包分析RFB协议交互过程,验证挑战-响应流程是否符合预期。
该文章在 2025/2/24 22:00:26 编辑过
