C#利用LibVNCClient连接到libvncserver代码,需要提供连接密码
2025年2月24日 22:16 本文热度 2297
在C#中使用LibVNCClient连接到需要密码的VNC服务器,可以通过以下步骤实现:
### 步骤说明
1. **引入LibVNCClient库**:使用P/Invoke调用LibVNCClient的函数。
2. **创建VNC客户端实例**:初始化`rfbClient`结构体。
3. **配置服务器信息**:设置服务器地址和端口。
4. **处理密码验证**:将密码截断至8字符并转换为非托管内存指针。
5. **初始化连接**:调用初始化函数建立连接。
6. **资源释放**:确保释放非托管内存以避免泄漏。
### 示例代码
```csharp
using System;
public class VncClient : IDisposable
    // 导入LibVNCClient函数
    [DllImport("libvncclient.dll", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
    private static extern IntPtr rfbGetClient(int bitsPerSample, int samplesPerPixel, int bytesPerPixel);
    private static extern int rfbInitClient(IntPtr client, IntPtr argc, IntPtr argv);
    private static extern void rfbClientCleanup(IntPtr client);
    // 定义rfbClient结构体
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Ansi)]
    private struct rfbClient
        public IntPtr serverHost; // 服务器地址
        public int serverPort; // 端口
        public IntPtr password; // 密码
        // 其他必要字段...
    private IntPtr _clientPtr;
    private IntPtr _serverHostPtr;
    private IntPtr _passwordPtr;
    public void Connect(string host, int port, string password)
        // 获取rfbClient实例指针
        _clientPtr = rfbGetClient(8, 3, 4);
        if (_clientPtr == IntPtr.Zero)
            throw new Exception("无法创建VNC客户端实例。");
        // 截断密码至8字符
        if (password.Length > 8)
            password = password.Substring(0, 8);
        // 分配非托管内存
        _serverHostPtr = Marshal.StringToHGlobalAnsi(host);
        _passwordPtr = Marshal.StringToHGlobalAnsi(password);
        // 设置结构体字段
        var client = Marshal.PtrToStructure<rfbClient>(_clientPtr);
        client.serverHost = _serverHostPtr;
        client.serverPort = port;
        client.password = _passwordPtr;
        Marshal.StructureToPtr(client, _clientPtr, false);
        // 初始化连接
        int result = rfbInitClient(_clientPtr, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
        if (result != 0)
            throw new Exception("连接VNC服务器失败。");
    // 释放资源
    public void Dispose()
        if (_clientPtr != IntPtr.Zero)
            rfbClientCleanup(_clientPtr);
            _clientPtr = IntPtr.Zero;
        Marshal.FreeHGlobal(_serverHostPtr);
        Marshal.FreeHGlobal(_passwordPtr);
        GC.SuppressFinalize(this);
    ~VncClient() => Dispose();
// 使用示例
var vncClient = new VncClient();
try
    vncClient.Connect("vnc.server.com", 5900, "your_password");
    // 处理其他逻辑...
finally
    vncClient.Dispose();
### 注意事项
1. **密码长度**:VNC协议限制密码为8字符,超长部分会被截断。
2. **内存管理**:使用`Marshal.StringToHGlobalAnsi`分配非托管内存,需在结束后手动释放。
3. **错误处理**:检查`rfbGetClient`和`rfbInitClient`的返回值,确保连接成功。
4. **平台兼容性**:确保`libvncclient.dll`位于正确路径,或指定完整路径。
此示例提供了基础的连接流程,实际应用中可能需要处理更多细节,如图像数据回调、事件处理等。建议参考LibVNCClient文档进一步扩展功能。
该文章在 2025/2/24 22:16:44 编辑过
