C#利用免费开源FastTunnel库实现内网穿透服务端和客户端代码,需要提供Token连接码以确保安全
2025年2月26日 21:27 本文热度 2150
Tunnel 是一个开源的内网穿透工具,支持通过 TCP 隧道将内网服务暴露到公网。为了确保安全性,FastTunnel 支持使用连接 token 来验证客户端和服务端的连接。以下是使用 FastTunnel 实现内网穿透的服务端和客户端代码示例。
### 1. 服务端代码
服务端代码负责监听客户端的连接,并将公网请求转发到内网服务。
```csharp
using FastTunnel.Core;
using FastTunnel.Core.Models;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
using System;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;
class Program
    static async Task Main(string[] args)
        var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureAppConfiguration((context, config) =>
                config.SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory());
                config.AddJsonFile("appsettings.json", optional: true, reloadOnChange: true);
            .ConfigureServices((context, services) =>
                services.AddFastTunnelServer(context.Configuration);
            .Build();
        await host.RunAsync();
#### 配置文件 `appsettings.json`
```json
  "FastTunnel": {
    "ServerSettings": {
      "BindAddr": "0.0.0.0",
      "BindPort": 12701,
      "WebDomain": "yourdomain.com",
      "Token": "your-secure-token"
### 2. 客户端代码
客户端代码负责连接到服务端,并将内网服务暴露到公网。
```csharp
using System;
using System.IO;
class Program
                services.AddFastTunnelClient(context.Configuration);
            .Build();
```json
  "FastTunnel": {
    "ClientSettings": {
      "ServerAddr": "your-server-ip",
      "ServerPort": 12701,
      "Token": "your-secure-token",
      "Webs": [
          "LocalIp": "127.0.0.1",
          "LocalPort": 80,
          "SubDomain": "web1"
### 3. 运行步骤
1. **服务端**:将服务端代码部署到公网服务器,并确保 `appsettings.json` 中的 `Token` 配置正确。
2. **客户端**:将客户端代码部署到内网服务器,并确保 `appsettings.json` 中的 `ServerAddr`、`ServerPort` 和 `Token` 配置正确。
3. **启动服务端**:运行服务端程序,等待客户端连接。
4. **启动客户端**:运行客户端程序,客户端会连接到服务端,并将内网服务暴露到公网。
### 4. 安全性
- **Token**:确保服务端和客户端的 `Token` 配置一致,并且使用强密码来保证安全性。
- **防火墙**:确保服务端的端口(如 `12701`)对外开放,并且客户端的防火墙允许连接到服务端。
### 5. 其他配置
FastTunnel 还支持更多的配置选项,如多域名、多端口映射等。你可以根据实际需求修改 `appsettings.json` 文件中的配置。
### 6. 参考文档
- [FastTunnel GitHub 仓库](https://github.com/FastTunnel/FastTunnel)
- [FastTunnel 文档](https://github.com/FastTunnel/FastTunnel/wiki)
通过以上步骤,你可以使用 FastTunnel 实现内网穿透,并通过 Token 确保连接的安全性。
该文章在 2025/2/26 21:29:12 编辑过
