【JavaScript】不用 var!let 和 const 的正确用法,被忽略的细节
2025年3月29日 21:32 本文热度 1733
目前,let 和 const 关键字已经取代了传统的 var,带来了更合理的作用域规则和更严格的使用限制。然而,即使是有经验的开发者,也会忽略一些微妙的细节。
var 的问题:为什么不要用它
在深入了解 let 和 const 之前,有必要先理解为什么我们不要用 var
  1. 函数作用域而非块级作用域
    if (true) {
     var x = 10;
    console.log(x); // 10,变量 x 泄露到外部作用域
  2. 变量提升(Hoisting)带来的困惑
    console.log(x); // undefined,而非报错
    var x = 5;
  3. 允许重复声明
    var user = "张三";
    var user = "李四"; // 不报错,静默覆盖
  4. 全局声明成为全局对象的属性
    var global = "我是全局变量";
    console.log(window.global); // "我是全局变量"(浏览器环境)
这些特性导致了许多难以追踪的 bug,尤其在大型应用程序中。
let 的核心特性:被忽略的细节
1. 暂时性死区(Temporal Dead Zone)
这可能是 let 最容易被忽略的特性:
console.log(x); // ReferenceError: x is not defined
let x = 5;
与 var 不同,let 声明的变量存在"暂时性死区"(TDZ)。从块作用域开始到变量声明之前,该变量都是不可访问的。这并非简单的"不提升",而是一种更精细的机制。
let x = 10;
function example() {
 // 从这里开始,x 进入 TDZ
 let x = 20; // 这里 x 离开 TDZ
被忽略的细节:即使外部作用域已有同名变量,内部作用域的暂时性死区仍然会阻止访问。
2. 真正的块级作用域
let 声明的变量严格遵循块级作用域规则,这点经常被低估:
for (let i = 0; i < 3; i++) {
 setTimeout(() => console.log(i), 100);
// 输出:0, 1, 2
for (var i = 0; i < 3; i++) {
// 输出:3, 3, 3
被忽略的细节:每次循环迭代,let 声明都会创建一个新的变量实例,这在处理闭包时尤为重要。
3. 不污染全局对象
虽然知道 let 不会成为全局对象的属性,但有一个细节常被忽略:
被忽略的细节:全局 let 变量存储在称为"脚本作用域"的特殊环境中,而非全局对象上。
const 的核心特性:被误解的不变性
1. 对象和数组的可变性
许多开发者误以为 const 声明的对象或数组是完全不可变的:
被忽略的细节const 只保证引用不变,而非内容不变。要创建不可变对象,需要使用 Object.freeze()
但要注意,Object.freeze() 只是浅冻结:
深度冻结需要递归应用 Object.freeze()
2. 声明时必须初始化
这似乎是显而易见的,但容易被忽略的是初始化的时机:
被忽略的细节const 声明的变量不能被赋予新值,但这并不意味着它的内容不可变。
3. 性能考虑
一个常被忽略的事实是,在某些 JavaScript 引擎中,const 声明可能会有轻微的性能优势:
引擎可以确保这些值永远不会改变,从而可能进行常量折叠等优化。
实用的使用模式和最佳实践
1. 默认使用 const,必要时退回到 let
这种方式可以最大限度减少代码中的变量重新赋值,提高可读性和可维护性。
2. 解构赋值中的 let 和 const
被忽略的细节:函数参数解构本质上是 const 声明,不能重新赋值。
3. 循环中的 let vs const
被忽略的细节for-of 和 for-in 循环中使用 const 是合法的,因为每次迭代都会创建新的绑定。
深入理解:letconst 的内部工作机制
理解 JavaScript 引擎如何处理这些声明,有助于避免常见陷阱:
// 简化的内部处理流程
 // 1. 创建词法环境
 // 2. 对 let/const 声明进行"未初始化"标记(TDZ 开始)
 // console.log(x); // 如果取消注释,会报错:x 在 TDZ 中
 let x = 10; // x 从 TDZ 中解除,并赋值为 10
 if (true) {
   // 创建新的块级词法环境
   const y = 20;
   x = 30; // 可以访问外部 x
   // y 仅在此块中可用
 // console.log(y); // 如果取消注释,会报错:y 不在此作用域
词法环境(Lexical Environment)和变量环境(Variable Environment)的区别是 JavaScript 引擎如何区分处理不同类型的声明。
该文章在 2025/3/31 11:15:07 编辑过
