C# 窗口过程消息处理 WndProc
2025年4月7日 16:50 本文热度 1892
在 WinForm 中一般采用重写 WndProc 的方法对窗口或控件接受到的指定消息进行处理
示例:禁止通过关闭按钮或其他发送 WM_CLOSE 消息的途径关闭窗口
protected override void WndProc(ref Message m)
   const int WM_CLOSE = 0x0010;
   if(m.Msg == WM_CLOSE)
       // MessageBox.Show("禁止关闭此窗口");
       return;
   base.WndProc(ref m);
Control 类中还有个 DefWndProc 为默认的窗口过程
WPF HwndSource
WPF 仅本机窗口或 HwndHost 嵌入控件拥有句柄,可通过 HwndSource 添加消息处理
HwndSource source = null;
protected override void OnSourceInitialized(EventArgs e)
   base.OnSourceInitialized(e);
   IntPtr handle = new WindowInteropHelper(this).Handle;
   source = HwndSource.FromHandle(handle);
   source.AddHook(WndProc);
protected override void OnClosed(EventArgs e)
   source?.RemoveHook(WndProc);
   base.OnClosed(e);
private IntPtr WndProc(IntPtr hwnd, int msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, ref bool handled)
   if(msg == WM_CLOSE)
       handled = true; // 标记为已处理
   return IntPtr.Zero;
WinForm IMessageFilter
⚠ 注意:1.消息过滤器对于特定线程是唯一的;2.使用消息过滤器可能会降低程序性能
IMessageFilter 接口允许程序在将消息调度到控件或窗口之前捕获消息进行预处理
IMessageFilter 的 PreFilterMessage 与 Control 的 WndProc 接收到的消息是一个交集关系,应用程序接收到的消息来自系统消息队列,相对来说更全,但会有部分消息会直接发送到窗口或控件而不进入系统消息队列
实现 IMessageFilter 接口实例可对整个线程消息循环进行预处理,并根据 m.HWnd 获取消息传入的窗口或控件句柄
示例:截获程序鼠标悬浮消息,窗口标题显示当前悬浮控件名
static class Program
   [STAThread]
   static void Main()
       Application.EnableVisualStyles();
       Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
       var filter = new SampleMsgFilter();
       Application.AddMessageFilter(filter); // 添加到消息泵
       Application.Run(new MainForm());
       Application.RemoveMessageFilter(filter); // 从消息泵移除
sealed class SampleMsgFilter : IMessageFilter
   public bool PreFilterMessage(ref Message m)
       const int WM_MOUSEHOVER = 0x02A1;
       if(m.Msg == WM_MOUSEHOVER && Control.FromHandle(m.HWnd) is Control ctr)
           ctr.FindForm().Text = ctr.Name;
           return true; // 过滤消息不继续派发
       return false; // 允许消息派发到下一个过滤器或控件
WinForm NativeWindow
NativeWindow 是 IWin32Window 的低级封装,并且和 WinForm Control 一样拥有 WndProc 和 DefWndProc 方法,故同样可通过重写 WndProc 方法处理消息
可以通过 CreateHandle(new CreateParams()) 创建没有 UI 的仅消息循环的窗口。比如托盘图标类 NotifyIcon 内部会创建一个 NativeWindow 用来接收任务栏创建消息 WM_TASKBARCREATED ("TaskbarCreated"),在资源管理器崩溃重启后重新创建图标。
附加到其他窗口
由于 WinForm Control WndProc 是密封的,处理消息时必须继承类型并重写,需要单独进行消息处理的窗口或控件较多时,对原代码具有很大的侵入性;而 IMessageFilter 是针对整个应用程序的消息循环,官方文档说使用消息过滤器很可能会降低程序性能;相对来说,由于 HwndSource AddHook 和 RemoveHook 不是密封的,WPF 程序可以在不侵入原代码的条件下处理窗口消息,在可复用性上面反而还具有优势。但如果仔细看看 NativeWindow 源代码,会发现它内部调用了 SetWindowLong GWL_WNDPROC (窗口子类化),可以通过 AssignHandle 附加到任意窗口或控件进行消息处理,这个窗口不限制类型,甚至可以附加到其他程序窗口。
这里提供一个静态辅助类,借助 NativeWindow 简化附加窗口消息过程处理操作
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace Wondershare.WinTool.Helpers
 public delegate bool HookProc(ref Message m);
   public static class MessageHooker
       sealed class HookWindow : NativeWindow
           List<KeyValuePair<HookProc, Action>> hooks;
           public HookWindow(IntPtr hWnd)
               AssignHandle(hWnd);
           public void AddHookProc(HookProc hook, Action removedHandler)
               if (hooks == null)
                   hooks = new List<KeyValuePair<HookProc, Action>>();
               hooks.Insert(0, new KeyValuePair<HookProc, Action>(hook, removedHandler));
           public void RemoveHookProc(HookProc hook)
               if (hooks != null)
                   for (int i = hooks.Count - 1; i >= 0; i--)
                       if (hooks[i].Key == hook)
                           hooks[i].Value?.Invoke();
                           hooks.RemoveAt(i);
               if (hooks != null)
                   foreach (var hook in hooks)
                       if (hook.Key(ref m)) return;
                   const int WM_NCDESTORY = 0x0082;
                   if (m.Msg == WM_NCDESTROY) // 窗口销毁时移除所有 hook
                       hooks = null;
       /// <summary>附加消息处理过程到窗口</summary>
       /// <param name="handle">需要附加消息处理过程的窗口句柄</param>
       /// <param name="hook">消息处理过程</param>
       /// <param name="removedHandler">消息处理过程移除回调</param>
       public static void AddHook(IntPtr handle, HookProc hook, Action removedHandler = null)
           if (!(NativeWindow.FromHandle(handle) is HookWindow window))
               window = new HookWindow(handle);
           window.AddHookProc(hook, removedHandler);
       /// <summary>从窗口移除附加的消息处理过程</summary>
       /// <param name="handle">需要移除消息处理过程的窗口句柄</param>
       public static void RemoveHook(IntPtr handle, HookProc hook)
           if (NativeWindow.FromHandle(handle) is HookWindow window)
               window.RemoveHookProc(hook);
该文章在 2025/4/7 16:51:04 编辑过
