[点晴模切ERP]JavaScript 中最快的循环是什么
2025年4月28日 9:30 本文热度 2056
:JavaScript 中最快的循环是什么
JavaScript 中最快的循环是什么?
无论使用哪种编程语言,循环都是一种内置功能。JavaScript 也不例外,它提供了多种实现循环的方法,偶尔会给开发人员带来困惑:哪一种循环才是最快的?
以下是Javascript中可以实现循环的方法:
  • For Loop
  • While Loop
  • Do-While Loop
  • For-In Loop
  • For-Of Loop
  • ForEach Loop
  • Map Loop
  • Filter Loop
  • Reduce Loop
  • Some Loop
  • Every Loop
  • Find Loop
我们将对这些循环方法进行测试,以确定哪种方法最快。
为了比较每个循环的性能,我们将使用 console.time() 和 console.timeEnd() 方法来测量它们的执行时间。
javascript
代码解读
复制代码
console.time('My Description'); // Code to measure console.timeEnd('My Description');
用于测试的任务是:将 5000 万个项目从一个数组转移到另一个数组。
javascript
代码解读
复制代码
console.time('Array Creation');   const numbersList = Array.from({ length: 50_000_000 }, () => Math.floor(Math.random() * 100)); console.timeEnd('Array Creation');
为确保公平比较,我们将异步运行每个循环。
虽然 For-In 的语法与 For-Of 类似,但它不是为数组设计的,因此不在测试之中。 For-In 更适合迭代具有多个属性的对象,因为它迭代的是属性名称(或键)而不是值本身,而与数组一起使用会导致性能问题和意外行为。
scss
代码解读
复制代码
(async () => {  await usingForLoop(numbersList);  await usingWhile(numbersList);  await usingDoWhile(numbersList);  await usingForOf(numbersList);  await usingForEach(numbersList);  await usingMap(numbersList);  await usingFilter(numbersList);  await usingReduce(numbersList);  await usingSome(numbersList);  await usingEvery(numbersList);  await usingFind(numbersList); })()
ForLoop
ini
代码解读
复制代码
const usingForLoop = async (array) => {  console.time('FOR LOOP');  const newNumbersList = [];  for (let i = 0; i < array.length; i++) {    newNumbersList.push(array[i]);  }  console.timeEnd('FOR LOOP'); }
while
ini
代码解读
复制代码
const usingWhile = async (array) => { console.time('WHILE'); let i = 0; const newNumbersList = []; while (i < array.length) {   newNumbersList.push(array[i]);   i++; } console.timeEnd('WHILE'); }
doWhile
ini
代码解读
复制代码
const usingDoWhile = async (array) => { console.time('DO WHILE'); let i = 0; const newNumbersList = []; do {   newNumbersList.push(array[i]);   i++; } while (i < array.length); console.timeEnd('DO WHILE'); }
ForOf
javascript
代码解读
复制代码
const usingForOf = async (array) => {  console.time('FOR OF');  const newNumbersList = [];  for (const item of array) {    newNumbersList.push(item);  }  console.timeEnd('FOR OF'); }
ForEach
javascript
代码解读
复制代码
const usingForEach = async (array) => {  console.time('FOR EACH');  const newNumbersList = [];  array.forEach((item) => newNumbersList.push(item));  console.timeEnd('FOR EACH'); }
Map
typescript
代码解读
复制代码
const usingMap = async (array) => { console.time('MAP'); const newNumbersList = array.map((number) => number); console.timeEnd('MAP'); }
Filer
javascript
代码解读
复制代码
const usingFilter = async (array) => { console.time('FILTER'); const newNumbersList = array.filter((item) => true); console.timeEnd('FILTER'); }
Reduce
javascript
代码解读
复制代码
const usingReduce = async (array) => { console.time('REDUCE'); const newNumbersList = array.reduce((acc, item) => {   acc.push(item);   return acc; }, []); console.timeEnd('REDUCE'); }
Some
javascript
代码解读
复制代码
const usingSome = async (array) => { console.time('SOME'); const newNumbersList = []; array.some((item) => {   newNumbersList.push(item);   return false; }); console.timeEnd('SOME') }
Every
javascript
代码解读
复制代码
const usingEvery = async (array) => {  console.time('EVERY');  const newNumbersList = [];  array.every((item) => {    newNumbersList.push(item);    return true;  });  console.timeEnd('EVERY') }
Find
javascript
代码解读
复制代码
const usingFind = async (array) => {  console.time('FIND');  const newNumbersList= [];  array.find((item) => {    newNumbersList.push(item);    return false;  });  console.timeEnd('FIND') }
任务运行了五次,显示的测量值是计算得出的平均值。
测试平均结果如下:
从结果可以看出,前5名分别是:
    1. Map
    1. For Loop
    1. While
    1. Do While
    1. For Each
有趣的是只有Map是一个函数调用,其余的都是循环体。
另外该测试仅针对一项特定任务进行的,不同测试用例可能会有不同的结果,不同的内存或者CPU也会有不一样的表现。从本次测试的结果,我们可以看到Map 和 For Loop 的性能是最好的。令人失望的是For-Of,相对于For Loop,作为新出的一个API竟然效率这么拉跨。
Map每次循环都需要调用回调函数,理论上不应该比For Loop更快。但现代 JavaScript 引擎(如 V8)对高阶函数(如 map、filter 等)进行了高度优化,尤其是对数组的处理。引擎内部可能会针对这些高阶函数应用特定的优化策略,减少不必要的操作,进而提升性能。而且 map 是一个专门用于遍历数组并返回新数组的高阶函数,V8 等引擎能够更好地预测和优化其内部的操作路径。而 for loop 是更通用的控制结构,可能没有这些特定的优化。
结论
从测试结果看Map和For Loop的循环效率相差不大,大家可以根据需要做选择。map 无法中途退出,但可以返回一个新的数组。
该文章在 2025/4/28 9:30:21 编辑过
